標(biāo)題: 高速印制電路板的設(shè)計(jì)及布線要點(diǎn) [打印本頁(yè)]
作者: qq8426030 時(shí)間: 2014-7-16 17:35
摘要 主要討論了高速電路板的典型結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)的布線要點(diǎn),為設(shè)計(jì)者提供了一套實(shí)用的參考資料,使設(shè)計(jì)滿足實(shí)際生產(chǎn)工藝要求。
1 引言
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通訊的日益發(fā)展,信息產(chǎn)品走向高速與高頻化, 電子設(shè)備的設(shè)計(jì)趨勢(shì)也向高頻化發(fā)展,衛(wèi)星系統(tǒng)、移動(dòng)電話接收基站等通信產(chǎn)品都必須用到高頻PCB來(lái)支撐整個(gè)設(shè)備系統(tǒng)。怎樣利用PCB的布線來(lái)保證整個(gè)高頻系統(tǒng)實(shí)施是設(shè)計(jì)關(guān)鍵。目前約50% 的設(shè)計(jì)的時(shí)鐘頻率超過(guò)50MHz,將近20% 的設(shè)計(jì)主頻超過(guò)120MHz。當(dāng)系統(tǒng)工作在50MHz時(shí),將產(chǎn)生傳輸線效應(yīng)和信號(hào)完整性問(wèn)題,當(dāng)系統(tǒng)工作時(shí)鐘達(dá)到120MHz時(shí),除非使用高速電路設(shè)計(jì)技術(shù),否則基于傳統(tǒng)方法設(shè)計(jì)的PCB將無(wú)法滿足系統(tǒng)穩(wěn)定工作的要求,達(dá)不到系統(tǒng)的可靠性。
1.1 印制電路板的高頻基板材料
1.1.1 高頻基板材料的基本特性
高頻基板材料的介電常數(shù)(Dk),必須小而且很穩(wěn)定,通常是越小越好,信號(hào)的傳送速率與材料介電常數(shù)的平方根成反比,高介電常數(shù)容易造成信號(hào)傳輸延遲;介質(zhì)損耗(Df)必須小,這主要影響到信號(hào)傳送的品質(zhì),介質(zhì)損耗越小使信號(hào)損耗也越小;基板與銅箔的熱膨脹系數(shù)盡量一致,因?yàn)椴灰恢聲?huì)在冷熱變化中造成銅箔分離;基板的吸水性要低、吸水性高就會(huì)在受潮時(shí)影響介電常數(shù)與介質(zhì)損耗;其它耐熱性、抗化學(xué)性、沖擊強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度等也必須良好。
1.1.2 三種高頻基板物性
現(xiàn)階段所使用的環(huán)氧樹(shù)脂、PPO樹(shù)脂和氟系樹(shù)脂這三大類(lèi)高頻基板材料,以環(huán)氧樹(shù)脂成本最便宜,而氟系樹(shù)脂最昂貴:而以介電常數(shù)、介質(zhì)損耗、吸水率和頻率特性考慮,氟系樹(shù)脂最佳,環(huán)氧樹(shù)脂較差。當(dāng)產(chǎn)品應(yīng)用的頻率高過(guò)10GHz時(shí),只有氟系樹(shù)脂印制板才能適用。
表1 三種高頻基板物性
表1表示三種高頻基板物性比較表,氟系樹(shù)脂高頻基板性能遠(yuǎn)高于其它基板,但其不足之處除成本高外是剛性差及熱膨脹系數(shù)較大。對(duì)于聚四氟乙烯(PTFE)而言,為改善性能用大量無(wú)機(jī)物(如二氧化硅SiO2)或玻纖布作增強(qiáng)填充材料,來(lái)提高基材剛性及降低其熱膨脹性。另外因聚四氟乙烯樹(shù)脂本身的分子惰性,造成不容易與銅箔結(jié)合性差,因此更需與銅箔結(jié)合面的特殊表面處理。處理方法上有聚四氟乙烯表面進(jìn)行化學(xué)蝕刻或等離子體蝕刻,增加表面粗糙度和活性或者在銅箔與聚四氟乙烯樹(shù)脂之間增加一層粘合膜層提高結(jié)合力,但可能對(duì)介質(zhì)性能有影響。
