標題: 撓性印制線路板試驗方法 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-5-13 22:35
標題: 撓性印制線路板試驗方法
1.適用范圍 本標準是規(guī)定了電子設備用的單面及雙面的撓性印制線路板(以下稱撓性印制板)的試驗方法,與制造方法無關。
備注1).本標準不包括撓性多層印制板和剛撓印制板。
2).本標準中引用標準,見附表1所示。
3).本標準所對應國際標準如下:
IEC 249—1(1982)印制電路基材 第1部分:試驗方法
IEC 326—2(1990)印制板 第2部分:試驗方法
2.術語定義 本標準用的主要術語的定義,是在JIS C 0010及JIS C 5603中規(guī)定。
3.試驗狀態(tài)
3.1 標準狀態(tài) 在專項標準沒有規(guī)定時,試驗是按JIS C 0010的5.3條[測定及試驗的標準大氣條件(標準狀態(tài))]標準狀態(tài)下進行(溫度15~35℃,相對濕度25~75%,氣壓86~106Kpa)。但是,對標準狀態(tài)下判別產(chǎn)生異疑時,或者有特別要求時,按3.2條。
另外,試驗在標準狀態(tài)進行有困難時,對判別不會產(chǎn)生疑問的,可以在標準狀態(tài)以外的狀態(tài)下進行。
3.2 判別狀態(tài) 判別狀態(tài)是按JIS C 0010的5.2條[判別測定及判別試驗的標準大氣條件(判別狀態(tài))]的判別狀態(tài)(溫度20±2℃,相對濕度60~70%,氣壓86~106Kpa)。
4.試樣
4.1 試樣的制作 試樣制作方法為(1)和(2)。
而要注意試樣表面不可有油類、汗和其它污染。
(1)取樣方法 試樣是從實際使用的撓性印制板中抽取。在專項標準指定形狀和尺寸時,以不影響性能的方法切割試樣。
而有設計的試驗樣板時,以此作為試樣。
(2)試驗圖形的方法 以4.2的試驗圖形為試樣,試驗對象是以與撓性印制板相同材料和制造方法制作的。
4.2 試驗圖形的形狀和尺寸 試驗圖形的形狀和尺寸是附圖1~8。
5.前處理 試樣前處理是在標準狀態(tài)下放置24±4小時。
6.外觀 顯微切片及其尺寸檢驗
6.1 外觀 外觀檢驗是用目視或3~10倍放大鏡,對照專項標準確認撓性印制板的品質(zhì),對外觀、加工質(zhì)量、圖形等檢查。
另外,用顯微切片看試樣加工質(zhì)量狀態(tài)時,用約250倍的顯微鏡,通常用環(huán)氧化樹脂、聚脂樹脂等填埋入試樣,固化,切割試樣的觀察部分,研磨割切面,檢查研磨面。
6.2 顯微切片 顯微切片是在專項標準中規(guī)定,檢查鍍通孔、導體和撓性印制板的內(nèi)部狀態(tài)、外觀、尺寸等。
(1)裝置 裝置是研磨盤以及倍率從100倍到1000倍的顯微鏡。測定鍍層厚度0.001mm以上精度的顯微鏡或者同等以上精度的物品。
(2)材料 材料是脫模料,填埋用樹脂,研磨布(#180、#400、#1000等)、研磨紙(#180、#400、
#1000等),以及研磨料(鋁、氧化鉻等).
(3)試樣制作 切割適當大小的試樣,不可損傷觀察部位,埋入填埋樹脂。然后,用研磨布紙,從粒度粗到細以次進行精研磨,再在旋轉的研磨盤的毛氈面上用流動研磨料進行細研磨。這研磨面必須與層間成85~95°范圍。
在測定鍍通孔鍍層厚度時,顯微切片顯現(xiàn)的孔徑尺寸必須是在事前測定孔直徑的90%以上。另外,在必須有明顯電鍍層分界線時,試樣研磨后可進行蝕刻。
(4)試驗 試驗是按專項標準規(guī)定的項目,規(guī)定的倍率檢查。
6.3 尺寸檢驗
6.3.1 外形
(1)裝置 裝置是JIS B 7153中規(guī)定的工具顯微鏡,或者是具有同等以上精度的器具。
(2)測定 測量長度和寬度,讀數(shù)單位0.05mm。
6.3.2 厚度
(1)裝置 裝置是JIS B 7503中規(guī)定的目視量值0.001mm的千分卡,或者是具有同等以上精度的器具。
(2)測定 測量板厚或整個板厚,讀數(shù)單位0.001mm。
6.3.3 孔徑
(1)裝置 裝置是精度0.01mm以上的讀數(shù)放大鏡,或者是具有同以上精度的器具。
(2)測定 測量規(guī)定孔的直徑。
6.3.4 孔位置
(1)裝置 裝置是精度0.01mm以上的座標測定儀或者工具顯微鏡,或者是同等到以上精度的器具。
(2)測定
(a)當測定孔的位置與座標格對應時,以適當方式固定撓性印制板,從撓性印制板上在座標格上的基準孔或基準點測量到規(guī)定孔的距離,這是按X軸與Y軸方向測定。
(b)當測定任意孔的位置時,以適當方式固定撓性印制板,測量需測定的孔與孔之間距離。
6.3.5 導體寬度和最小導體間距
(1)裝置 裝置是精度0.01mm以上的讀數(shù)放大鏡,或者是具有同等以上精度的器具。
(2)測定 以適當方式固定撓性印制板,測量導體寬度與最小導體間距的投影尺寸。
6.3.6 導體缺損和導體殘余
(1)裝置 裝置是與6.3.3(1)相同
(2)測定 局部導體上的導體缺損尺寸,以及絕緣部分上導體殘余尺寸,是沿著導體的長度方向與垂直方向測量。
6.3.7 連接盤尺寸
(1)裝置 裝置是與6.3.4(1)相同。
(2)測定 測量投影尺寸.
