標(biāo)題: PCB制版技術(shù)-CAM和光繪工藝 [打印本頁(yè)]
作者: qq8426030 時(shí)間: 2014-4-22 08:57
PCB制作技術(shù),包含計(jì)算機(jī)輔助制造處理技術(shù),也即是CAD/CAM,還有光繪技術(shù),光繪工藝的一般流程是:檢查文件一確定工藝參數(shù)一CAD文件轉(zhuǎn)Gerber文件一CAM處理和輸出。
一、計(jì)算機(jī)輔助制造處理技術(shù)
計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM)是根據(jù)所定工藝進(jìn)行各種工藝處理。前面所講的各項(xiàng)工藝要求,都要在光繪之前做出必要的準(zhǔn)備工作。比如鏡像、阻焊擴(kuò)大、工藝線、工藝框、線寬調(diào)整、中心孔、外形線等問(wèn)題都要在CAM這道工序來(lái)完成。特別需要注意,用戶文件中間距過(guò)小地方,必須做出相應(yīng)的處理。
因?yàn)槊總(gè)廠的工藝流程和技術(shù)水平各不相同,要達(dá)到用戶的最終要求,必須在制作工藝中做出必要的調(diào)整,以滿足用戶有關(guān)精度等各方面的要求。因此CAM處理是現(xiàn)代印制電路制造中必不可少的工序。
1.CAM所完成的工作
①焊盤大小的修正,合拼D碼。
②線條寬度的修正,合拼D碼。
③最小間距的檢查,焊盤與焊盤之間、焊盤與線之間、線條與線條之間。
④孔徑大小的檢查,合拼。
⑤最小線寬的檢查。
⑥確定阻焊擴(kuò)大參數(shù)。
⑦進(jìn)行鏡像。 、
⑧添加各種工藝線,工藝框。
⑨為修正側(cè)蝕而進(jìn)行線寬校正。
⑩形成中心孔。
⑩添加外形角線。
⑥加定位孔。
⑩拼版,旋轉(zhuǎn),鏡像。
⑩拼片。
⑩圖形的疊加處理,切角切線處理。
⑩添加用戶商標(biāo)。
2.CAM工序的組織
由于現(xiàn)在市面上流行的CAD軟件多達(dá)幾十種,因此對(duì)于CAD工序的管理必須首先從組織上著手,好的組織將達(dá)到事半功倍的效果。由于Gerber數(shù)據(jù)格式已成為光繪行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),所以在整個(gè)光繪工藝處理中都應(yīng)以Gerber數(shù)據(jù)為處理對(duì)象。如果以CAD數(shù)據(jù)作為對(duì)象會(huì)帶來(lái)以下問(wèn)題。
(1)CAD軟件種類太多,如果各種工藝要求都要在CAD軟件中完成,就要求每個(gè)操作員都要熟練掌握每一種CAD軟件的操作。這將要求一個(gè)很長(zhǎng)的培訓(xùn)期,才能使操作員成為熟練工,才能達(dá)到實(shí)際生產(chǎn)要求。這從時(shí)間和經(jīng)濟(jì)角度都是不合算的。
(2)由于工藝要求繁多,有些要求對(duì)于某些CAD軟件來(lái)講是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。因?yàn)椋茫粒能浖亲鲈O(shè)計(jì)用的,沒(méi)有考慮到工藝處理中的特殊要求,因而無(wú)法達(dá)到全部的要求。而CAM軟件是專門用于進(jìn)行工藝處理的,做這些工作是最拿手的。
(3)CAM軟件功能強(qiáng)大,但全部是對(duì)Getber文件進(jìn)行操作,而無(wú)法對(duì)CAD文件操作。
(4)如果用CAD進(jìn)行工藝處理,則要求每個(gè)操作員都要配備所有的CAD軟件,并對(duì)每一種CAD軟件又有不同的工藝要求。這將對(duì)管理造成不必要的混亂。
綜上所述,CAM組織應(yīng)該是以下結(jié)構(gòu)(尤其是大中型的企業(yè))。
①所有的工藝處理統(tǒng)一以Gerber數(shù)據(jù)為處理對(duì)象。
②每個(gè)操作員須掌握CAD數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為Gerber數(shù)據(jù)的技巧。
③每個(gè)操作員須掌握一種或數(shù)種CAM軟件的操作方法。
