標題: PCB布局的準則操作技巧 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2014-3-21 16:58
標題: PCB布局的準則操作技巧
摘要: PCB布局的準則操作技巧& 濾波電容、去耦電容、旁路電容作用& 在一個大的電容上還并聯一個小電容的原因。
  總結幾個常用的操作技巧:
  盡量將去耦電容和濾波電容等放置在對應元件的周圍。去耦電容和濾波電容的布置是改善電路板的電源質量,提高抗干擾能力的一項重要舉措。實際上,印制電路板的走線、引腳連線和接線等都有可能帶來較大的電感效應,電感的存在會在電源線上引起紋波和毛刺,而在電源和地之間放置一個0.1uF的去耦電容可以有效濾除高頻紋波,如果電路板上使用的是貼片電容,可以使貼片電容緊靠著元件的電源引腳。對于一些電源轉換芯片,或者是電源輸入端,最好還布置一個10uF或者更大的電容,以進一步改善電源的質量。
  制作元件庫時一定把第一腳標上記號。
  元件尺寸拿不準就1:1打印出來,拿實件直接比對。
  導入用原理圖生成的網絡表,在PCB上顯示的飛線可極大地幫助布局和走線。
  元件布局時不要用X,Y鍵來翻轉元件,否則無法焊接。
  兩層板走線的一種方法是:一面只走橫線,一面只走縱線。
  焊盤附近不要有不相關的過孔。
  設計規則中主要設定線寬Width和間距Clearance。
  快捷鍵:
  E-S-C(Ctrl+H) 高亮一條物理連接
  P-T      交互式布線
  *       在層之間切換,在布線時可自動添加一個過孔
  Tab      打開鼠標上粘著的元件、過孔或者線的屬性
  M-D      拖動一條線或者過孔,同時其兩個端點也同時移動
  M-M      僅拖動一條線或者過孔
  M-E      拖動一個端點
  Space     對元件可以90度旋轉,對走線可45度旋轉。
  Ctrl+M    測量尺寸
  End      刷新屏幕
  PageUp/Down  放大,縮小
  Ctrl+鼠標滾輪 較精細地放大,縮小,縮到一定程度,在屏幕上即可看到1:1的大小,可拿實際元件直接比對。
  再補充:滄州寰宇電路板加工工藝:線6mil,間距6mil,過孔內徑12mil,外徑22mil
  濾波電容、去耦電容、旁路電容作用
  濾波電容用在電源整流電路中,用來濾除交流成分。使輸出的直流更平滑。
  去耦電容用在放大電路中不需要交流的地方,用來消除自激,使放大器穩定工作。
  旁路電容用在有電阻連接時,接在電阻兩端使交流信號順利通過。
  1.關于去耦電容蓄能作用的理解
  1)去耦電容主要是去除高頻如RF信號的干擾,干擾的進入方式是通過電磁輻射。
  而實際上,芯片附近的電容還有蓄能的作用,這是第二位的。
  你可以把總電源看作密云水庫,我們大樓內的家家戶戶都需要供水,
  這時候,水不是直接來自于水庫,那樣距離太遠了,
  等水過來,我們已經渴的不行了。
  實際水是來自于大樓頂上的水塔,水塔其實是一個buffer的作用。
  如果微觀來看,高頻器件在工作的時候,其電流是不連續的,而且頻率很高,
  而器件VCC到總電源有一段距離,即便距離不長,在頻率很高的情況下,
  阻抗Z=i*wL R,線路的電感影響也會非常大,
  會導致器件在需要電流的時候,不能被及時供給。
  而去耦電容可以彌補此不足。
  這也是為什么很多電路板在高頻器件VCC管腳處放置小電容的原因之一
  (在vcc引腳上通常并聯一個去藕電容,這樣交流分量就從這個電容接地。)
  2)有源器件在開關時產生的高頻開關噪聲將沿著電源線傳播。去耦電容的主要功能就是提供
  一個局部的直流電源給有源器件,以減少開關噪聲在板上的傳播和將噪聲引導到地
  2.旁路電容和去耦電容的區別
  去耦:去除在器件切換時從高頻器件進入到配電網絡中的RF能量。去耦電容還可以為器件 供局部化的DC電壓源,它在減少跨板浪涌電流方面特別有用。
  旁路:從元件或電纜中轉移出不想要的共模RF能量。這主要是通過產生AC旁路消除無意的能量進入敏感的部分,另外還可以提供基帶濾波功能(帶寬受限)。
  我們經常可以看到,在電源和地之間連接著去耦電容,它有三個方面的作用:一是作為本集成電路的蓄能電容;二是濾除該器件產生的高頻噪聲,切斷其通過供電回路進行傳播的通路;三是防止電源攜帶的噪聲對電路構成干擾。
  在電子電路中,去耦電容和旁路電容都是起到抗干擾的作用,電容所處的位置不同,稱呼就不一樣了。對于同一個電路來說,旁路(bypass)電容是把輸入信號中的高頻噪聲作為濾除對象,把前級攜帶的高頻雜波濾除,而去耦(decoupling)電容也稱退耦電容,是把輸出信號的干擾作為濾除對象。
  在一個大的電容上還并聯一個小電容的原因
  大電容由于容量大,所以體積一般也比較大,且通常使用多層卷繞的方式制作,這就導致了大電容的分布電感比較大(也叫等效串聯電感,英文簡稱ESL)。大家知道,電感對高頻信號的阻抗是很大的,所以,大電容的高頻性能不好。而一些小容量電容則剛剛相反,由于容量小,因此體積可以做得很小(縮短了引線,就減小了ESL,因為一段導線也可以看成是一個電感的),而且常使用平板電容的結構,這樣小容量電容就有很小ESL這樣它就具有了很好的高頻性能,但由于容量小的緣故,對低頻信號的阻抗大。所以,如果我們為了讓低頻、高頻信號都可以很好的通過,就采用一個大電容再并上一個小電容的方式。常使用的小電容為 0.1uF的瓷片電容,當頻率更高時,還可并聯更小的電容,例如幾pF,幾百pF的。而在數字電路中,一般要給每個芯片的電源引腳上并聯一個0.1uF的電容到地(這個電容叫做退耦電容,當然也可以理解為電源濾波電容,越靠近芯片越好),因為在這些地方的信號主要是高頻信號,使用較小的電容濾波就可以了。
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区在线免费观看 | 老司机深夜福利视频 | 欧美国产一区二区 | 欧美狠狠操| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产精品一区二区在线播放 | 一级片在线视频 | 免费毛片在线播放 | 中文文字幕文字幕高清 | 免费黄色大片 | 国产香蕉在线观看 | 91成人免费版 | 免费午夜视频 | 久久伊人av | 中文字幕免费高清 | 在线看av网址 | 中文字幕第一 | 免费av小说| 性做久久久久久久免费看 | 国产黄色一级片 | 中文字幕国产一区 | 欧美九九九 | 国产一区在线视频 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 日韩黄色在线观看 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 中文字幕在线观看不卡 | 亚洲成人av在线 | 日韩少妇视频 | 一区二区三区在线播放 | 糖心vlog精品一区二区 | www.一区二区 | 日日夜夜狠狠操 | 亚洲最大av网站 | 欧美91视频 | 中国毛片视频 | 欧美在线中文字幕 | 一级二级片 | 久久久久综合 | 日韩综合在线观看 | 久久久精品 |