6.3.8 連接盤環(huán)寬
(2)測定 測量圖1所示的內(nèi)壁與連接盤邊緣之間投影尺寸(w)
6.3.9 覆蓋層
(1)裝置 裝置是用6.1規(guī)定的放大鏡
(2)試樣 試樣板是撓性印制板上采用覆蓋層部分。
(3)試驗 用放大鏡全面檢查樣板。按專項標準規(guī)定檢驗連接盤等導體露出部分與覆蓋層的位置偏差,以及覆蓋層與導體或者基材膜之間有無殘存空隙和異物夾雜。
7.電氣性能試驗
7.1 導體的電阻
7.1.1 裝置 裝置是圖2所示的電壓降下法(四端子法)儀器,或者是同等以上的器具。電流為直流電流。
7.1.2 試樣 試驗樣板是盡可能長且細的導線,在專項標準規(guī)定。
7.1.3 前處理 按5.條前處理
7.1.4 試驗 測試時要考慮避免受探針接觸方法的影響和受測定電流發(fā)熱的影響,按圖3的方法測量電阻值,精度在5%。
JIS C 1102中規(guī)定的電流表
試驗電路的電阻比電壓表的內(nèi)部電阻高得多。
7.2 鍍通孔的電阻
7.2.1 裝置 裝置與7.1.1相同
7.2.2 試樣 試樣板是撓性印制板、測試樣板的規(guī)定部分,或者附圖5的測試圖形。
7.2.3 前處理 按5.條前處理
7.2.4 試驗 測試時要考慮避免受探針接觸方法的影響和受測定電流發(fā)熱的影響,按圖4的方法測量電阻值,精度在5%。
圖4鍍通孔電阻測定方法
7.3 導體的耐電流性
7.3.1 裝置 裝置是通電能產(chǎn)生7.3.4要求的試驗電流的直流或交流電源,電流表以及溫度測定裝置。
7.3.2 試樣 試樣是撓性印制板、測試圖形等的規(guī)定導體部分
7.3.3 前處理 按5.條前處理。
7.3.4 試驗 試驗是按專項標準規(guī)定的交流電流或者直流電流,以及規(guī)定的通電時間,在規(guī)定的導體上通電,測量導體的上升溫度。
7.4 鍍通孔的耐電流性
7.4.1 裝置 裝置是通電能產(chǎn)生7.4.4要求的試驗電流的直流或交流電源,以及電流表。
7.4.2 試祥 試樣是撓性印制板、測試樣板或者附圖5的測試圖形上的鍍通孔。
7.4.3 前處理 按5.條前處理。
7.4.4 試驗 試驗時在試樣的鍍通孔上,按專項標準規(guī)定的電流連續(xù)通電30秒,檢查其間有否異常。而孔徑與對應的試驗電流一例見表1所示。
表1 孔徑與對應的試驗電流例
孔徑 mm 試驗電流 A
0.6 8 0.8 9 1.0 11 1.3 14 1.6 16 2.0 20
7.5 表面層耐電壓
7.5.1 裝置 裝置是JIS C 2110的6.2(電路斷路器)規(guī)定的物品,或者是同等以上的器具。
7.5.2 試樣 試樣是撓性印制板或者附圖1的測試圖形。
撓性雙面印制板是有上表面和下表面形成的2種類型導體圖形。
另外,在此試驗中若試樣發(fā)生機械損傷、飛弧(表面放電)、火花(空中放電)或者擊穿(絕緣破壞),不可再用作其它試驗。
7.5.3 前處理 按5.條前處理。
7.5.4 試驗 試驗是用直流電壓,或者是用50Hz或60Hz頻率的正弦波交流電壓。按專項標準規(guī)定的電壓值施加于印制板的指定部位。電壓施加是在5秒鐘間讓電壓漸漸上升到規(guī)定值,并保持1分鐘,檢查有無機械損傷、飛弧、火花放電、擊穿等異常。
7.6 表面層的絕緣電阻
7.6.1 裝置 裝置是JIS C 1303中規(guī)定的高絕緣電阻計或者標準電阻器、萬能分流器,以及校正精度±10%的檢流計。
7.6.2 試樣 試樣是用撓性印制板、測試樣板或者附圖1的測試圖形,可以有覆蓋層或無覆蓋層。而撓性雙面印制板是有上表面和下表面形成的2種類型導體圖形。
7.6.3 前處理 按5.條進行前處理。
7.6.4 試驗 試樣上施加直流電壓500±5V并保持1分鐘后,測定在施加電壓狀態(tài)下絕緣電阻。
7.7 電路完整性
7.7.1 電路的絕緣試驗
(1)裝置 裝置是由施加試驗電壓的電壓源、電阻測定器,以及與導體圖形指定部位電氣連接的探針等構成。
