標題: 蜂鳴器音樂源代碼 [打印本頁]
作者: psypj    時間: 2014-4-12 19:31
標題: 蜂鳴器音樂源代碼
親,這是用單片機控制的可發出幾種音樂的源代碼,好好使用。
單片機源碼:
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit   speaker = P1^7;
  3. unsigned char timer0h, timer0l, time;
  4. //--------------------------------------
  5. //單片機晶振采用11.0592MHz
  6. // 頻率-半周期數據表高八位     本軟件共保存了四個八度的28個頻率數據
  7. code unsigned char FREQH[] = {
  8.     0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
  9.     0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  10.     0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
  11.     0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
  12. // 頻率-半周期數據表 低八位
  13. code unsigned char FREQL[] = {
  14.     0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
  15.     0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
  16.     0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
  17.     0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
  18. //--------------------------------------
  19. //世上只有媽媽好數據表           要想演奏不同的樂曲, 只需要修改這個數據表
  20. code unsigned char sszymmh[] = {
  21. 6, 2, 3,  5, 2, 1,  3, 2, 2,  5, 2, 2,  1, 3, 2,  6, 2, 1,  5, 2, 1,
  22. 6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
  23. 6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
  24. 5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
  25. 2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0};
  26. //--------------------------------------
  27. void t0int() interrupt 1         //T0中斷程序,控制發音的音調
  28. {
  29.     TR0 = 0;                     //先關閉T0
  30.     speaker = !speaker;          //輸出方波, 發音
  31.     TH0 = timer0h;               //下次的中斷時間, 這個時間, 控制音調高低
  32.     TL0 = timer0l;
  33.     TR0 = 1;                     //啟動T0
  34. }
  35. //--------------------------------------
  36. void delay(unsigned char t)     //延時程序,控制發音的時間長度
  37. {
  38.     unsigned char t1;
  39.     unsigned long t2;
  40.     for(t1 = 0; t1 < t; t1++)    //雙重循環, 共延時t個半拍
  41.       for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++); //延時期間, 可進入T0中斷去發音
  42.     TR0 = 0;                        //關閉T0, 停止發音
  43. }
  44. //--------------------------------------
  45. void song()                      //演奏一個音符
  46. {
  47.     TH0 = timer0h;               //控制音調
  48.     TL0 = timer0l;
  49.     TR0 = 1;                     //啟動T0, 由T0輸出方波去發音
  50.     delay(time);                 //控制時間長度
  51. }
  52. //--------------------------------------
  53. void main(void)
  54. {
  55.     unsigned char k, i;
  56.     TMOD = 1;                    //置T0定時工作方式1
  57.     ET0 = 1;                     //開T0中斷
  58.     EA = 1;                      //開CPU中斷
  59.     while(1) {
  60.       i = 0;
  61.       time = 1;
  62.       while(time) {
  63.         k = sszymmh[i] + 7 * sszymmh[i + 1] - 1;
  64.                       //第i個是音符, 第i+1個是第幾個八度
  65.         timer0h = FREQH[k];      //從數據表中讀出頻率數值
  66.         timer0l = FREQL[k];      //實際上, 是定時的時間長度
  67.         time = sszymmh[i + 2];   //讀出時間長度數值
  68.         i += 3;
  69.         song();                  //發出一個音符
  70. }   } }
蜂鳴器 音樂.zip
845.89 KB, 下載次數: 657, 下載積分: 黑幣 -5
這是我整理的用單片機控制的可發出幾種聲音的源代碼
作者: 聯天下    時間: 2014-4-17 18:21
看看怎樣
作者: 墨竹雅客    時間: 2014-5-4 18:09
下來看看能不能用
作者: 18246288682    時間: 2014-5-9 18:33
感謝分享
作者: abczzy2012    時間: 2014-12-18 22:49
學習了。。。。。。
作者: 淘淘    時間: 2014-12-19 21:25
頂 ;;;;;;起
作者: 阿斯達    時間: 2014-12-28 21:03
讓我看看如何
期末考試怎么吧
作者: 于彼朝陽    時間: 2015-1-8 01:24
太贊了。!
要是有注釋就看得懂了
作者: qs7415369    時間: 2015-2-3 19:13
看不懂
作者: wwxz20174    時間: 2015-2-8 22:25
感謝樓主分享。。。。
作者: 天涯咫尺    時間: 2015-4-29 23:55
不錯哦,編程軟件用起來很方便
作者: lz33260    時間: 2015-5-13 22:38
好東西~!。。!正需要!
作者: liujifu    時間: 2015-5-25 17:27
下載了,看能不能用
作者: zhdh222    時間: 2015-5-25 18:00
謝謝樓主樓主很給力
作者: kaixinjiuhaoha    時間: 2015-5-25 22:15
好東西,我這有一個譜曲器,不知道要不要分享一下
謝謝樓主分享,以后我也分享一些資料給大家;
作者: LBG    時間: 2015-10-28 15:52
下載了,恩好啊 啊
作者: around    時間: 2015-12-26 02:07
謝謝樓主分享。課設正需要~
作者: zqlmissyww    時間: 2016-4-13 10:33
發帖子有金幣,下載附件
作者: zqlmissyww    時間: 2016-4-13 10:34
沒有金幣怎么辦
作者: Alease    時間: 2016-5-11 14:49
感謝分享,我試試先 哈哈 ,謝謝了
作者: 薇子    時間: 2016-6-7 09:08
感謝樓主分享
作者: 騰飛的龍    時間: 2016-6-7 21:46
樓主你好:取音軟件怎么用?謝謝指教!