2 高速印制電路板的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
2.1 避免高速電路的傳輸效應(yīng)
2.1.1 高速電路的傳輸效應(yīng)
通常認(rèn)為如果數(shù)字邏輯電路的頻率達(dá)到或者超過(guò)45MHz-50MHz,而且工作在這個(gè)頻率之上的電路已經(jīng)占到了整個(gè)電子系統(tǒng)一定的份量(比如說(shuō)1/3),就稱為高速電路。實(shí)際上,信號(hào)邊沿的諧波頻率比信號(hào)本身的頻率高,是信號(hào)快速變化的上升沿與下降沿(或稱信號(hào)的跳變)引發(fā)了信號(hào)傳輸?shù)姆穷A(yù)期結(jié)果。因此,通常規(guī)定如果線傳播延時(shí)大于1/2數(shù)字信號(hào)驅(qū)動(dòng)端的上升時(shí)間, 則認(rèn)為此類(lèi)信號(hào)是高速信號(hào)并產(chǎn)生傳輸線效應(yīng)。因此必須避免傳輸線效應(yīng),防止原邏輯電路信號(hào)被疊加或相抵消而改變。
2.1.2 嚴(yán)格控制關(guān)鍵網(wǎng)線的走線長(zhǎng)度
如果設(shè)計(jì)中有高速跳變的前后沿時(shí)間,就必須考慮到在PCB板上存在傳輸線效應(yīng)的問(wèn)題。現(xiàn)在普遍使用的很高時(shí)鐘頻率的快速集成電路芯片更是存在這樣的問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題有一些基本原則:如果采用CMOS或TTL電路進(jìn)行設(shè)計(jì),工作頻率小于10MHz.布線長(zhǎng)度應(yīng)不大于7英寸。工作頻率在50MHz布線長(zhǎng)度應(yīng)不大于1.5英寸。如果工作頻率達(dá)到或超過(guò)75MHz布線長(zhǎng)度應(yīng)在1英寸。對(duì)于GaAs芯片最大的布線長(zhǎng)度應(yīng)為0.3英寸。如果超過(guò)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就存在傳輸線的問(wèn)題。
2.1.3 合理規(guī)劃走線的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
解決傳輸線效應(yīng)的另一個(gè)方法是選擇正確的布線路徑和終端拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。走線的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是指一根網(wǎng)線的布線順序及布線結(jié)構(gòu)。當(dāng)使用高速邏輯器件時(shí),除非走線分支長(zhǎng)度保持很短.否則邊沿快速變化的信號(hào)將被信號(hào)主干走線上的分支走線所扭曲。通常情形下,PCB走線采用兩種基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),即菊花鏈(daisychain)布線和星形(star)分布。 對(duì)于菊花鏈布線,布線從驅(qū)動(dòng)端開(kāi)始,依次到達(dá)各接收端。如果使用串聯(lián)電阻來(lái)改變信號(hào)特性,串聯(lián)電阻的位置應(yīng)該緊靠驅(qū)動(dòng)端。在控制走線的高次諧波干擾方面,菊花鏈走線效果最好 但這種走線方式布通率最低,不容易100%布通。在實(shí)際設(shè)計(jì)中,我們是使菊花鏈布線中分支長(zhǎng)度盡可能短,安全的長(zhǎng)度值應(yīng)該是:Stub Delay <= Trt*0.1。例如,高速TTL電路中的分支端長(zhǎng)度應(yīng)小于1.5英寸 這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)占用的布線空間較小并可用單一電阻匹配終結(jié)。但是這種走線結(jié)構(gòu)使得在不同的信號(hào)接收端信號(hào)的接收是不同步的。