電壓源是具有監(jiān)視產(chǎn)生的電流,避免發(fā)熱,限制試驗電路的電流值在電流容量范圍內(nèi)之功能的裝置。
(2)試樣 試樣是撓性印制板的規(guī)定部位。
(3)前處理 按5.條前處理。
(4)試驗 按相關連的規(guī)范(照相底圖、試驗數(shù)據(jù)、專項標準等),確認撓性印制板導體圖形指定位置間應該不連接的區(qū)域是沒有電氣連接。
試驗是在導體圖形指定部位間施加專項標準規(guī)定的試驗電壓,根據(jù)導體間的電流求出電阻值,在最小電阻值以上就認為保持了電路的絕緣性。
試驗電壓、電壓施加時間以及允許最小電阻值是在專項標準中規(guī)定。
7.7.2 電路的導通試驗
(1)裝置 裝置是由施加試驗電流的電流源、電阻測定器,以及與導體圖形指定部位電氣連接的探針等構成。
(3)前處理 按5.條前處理。
(4)試驗 按相關連的規(guī)范(照相底圖、試驗數(shù)據(jù)、專項標準等),確認撓性印制板導體圖形指定位置間應該是電氣導通的。
試驗是在導體圖形指定部份間施加專項標準規(guī)定的試驗電流,根據(jù)兩點間電位差求出電阻值,在最大電阻值以下時就認為保持了電路的導通性。
試驗電流、電流施加時間以及允許最大電阻值是在專項標準中規(guī)定。
8.機械性能試驗
8.1.導線剝離強度
8.1.1 試驗方法的種類 導線剝離強度試驗方法有以下2種
(1)方法A 與銅箔剝離面成90℃方向剝離銅箔的方法。在無特別規(guī)定時常用此方法。
(2)方法B 與銅箔剝離面成180℃方向剝離銅箔的方法。可以用于基材薄膜厚度不滿0.025mm的薄板,并且在荷重剝離薄膜夾具固定困難時,可保持在拉力機上不被撕斷。或者在預先知道其大致測定值時,由供需雙方商定用此方法。
8.1.2 裝置
(1)有有效計量范圍內(nèi)分度值,指示值的誤差±1%內(nèi),剝離時荷重是試驗機容量的15—85%,拉力試驗機橫夾頭速度保持每分種50mm,并且有記錄儀連續(xù)記錄拉伸力。
(2)采用方法A時,試樣的銅箔剝?nèi)ッ鎸τ阢~箔拉脫方向的角度保持905度.圖5和圖6為示例,或者用與此同等功能的支持器具。
(3)JIS B 7570中規(guī)定的最小讀數(shù)值0.05mm的游標卡尺,或者是其同等以上的器具。
焊錫糟是可熔化10.4.4中規(guī)定的焊錫,插入深度50mm以上的容器。規(guī)定位置的焊錫溫度可調(diào)節(jié)在200—300℃,允許誤差±3℃。
8.1.3 試樣 采用撓性印制板使用的覆銅箔層壓板,蝕刻制作附圖2的試驗圖形的試樣時,覆銅箔層壓板的縱方向(成卷方向)以及橫方向(與成卷方向垂直的方向)各取2塊,共4塊。撓性雙面印制板是各面都取樣,同樣各取2塊,共8塊試樣。
若直接用撓性印制板,需存在適合長度和均勻寬度的筆直導線,由供需雙方商定作為試樣。
8.1.4 前處理 按5.條進行前處理
8.1.5 試驗 試驗以次如下:
(1)常態(tài) 試樣經(jīng)本標準與5條前處理后,按8.1.6進行試驗。
(2)加熱處理后 基材是PET(聚酯)時,溫度130±5℃;基材是PIA(苯四羧酸型聚酰亞胺)和PIB(聯(lián)苯四羧酸型聚酰亞胺)時,溫度180±5℃。在空氣循環(huán)式恒溫箱中保持垂直放置1小時,再在3.1條的標準狀態(tài)下放置24±4小時后按8.1. 6進行試驗。
(3)浸焊錫處理后(聚酯薄膜基材的撓性印制板不適用)試樣在溫度105±5℃的空氣循環(huán)式恒
溫箱中存放1小時,然后迅速浮浸于溫度260±5℃的按10.4.4規(guī)定的熔融焊錫中5+1秒,再在3.1條的標準狀態(tài)下放置24±4小時后按8.1.6進行試驗。
另外,浸焊錫后,銅箔面上不應附著焊錫,銅箔面上可以粘貼防焊錫膠帶,或者試樣進行浸溫度260℃的耐熱性硅油等處理。