④對(duì)Gerber數(shù)據(jù)文件制定統(tǒng)一的工藝規(guī)范。
⑤CAM工序可以相對(duì)集中由幾個(gè)操作員進(jìn)行處理,以便管理。
合理的組織機(jī)構(gòu)將大大提高管理效率、生產(chǎn)效率,并有效地降低差錯(cuò)率,從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的效果。
二、光繪工藝
1.檢查文件
(1)檢查用戶的文件 用戶拿來(lái)的文件,首先要進(jìn)行如下檢查。
①檢查磁盤文件是否完好。
②檢查該文件是否帶有病毒,有病毒則必須先殺毒。
③檢查用戶數(shù)據(jù)格式。
④如果是Gerber文件,則檢查有無(wú)D碼表或內(nèi)含D碼(RS274-X格式)。
用戶提供的原始數(shù)據(jù),通常的格式如下。
Gerber (RS274D&RS274X);
HPGL1/2 (HP Graphic Layer);
Dxf&Dwg (Autocad for Windows);
Protel format(DDB\pcb\sch\prj);
Oi5000 (Orbotech output format);
Excellon1/2 (drill\rot);
IPC-D350 (netlist);
Pads2000 (job)。
所以要能正確的分析出某個(gè)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)格式。特別是對(duì)Gerber中的RS274D的格式要深入了解,要分析和理解正確、標(biāo)準(zhǔn)的Aperture,對(duì)它們之間的關(guān)系作詳細(xì)的分析。有一點(diǎn)非常重要的是要仔細(xì)閱讀Ap eture文件,因?yàn)橛袝r(shí)會(huì)有一些特殊的情況出現(xiàn),比如,有時(shí)用戶會(huì)提出把一個(gè) Aperture從圓形換成長(zhǎng)方形、從長(zhǎng)方形換成散熱盤等。如果打開(kāi)Gerber的原始文件,會(huì)發(fā)現(xiàn)它的數(shù)據(jù)只有D碼與坐標(biāo),因?yàn)閳D形文件由三部分組成:坐標(biāo)、大小、形狀,而Gerber文件中只有坐標(biāo),所以需要另外兩個(gè)條件,如果接到的文件中有Apertuer文件,那么打開(kāi)它,會(huì)發(fā)現(xiàn)其中有需要的數(shù)據(jù),如果能將其很好的結(jié)合起來(lái),那么將能讀人用戶的原始數(shù)據(jù)。
(2)檢查設(shè)計(jì)是否符合本廠的工藝水平
①檢查客戶文件中設(shè)計(jì)的各種間距是否符合本廠工藝,線與線之問(wèn)的間距、線與焊盤之間的間距、焊盤與焊盤之間的間距,以上各種間距應(yīng)大于本廠生產(chǎn)工藝所能達(dá)到的最小間距。
②檢查導(dǎo)線的寬度,要求導(dǎo)線的寬度應(yīng)大于本廠生產(chǎn)工藝所能達(dá)到的最小線寬。
③檢查導(dǎo)通孔大小,以保證本廠生產(chǎn)工藝的最小孔徑。
④檢查焊盤大小與其內(nèi)部孔徑,以保證鉆孔后的焊盤邊緣有一定的寬度。
2.確定工藝參數(shù)
根據(jù)用戶要求確定各種工藝參數(shù)。工藝參數(shù)可能有如下幾種情況。
(1)根據(jù)后序工藝的要求,確定光繪底片是否鏡像
①底片鏡像的原則 為了減小誤差,藥膜面(即乳膠面)必須直接貼在感光膠的藥膜面。
②底片鏡像的決定因素 如果是網(wǎng)印工藝或干膜工藝,則以底片藥膜面貼基板銅表面為準(zhǔn)。如果是用重氮片曝光,由于重氮片拷貝時(shí)鏡像,所以其鏡像應(yīng)為底片藥膜面不貼基板銅表面。如果光繪時(shí)為單元底片,而不是在光繪底片上拼版,則需多加一次鏡像。
(2)確定阻焊圖形擴(kuò)大的參數(shù)
① 確定原則 阻焊圖形的增大以不露出焊盤旁邊的導(dǎo)線為準(zhǔn);阻焊圖形的縮小以不蓋住焊盤為原則。由于操作時(shí)的誤差,阻焊圖形對(duì)線路可能產(chǎn)生偏差。如果阻焊圖形太小,偏差的結(jié)果可能使焊盤邊緣被掩蓋,因此要求阻焊圖形加大一些;但如果阻焊圖形擴(kuò)大太多,由于偏差的影響可能露出旁邊的導(dǎo)線。
