標題: 求PG-240128A(T6963C芯片)手冊,中文最好,謝謝! [打印本頁]
作者: czf_gd    時間: 2014-8-29 13:00
哪位大俠有PG-240128A,求分享!謝謝。
T6963C芯片
作者: admin    時間: 2014-8-31 16:58
http://wenku.baidu.com/link?url= ... irzR_-ulUnhWoQ3BsLK
作者: czf_gd    時間: 2014-8-31 21:16
謝謝管理員!我這個PG-240128A是20腳的,加上背光22腳,網上找了很久找了一張圖,請問你可以幫我把管腳定義翻譯補全嗎?
作者: daliu    時間: 2014-8-31 21:31
只差 select number of culumns 了吧  字面意思是 選擇列數
作者: czf_gd    時間: 2014-8-31 22:33
daliu 發表于 2014-8-31 21:31
請問,這個腳該怎么接呢?另外其他翻譯有錯嗎?
能不能照上面的管腳,給一個例程?最簡單的就行,網上連一個最簡單最典型的例程都找不到。謝謝!
作者: hujia    時間: 2014-8-31 22:47
控制芯片是什么?
作者: czf_gd    時間: 2014-8-31 23:00
hujia 發表于 2014-8-31 22:47
控制芯片是什么?
T6963C
作者: xiaojuan    時間: 2014-9-1 16:37
T6963C的51單片機驅動程序:http://m.zg4o1577.cn/mcu/3135.html
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#include <absacc.h>
#include <string.h>
#include "Test.h"
/*   地址定義   */
#define  d_c_add XBYTE[0x00] //數據口  命令口
/*   常數定義   */
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned  int
/* T6963C 命令定義 */
#define  LCD_CUR_POS  0x21      /* 光標位置設置(只有設置到有效顯示地址并打開顯示時才看到) */
#define  LCD_CGR_POS  0x22      /* CGRAM偏置地址設置(可以增加自已的符號) */
#define  LCD_ADR_POS  0x24      /* 地址指針位置(設置讀寫操作指針) */
#define  LCD_TXT_STP  0x40      /* 文本區首址(從此地址開始向屏幕左上角顯示字符) */
#define  LCD_TXT_WID  0x41      /* 文本區寬度(設置顯示寬度,N/6或N/8,其中N為x軸的點數) */
#define  LCD_GRH_STP  0x42      /* 圖形區首址(從此地址開始向屏幕左上角顯示點) */
#define  LCD_GRH_WID  0x43      /* 圖形區寬度(設置顯示寬度,N/6或N/8,其中N為x軸的點數) */
#define  LCD_MOD_OR         0x80                        /* 顯示方式:邏輯或 */
#define  LCD_MOD_XOR  0x81      /* 顯示方式:邏輯異或 */
#define  LCD_MOD_AND  0x82      /* 顯示方式:邏輯與 */
#define  LCD_MOD_TCH  0x83      /* 顯示方式:文本特征 */
#define  LCD_DIS_SW      0x90      /* 顯示開關:D0=1/0,光標閃爍啟用/禁用 */
                                                       / *        D1=1/0,光標顯示啟用/禁用 */
                                                       /*        D2=1/0,文本顯示啟用/禁用(打開后再使用) */
                                                      /*        D3=1/0,圖形顯示啟用/禁用(打開后再使用) */
#define  LCD_CUR_SHP  0xA0      /* 光標形狀選擇:0xA0-0xA7表示光標占的行數 */
#define  LCD_AUT_WR      0xB0      /* 自動寫設置 */
#define  LCD_AUT_RD      0xB1      /* 自動讀設置 */
#define  LCD_AUT_OVR  0xB2      /* 自動讀/寫結束 */
#define  LCD_INC_WR      0xC0      /* 數據一次寫,地址加1 */
#define  LCD_INC_RD      0xC1      /* 數據一次讀,地址加1 */
#define  LCD_DEC_WR   0xC2      /* 數據一次寫,地址減1 */
#define  LCD_DEC_RD   0xC3      /* 數據一次讀,地址減1 */
#define  LCD_NOC_WR   0xC4      /* 數據一次寫,地址不變 */
#define  LCD_NOC_RD   0xC5      /* 數據一次讀,地址不變 */
#define  LCD_SCN_RD   0xE0      /* 屏讀 */
#define  LCD_SCN_CP   0xE8      /* 屏拷貝 */
#define  LCD_BIT_OP   0xF0      /* 位操作:D0-D2--定義D0-D7位,D3--1為置位,0為清除 */
/*  定義標志位  */
sbit CD    = P1^0;
sbit CE    = P1^1;
sbit light = P1^2;
extern uchar code HZTable[ ][32];
extern uchar code ASCII_DOT_LIB[][16];
* 名稱:LCD_TestStaBit01()
* 功能:判斷讀寫指令和讀寫數據是否允許。
* 入口參數:無
* 出口參數:返回0表示禁止,否則表示允許
uchar   LCD_TestStaBit01(void)
{  uchar i;
   CD=1;
   for(i=100; i>0; i--)
   {  if( (d_c_add&0x03)==0x03 ) break;