(4)浸化學溶液處理后 試樣在溫度23±5℃的化學溶液中浸5分鐘,然后取出試樣仔細擦拭,再在本標準3.1條標準狀態(tài)下放置24±4小時后按8.1.6進行試驗。而如浸入無機化學溶液時,從溶液取出后用水沖洗,然后在溫度80±5℃下干燥30分鐘,再在3.1條的標準狀態(tài)下放置24±4小時后按8.1. 6進行試驗。
化學溶液是有鹽酸(2mol/L)的酸性液,氫氧化鈉(2mol/L)的堿性水溶液,以及JIS K 8839中規(guī)定的異丙醇的乙醇類,全部化學溶液都處理后進行8.1.6試驗。
8.1.6 測定 測定方法如下:
(1)方法A(90度方向剝離的方法)
(a)試樣的導線寬度測量后固定于拉力試驗機上。固定時確定剝離方向成90度。圖5(1)所示,
用雙面膠帶貼合于增強板上,固定后不使產(chǎn)生滑動和力不均。圖5(2)所示剝離方向為垂直方向,測剝離強度時所用支持夾具同步移動。或者用圖6所示的自由轉動滾軸,采用雙面膠帶把試樣粘附固定在其上,與試樣表面垂直連續(xù)剝離銅箔50mm以上,測量這一過程的荷重。
(b)用適當?shù)臄?shù)字式記錄儀,伴隨著剝離進行以每秒3點以上的比率讀取荷重值,并記錄下每秒鐘的荷重平均值。這些平均值中的最小值即為試樣被剝離的荷重(N)。但是,最初剝離開的規(guī)定預留部份,以及最初5秒間的荷重值除外。
(c)用適當?shù)哪M式記錄儀,如圖8-10所示,描繪了連續(xù)的荷重。初期的規(guī)定預留部份除外,對于穩(wěn)定的荷重部份(圖8和圖9的穩(wěn)定部分)用直尺在圖上標出,確定荷重平均值,作為試樣的剝離荷重。
若剝離的狀態(tài)如圖9例示,中間荷重發(fā)生變化時,以各個穩(wěn)定段中取荷重平均值中最小值為剝離的荷重(N)。
另外,如圖10例示,剝離狀態(tài)沒有穩(wěn)定段時,取最小荷重為剝離的荷重(N)。
(d) 求出各個試樣的剝離荷重(N)除試樣上被剝離導線寬(mm)的值,其中最小值即為試樣的剝離強度(N/mm)。
(e)報告剝離強度,試樣有縱橫兩個方向的值。
(2)方法B(180度方向剝離的方法)
(a)與方法A一樣測量試樣的導線寬度,如圖7所示固定于拉力試驗機。固定時,確認剝離方向180度,雙面膠帶把基材薄膜貼合在增強板上,固定后不可發(fā)生滑移和受力不均等。
(b)以后的測定程序以及剝離強度計算方法與方法A相同。
圖7 方法B(180度方向剝離)剝離強度測定的試樣安裝方法
8.2 非電鍍孔的連接盤拉脫強度
8.2.1 裝置 裝置是同8.1.2(1)和10.4.1條
8.2.2 試樣 試樣是孤立的圓形連接盤,連接盤、孔和引線的尺寸標準見表2所示。引線與連接盤的位置如圖11所示。可以用適當助焊劑,用焊錫(JIS Z 3282中規(guī)定的H60A、H63A或者JIS Z 3283中規(guī)定的RH60A、RH63A),在10.4.1的裝置3秒內(nèi)涂上焊錫。若采用除此以外尺寸在專項標準中規(guī)定。
表2 連接盤、孔和引線的尺寸(單位mm)
連接盤直徑 4 2
孔直徑 1.3 0.8
引線直徑 0.9~1.0 0.6~0.7
8.2.3 前處理 按5.條進行前處理
8.2.4 試驗
(1)引線插入試樣的孔內(nèi),下面稍些彎折,突出,用8.2.2規(guī)定的焊錫在表面連接盤上焊接牢。這時焊接烙鐵頭溫度270±10℃(烙鐵頭直徑5±0.1mm),與連接盤直接接觸3~5秒時間。焊接后試樣放置于室溫下冷卻30分鐘。然后試樣在拉力試驗機下以垂直方向和50mm/min的速度拉伸引線,測定連接盤從絕緣基板脫離的荷重。
而當拉伸中出現(xiàn)引線斷裂等不良狀況,重新進行試驗。
(2) 測定重復焊接后連接盤拉脫強度時,按(1)的步驟作成試樣,同樣的步驟取下引線,再以與(1)同樣條件在同一連接盤上焊接上新的引線。這種引線取下以及再焊上的重復次數(shù)(但每一次間都要有冷卻)在專項標準中規(guī)定。試樣在室溫下冷卻放置30分鐘以上。