② 阻焊圖形擴(kuò)大的決定因素 本廠阻焊工藝位置的偏差值,阻焊圖形的偏差值。由于各種工藝所造成的偏差不一樣,所以對(duì)應(yīng)各種工藝的阻焊圖形擴(kuò)大值也不同。偏差大的阻焊圖形擴(kuò)大值應(yīng)選得大些。板子導(dǎo)線密度大,焊盤與導(dǎo)線之間的問(wèn)距小,阻焊圖形擴(kuò)大值應(yīng)選小些;板子導(dǎo)線密度小,阻焊圖形擴(kuò)大值可選得大些。
(3)根據(jù)板子上是否需要插頭鍍金(俗稱金手指)確定是否要增加工藝導(dǎo)線。
(4)根據(jù)電鍍工藝要求確定是否要增加電鍍用的導(dǎo)電邊框。
(5)根據(jù)熱風(fēng)整平(俗稱噴錫)工藝的要求確定是否要加導(dǎo)電工藝線。
(6)根據(jù)鉆孔工藝確定是否要加焊盤中心孔。
(7)根據(jù)后序工藝確定是否要加工藝定位孔。
(8)根據(jù)板子外型確定是否要加外形角線。
(9)當(dāng)用戶高精度板子要求線寬精度很高時(shí),要根據(jù)本廠生產(chǎn)水平,確定是否進(jìn)行線寬校正,以調(diào)整側(cè)蝕的影響。
3.底版的光繪制作一輸出
由于許多印制板廠家都不把光繪機(jī)繪制的底片直接用于成像生產(chǎn),而是用它來(lái)翻拍工作底片,這里我們把光繪底片稱之為底版。在新開(kāi)始光繪之前,首先要調(diào)整光繪機(jī)的各參數(shù),使之處于適宜的工作狀態(tài)。
(1)光繪機(jī)參數(shù)的設(shè)置
① 光源強(qiáng)度的設(shè)置 在光繪過(guò)程中,如果光源強(qiáng)度過(guò)高,則繪制的圖形會(huì)出現(xiàn)光暈;如果光源的強(qiáng)度過(guò)低,則繪制的圖形會(huì)曝光不足,因此無(wú)論是矢量光繪機(jī)還是激光光繪機(jī)都存在一個(gè)光強(qiáng)調(diào)節(jié)問(wèn)題。在高檔的光繪機(jī)中設(shè)置有一個(gè)光強(qiáng)檢測(cè)電路,當(dāng)光強(qiáng)不足時(shí),光繪機(jī)將拒絕工作或快門不打開(kāi),并且將錯(cuò)誤提示在屏幕上。有時(shí)激光光繪機(jī)繪制過(guò)的底片一點(diǎn)也沒(méi)有曝光的跡象,就是由于光強(qiáng)不足所致。通常可以通過(guò)調(diào)節(jié)發(fā)光器件的電壓來(lái)控制光源的強(qiáng)度,每當(dāng)更換一次發(fā)光器件或更換一次顯影液之后,應(yīng)用光繪試驗(yàn)片來(lái)檢查光強(qiáng)是否適當(dāng)。
②光繪速度的調(diào)節(jié) 光繪機(jī),特別是矢量光繪機(jī),其繪圖的速度也是影響繪片質(zhì)量的重要因素。在矢量光繪機(jī)劃線時(shí),若繪圖速度過(guò)快,即光束在底片上停留時(shí)間過(guò)短,則會(huì)產(chǎn)生曝光不足現(xiàn)象;若繪圖速度過(guò)慢,即光束在底片上停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),則會(huì)曝光過(guò)度出現(xiàn)光暈現(xiàn)象。不僅光繪速度會(huì)影響繪片效果,而且光繪時(shí)的加速度和曝光時(shí)快門打開(kāi)和關(guān)閉的延遲時(shí)間都會(huì)對(duì)結(jié)果有影響,這些參數(shù)也需認(rèn)真調(diào)節(jié)。
③ 光繪時(shí)底片的放置 由于各種外界因素的變化,光繪底片會(huì)發(fā)生微小的伸縮變形,一般情況下它對(duì)印制電路板的加工不會(huì)產(chǎn)生多大的影響,但有時(shí)也會(huì)使底片不能用。因此,除了盡量消除外界環(huán)境因素的影響外,在光繪操作時(shí)也應(yīng)加以注意。在放置底片時(shí),應(yīng)盡量保證要繪制的同一印制電路圖不同層(如元件面和焊接面)的 X、y方向和一張底片的X、y方向是一致的,這樣變起形來(lái)多少有點(diǎn)同一性。對(duì)有些精度不是很高的光 繪機(jī),繪片時(shí)盡可能從繪圖臺(tái)面的原點(diǎn)開(kāi)始,繪制同一電路不同層次的圖形時(shí),盡量在臺(tái)面的相同坐標(biāo)范圍上,放置底片時(shí)也相應(yīng)要加以注意。另外,放底片時(shí)應(yīng)保持底片的藥膜面朝上對(duì)著光源,以減小底片介質(zhì)對(duì)光的衍射作用。