   return(i);
* 名稱:LCD_TestStaBit02()
* 功能:查詢是否可數據自動讀狀態
* 入口參數:無
uchar   LCD_TestStaBit02(void)
{  uchar i;
   CD=1;
   {  if( (d_c_add&0x04)==0x04 ) break;
   return(i);
* 名稱:LCD_TestStaBit03()
* 功能:數據自動寫狀態是否允許。
* 入口參數:無
uchar LCD_TestStaBit03(void)
{  uchar i;
   CD=1;
   {  if( (d_c_add&0x08)==0x08 ) break;
   return(i);
* 名稱:LCD_ReadState()
* 功能:讀取狀態字子程序。
* 入口參數:無
* 出口參數:返回值即為讀出的狀態字
* 說明:函數會設置LCM數據總線為輸入方式
LCD_WriteCommand(uchar command)
CD=1;
d_c_add=command;
* 名稱:LCD_WriteData()
* 功能:寫數據子程序。(發送數據前,不檢查液晶模塊的狀態)
* 入口參數:dat   要寫入LCM的數據
* 出口參數:無
* 說明:函數會設置LCM數據總線為輸出方式
LCD_WriteData(uchar dat)
CD=0;
d_c_add=dat;
* 名稱:LCD_ReadData()
* 功能:讀取數據子程序。
* 入口參數:無
* 出口參數:返回值即為讀出的數據
uchar LCD_ReadData(void)
 uchar dat;
 CD=0;
 dat=d_c_add;
 return dat;
/**************************************LCD_WriteTCommand1******************************************************************/
* 名稱:LCD_WriteTCommand1()
* 功能:寫無參數命令子程序。會先判斷LCM狀態字。
* 入口參數:command    要寫入LCM的命令字
* 出口參數:操作出錯返回0,否則返回1
uchar  LCD_WriteTCommand1(uchar command)
{  if( LCD_TestStaBit01()==0 )return(0);
   LCD_WriteCommand(command);  // 發送命令字
   return(1);
/********************************LCD_WriteTCommand2************************************************************************/
* 名稱:LCD_WriteTCommand2()
* 功能:寫單參數命令子程序。會先判斷LCM狀態字。
*          dat1  參數1
* 說明:先發送參數據數據,再發送命令字
uchar LCD_WriteTCommand2(uchar command, uchar dat1)
{  if( LCD_TestStaBit01()==0 ) return(0);
   LCD_WriteData(dat1);    // 發送數據1
   return(1);
/********************************LCD_WriteTCommand3************************************************************************/
* 名稱:LCD_WriteTCommand3()
* 功能:寫雙參數命令子程序。會先判斷LCM狀態字。
*          dat1  參數1
*          dat2  參數2
* 說明:先發送兩字節參數據數據,再發送命令字
uchar  LCD_WriteTCommand3(uchar command, uchar dat1, uchar dat2)
   LCD_WriteData(dat2);    // 發送數據2
   return(1);
/******************************LCD_WriteTData1**************************************************************************/
* 名稱:LCD_WriteTData1()
* 功能:寫1字節數據子程序。會先判斷狀態字。
uchar  LCD_WriteTData1(uchar dat)
{  if( LCD_TestStaBit03()==0 ) {return(0);}
   LCD_WriteData(dat);    // 發送命令字
   return(1);
/*******************************LCD_Initialize*************************************************************************/
 void  LCD_Initialize(void)
{  LCD_WriteTCommand3(LCD_TXT_STP, 0x00, 0x00);   // 設置文本方式RAM起始地址
   LCD_WriteTCommand3(LCD_TXT_WID, 30, 0x00);   // 設置文本模式的寬度,寬度為N/6或N/8,N為寬度點數,如240
   LCD_WriteTCommand3(LCD_GRH_STP, 0x00, 0x00);   // 設置圖形方式RAM起始地址
   LCD_WriteTCommand3(LCD_GRH_WID, 30, 0x00);   // 設置圖形模式的寬度,寬度為N/6或N/8,N為寬度點數,如240
   LCD_WriteTCommand1(LCD_MOD_OR);      // 設置顯示方式為"或"
   LCD_WriteTCommand1(LCD_DIS_SW|0x08);     // 設置純圖形顯示模式
   LCD_WriteTCommand1(LCD_CUR_SHP|0x07);    // 光標形狀
/*********************************LCD_FillAll**********************************************************************/
void  LCD_FillAll(uchar dat)
{  uint  i;
   LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS, 0x00, 0x00);   // 置地址指針
   LCD_WriteTCommand1(LCD_AUT_WR);      // 自動寫
   for(i=0;i<128*30;i++)
   {  LCD_WriteTData1(dat);        // 寫數據
   LCD_WriteTCommand1(LCD_AUT_OVR);      // 自動寫結束
   LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,0x00,0x00);   // 重置地址指針
void Write_Hz(uchar x,uchar y,uchar datah)
 uchar i;
 uint StartAddr;
 StartAddr=x*480+y;
 for(i=0;i<16;i++)
 { LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr,((StartAddr)/256));
  LCD_WriteTCommand2(LCD_INC_WR,HZTable[datah][i*2] );
  LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,HZTable[datah][i*2+1]);
  StartAddr=StartAddr + 30;
//顯示數字
void Write_No(uchar x,uchar y,uchar ch)
 uchar i, dat;
 uint StartAddr;
 StartAddr=x*480+y;
 for(i=0;i<16;i++)
  dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i];
  LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr,StartAddr>>8);
  LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,dat);
//顯示字母,縱向寫字,取模方式:縱向取模,字節正序
void Write_Char(uchar x,uchar y,uchar ch)
 uchar i, dat;
 uint StartAddr,StartAddr1;
 StartAddr=x*240+y;
 StartAddr1=x*240+y+1;
 for(i=0;i<8;i++)
      StartAddr=StartAddr+30;
for(i=0;i<8;i++)
   dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i+8];
      LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr1,StartAddr1>>8);
   StartAddr1=StartAddr1+30;
void Charline(uchar x,uchar y ,uchar n,uchar m)
 uchar i;
 for(i=0;i<m;i++)
 Write_Char(x,y+i,n+i);
void ReverseShowChar(uchar x,uchar y,uchar ch)//CGTAB
  uchar i, dat;
 StartAddr=x*240+y;
 for(i=0;i<8;i++)
   //LCD_WriteTCommand1(0xc5); //數據一次讀,地址不變
      //dat=LCD_ReadData(); //讀入數據
      dat=(0xff-dat); //取反
   //LCD_WriteTCommand2( dat, 0xc4); //送回
 for(i=0;i<8;i++)
     // dat=LCD_ReadData(); //讀入數據
  // LCD_WriteTCommand2(dat, 0xc4); //送回
//= 函數原型: Pixel(unsigned char PointX,unsigned char PointY, bit Mode)
//= 功    能: 在指定坐標位置顯示一個點
//= 參    數: 坐標,顯示點或清除點
//= 返 回 值:
//= 函數性質:私有函數
//= 如果顯示屏超過了256*256,請修改這個函數 PointX,PointY的類型
//= Mode 1:顯示 0:清除該點
    unsigned int StartAddr;
 uchar StartAddrL,StartAddrH;
    unsigned char dat;
    StartAddr=(uint)((uint)PointX*30 + PointY/8 );//grhome
 StartAddrL=StartAddr&0xFF;
 StartAddrH=StartAddr>>8;
    dat=LCD_BIT_OP+7-PointY%8; //生產位操作命令畫點的數據
    if(Mode) dat=dat|0x08;
    LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddrL,StartAddrH);//設置該點所在單元地址
    LCD_WriteTCommand1(dat); // 利用位操作命令畫點
//= 函數原型: void line( unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, bit Mode)
//= 功    能: 劃線函數
//= 參    數: 坐標1,坐標2,顯示點或清除點
//= 返 回 值:
//= 函數性質:私有函數
//= 其它:顯示點陣不超過255*255
void line( unsigned char y1,unsigned char x1, unsigned char y2,unsigned char x2,  bit Mode)
    unsigned char x,y;
    float k,b;
    if( abs(y1-y2) <= abs(x1-x2) ) // |k|<=1
        k=((float)y2-y1) / ((float)x2-x1) ;
        b=y1-k*x1;
        if( x1 <= x2 )
            for(x=x1;x<=x2;x++)
                y=(uchar)(k*x+b);
                Pixel(x, y, Mode);