然后,試樣在拉力試驗機下以垂直方向和50mm/min速度拉伸引線,測定連接盤從絕緣基板脫離的荷重。
而當發(fā)生引線斷裂或拉掉等到不良狀況,重新進行試驗。
8.3 印制焊腳的拉脫強度
8.3.1 裝置 裝置同8.1.2(1)和10.4.1條
8.3.2 試樣 試樣是孤立的印制焊腳。試樣上印制焊腳的尺寸和引線的規(guī)格在專項標準中規(guī)定。
圖12所示引線與印制焊腳間可以用適當助焊劑,用8.2.2內(nèi)規(guī)定的焊錫,在10.4.1的裝置中3秒內(nèi)涂上焊錫。
8. 3.3 前處理 按5.條前處理。
8.3.4 試驗
(1)用8.2.2中規(guī)定的焊錫焊接引線使垂直接觸于試樣中心部位。此時這烙鐵頭溫度270±10℃(烙鐵頭直徑5±0.1mm)進行焊接,直接接觸印制焊腳時間3~5秒。焊接后試樣放置室溫下冷卻30分鐘以上。然后試樣在拉力試驗機上以垂直方向和50mm/min的速度拉伸引線,測定印制焊腳從絕緣基板脫離的荷重。
若發(fā)生引線斷裂或拉掉等不良狀況,重新進行試驗。
8.4.鍍層結合力
8.4.1 試驗用的材料 試驗用的材料是JIS Z 1522中規(guī)定的寬12mm或者24mm的透明粘合膠帶(以下稱膠帶)。
8.4.2 試樣 試樣是撓性印制板上規(guī)定的個別部位。
8.4.3 前處理 按5.條進行前處理。
8.4.4 試驗 試驗是在試樣清潔表面上貼新的膠帶,貼合面長度50mm以上并用手指壓緊或者其它方法壓緊不可有氣泡殘余。約徑10秒鐘后,沿著與鍍層面平行的方向飛快地拉起膠帶。被試驗面積合計應不少于1CM2。按6.1條檢查鍍層面有否分層以及膠帶面上有無鍍層膜。而對于鍍層邊緣凸緣部分的剝落膜可不計。
8.5 阻焊層、標記符號的結合力
8.5.1 膠帶拉脫強度
(1)試驗用的材料 試驗用的材料與8.4.1相同
(2)試樣 試樣是實施有阻焊劑、標記符號的撓性印制板。
(3)前處理 按5.條進行前處理。但是若在進行其它試驗后檢查結合力時,按專項標準的規(guī)定進行。
(4)試驗 試驗是在試樣清潔表面上貼全新的膠帶,貼合面長50mm以上并用手指壓緊或用其它方法壓緊不得有氣泡殘余。約經(jīng)10秒鐘后,沿著與印刷面成直角的方向飛快地拉起膠帶。按6.1條檢查阻焊層、標記符號有否分層,以及膠帶面上有無印刷膜層。
8.6.耐彎曲性
8.6.1 裝置 裝置是使用圖13所示的耐彎曲性試驗機。
8.6.2 試樣 試樣是撓性印制板、測試樣板或者是用附圖3的測試圖形,實施了覆蓋膜,至少有6塊板以上。
8.6.3 試驗 試樣的導體圖形的端子部位裝接包覆絕緣層的電線,按專項標準規(guī)定的曲率半徑(外徑)固定于耐彎曲性試驗機上,并把電線與中繼盒連接。然后設定試樣移動的距離(行程),試樣不彎曲部分固定住。按專項標準規(guī)定的往復運動速度循環(huán)運動,檢查導體圖形中電流停止流動時的彎曲次數(shù)。
8.7 耐折性
8.7.1 裝置 裝置是使用圖14所示的耐折性試驗機
(1)附加荷重夾具,相對彎折裝置的旋轉軸成垂直方向運動,試樣安裝面是與旋轉軸在同一平面上,試樣的荷重張力在0~14.7N范圍,施加張力由專項標準規(guī)定。
而附加荷重的夾具與旋轉軸的距離是50~75mm。
(2)彎折裝置,彎折裝置是個平行的光滑彎折面,與旋轉軸呈對稱位置。旋轉軸的位置是相對于二個曲折面呈正切的平面,而且這軸必須在中央。彎折裝置備有夾鉗,使彎折在角度為135±5°t的位置上作彎折運動。各種彎折面的曲率半徑在專項標準中規(guī)定,其長度是19mm以下。彎折面的間隔必須大于試樣厚度。試樣厚度受壓縮不超過0.25mm。
(3)對于彎折裝置有動力驅動裝置給予一定的旋轉運動。
(4)有試樣的往復彎折次數(shù)指示裝置。
8.7.2.試樣 試樣是用撓性印制板、試驗樣板或者附圖4的試驗圖形,有覆蓋層的試樣至少6塊板以上。
8.7.3.前處理 按5.條進行前處理.
