標題: PCB對非電解鎳涂層的要求 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2014-1-10 13:56
標題: PCB對非電解鎳涂層的要求
PCB對非電解鎳涂層的要求
非電解鎳涂層應該完成幾個功能:
  金沉淀的表面
  電路的最終目的是在PCB與元件之間形成物理強度高、電氣特性好的連接。如果在PCB表面存在任何氧化物或污染,這個焊接的連接用當今的弱助焊劑是不會發生的。
  金自然地沉淀在鎳上面,并在長期的儲存中不會氧化?墒,金不會沉淀在氧化的鎳上面,因此鎳必須在鎳浴(nickel bath)與金溶解之間保持純凈。這樣,鎳的第一個要求是保持無氧化足夠長的時間,以允許金的沉淀。元件開發出化學浸浴,以允許在鎳的沉淀中6~10%的磷含量。非電解鎳涂層中的這個磷含量是作為浸浴控制、氧化物、和電氣與物理特性的仔細平衡考慮的。
  硬度
  非電解鎳涂層表面用在許多要求物理強度的應用中,如汽車傳動的軸承。PCB的需要遠沒有這些應用嚴格,但是對于引線接合(wire-bonding)、觸感墊的接觸點、插件連接器(edge-connetor)和處理可持續性,一定的硬度還是重要的。
  引線接合要求一個鎳的硬度。如果引線使沉淀物變形,摩擦力的損失可能發生,它幫助引線“熔”到基板上。SEM照片顯示沒有滲透到平面鎳/金或鎳/鈀(Pd)/金的表面。
  電氣特性
  由于容易制作,銅是選作電路形成的金屬。銅的導電性優越于幾乎每一種金屬。金也具有良好的導電性,是最外層金屬的完美選擇,因為電子傾向于在一個導電路線的表面流動(“表層”效益)。
  銅 1.7 μΩcm
  金 2.4 μΩcm
  鎳 7.4 μΩcm
  非電解鎳鍍層 55~90 μΩcm
  雖然多數生產板的電氣特性不受鎳層影響,鎳可影響高頻信號的電氣特性。微波PCB的信號損失可超過設計者的規格。這個現象與鎳的厚度成比例 - 電路需要穿過鎳到達焊錫點。在許多應用中,電氣信號可通過規定鎳沉淀小于2.5?m恢復到設計規格之內。
  接觸電阻
  接觸電阻與可焊接性不同,因為鎳/金表面在整個終端產品的壽命內保持不焊接。鎳/金在長期環境暴露之后必須保持對外部接觸的導電性。Antler的1970年著作以數量表示鎳/金表面的接觸要求。研究了各種最終使用環境:3“65°C,在室溫下工作的電子系統的一個正常最高溫度,如計算機;125°C,通用連接器必須工作的溫度,經常為軍事應用所規定;200°C,這個溫度對飛行設備變得越來越重要!
  對于低溫環境,不需要鎳的屏障。隨著溫度的升高,要求用來防止鎳/金轉移的鎳的數量增加。
  鎳屏障層 65°C時的滿意接觸 125°C時的滿意接觸 200°C時的滿意接觸
  0.0 μm 100% 40% 0%
  0.5 μm 100% 90% 5%
  2.0 μm 100% 100% 10%
  4.0 μm 100% 100% 60%
主站蜘蛛池模板: 亚洲亚洲人成综合网络 | 日韩欧美在线观看 | 久久久久久久久久久久久久久久久 | 极品新婚夜少妇真紧 | 欧美国产视频 | 国产天堂在线观看 | www.com国产 | 成人小视频在线 | 成人毛片100免费观看 | 成人在线免费视频 | 国产精品一级二级 | 91手机看片 | 91久久久久久久久久 | 毛片毛片毛片 | 四虎影院永久免费 | 少妇免费视频 | 久久久精品影院 | 国产精品自拍小视频 | 久久狠狠干 | av久久| 在线观看av网站 | 日韩超碰 | 国产美女永久免费无遮挡 | 老司机免费福利视频 | 精品欧美一区二区精品久久 | www.huangse| 免费成人结看片 | 毛片毛片毛片 | 日本xxxx69| 狠狠操天天干 | 婷婷午夜天 | 日本久久久久久 | 久视频在线 | 蜜桃视频一区二区 | 国产高潮在线观看 | 亚洲性天堂| 最新日韩在线 | 日韩中文字幕 | 进去里视频在线观看 | 成人av资源 | 国产精品自拍小视频 |