對(duì)于星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),布線從驅(qū)動(dòng)端開(kāi)始.平行到達(dá)各接受端,可以有效的避免時(shí)鐘信號(hào)的不同步問(wèn)題。2.1.4 抑止電磁干擾解決信號(hào)完整性問(wèn)題將改善PCB板的電磁兼容性(EMC) ,其中非常重要的是保證PCB板有很好的接地。對(duì)復(fù)雜的設(shè)計(jì)采用一個(gè)信號(hào)層配一個(gè)地線層是十分有效的方法。此外,使電路扳的最外層信號(hào)的密度最小也是減少電碰輻射的好方法,這種方法可采用“表面積層”技術(shù)“Build-up”設(shè)計(jì)制作PCB來(lái)實(shí)現(xiàn)。表面積層通過(guò)在普通工藝PCB上增加薄絕緣層和用于貫穿這些層的微孔的組合來(lái)實(shí)現(xiàn),電阻和電容可埋在表層下,單位面積上的走線密度會(huì)增加近一倍,因而可降低PCB的體積。另外還可以利用嚴(yán)格的阻抗和疊層設(shè)計(jì)來(lái)控制線寬、線間距。減少信號(hào)傳輸線帶來(lái)的效應(yīng)。
2.2 高速印制電路板的布線設(shè)計(jì)要點(diǎn)
2.2.1 多層布線
一個(gè)好的疊層結(jié)構(gòu)是對(duì)大多數(shù)信號(hào)整體性問(wèn)題和EMC問(wèn)題的最好防范措施,而高速電路往往集成度較高,布線密度大,采用多層板既是布線的必需,也是降低干擾的有效手段。有資料顯示同種材料時(shí)四層板要比雙面板的噪聲低20dB。高速信號(hào)的布線麻應(yīng)安排在同一對(duì)信號(hào)層內(nèi);除非遇到因SMT器件的連接而不得不違反這一原則。一種信號(hào)的所有走線都應(yīng)有共同的返回路徑(即地線層)。
相鄰布線的兩個(gè)信號(hào)層看成一對(duì),元件驅(qū)動(dòng)和接收信號(hào)的接地連接最好能夠直接連接到與信號(hào)布線層相鄰的層面。表層布線寬度按英寸計(jì),應(yīng)小于按納秒計(jì)的驅(qū)動(dòng)器上升時(shí)間的三分之一(例如: 高速TTL的布線寬度為1英寸)。如果是多電源供電,在各個(gè)電源金屬線之間必須鋪設(shè)地線層使它們隔開(kāi)。不能形成電容,以免導(dǎo)致電源之問(wèn)的AC耦合。
高速模擬器件對(duì)數(shù)字噪音比較敏感,因此在兼具模擬和數(shù)字功能的印制電路板上,電源層通常是分離的,使用分離的電源層時(shí),務(wù)必注意不要將數(shù)字電路的電源層和模擬電路的電源層重疊在一起。模擬和數(shù)字電源層的分離用于隔離彼此之間的電流,一旦出現(xiàn)電源層的重疊,就將造成電容的耦合,從而失去隔離的作用。
2.2.2 引線
高速印制電路板上的引線盡量用直線, 需要轉(zhuǎn)折可采用45°折線或圓弧轉(zhuǎn)折,可減少高頻信號(hào)對(duì)外的發(fā)射和相互之間的耦合。
高頻電路器件的管腳間引線越短越好,引線越長(zhǎng),帶來(lái)的分布電感和電容值越大,會(huì)影響系統(tǒng)的高頻信號(hào)的傳輸,同時(shí)也會(huì)改變電路的特性阻抗,導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)生反射、震蕩等。
注意避免高速電路信號(hào)線的平行走線,而造成的“交叉干擾”,若無(wú)法避免,可在平行信號(hào)線的反面布置大面積“地”來(lái)大幅度減少干擾 在相鄰的兩個(gè)層,走線方向一定取為互相垂直。
各類(lèi)信號(hào)線不能形成環(huán)路,如果產(chǎn)生環(huán)路電路,將在系統(tǒng)中產(chǎn)生很大的干擾。高速信號(hào)布線應(yīng)盡量避免分枝或形成樹(shù)樁,而導(dǎo)致的信號(hào)反射和過(guò)沖。采用菊花鏈布線可有效避免環(huán)路的形成,降低對(duì)信號(hào)的影響。對(duì)雙面板而言,電源線靠近信號(hào)線。
