標題: 求大神幫小女子改一下程序! [打印本頁]
作者: 憶雨季 時間: 2014-4-13 14:59
標題: 求大神幫小女子改一下程序!
下面是網上找的程序,但是編譯就通不過,一直說端口定義無法識別,求大神幫忙修改一下,能用到STM8S003f3p6單片機上。STM8S003f3p6單片機就是某一個寶上買的幾塊錢的那種20個引腳的最小核心板
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//****************************************IO端口定義***************************************
//****************************************NRF24L01端口定義*****************************
/////////////引腳定義//////////////
#define CE PD_ODR_ODR3
#define CSN PD_ODR_ODR2
#define SCK PC_ODR_ODR7
#define MOSI PC_ODR_ODR6
#define MISO PC_IDR_IDR5 //輸入
#define IRQ PD_IDR_IDR4 //輸入
/***************NRF24L01部分程序*********************/
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x12,0x34,0x56,0x78,0x90}; //本地地址
uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x12,0x34,0x56,0x78,0x90}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數據指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫待發數據指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復裝載數據指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
#define EN_AA 0x01 // 自動應答功能設置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設置
#define SETUP_AW 0x03 // 收發地址寬度設置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自動重發功能設置
#define RF_CH 0x05 // 工作頻率設置
#define RF_SETUP 0x06 // 發射速率、功耗功能設置
#define STATUS 0x07 // 狀態寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 發送監測功能
#define CD 0x09 // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數據地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數據地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數據地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數據地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數據地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數據地址
#define TX_ADDR 0x10 // 發送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道0接收數據長度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置
void init_NRF24L01(void);
uchar SPI_RW(uchar byte);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar num);
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar num);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
void IO_config(void);
void delayms(unsigned int count);
uchar sta;
#define RX_DR (sta & 0x40)
#define TX_DS (sta & 0x20)
#define MAX_RT (sta & 0x10)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<count;i++)
for(j=0;j<450;j++);
}</count;i++)
//NRF24L01初始化
delayms(1);
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 頻道0自動 ACK應答允許
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //設置發射速率為1MHZ,發射功率為最大值0dB
//函數:uint SPI_RW(uint uchar)
//功能:NRF24L01的SPI寫時序
uchar i;
for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit
if((byte & 0x80)==0)
{MOSI=0;}
{MOSI=1;}
byte = (byte << 1); // shift next bit into MSB..
SCK = 1; // Set SCK high..
if(MISO == 0)
{byte |= 0;} // capture current MISO bit
{byte |= 1;}
SCK = 0; // ..then set SCK low again
return(byte); // return read uchar
/*uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar i;
MOSI = (byte & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
byte |= MISO; // capture current MISO bit
//函數:uchar SPI_Read(uchar reg)
//功能:NRF24L01的SPI時序
uchar reg_val;
CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
//功能:NRF24L01讀寫寄存器函數
uint status;
CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status uchar
//函數:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于讀數據,reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數據地址,uchars:讀出數據的個數
uchar status,i;
CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
for(i=0;i<num;i++)
pBuf = SPI_RW(0); //
CSN = 1;
}</num;i++)
//函數:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于寫數據:為寄存器地址,pBuf:為待寫入數據地址,uchars:寫入數據的個數
uchar status,i;
CSN = 0; //SPI使能
for(i=0; i<num;
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //關閉SPI
return(status); //
//函數:void SetRX_Mode(void)
//功能:數據接收配置
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC ,主接收
CE = 1;
delayms(1);
//函數:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
//功能:數據讀取后放如rx_buf接收緩沖區中
unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態寄存器來判斷數據接收狀況
if(RX_DR) // 判斷是否接收到數據
CE = 0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
revale =1; //讀取數據完成標志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清除中斷標志
return revale;
//函數:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
//功能:發送 tx_buf中數據
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數據
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送
CE=1; //置高CE,激發數據發送
delayms(1);
//***********端口配置******************/
PC_DDR_DDR5=0;
PC_DDR_DDR6=1;
PC_DDR_DDR7=1;
PD_DDR_DDR2=1;
PD_DDR_DDR3=1;
PD_DDR_DDR4=0;
PC_CR1_C15=1;//輸入上拉
PC_CR1_C16=1;
PC_CR1_C17=1;
PD_CR1_C12=1;
PD_CR1_C13=1;
PD_CR1_C14=0;//輸入上拉
PC_CR2 = 0x00;
PD_CR2 = 0x00;
/*****************主程序********************/
void main(void)
unsigned char TxBuf[20]={0}; //
unsigned char RxBuf[20]={0};
unsigned char led_num;
// unsigned char rx_temp;
delayms(100);
IO_config();
init_NRF24L01() ;
TxBuf[1] =0x55 ;
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // Transmit Tx buffer data
delayms(1000);
led_num=0x00;
TxBuf[1] =led_num ;
led_num++;
delayms(500);
SetRX_Mode(); // 每次開始發送 然后無按鍵直接跳轉到接收 一直循環。
nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
if(RX_DR==0)
// rx_temp=0x55;
delayms(10);
delayms(10);
作者: hkp110@163.com 時間: 2014-4-13 16:11
IO口物理地址沒定義
作者: hkp110@163.com 時間: 2014-4-13 16:24
#include<>//括號內要有.h文件 STM型號.h
作者: 憶雨季 時間: 2014-4-13 16:48
這個知道,我加了之后還是不對
作者: 憶雨季 時間: 2014-4-13 16:49
不好意思,能不能說具體一點~本人實在是菜鳥一個!
作者: jy11 時間: 2015-6-6 09:54
這個好像不是stm32
作者: miaolian 時間: 2018-9-6 16:11
你要找個工程模板,再看看IO是否定義,比如 PD_ODR_ODR3這個就沒有看到定義
亚洲三级网|
欧美一区二区在线播放
亚洲精品字幕
日韩视频在线观看免费
欧美日韩精品久久久免费观看
伊人色综合网
性爱视频日本
国产精品久久久久久妇女6080
性爱免费视频
久久午夜精品
欧美区在线
性欧美8khd高清极品
九九久久免费视频
av片在线观看
欧美黄色一级大片
中文字幕一区二区三区在线观看
玉足女爽爽91|
岛国精品在线播放
五月婷婷丁香网
黄色成人免费网站
成人免费精品
久操福利
日韩av网站在线观看
亚洲区在线
国产视频中文字幕
日本久久精品视频
黄色大片在线播放
综合伊人
国产精品人人做人人爽人人添
9l视频自拍九色9l视频成人
成人国产精品
亚洲成人av在线
一区二区三区久久久
欧美视频免费
国产黄色免费视频
日韩黄色在线观看
国产一级片在线播放
久久久久久网站
亚洲成人av在线
色一情一乱一伦一区二区三区
电家庭影院午夜
