標(biāo)題: SMT.電子生產(chǎn)中的靜電防護(hù)技術(shù)! [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-4-25 22:07
在電子產(chǎn)品制造中,靜電放電往往會損傷器件,甚至使器件失效,造成嚴(yán)重?fù)p失,因此SMT生產(chǎn)中的靜電防護(hù)非常重要。本刊分別邀請北京、上海的兩位專家撰文介紹與分析電子產(chǎn)品制造中的靜電產(chǎn)生源及靜電防護(hù)原理,較詳細(xì)地介紹了SMT生產(chǎn)中的一些靜電防護(hù)技術(shù)基礎(chǔ)與相應(yīng)措施。供大家參考。
1.靜電和靜電的危害
靜電是一種電能,它存留于物體表面,是正負(fù)電荷在局部范圍內(nèi)失去平衡的結(jié)果,是通過電子或離子的轉(zhuǎn)換而形成的。靜電現(xiàn)象是電荷在產(chǎn)生和消失過程中產(chǎn)生的電現(xiàn)象的總稱。如摩擦起電、人體起電等現(xiàn)象。
隨著科技發(fā)展,靜電現(xiàn)象已在靜電噴涂、靜電紡織、靜電分選、靜電成像等領(lǐng)域得到廣泛的有效應(yīng)用。但在另一方面,靜電的產(chǎn)生在許多領(lǐng)域會帶來重大危害和損失。例如在第一個阿波羅載人宇宙飛船中,由于靜電放電導(dǎo)致爆炸,使三名宇航員喪生;在火藥制造過程中由于靜電放電(ESD),造成爆炸傷亡的事故時有發(fā)生。在電子工業(yè)中,隨著集成度越來越高,集成電路的內(nèi)絕緣層越來越薄,互連導(dǎo)線寬度與間距越來越小,例如CMOS器件絕緣層的典型厚度約為0.1μm,其相應(yīng)耐擊穿電壓在80-100V;VMOS器件的絕緣層更薄,擊穿電壓在30V。而在電子產(chǎn)品制造中以及運(yùn)輸、存儲等過程中所產(chǎn)生的靜電電壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過MOS器件的擊穿電壓,往往會使器件產(chǎn)生硬擊穿或軟擊穿(器件局部損傷)現(xiàn)象,使其失效或嚴(yán)重影響產(chǎn)品的可靠性。
為了控制和消除ESD,美國、西歐和日本等發(fā)達(dá)國家均制定了國家、軍用和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。從靜電敏感元器件的設(shè)計、制造、購買、入庫、檢驗、倉儲、裝配、調(diào)試、半成品與成品的包裝、運(yùn)輸?shù)染邢鄳?yīng)規(guī)定,對靜電防護(hù)器材的制造使用和管理也有較嚴(yán)格的規(guī)章制度要求。我國也參照國際標(biāo)準(zhǔn)制定了軍用和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。例如有航天部、機(jī)電部、石油部等標(biāo)準(zhǔn)。
2.靜電敏感器件(SSD)
對靜電反應(yīng)敏感的器件稱為靜電敏感元器件(SSD)。靜電敏感器件主要是指超大規(guī)模集成電路,特別是金屬化膜半導(dǎo)體(MOS電路)。表1為靜電敏感器件的分級表。可根據(jù)SSD分級表,針對不同的SSD器件,采取不同的靜電防護(hù)措施。
3.電子產(chǎn)品制造中的靜電源
(1)人體的活動,人與衣服、鞋、襪等物體之間的摩擦、接觸和分離等產(chǎn)生的靜電是電子產(chǎn)品制造中主要靜電源之一。人體靜電是導(dǎo)致器件產(chǎn)生硬(軟)擊穿的主要原因。人體活動產(chǎn)生的靜電電壓約0.5-2KV。另外空氣濕度對靜電電壓影響很大,若在干燥環(huán)境中還要上升1個數(shù)量級。表2為相對濕度對與人體活動帶電的關(guān)系。
