標題: 淺談高縱橫比多層板電鍍技術 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-6-26 17:01
標題: 淺談高縱橫比多層板電鍍技術
高縱橫比通孔的電鍍,在多層板制造工藝中是個關鍵,由于板厚度與孔徑之比的數據高出5:1,要使鍍銅層能均勻的全部覆蓋在孔壁內難度是很大的。由于孔徑小、高深度使通孔在整個處理過程都很難達到工藝要求。最容易發生質量問題的工步就是除環氧鉆污即凹蝕,使凹蝕的微蝕深度很難控制,因為孔徑小又深凹蝕液很難順利地通過整個孔內,有的首先接觸的環氧樹脂部分發生凹蝕,等到全部被凹蝕液浸到時,越先的部位凹蝕深度超標,露出玻璃纖維。形成空洞使后來的沉銅無法覆蓋全部,就會出現空洞現象。第二就是沉銅過程中,溶液的交換受阻,更換新鮮沉銅液就很困難,使沉銅的覆蓋率大降低。第三就是電鍍的分散能力達不到工藝要求,很容易使一部分的沉銅層被溶解掉,形成空洞或無鍍銅層等造成的。在這種情況下,如何利用現有工藝裝備達到提高鍍覆孔的可靠性和孔鍍層完整達標是此文論述的重點。
一.高縱橫比通孔電鍍缺陷產生的原因分析
為確保多層板的質量的高可靠性和高穩定性,就必須充分了解在多層板制造全過程中的關鍵即要害控制點。說的更明確些就是容易出現質量問題的工序,不但要知道問題發生的部位,更必須知道的產生缺陷的根本原因和直簡接影響的因素。通過多年生產多層板的生產經驗,經常出現質量問題的部位就是去環氧鉆污(即凹蝕)。為什么呢?因為該種類型的多層板板厚而孔徑小而深,凹蝕液很難順利地通過整個孔內,就像自來水管一樣,孔徑小很多水不能同時通過水管流動,于是產生水壓,才能使自來水順利通行。同樣由于孔溶液的流動是靠自身的力量流入孔內,如沒有壓力就很全部流過孔壁部位,同時樹脂本身還有對水的排斥力,就更難通過孔的全部。有的首先接觸的環氧樹脂部分發生凹蝕,等到全部被凹蝕液浸到時,先進行的部位的凹蝕深度超標,露出玻璃纖維,形成空洞使后來的沉銅無法覆蓋全部,就會出現空洞現象。在沉銅的過程中,溶液在孔內的流動性差,其主要原因是因為孔徑小、孔深靠孔的兩面進溶液阻力過大,使孔內的已反應的溶液無法及時更換新鮮沉銅液,缺少銅離子而已沉銅的部位也會受到溶液的浸蝕。再加上在其它處理溶液處理過的板經清洗后,孔內水份未排盡,再進行沉銅液時形成空氣泡,阻礙銅離子的還原此部位也就會缺少導電層。在電鍍時,由于光亮酸性鍍銅的分散能力有限,當給沖擊電流時電流達到中心部位很難,往往也會由于銅的沉積不完全,而已沉銅的部位由于電流以引不到位,就無法獲取沉積層,因而被酸性溶液浸蝕而溶解,形成空洞。如果采取的沖擊電流過大,還會將已沉銅的部位,特別是孔口兩端被燒蝕。
二.高縱橫比通孔電鍍的控制與對策
根據上述所論述原因分析,對高縱橫比的多層板的沉銅和電鍍所存在的實際情況,必須采取相應的工藝對策,針對最容易產生問題的部位加強重點控制。特別在進行除環氧鉆污時,一方面要選擇潤濕性能好的凹蝕溶液;另一方面采取水平振動的裝置,使凹蝕液能順利的通過整個孔,使處理后的所形成的氣泡趕走,將經過溶脹而變的疏松的環氧樹脂從內層銅環表面除去,呈現理想的金屬光澤,增加與沉銅層和電鍍層的結合力。因為多層板的內層電路是靠孔完整的孔鍍層達到與外層或所需要的內層進行可靠的電氣互邊,如孔鍍層與內層電路斷開或連接有嚴重缺陷,就會經裝配后徹底造成電路斷路。如內層環氧名污不是牢固粘附在孔壁上,即是鍍上銅層其結合孔很差,在電裝時由于熱的沖擊時就會脫落或經拉脫試驗時也會脫開。所以,改進凹蝕的工藝方法,增加凹蝕液在孔內的流動,不斷地更換新鮮凹蝕液,確保內層銅環的環氧鉆污除干凈是保證孔內鍍層完整根本。
第二方面要解決沉銅質量問題,就要分析沉銅對小孔、孔深的關鍵點。重要的就是保證沉銅溶液在孔內順利地流動,不斷地更換,使沉銅在孔壁表面形成致密的導電層。具體的做法,就是根據多層板板厚與孔徑比的特點,除了選擇活性比較高的沉銅系列的配方和工藝條件比較寬的外,主要就是為確保小孔溶液的流動性需增加相應的輔助設備,在鍍覆孔的關鍵工序都應增加振動裝置,目的就是要將多層板上所有的孔內的氣泡逸出孔外,更重要的保證沉銅液在孔內的自由流動,能充分的與孔壁接觸達到反應完全,沉積層完整無缺陷。但是還要考慮如何與此裝置相匹配的裝掛方式也是極關重要的。如采用籃框裝掛沉銅析時,必將板傾斜一個角度,再加上擺動裝置,就可以提高孔內沉銅液的流動性。
在電鍍時,根據多層板的特點,要使電流能在整個板上的孔內表面的均勻分布,必須除板面四周添加輔助陰極外,還要調整工藝參數以確保孔內鍍層的均勻分布。從電鍍原理分析要對現有的工藝參數進行科學的調整,就需要了解電流與被鍍厚度的關系,電鍍理論認為,在高酸低銅的硫酸鹽類型的溶液中,基板板面與孔內鍍層的厚度落差(也稱之謂“電位差EIR”)是由下列公式決定的:
EIR=IL2/2KD
其中公式中I -DK、 L—板厚、 K —電導率、D—孔徑。
從上述公式可發看出,降低陰極電流密度、增加溶液電導率或使電位差變小,使深孔鍍得以實現。但如果采取小電流密度,只能增加電鍍時間,勢必會降低生產效率,更重要的也無法確保深孔電鍍銅層的完整性,有可能電流還未到孔中心位置,其部分的導電層已被酸溶解。但適當的降低電流密度也是可行的,因為多少可增加鍍液分散能力,提高電鍍溶液深孔電鍍的能力。在不影響蝕刻質量的前提下,采取全板電鍍+圖形電鍍的工藝方法解決深孔電鍍的質量問題。具體的方法就是將原來全板電鍍的時間由原15-25分鐘增至40 分鐘;原來圖形電鍍的時間由原來的60分鐘降致到35-40分鐘。其道理很清楚,就是使兩面的導電能力提高,使構成兩面導電的深孔也能增加電流在其表面的均勻分布,也就達到金屬在其孔壁表面的均勻分布。
根據電解質溶液理論,電導率表示每邊長1厘米的一立方厘米溶液的電導,而電導是表示導體導電性能的物理量。從試驗獲知在電鍍銅溶液中電導率K值是受硫酸含量影響較大的。即是硫酸含量越高,K值也就越大,而EIR就越小;當硫酸達至每升200克時,K值趨向穩定。深孔理論認為:深孔電鍍的真實效果,是由硫酸與硫酸銅的比值決定的,其比值越大鍍液的深鍍能力也就越強。根據這一理論,采取硫酸的濃度達到每升210克、硫酸銅的濃度為每升55克,其比值4,酸銅比為16。除此之外,采取提高電鍍液的溫度,降低水化離子水化作用程度,水化離子半徑降低,同時也會降低溶液的粘度,加強溶液的流動性,加快離子運動的速度,有利于電導率的增加。但要適當的提高溶液溫度,因為溫度過高,雖然可增加電流密度,但會使添加劑消耗增加,很容易失去平衡,使鍍層的整平和光亮性下降。
三.結論和建議
采用脈沖式水平電鍍銅工藝。根據電鑄銅所采用的脈沖電鍍工藝方法啟示,為解決深孔或深盲孔電鍍銅問題,提出采用“定時反電流或定時反脈沖”供電方式,試圖解決印制電路板生產過程所面臨的深孔鍍的技術難題。當然脈沖電鍍在印制電路板制造業中已不是什么新工藝,脈沖電源不同于直流電源,它是通過一個開關元件使整流器以(s的速度開/關,向陰極提供脈沖信號,當整流器處于關的狀態時,它比直流更有效地向孔內的邊界層補充銅了子,從而能使高縱橫比孔徑內壁電鍍銅層厚度更加均勻。
解決了多層板與積層板上面的深孔或深盲孔(縱橫比為1:1以上-指盲孔而言)電鍍的難題。它與常規的供電方式電鍍銅進行比較,其數據列表如下:
樣板孔長(板厚) (mm) 孔徑(mm)縱橫比 電流密度 ASD
脈沖電鍍銅 直流電鍍銅反波/正波電流比(%) 正反時間比 (ms)分布力 (%)全時間 (分)分布力 (%)全程時間 (分)
A 2.4 0.3 8:1 3.3 310 20/1.0 92 58 75 113
B 3.2 0.3 10.7:1 3.0 250 20/1.0 78 45 70-75 70
C 3.2 0.35 9.2:1 3.0 25020/1.0 85 45 80-85 70
D 1.5 0.40 4:1 3.0 250 15/0.5 112 60 103 120
板厚=3.2mm
孔徑=0.8mm
電流密度=3.2A/dm2
電鍍銅時間=50分鐘
四.結論
在常規電鍍工藝中,為解決多層板深孔電鍍問題,根據電鍍理論與實踐經驗適當的調整電鍍工藝參數和調整鍍液硫酸與硫酸銅的比列,提高多層板高縱橫比深孔電鍍質量的合格率會有較大幅度的提高,但當厚徑比達至很高的時,建議采用脈沖式水平電鍍工藝。
国产乱人伦|
黄色成人小视频
欧美日韩一区二区在线
99视频网站
亚洲伦理视频
国产视频一区在线观看
人体free性hd
在线观看日韩精品
毛片毛片毛片毛片毛片
午夜精品久久久久久久99
久久久久久久国产精品
亚洲精品在线观看视频
秋霞午夜鲁丝一区二区老狼
人与拘一级a毛片
黄色免费网站视频
国产乱人乱偷精品视频
黄色一级大片在线免费看国产一
亚洲一区精品视频
成人免费av|
成年人黄色网址
人体free性hd
深夜影院深a
欧美精品亚洲精品
www.精品
亚洲国产日本
欧美性猛交99久久久久99按摩
这里只有精品在线观看
欧美一区二区三区在线观看
免费视频a|
免费观看全黄做爰的视频
黄色精品视频
免费色视频
欧美日韩一区在线观看
水蜜桃一区二区
成人特级毛片
黄色免费视频
欧美a级成人淫片免费看
一区二区不卡视频
黄色大毛片
免费播放av|
精品国产91乱码一区二区三区