8.7.4.試驗 試驗是試樣掛在滑塊下,停留在產(chǎn)生相當荷重的有必要張力的位置。而且試樣保持在一個平面上,正確的安裝要求不接觸彎折裝置的安裝面.操作時取試樣兩端頭,不可用手觸摸彎折部分.還有在滑塊下緩慢地掛上荷重,假如荷重指示器讀數(shù)發(fā)生變化,改變持有荷重量,把指示器讀數(shù)調(diào)整到合適點.彎折面的曲率半徑由供需雙方?jīng)Q定,張力為4.9N以每分鐘170次速度彎折,測定試樣斷線時的彎折次數(shù).
9.耐環(huán)境試驗
9.1.溫度循環(huán)
9.1.1.裝置 是能調(diào)整到表3所示溫度并保持低溫和高溫的試驗箱.若一體式高低溫試驗箱最佳.
9.1.2.試樣 試樣是與專項標準規(guī)定的試驗項目對應的測試樣板、測試圖形,或者撓性印制板上規(guī)定的個別部位.
表3 溫度循環(huán)的條件
步驟 循環(huán) 1 2 3 4
條件1 溫度℃ -65±3 20±15 125±3 20±15
時間 分 30 10~15 30 10~15
條件2 溫度℃ -65±3 20±15 100±2 20±15
條件3 溫度℃ -55±3 20±15 100±2 20±15
9.1.3.試驗 試樣是按專項標準規(guī)定的試驗項目測定后,按專項標準要求從表3選定溫度條件,步驟1~4的操作過程為一個循環(huán),進行循環(huán)次數(shù)在專項標準中規(guī)定.若專項標準沒有規(guī)定,則為五個循環(huán)。隨后測定規(guī)定的項目.
9.2.熱沖擊(低溫、高溫)
9.2.1.裝置 是能調(diào)整到表4所示溫度并保持低溫和高溫的試驗箱.若一體式高低溫試驗箱最佳.
9.2.2.試樣 試樣與9.1.2.條相同
9.2.3.試驗 試樣是按專項標準規(guī)定的試驗項目測定后,按專項標準要求從表4選定溫度條件,從步驟1到步驟2,再從步驟2快速到步驟1,按專項標準中規(guī)定次數(shù)進行循環(huán).若專項標準沒有規(guī)定,則為五個循環(huán).隨后,在3.1.條規(guī)定的標準狀態(tài)溫度下試樣放置足夠時間使之穩(wěn)定,再按規(guī)定的項目測定.
表4 熱沖擊試驗的條件
步驟 循環(huán) 1 2
條件1 溫度℃ -65±3 175±3 時間 分 30
條件2 溫度℃ -65±3 125±3 時間 分 30
條件3 溫度℃ -65±3 100±2 時間 分 30
條件4 溫度℃ -55±3 100±2 時間 分 30
9.3.熱沖擊(高溫浸漬)
9.3.1.裝置 裝置是滿足以下條件的器具.
(1)能充分浸漬試樣的存放硅油等的容器,并能保持溫度260+5.
(2)能充分浸漬試樣的存放異丙醇等有機溶劑的容器,并能保持溫度26015.
9.3.2.試樣 試樣與9.1.2.條相同。
9.3.3.試驗 試樣是按專項標準規(guī)定的試驗項目測定后,按表5所示溫度條件,進行步驟1—4的操作為1個循環(huán),循環(huán)次數(shù)按專項標準中規(guī)定.若專項標準沒有規(guī)定時,循環(huán)5次.