④底片臺(tái)面的保養(yǎng) 繪圖臺(tái)面(或弧面)的清潔平整是繪圖質(zhì)量的重要保證,在底片的臺(tái)面(弧面)上除了需繪制的底片外不應(yīng)有其他物品,也不要?jiǎng)潅ぷ髅妫婵瘴降灼男】讘?yīng)保持暢通,這樣才能繪出高精度的底片。
(2) 圖形底版的繪制 當(dāng)光繪處于正常工作狀態(tài)時(shí)它通過(guò)磁盤、RS232口或磁帶(目前磁帶方式已很少采用)輸入光繪數(shù)據(jù),然后就在底片上繪出這些數(shù)據(jù)所描述的圖形。事實(shí)上,在光繪機(jī)上除了簡(jiǎn)單的操作外,并不需要做更多的工作,光繪圖形的大量工作是在光繪文件的產(chǎn)生和處理方面。
①線路片的繪制 一般只需對(duì)審查合格的設(shè)計(jì)圖形直接生成光繪數(shù)據(jù),把光繪數(shù)據(jù)輸入光繪機(jī)即可。通常線路片應(yīng)是1:1的,對(duì)于某些比
較復(fù)雜的電路,應(yīng)注意光繪底片上的圖元尺寸與設(shè)計(jì)值的誤差是否會(huì)給生產(chǎn)造成影響,如果有影響,應(yīng)修改設(shè)計(jì)的圖元尺寸以彌補(bǔ)光繪值的偏差。
②阻焊片的繪制 對(duì)阻焊片要求比線路片低,但根據(jù)不同的工藝要求,阻焊片的焊盤應(yīng)比線路片放大一些,在生成阻焊片的光繪數(shù)據(jù)就應(yīng)加以注意。
③字符片的繪制 對(duì)字符片的要求稍低一些,不過(guò)由于器件的字符往往是布局時(shí)隨著器件從庫(kù)中調(diào)出來(lái)的,其字符的大小,構(gòu)成字符的線寬往往參差不齊。有的字符太小,用油墨印出時(shí)會(huì)模糊不清;有的線太細(xì),絲印效果也不好,這就要求在生成字符的光繪文件前對(duì)字符進(jìn)行認(rèn)真檢查,在生成字符的光繪文件時(shí),盡量把字符的線寬歸并為一種或幾種,使之符合工藝要求。
④鉆孔片的繪制 一般情況下并不需要繪制鉆孔底片,但有時(shí)為了更好地檢驗(yàn)鉆孔情況或清楚地區(qū)分孔徑,也可以繪一張鉆孔片。對(duì)于矢量光繪機(jī),在繪制區(qū)分孔徑的鉆孔時(shí),應(yīng)考慮到節(jié)省光繪時(shí)間,即生成光繪數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)注意采用簡(jiǎn)單的符號(hào)來(lái)標(biāo)識(shí)孔徑。
⑤ 大面積覆銅的電源、地層的繪制 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的電源、地層,按照設(shè)計(jì)繪制的底片與印制板上圖形是相反的,也就是說(shuō)底片上沒(méi)曝光的部分才是銅箔,而底片上有圖形的部分在印制板上是隔離部分,沒(méi)有銅層。由于工藝的需要,在繪制電源、地層時(shí),隔離盤應(yīng)比線路層的焊盤大一些,對(duì)于與電源或地層相連接的孔,最好不要什么都不繪,而應(yīng)繪出專門的花焊盤,這不僅僅是保證可焊性的問(wèn)題,更重要的是有利于底片的檢查,哪個(gè)位置有孔、哪個(gè)位置無(wú)孔,哪個(gè)孔接電源或接地,一目了然。