作者: Racho_Z    時間: 2016-7-1 11:14
課設要用,拿來看看,謝謝樓主了
作者: wxs123    時間: 2016-7-1 16:51
謝樓主
作者: @小明    時間: 2016-10-18 19:27
聲音有噪聲怎么回事???
作者: dengrui521    時間: 2016-10-18 20:24
mark。謝謝分享
電路板就是最小系統加蜂鳴器嗎?
作者: wzx8023zy    時間: 2016-10-19 11:23
謝謝樓主,剛好需要
作者: 濤濤UU    時間: 2016-11-14 19:58
硬件怎么聯啊
作者: 濤濤UU    時間: 2016-11-16 20:37
下不了
作者: lckin    時間: 2016-12-4 22:15
謝謝分享
作者: 越快樂越墮落    時間: 2016-12-5 21:25
軟件不錯 正好需要
作者: yubieniba    時間: 2016-12-5 23:01
非常感謝分享,正是需要的時候
作者: faridzled    時間: 2016-12-10 11:22
thans for sharing
作者: 倦收天    時間: 2016-12-15 17:57
真是太棒了,非常好,不僅學會了這個東西,也見識了好的程序的注釋及格式,感謝。
作者: GUOPK    時間: 2016-12-16 21:12
請問是有源的還是無源蜂鳴器???
作者: hao234h    時間: 2016-12-16 22:24
認真思考,你可以
作者: WM_MOVEAWAY    時間: 2017-2-22 12:44
非常感謝,好資料!!
作者: zjf2017    時間: 2017-3-27 16:12
非常棒
作者: chioro    時間: 2017-4-25 09:48
為什么要加前面兩個的低音和高音啊
作者: UCAS    時間: 2017-6-30 00:21
世上只有媽媽好的數據表是怎么寫的?根據簡譜在每兩個音之間就有多余的兩項2,1或2,2或1,1之類的,兩個音之間的兩個數字代表了什么?
作者: admin    時間: 2017-6-30 00:31
GUOPK 發表于 2016-12-16 21:12
請問是有源的還是無源蜂鳴器???
都可以發聲但是無源的蜂鳴器效果更逼真,本人親測的。
作者: maoyou88619973    時間: 2017-12-25 21:18
什么情況?
作者: mingmingming    時間: 2017-12-29 12:55
厲害厲害,簡單實用
作者: 逐夢之年    時間: 2017-12-30 00:30
感覺挺有用。。自己試試
作者: jeoissan    時間: 2017-12-30 10:45
很好,可以發聲,就是那個數據表不知道怎么弄,樓主可以解釋一下嗎?
作者: mrhs2017    時間: 2017-12-30 13:45
很6  一再在做這種
作者: 勇士小子    時間: 2018-5-20 00:47
樓主講講數據表是怎么用的吧
作者: susuo    時間: 2018-6-4 20:16
作者: 阿斯頓馬丁    時間: 2018-8-2 17:46
贊一個
作者: 風158    時間: 2018-8-2 22:07
謝謝分享,下來玩玩
作者: duaidandan    時間: 2018-8-3 04:05
學習了
作者: boaimu    時間: 2019-3-23 09:53
非常好,
作者: ptlantu    時間: 2019-3-23 10:26
真是太棒了
作者: lll233    時間: 2019-5-14 10:40
號,是否好, 真是太棒了,非常好,不僅學會了這個東西,也見識了好的程序的注釋及格式,感謝。
作者: 滾回去上學    時間: 2019-7-19 16:17
請問音長(發聲的時間長度)是怎么看的?
作者: jackson_    時間: 2020-2-12 10:57
UCAS 發表于 2017-6-30 00:21
世上只有媽媽好的數據表是怎么寫的?根據簡譜在每兩個音之間就有多余的兩項2,1或2,2或1,1之類的,兩個音 ...
第一個是音符 第二個是音高 第三個是拍子
主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂免费视频 | 韩日一区二区 | 俺去俺来也在线www色官网 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 久久久蜜桃 | 天天草天天干 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 高清不卡av | 18视频在线观看 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 久久小视频 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 | 男人午夜影院 | 香蕉看片 | 日韩在线免费观看视频 | 天堂av网站 | 黄色免费大片 | 国模一区二区三区 | 超碰天天操 | 亚洲一级免费视频 | 激情影院在线观看 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 欧美日韩一区二区在线 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 日韩www| 三级在线视频 | 国产小视频在线播放 | 欧美日韩性 | 伊人狠狠干 | 国产第四页 | 午夜性色 | 日韩在线免费观看视频 | 黄色录像一级片 | 日本久久久久久 | 噜噜噜在线| 香蕉久久a毛片 | 自拍偷拍福利视频 | 18色av| 九九热在线视频观看 | 91在线精品秘密一区二区 | 婷婷五月在线视频 |
