標題: 關于PCB光繪(CAM)的操作流程 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2014-3-24 10:47
(一),檢查用戶的文件
  用戶拿來的文件,首先要進行例行的檢查:
  1,檢查磁盤文件是否完好;
  2,檢查該文件是否帶有*,有*則必須先殺*;
  3,如果是Gerber文件,則檢查有無D碼表或內含D碼。
  (二),檢查設計是否符合本廠的工藝水平
  1,檢查客戶文件中設計的各種間距是否符合本廠工藝:線與線之間的間距`線與焊盤之間的間距`焊盤與焊盤之間的間距。以上各種間距應大于本廠生產工藝所能達到的最小間距。
  2,檢查導線的寬度,要求導線的寬度應大于本廠生產工藝所能達到的最小
  線寬。
  3,檢查導通孔大小,以保證本廠生產工藝的最小孔徑。
  4,檢查焊盤大小與其內部孔徑,以保證鉆孔后的焊盤邊緣有一定的寬度。
  (三),確定工藝要求
  根據用戶要求確定各種工藝參數。
  工藝要求:
  1,后序工藝的不同要求,確定光繪底片(俗稱菲林)是否鏡像。底片鏡像的原則:藥膜面(即,^^^膠面)貼藥膜面,以減小誤差。底片鏡像的決定因素:工藝。如果是網印工藝或干膜工藝,則以底片藥膜面貼基板銅表面為準。如果是用重氮片曝光,由于重氮片拷貝時鏡像,所以其鏡像應為底片藥膜面不貼基板銅表面。如果光繪時為單元底片,而不是在光繪底片上拼版,則需多加一次鏡像。
  2,確定阻焊擴大的參數。
  確定原則:
  ①大不能露出焊盤旁邊的導線。
  ②小不能蓋住焊盤。
  由于操作時的誤差,阻焊圖對線路可能產生偏差。如果阻焊太小,偏差的結果可能使焊盤邊緣被掩蓋。因此要求阻焊應大些。但如果阻焊擴大太多,由于偏差的影響可能露出旁邊的導線。
  由以上要求可知,阻焊擴大的決定因素為:
  ①本廠阻焊工藝位置的偏差值,阻焊圖形的偏差值。
  由于各種工藝所造成的偏差不一樣,所以對應各種工藝的阻焊擴大值也
  不同。偏差大的阻焊擴大值應選得大些。
  ②板子導線密度大,焊盤與導線之間的間距小,阻焊擴大值應選小些;板
  子導線密度小,阻焊擴大值可選得大些。
  3,根據板子上是否有印制插頭(俗稱金手指)以確定是否要加工藝線。
  4,根據電鍍工藝要求確定是否要加電鍍用的導電邊框。
  5,根據熱風整平(俗稱噴錫)工藝的要求確定是否要加導電工藝線。
  6,根據鉆孔工藝確定是否要加焊盤中心孔。
  7,根據后序工藝確定是否要加工藝定位孔。
  8,根據板子外型確定是否要加外形角線。
  9,當用戶高精度板子要求線寬精度很高時,要根據本廠生產水平,確定是否進行線寬校正,以調整側蝕的影響。
  (四),CAD文件轉換為Gerber文件
  為了在CAM工序進行統一管理,應該將所有的CAD文件轉換為光繪機標準格式Gerber及相當的D碼表。
  在轉換過程中,應注意所要求的工藝參數,因為有些要求是要在轉換中完成的。
  現在通用的各種CAD軟件中,除了Smart Work和Tango軟件外,都可以轉換為Gerber,以上兩種軟件也可以通過工具軟件先轉為Protel格式,再轉Gerber.
  (五),CAM處理
  根據所定工藝進行各種工藝處理。
  特別需要注意:用戶文件中是否有哪些地方間距過小,必須作出相應的處理
  (六),光繪輸出
  經CAM處理完畢后的文件,就可以光繪輸出。
  拼版的工作可以在CAM中進行,也可在輸出時進行。
  好的光繪系統具有一定的CAM功能,有些工藝處理是必須在光繪機上進行的,例如線寬較正。
  (七),暗房處理
  光繪的底片,需經顯影,定影處理方可供后續工序使用。暗房處理時,要嚴格控制以下環節:
  顯影的時間:影響生產底版的光密度(俗稱黑度)和反差。時間短,光密度和反差均不夠;時間過長,灰霧加重。
  定影的時間:定影時間不夠,則生產底版底色不夠透明。
  不洗的時間:如水洗時間不夠,生產底版易變黃。
  特別注意:不要劃傷底片藥膜。
主站蜘蛛池模板: 草久久| 日韩精品在线免费观看 | 九九久久精品视频 | 日韩综合在线 | 91成人免费版| 国产91精品看黄网站在线观看 | 国产精品美女久久 | 日韩专区在线观看 | 福利色导航 | 国产深夜福利 | 91av免费观看| 一级大片免费看 | 在线a | 日韩免费看片 | 天天综合天天 | 一级片免费 | 日韩1级片| 国产视频中文字幕 | 国产精品入口66mio男同 | 亚洲福利在线观看 | aaaaaa毛片| 91亚洲国产成人久久精品网站 | 久久精品免费看 | 日韩中文字幕在线观看 | 国产理论片 | 麻豆视频国产 | 日本一级大片 | 操欧美女人| 黄色三级视频网站 | av免费看网站 | av大片在线观看 | 亚洲精品久久久久 | 日韩欧美视频在线 | 欧美三级大片 | 中文字幕免费在线观看 | 毛片在线免费播放 | 免费av片 | 91免费网| 天天拍天天操 | 日本三级韩国三级美三级91 | 天天摸夜夜操 |