人體帶電后觸摸到地線,會產(chǎn)生放電現(xiàn)象,人體就會產(chǎn)生不同程度的電擊感反應(yīng),其反應(yīng)的程度稱為電擊感度。表3為不同靜電壓放電過程中人體的電擊感度。
(2)化纖或棉制工作服與工作臺面、坐椅摩擦?xí)r,可在服裝表面產(chǎn)生6000V以上的靜電電壓,并使人體帶電,此時與器件接觸時,會導(dǎo)致放電,容易損壞器件。
(3)橡膠或塑料鞋底的絕緣電阻高達(dá)1013Ω,當(dāng)與地面摩擦?xí)r產(chǎn)生靜電,并使人體帶電。
(4)樹脂、漆膜、塑料膜封裝的器件放人包裝中運(yùn)輸時,器件表面與包裝材料摩擦能產(chǎn)生幾百伏的靜電電壓,對敏感器件放電。
(5)用PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PS(聚內(nèi)乙烯)、PVR(聚胺脂)、PVC和聚脂、樹脂等高分子材料制作的各種包裝、料盒、周轉(zhuǎn)箱、PCB架等都可能因摩擦、沖擊產(chǎn)生1-3.5KV靜電電壓,對敏感藉件放電。
(6)普通工作臺面,受到摩擦產(chǎn)生靜電。
(7)混凝土、打臘拋光地板、橡膠板等絕緣地面的絕緣電阻高,人體上的靜電荷不易泄漏。
(8)電子生產(chǎn)設(shè)備和工具方面:例如電烙鐵、波峰焊機(jī)、再流焊爐、貼裝機(jī)、調(diào)試和檢測等設(shè)備內(nèi)的高壓變壓器、交/盲流電路都會在設(shè)備卜感應(yīng)出靜電。如果設(shè)備靜電泄放措施不好,都會引起敏感器件在制造過程中失效。烘箱內(nèi)熱空氣循環(huán)流動與箱體摩擦、CO2低溫箱冷卻箱內(nèi)的CO2蒸汽均會可產(chǎn)生大量的靜電荷。
4.靜電防護(hù)原理
電子產(chǎn)品制造中,不產(chǎn)生靜電是不可能的。產(chǎn)生靜電不是危害所在,其危害所在于靜電積聚以及由此產(chǎn)生的靜電放電。靜電防護(hù)的核心是“靜心消除”。
靜電防護(hù)原理:
(1)對可能產(chǎn)生靜電的地方要防止靜電積聚。采取措施在安全范圍內(nèi)。
(2)對已經(jīng)存在的靜電積聚迅速消除掉,即時釋放。
5.靜電防護(hù)方法
(1)使用防靜電材料:金屬是導(dǎo)體,因?qū)w的漏放電流大,會損壞器件。另外由于絕緣材料容易產(chǎn)生摩擦起電,因此不能采用金屬和絕緣材料作防靜電材料。而是采用表面電阻l×105Ω·cm以下的所謂靜電導(dǎo)體,以及表面電阻1×105-1×108Ω·cm的靜電亞導(dǎo)體作為防靜電材料。例如常用的靜電防護(hù)材料是在橡膠中混入導(dǎo)電碳黑來實現(xiàn)的,將表面電阻控制在1×106Ω·cm以下。
(2)泄漏與接地:對可能產(chǎn)生或已經(jīng)產(chǎn)生靜電的部位進(jìn)行接地,提供靜電釋放通道。采用埋大地線的方法建立“獨(dú)立”地線。使地線與大地之間的電阻<10Ω。(參見GBJl79或SJ/T10694—1996)
靜電防護(hù)材料接地方法:將靜電防護(hù)材料(如于作臺面墊、地墊、防靜電腕帶等)通過1MΩ的電阻接到通向獨(dú)立大地線的導(dǎo)體上(參見SJ/T10630-1995)。串接1MΩ電阻是為了確保對地泄放<5mA的電流,稱為軟接地。設(shè)備外殼和靜電屏蔽罩通常是直接接地,稱為硬接地。
IPC-A-610C標(biāo)準(zhǔn)中推薦的防靜電工作臺接地方法如圖1。
(3)導(dǎo)體帶靜電的消除:導(dǎo)體上的靜電可以用接地的方法使靜電泄漏到大地。放電體卜的電壓與釋放時間可用下式表示:
UT=U0L1/RC
式中 UT-T時刻的電壓(V) U0一起始電壓(V) R-等效電阻(Ω) C-導(dǎo)體等效電容(pf)