            for(x=x2;x<=x1;x++)
                y=(uchar)(k*x+b);
                Pixel(x, y, Mode);
    else // abs(y1-y2) > abs(x1-x2) |K|>1
        k=((float)x2-x1) / ((float)y2-y1) ;
        b=x1-k*y1;
        if( y1 <= y2 )
            for(y=y1;y<=y2;y++)
                x=(uchar)(k*y+b);
                Pixel( x , y,Mode );
            for(y=y2;y<=y1;y++)
                x=(uchar)(k*y+b);
uchar code HZTable[ ][32]={
{0x40,0x02,0x27,0xC2,0x24,0x42,0x84,0x52,0x45,0x52,0x55,0x52,0x15,0x52,0x25,0x52,
0x25,0x52,0x25,0x52,0xC5,0x52,0x41,0x02,0x42,0x82,0x42,0x42,0x44,0x4A,0x48,0x04},/*"測",0*/
{0x00,0x20,0x40,0x28,0x20,0x24,0x30,0x24,0x27,0xFE,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x27,0xE0,
0x21,0x20,0x21,0x10,0x21,0x10,0x21,0x0A,0x29,0xCA,0x36,0x06,0x20,0x02,0x00,0x00},/*"試",1*/
{0x0D,0xF8,0x71,0x08,0x11,0x08,0x11,0x08,0xFD,0x08,0x11,0xF8,0x30,0x00,0x3B,0xFC,
0x54,0x40,0x50,0x40,0x93,0xFC,0x10,0x40,0x10,0x40,0x10,0x40,0x17,0xFE,0x10,0x00},/*"程",2*/
{0x01,0x00,0x00,0x80,0x3F,0xFE,0x20,0x00,0x27,0xF8,0x21,0x10,0x20,0xA0,0x20,0x40,
0x2F,0xFE,0x20,0x44,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x40,0x40,0x41,0x40,0x80,0x80},/*"序",0*/
{0x06,0x40,0x38,0x50,0x08,0x48,0x08,0x48,0x08,0x40,0xFF,0xFE,0x08,0x40,0x08,0x48,
0x0E,0x28,0x38,0x30,0xC8,0x20,0x08,0x50,0x09,0x92,0x08,0x0A,0x28,0x06,0x10,0x02},/*"我",1*/
unsigned char code ASCII_DOT_LIB[][16]=
 //正確的,縱向取模,字節正序
  0x00,0x10,0x18,0x14,0x03,0x11,0x1F,0x10,0x00,0x04,0x1C,0x64,0x80,0x04,0xFC,0x04,
  0x00,0x08,0x10,0x17,0x11,0x11,0x1F,0x10,0x00,0x18,0x04,0xC4,0x04,0x04,0xFC,0x04,
  0x00,0x10,0x1C,0x13,0x00,0x13,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0x04,0x00,0x00,
    0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00,  // -0-
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,  // -1-
    0x00,0x0E,0x11,0x10,0x10,0x10,0x0E,0x00,0x00,0x0C,0x84,0x44,0x24,0x14,0x0C,0x00,  // -2-
    0x00,0x0C,0x12,0x11,0x11,0x10,0x0C,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x04,0x18,0x00,  // -3-
    0x00,0x00,0x1F,0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x20,0xE0,0x00,  // -4-
    0x00,0x10,0x10,0x11,0x11,0x10,0x1F,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x84,0x98,0x00,  // -5-
    0x00,0x00,0x18,0x11,0x11,0x08,0x07,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x88,0xF0,0x00,  // -6-
作者: heiniu    時間: 2014-9-2 22:58
建議你向這位樓主取經一下:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-27356-1.html   他對液晶引腳的識別很有一套
主站蜘蛛池模板: 久久免费国产视频 | 97国产视频 | 日韩精品久久久久 | 久久精品视 | 91精品久久久久久粉嫩 | av观看免费| 精品国产欧美一区二区三区成人 | 夜夜操网站 | 欧美精品久久久久久久 | av三级在线观看 | 日本国产在线观看 | 五月播播| 九色精品 | 一级毛片免费播放 | 欧美一区二区在线观看 | 玖玖视频 | 中文字幕在线免费视频 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 国产一区二区在线播放 | 久久伊人av | 欧美精品久久久久久 | av网站网址 | 成人中文字幕在线观看 | 国产欧美在线 | 亚洲美女毛片 | 日韩欧美自拍 | 天天干狠狠干 | 黄色a一级 | 日日操av| 四虎影院最新地址 | 欧美视频在线观看 | 日本精品视频 | 人人综合网 | 国产日韩欧美综合 | 国产精品一区二区在线播放 | 一本久 | 亚洲一区久久 | 亚洲视频色 | 91精品久久久久久 | 啪啪小视频 | 91成人精品|