然后,試樣在3.1.條規(guī)定的標準狀態(tài)溫度下試樣放置足夠時間使之穩(wěn)定,再按規(guī)定的項目測定.
表5 試驗條件
步驟 循環(huán) 1 2 3 4
溫度℃ 260+50 20±15
時間 秒 3~5 15以內(nèi) 20 15以內(nèi)
浸漬液 硅油等 (移送) 異丙醇等 (移送)
9.4.耐濕性(溫濕度循環(huán))(參照JIS C 0028)
9.4.1.裝置 裝置是滿足以下條件的箱體.
(1)能按附圖9所示溫濕度循環(huán)狀態(tài)調(diào)節(jié)溫濕度.
(2)直接噴霧水加濕時,所用水的電阻率在500Ωm以上.
(3)箱體內(nèi)壁以及頂部有凝聚水時,不可跌落在試樣上或者試樣附近.
9.4.2.試樣 試樣是印制板、測試樣板等
9.4.3.試驗 試樣是按專項標準規(guī)定的試驗項目測定后放入箱內(nèi),連續(xù)進行專項標準規(guī)定的次數(shù)循環(huán).若在標準沒有規(guī)定時,循環(huán)10次。
附圖9中進行a~g階段操作24小時為一個循環(huán).循環(huán)最后g階段的處理(高溫時測量,箱內(nèi)取出后直接測量,或者干燥后測量)是由專項標準規(guī)定.然后按專項標準規(guī)定項目測定.
另外,這種試驗中試樣發(fā)生機械損傷、飛弧、火花或擊穿,不可再作其它試驗.
9.5.耐濕性(常態(tài)下)(參照JIS C 0022)
9.5.1 裝置 裝置是滿足以下條件的箱體
(1)箱內(nèi)的溫度和相對濕度保持在40±2℃與90~95%
9.5.2.試樣 試樣與9.4.2條相同。
9.5.3.試驗 試樣放入9.5.1中規(guī)定的溫度40±2℃與相對濕度90~95%的箱內(nèi),放置時間按專項標準規(guī)定.若沒有規(guī)定時間時,放置時間為96+20小時.
試驗中試樣上不可有凝露和落上水滴,要考慮箱內(nèi)支撐試樣的附屬裝置等.另外,要使箱內(nèi)預熱到溫度后再放入試樣.
當試樣從箱內(nèi)取出,表面附有水滴應盡快充分地除去,然后按專項標準規(guī)定項目測定.
10.其它試驗
10.1.燃燒性 按JIS C 6471中6.8條規(guī)定
10.2.鍍銅通孔的耐熱沖擊性
10.2.1.裝置 測定鍍通孔達到精確度±5%,裝置是下列(1)或(2).
(1)圖2所示的降壓法測定裝置.
(2)接觸電阻測試儀、開爾芬電橋、接點式電阻計等.
10.2.2.試樣 試樣由專項標準規(guī)定,基材為薄膜,用附圖5的測試圖形.
10.2.3.前處理 試樣在保持105℃的強制循環(huán)式干燥機中存放1小時.
10.2.4.試驗 試樣取出,試樣的端子部與測量儀的接線端相連接,測出鍍通孔的初始電阻值(w1).然后,在260±5℃的花生油中浸漬5+10秒,再在室溫空氣中冷卻.重復浸油操作5次,之后在異丙醇中洗凈,再測出鍍通孔的電阻值(w2).由下列公式計算出電阻值變化率ΔAR/R(%):
ΔR/R=∣(w2—w1)/w1∣x 100
其中w1:鍍通孔的初始電阻值(Ω),w2鍍通孔試驗后的電阻值(Ω).
10.3.耐焊接性
10.3.1.裝置 裝置要求如下:
(1)能盛放符合10.4.4條規(guī)定的熔融焊錫并且深度50mm以上的容器,規(guī)定位置處焊錫溫度在200~300℃,允許誤差±3℃間可調(diào)節(jié).
(2)范圍在200~300℃±1℃間可觀察的熱電偶溫度計或者L型水銀溫度計.
10.3.2.試樣 試樣是撓性印制板、測試樣板或者下列板:
(1)撓性單面印制板用的基材,做成附圖6測試圖形的試樣板2塊.撓性雙面印制板時,做成附圖7的測試圖形的試樣板4塊.
(2)采用覆蓋膜的撓性單面印制板,做成附圖6測試圖形,并全面實施覆蓋膜的試樣板2塊.撓性雙面印制板時,做成附圖7的測試圖形,雙面全面實施覆蓋膜的試樣板4塊.