一般要求在1秒內(nèi)將靜電泄漏。即1秒內(nèi)將電壓降至1OOV以下的安全區(qū)。這樣可以防止泄漏速度過快、泄漏電流過大對SSD造成損壞。若U0=500V,C=200pf,想在1秒內(nèi)使UT達(dá)到100V,則要求R=1.28×109Ω。因此靜電防護(hù)系統(tǒng)中通常用1MΩ的限流電阻,將泄放電流限制在5mA以下。這是為操作安全設(shè)計的。如果操作人員在靜電防護(hù)系統(tǒng)中,不小心觸及到220V工業(yè)電壓,也不會帶來危險。
(4)非導(dǎo)體帶靜電的消除:對于絕緣體上的靜電,由于電荷不能在絕緣體上流動,因此不能用接地的方法消除靜電。可采用以下措施:
(a)使用離子風(fēng)機(jī)—離子風(fēng)機(jī)產(chǎn)生正、負(fù)離子,可以中和靜電源的靜電。可設(shè)置在空間和貼裝機(jī)貼片頭附近。
(b)使用靜電消除劑—靜電消除劑屬于表面活性劑。可用靜電消除劑檫洗儀器和物體表面,能迅速消除物體表面的靜電。
(c)控制環(huán)境濕度—增加濕度可提高非導(dǎo)體材料的表面電導(dǎo)率,使物體表面不易積聚靜電。例如北方干燥環(huán)境可采取加濕通風(fēng)的措施。
(d)采用靜電屏蔽—對易產(chǎn)生靜電的設(shè)備可采用屏蔽罩(籠),并將屏蔽罩(籠)有效接地。
(5)工藝控制法:為了在電子產(chǎn)品制造中盡量少的產(chǎn)生靜電,控制靜電荷積聚,對已經(jīng)存在的靜電積聚迅速消除掉,即時釋放,應(yīng)從廠房設(shè)計、設(shè)備安裝、操作、管理制度等方面采取有效措施。
6.靜電防護(hù)器材
(1)人體防靜電系統(tǒng)包括防靜電腕帶、工作服、帽、手套、鞋、襪等
(2)防靜電地面包括防靜電水磨石地面、防靜電橡膠地面、PVC防靜電塑料地板、防靜電地毯、防靜電活動地板等。
(3)防靜電操作系列:包括防靜電:I:作臺墊、防靜電包裝袋、防靜電物流小車、防靜電烙鐵及工具等。
7.靜電測量儀器.
(1)靜電場測試儀:用于測量臺面、地面等表面電阻值。平面結(jié)構(gòu)場合和非平面場合要選擇不同規(guī)格的測量儀。
(2)腕帶測試儀:測量腕帶是否有效。
(3)人體靜電測試儀:用于測量人體攜帶的靜電量,人體雙腳之間的阻抗,測量人體之間的靜電差,腕帶、接地插頭、工作服等是否阻護(hù)有效。還可以作為入門放電,把人體靜電隔在車間之外。
(4)兆歐表:用于測量所有導(dǎo)電型、抗靜電型及靜電泄放型表面的阻抗或電阻。
8.電子產(chǎn)品制造中防靜電技術(shù)指標(biāo)要求
(1)防靜電地極接地電阻<10Ω。
(2)地面或地墊:表面電阻值105-1010Ω;摩擦電壓<100V。
(3)墻壁:電阻值5×104-109Ω。
(4)工作臺面或墊:表面電阻值106-109Ω;摩擦電壓<100V;對地系統(tǒng)電阻106-108Ω。
(5)工作椅面對腳輪電阻106-108Ω。
(6)工作服、帽、手套摩擦電壓<300V;鞋底摩擦電壓<100V。
(7)腕帶連接電纜電阻1MΩ;佩帶腕帶時系統(tǒng)電阻1-1OMΩ。腳跟帶(鞋束)系統(tǒng)電阻0.5×105-108Ω。
(8)物流車臺面對車輪系統(tǒng)電阻106-109Ω。
(9)料盒、周轉(zhuǎn)箱、PCB架等物流傳遞器具一表面電阻值103-108Ω;摩擦電壓<100V。
(10)包裝代、盒一摩擦電壓<100V。
(11)人體綜合電阻106-108Ω。
9 電子產(chǎn)品制造中防靜電措施及靜電作業(yè)區(qū)(點(diǎn))的一般要求
SMT生產(chǎn)設(shè)備必須接地良好,貼裝機(jī)應(yīng)采用三相無線制接地法并獨(dú)立接地。生產(chǎn)場所的地面、工作臺面墊、坐椅等均應(yīng)符合防靜電要求。車間內(nèi)保持恒溫、恒濕的環(huán)境。應(yīng)配備防靜電料盒、周轉(zhuǎn)箱、PCB架、物流小車、防靜電包裝帶、防靜電腕帶、防靜電烙鐵及工具等設(shè)施。