⑥鏡像繪片 由于在印制電路板成像工序中需要將底片的藥膜面(圖形面)貼在印制板銅箔附著的干膜上。因此在繪片時(shí)就應(yīng)考慮到圖形的相位(即圖形面的正反)問(wèn)題,不提倡通過(guò)把底片的藥膜面反放來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)圖形相位的方法,而且當(dāng)幾個(gè)小圖形繪在一張大底片上時(shí),用此方法也不能使它們的相位不同,應(yīng)當(dāng)在生成光繪數(shù)據(jù)文件時(shí)就加以注意。一般情況下,由于在用底片成像前需要翻一次片,因此對(duì)印制電路板的單數(shù)層(1、3、5、…、層)圖形,生成的光繪數(shù)據(jù)應(yīng)該為正相位,面對(duì)雙數(shù)層圖形,生成的光繪數(shù)據(jù)所描述的圖形應(yīng)該為鏡像圖形。如果直接用光繪底片進(jìn)行印制板成像加工,則前面說(shuō)的相位應(yīng)反過(guò)來(lái)。
⑦圖形層次的標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)出底片圖形所對(duì)應(yīng)的印制板層次相當(dāng)重要,例如一個(gè)最簡(jiǎn)單的單面板,如果不標(biāo)識(shí)出圖形所在的面(層),可能會(huì)把焊接面做成元件面,到頭來(lái)將會(huì)導(dǎo)致器件不好安裝,雙面板及多層板更是如此。有的印制板輔助設(shè)計(jì)軟件可以生成光繪文件時(shí)自動(dòng)加上圖形所在的層次,這無(wú)疑帶來(lái)許多方便。但在應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn),首先是印制電路布線時(shí)的層次是否就是加工所安排的層次;其次,設(shè)計(jì)時(shí)圖形的零點(diǎn)往往遠(yuǎn)離坐標(biāo)原點(diǎn),而自動(dòng)加上的層次標(biāo)記是在坐標(biāo)原點(diǎn)附近,這樣在層次標(biāo)記與圖形之間會(huì)有很大的間隔,這不僅會(huì)影響標(biāo)識(shí)的效果,而且會(huì)造成底片的浪費(fèi)。
⑧光圈的匹配 無(wú)論是矢量光繪機(jī)還是激光光繪機(jī),都存在光圈匹配問(wèn)題。如果設(shè)計(jì)圖形中用的是40mil的焊盤,而光繪時(shí)用50mil的光圈,顯然繪出的圖形會(huì)有差異,但是由于在圖形設(shè)計(jì)時(shí)圖元(線段、焊盤)的尺寸可以隨便制定,因此若要求光繪機(jī)的光圈與之完全相符,對(duì)于矢量光繪機(jī)來(lái)說(shuō)是做不到的,對(duì)于激光光繪機(jī)來(lái)說(shuō)也是麻煩的,而且從加工角度來(lái)看大都沒(méi)這個(gè)必要,就是做到了光圈完全相配,由于聚焦及顯影等因素的影響,繪出底片上的圖元尺寸還是會(huì)與設(shè)計(jì)值有一點(diǎn)差別。因此,在實(shí)際的處理過(guò)程中只要加工工藝允許,完全可以選用現(xiàn)有的光圈(對(duì)矢量光繪機(jī))或已設(shè)置好的光圈(對(duì)激光光繪機(jī))。在許多時(shí)候用50mil的光圈去對(duì)應(yīng)46mil或55mil的設(shè)計(jì)值,甚至用60mil的光圈去對(duì)應(yīng)40mil的設(shè)計(jì)值都是允許的。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國(guó)首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購(gòu),及貼片的一站式服務(wù)提供者!
欧美视频在线一区
夜夜操网站
欧美在线观看一区
国产精品一品二区三区的使用体验
黄色一级生活片
97视频网站|
狠狠做
伊人久久综合
久色精品
国产亚洲欧洲
成人在线播放视频
99视频在线观看免费
av一区二区三区
久久精品国产一区二区
天天摸夜夜操
毛片免费在线观看
毛片网站大全
日韩欧美在线看
黄色小视频免费
国产h在线
免费黄网站在线观看
av网站免费看
欧美黄色一区
中文字幕免费在线
日韩av免费在线播放
欧美激情视频一区二区三区
激情福利视频
国产小视频在线播放
一区二区三区日韩
日韩网站免费观看
中文字幕黄色
美日韩在线
中文字幕在线免费观看
免费观看全黄做爰的视频
日韩怡红院
久久精品久久久
丁香花在线观看
日韩视频免费
中文字幕在线一区二区三区
国产精品毛片一区二区在线看
国产成人免费视频