(3)采用覆蓋涂層的撓性單面印制板,做成附圖6測試圖形,并全面實施覆蓋涂層的試樣板2塊.撓性雙面印制板時,做成附圖7的測試圖形,雙面全面實施覆蓋涂層的試樣板4塊.
(4)采用標記符號的撓性單面印制板,用附圖8測試圖形實施于上述(2)有覆蓋膜試樣板上,以及上述(3)有覆蓋涂層試樣板上,并且各取2塊.撓性雙面印制板的標記符號印刷在任一面上就夠了.
10.3.3.前處理 試樣在保持105℃的強制循環(huán)式干燥機中存放1小時以上.
10.3.4.試驗
(1)試樣取出后,快速浮浸于保持260±5℃的10.4.4.中規(guī)定的熔融焊錫上5+10秒,目視檢查專項標準規(guī)定的項目
而若是撓性單面印制板,是基材面向上浮浸于熔融焊錫進行試驗.若是撓性雙面印制板是表面朝下浮漬于焊錫,以及再另一表面朝下浮漬于焊錫,兩種形式分別試驗.
(2)有覆蓋膜的,與(1)同樣進行試驗,目視檢查專項標準規(guī)定的項目.
(3)有覆蓋涂層的,與(1)同樣進行試驗.再用小刀在無銅箔面以及有銅箔面上分別劃出約1mm間隔的棋盤狀方格100格,用JIS z 1522中規(guī)定的寬12mm或24mm的玻璃紙粘合膠帶貼上,經(jīng)手指壓緊,過10秒后以與試樣平行的方向快速拉起.然后目視檢查專項標準規(guī)定的項目
(4)有標記符號的,與(1)同樣進行試驗,目視檢查專項標準規(guī)定的項目.
10.4.可焊接性
10.4.1.裝置 裝置是溫度可調(diào)節(jié)和維持的熔化焊錫槽.
10.4.2.試樣 試樣是撓性印制板或者測試樣板.
10.4.3..前處理 試樣在保持105的強制循環(huán)式干燥機中存放1小時。
10.4.4.試驗 試樣上涂布助焊劑.除專項標準規(guī)定的以外,助焊劑為下列(1)~(3)之一.助焊劑種類:
(1)JIS K 5902中規(guī)定的松香質(zhì)量比25%,與JIS K 8839中規(guī)定的異丙醇75%,或JIS K 8101中規(guī)定的乙醇(酒精)。
(2)在上述(1)的助焊劑中加入二乙基銨鹽氯化物(分析級試劑),所加氯含有量為質(zhì)量比0.2%(表示相對于松香的游離氯含量).
(3)在上述(2)的助焊劑中氯含有量為0.5%質(zhì)量比.
焊錫槽的熔融焊錫(JIS Z 3282中規(guī)定的H60A或者H63A)保持235±5℃,試樣以每秒25±5mm的速度垂直平穩(wěn)浸入,停留5±0.5秒鐘.然后以每秒25±5mm的速度上升脫離.試樣表面用清潔的有機溶劑(例如異丙醇)清洗后,在足夠照明下用放大鏡檢查以下項目:
(1)焊錫濕潤狀態(tài)和光澤.
(2)焊錫完整,是否有針孔.
(3)鍍通孔的焊錫濕潤狀態(tài).
10.5.耐化學性
10.5.1.試樣 試樣與10.3.2.條相同.
10.5.2.試驗
(1)各種基材的試樣浸漬于各種化學品液中5分±30秒,然后目視確認.
化學品液分別是:酸的代表鹽酸(2 mol/1);堿的代表氫氧化鈉溶液(2 mol/1);酒精的代表異丙醇.
(2)覆蓋膜、覆蓋涂層是浸于室溫的異丙醇中5分±30秒鐘,取出吸干后目視確認.
(3)標記符號是與(2)同樣試驗,再目視確認.
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
欧美国产日韩视频
色午夜|
日韩av免费在线
国产精品久久一区二区三区
日本国产在线
久草福利在线观看
国产欧美日韩一区二区三区
精品国产999久久久免费
91福利区|
h在线视频|
欧美日韩在线免费
国产免费一级片
手机av在线
奇米av|
日韩女优在线
亚洲视频不卡
亚洲黄色三级
国产精品不卡视频
明日边缘
欧美激情视频一区二区
五月婷婷色综合
五月开心婷婷
免费av片
国产黄色免费网站
91成人小视频
久久亚洲精品视频
国产精品久久久一区二区
青草视频网站
91精品91久久久中77777
亚洲在线观看视频
91精品久久香蕉国产线看观看
国产视频成人
久久99视频
日本伊人久久
中国农村毛片免费播放
国产精品福利在线
人人艹人人爱
天天操天天干天天
日本色综合|
国产一区二区三区在线
欧美又大又硬又粗bbbbb