2.2.3 布置旁路電容
所有的系統(tǒng)都會(huì)遇到噪音問(wèn)題. 電源層單獨(dú)無(wú)法消除線路噪音,每個(gè)集成電路塊的附近應(yīng)設(shè)置一個(gè)或幾個(gè)高頻去耦電容。通常情況下1uF-10uF 電容放置在印制電路板的電源輸入 ,而0.01-0.1uF電容則放置在印制電路板的每個(gè)有源器件的電源引腳和接地引腳上。這里旁路電容充當(dāng)?shù)氖菫V波器的角色.大電容(≈ 1OuF)放置在印制電路板的電源輸入上,用以濾波通常由電路板外產(chǎn)生的較低頻信號(hào)(比如60Hz線路頻率)。印制電路板上有源器件產(chǎn)生的噪音諧波范圍在100MHz以上。每個(gè)芯片上放置的旁路電容(0.1uF)通常比印制電路板間的電容小得多。
2.2.4 過(guò)孔設(shè)計(jì)
高速印制電路板上元件連接過(guò)程中所用到的鍍通孔越少越好,據(jù)測(cè),一個(gè)鍍通孔可帶來(lái)約0.5pF的分布電容,導(dǎo)致電路的延時(shí)明顯增加。
鍍通孔的設(shè)計(jì)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):選擇合理尺寸的鍍通孔.如從4層到10層的電路板常選擇10mil/20mii(鉆孔/焊盤(pán))或16mil/30mil的鍍通孔較好,對(duì)于高密度的小尺寸的電路板可使用8mil/18mil的鍍通孔。對(duì)于電源或地線的鍍通孔則可以考慮使用較大尺寸,以減少阻抗。
根據(jù)上圖公式可得,印制電路板的厚度越小可減少鍍通孔的寄生電容,減少對(duì)信號(hào)的不利影響 信號(hào)線盡量走同一層,減少鍍通孔。
電源和地的管腳要就近放置鍍通孔,而鍍通孔與管腳間的引線越短越好,以減少電感的產(chǎn)生 在信號(hào)換層的鍍通孔附近放置一些接地的鍍通孔,為信號(hào)提供最近的回路。
表2 旁路電容類(lèi)型
3 總結(jié)
隨著科技的發(fā)展,高頻電路在電子產(chǎn)品中使用也越趨頻繁,根據(jù)不同的需要,利用各種軟件對(duì)高速印制電路板進(jìn)行設(shè)計(jì)及布線,這里針對(duì)其中的主要注意事項(xiàng),作了分析說(shuō)明,為實(shí)現(xiàn)高速系統(tǒng)提供了理論與實(shí)施的可能性。根據(jù)實(shí)際情況與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,結(jié)合使用工藝要求.另外還要考慮成本耗材,從整體上考慮,才可設(shè)計(jì)出經(jīng)濟(jì)實(shí)用的高速印制電路板。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專(zhuān)業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國(guó)首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購(gòu),及貼片的一站式服務(wù)提供者!
天堂久久久久
国产精品视频久久久
好吊视频一区二区三区四区
国产黄av|
欧美成人激情视频
亚洲高清免费
最新中文字幕在线观看
亚洲欧美视频
亚洲女优在线
欧洲精品一区
中文字幕永久免费
亚洲激情网
成人激情综合
aaa级片|
亚洲视频在线观看
婷婷激情综合网
蜜桃成人av|
免费视频一区二区
欧美在线日韩
免费亚洲视频
国产成人午夜高潮毛片
亚洲欧美日韩国产精品
青青草免费在线
欧美日韩大片
福利一区福利二区
日韩欧美视频在线
依人久久|
国产激情综合五月久久
特级黄色大片
99福利|
在线观看视频一区
亚洲精品在线免费
国产日韩亚洲
国产欧美激情
欧美在线视频一区二区
国产欧美精品一区二区色综合
欧美日韩激情
国产资源在线观看
国产成人在线播放
国产成人在线免费视频
四虎在线观看视频