(1)根據(jù)防靜電要求設(shè)置防靜電區(qū)域,并有明顯的防靜電警示標(biāo)志。按作業(yè)區(qū)所使用器件的靜電敏感程度分成1、2、3級,根據(jù)不同級別制訂不同的防護(hù)措施。
1級靜電敏感程度范圍:0-1999V
2級靜電敏感程度范圍:2000-3999V
3級靜電敏感程度范圍:4000-15999V
16000V以上是非靜電敏感程產(chǎn)品。
(2)靜電安全區(qū)(點(diǎn))的室溫為23±3℃,相對濕度為45-70%RH。禁止在低于30%的環(huán)境內(nèi)操作SSD(靜電敏感元器件)。
(3)定期測量地面、桌面、周轉(zhuǎn)箱等表面電阻值。
(4)靜電安全區(qū)(點(diǎn))的工作臺上禁止放置非生產(chǎn)物品,如餐具、茶具、提包、毛織物、報紙、橡膠手套等。
(5)工作人員進(jìn)入防靜電區(qū)域,需放電。操作人員進(jìn)行操作時,必須穿工作服和防靜電鞋、襪。每次上崗操作前必須作靜電防護(hù)安全性檢查,合格后才能生產(chǎn)。
(6)操作時要戴防靜電腕帶,每天測量腕帶是否有效。
(7)測試SSD時應(yīng)從包裝盒、管、盤中取一塊,測一塊,放一塊,不要堆在桌子上。經(jīng)測試不合格器件應(yīng)退庫。
(8)加電測試時必須遵循加電和去電順序:低電壓→高電壓→信號電壓的順序進(jìn)行。去電順序與此相反。同時注意電源極性不可顛倒,電源電壓不得超過額定值。
(9)檢驗人員應(yīng)熟悉SSD的型號、品種、測試知識,了解靜電保護(hù)的基本知識。
10.靜電敏感元器件(SSD)運(yùn)輸、存儲、使用要求
(1)SSD運(yùn)輸過程中不得掉落在地,不得任意脫離包裝。
(2)存放SSD的庫房相對濕度:30-40%RH。
(3)SSD存放過程中保持原包裝,若須更換包裝時,要使用具有防靜電性能的容器。
(4)庫房里,在放置SSD器件的位置上應(yīng)貼有防靜電專用標(biāo)簽。
(5)發(fā)放SSD器件時應(yīng)用目測的方法,在SSD器件的原包裝內(nèi)清點(diǎn)數(shù)量。
(6)對EPROM進(jìn)行寫、擦及信息保護(hù)操作時,應(yīng)將寫入器/擦除器充分接地,要帶防靜電手鐲。
(7)裝配、焊接、修板、調(diào)試等操作人員都必須嚴(yán)格按照靜電防護(hù)要求進(jìn)行操作。
(8)測試、檢驗合格的印制電路板在封裝前應(yīng)用離子噴槍噴射一次,以消除可能積聚的靜電荷。
11.防靜電工作區(qū)的管理與維護(hù)
(1)制訂防靜電管理制度,并有專人負(fù)責(zé)。
(2)備用防靜電工作服、鞋、手鐲等個人用品以備外來人員使用。
(3)定期維護(hù)、檢查防靜電設(shè)施的有效性。
(4)腕帶每周(或天)檢查一次。
(5)桌墊、地墊的接地性、靜電消除器的性能每月檢查一次。
(6)防靜電元器件架、印制板架、周轉(zhuǎn)箱;運(yùn)輸車、桌墊、地墊的防靜電性能每六個月檢查次。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
日韩网站在线观看
久久久久久久久久久久久久久久久久久
国产免费视频
怡红院久久
午夜在线观看免费视频
国产美女91呻吟求
国产永久精品
亚洲一区二区三区免费视频
一级片在线免费观看
国产中文字幕在线
深夜福利网站
91精品久久久久久久久久
亚洲精品三级
在线欧美
特黄网站|
日本在线天堂
欧美成人免费在线视频
www.日本黄色
成人欧美视频
日韩hd
伊人影院久久
亚洲视频三区
一区二区三区四区在线播放
亚洲乱码在线
一级黄片毛片
精品欧美一区二区三区久久久
午夜影院在线
日韩在线成人
天堂影院av|
中文字幕av一区二区三区
成人黄色在线
欧美日皮视频
亚洲国产欧美在线
91女人18毛片水多国产
爱情岛论坛av
国产wwwwww|
国产成人在线免费视频
可以在线观看的av
欧美精品久久久久久久多人混战
日韩精品少妇
色片网址
