標(biāo)題: 水泥音箱diy制作 [打印本頁(yè)]
作者: daliu    時(shí)間: 2014-9-16 02:00
標(biāo)題: 水泥音箱diy制作
我的音箱已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)。 昨天晚上已經(jīng)把圖紙做好。國(guó)慶期間把音箱的框子做好。這個(gè)圖是使用edraw畫(huà)的,軟件和Visio相當(dāng)?shù)慕咏>W(wǎng)上可以免費(fèi)下載。
低音單元使用T&T的D-6W。 高音單元使用佳訊的V-1030. 由于這兩個(gè)揚(yáng)聲器能覆蓋的單元存在交集, 因此部需要再配置一個(gè)中音單元, 簡(jiǎn)潔的兩個(gè)揚(yáng)聲器就可以搞定。 倒相管采用前置的方式。尺寸按照D-6W的要求設(shè)計(jì), 直徑是6.5CM,長(zhǎng)度是10cm。 市場(chǎng)上有賣(mài)的。長(zhǎng)度是12cm,需要鋸掉一些。音箱的框子使用水泥制作, 這對(duì)我是一個(gè)挑戰(zhàn)。選擇水泥主要是覺(jué)得水泥比密度板更加環(huán)保一些。做好之后水泥的外部使用做沙發(fā)的黑色牛皮或者絨布進(jìn)行包圍就可以了。水泥音箱的優(yōu)勢(shì)是重量重,諧振頻率低,不容易出現(xiàn)腔體壁和還原的聲音出現(xiàn)共振的嗡嗡聲。這一點(diǎn)是中密度板音箱所不能比擬的。
昨天晚上在音箱圖紙的基礎(chǔ)上分解出容納水泥的模型的圖紙:
具體的尺寸和位置可以通過(guò)edraw的圖元的屬性讀出來(lái)。
外部的容納水泥的框子使用中密度板來(lái)做。 這些中密度板我本來(lái)打算用于制作音箱的箱體, 但是不環(huán)保, 現(xiàn)在臨時(shí)使用一下,用后就丟掉了。 音箱內(nèi)部支撐水泥的材料選擇泡沫板, 這種東西可以在建材市場(chǎng)買(mǎi)到。 水泥凝固之后, 泡沫在音箱內(nèi)部,密度板在音箱的外部。 密度板比較容易拆除, 內(nèi)部的泡沫板可以用暴力手段搞掉。 網(wǎng)上有人在內(nèi)部使用石蠟做模型, 這個(gè)方法太麻煩,不如泡沫板好用。 泡沫板的尺寸我還沒(méi)有搞定, 因?yàn)椴恢琅菽宓暮穸龋枰I(mǎi)到實(shí)際的泡沫板才能知道。國(guó)慶期間買(mǎi)這種東西。
國(guó)慶期間完成了水泥音箱的箱體, 現(xiàn)在把過(guò)程記錄一下。
制造水泥音箱的第一個(gè)重要的問(wèn)題是如何固定揚(yáng)聲器:
如果直接在水泥上做一個(gè)孔, 然后使用沖擊鉆打眼是一個(gè)辦法。 我最初的方案也是這樣的。 但是這種方法存在一個(gè)問(wèn)題,就是低音揚(yáng)聲器的安裝螺釘?shù)奈恢镁嚯x音箱開(kāi)孔的位置太近了,直接上沖擊鉆可能會(huì)把水泥打碎,導(dǎo)致無(wú)法安裝(我在安裝自制投影機(jī)的時(shí)候買(mǎi)了一個(gè)沖擊鉆, 親朋好友如果要在墻上鉆孔, 可以找我, 呵呵)。我和我爹(一個(gè)有著接近40年鉗工以及估計(jì)5年的木匠經(jīng)驗(yàn)的鉗工技師)討論了一下。最終形成了一個(gè)方案----將可塑性更好的木板嵌到水泥中,木板開(kāi)園孔,將揚(yáng)聲器安裝在木板上。最終采用了這個(gè)方案。 但是這個(gè)方案后來(lái)發(fā)現(xiàn)有一個(gè)問(wèn)題, 以后在介紹這個(gè)問(wèn)題。
制造水泥音箱的另第一個(gè)重要的問(wèn)題是如何讓揚(yáng)聲器沉下去安裝,使揚(yáng)聲器的表面和箱體的前表面保持在一個(gè)平面上:
我通過(guò)在盒板上放一個(gè)園環(huán)型的墊達(dá)到這個(gè)目標(biāo)。 做園環(huán)的材料是做魚(yú)缸裝飾材料的纖維板。做圓環(huán)我使用了淘孔器+手槍鉆的方式:
上面的這個(gè)圓型的東東是為高音揚(yáng)聲器準(zhǔn)備的,它會(huì)占水泥的位置, 形成水泥表面的塌陷, 這樣就可以把揚(yáng)聲器沉下去安裝了。直徑略比高音揚(yáng)聲器大一些。
下面這個(gè)圖是低音揚(yáng)聲器的:
安裝揚(yáng)聲器的木板使用我們家裝修剩余的實(shí)木地板。 這種材料的強(qiáng)度更大。
淘孔使用同樣的工具(相當(dāng)?shù)碾y用啊)。做第二個(gè)音箱的時(shí)候我果斷的更換了工具, 買(mǎi)了一個(gè)曲線(xiàn)鋸,勞動(dòng)效率大大提升。
掏好孔之后把孔的外框按照四方型鋸下來(lái)。 我在外框的四周擰了很多的螺釘,螺釘沒(méi)有完全擰到底,露一截在外面,這樣安裝在水泥之上強(qiáng)度就足夠了。 之后把先做的薄園環(huán)使用雙面膠粘到新做的地板木頭框上。
接下來(lái)的事情是按照尺寸裁中密度板。 由于密度板的吸水性極強(qiáng), 吸水之后還膨脹,所以我在外面包了一層塑料,這樣水泥的水分就不會(huì)到纖維板中了, 水泥的強(qiáng)度能得到保證。這里得到的經(jīng)驗(yàn)是中密度板含甲醛比價(jià)多, 有污染,另外鋸中密度板的時(shí)候產(chǎn)成大量粉塵, 污染極大。我在樓道和衛(wèi)生間里完成了這個(gè)作業(yè)。音箱完工后把所有的中密度板全部扔掉。以后再做的時(shí)候使用杉木集成材就可以了。
需要把安裝揚(yáng)聲器的套件固定在中密度板上, 防止出現(xiàn)位移。 我使用了小釘子把它釘在中密度板上。釘木地板太費(fèi)勁了,我直接釘?shù)氖悄镜匕迳险车谋±w維板。
制作音箱內(nèi)部的泡沫腔體。 腔體最好做倒角的方式, 這樣可以增加強(qiáng)度。
泡沫之間的連接很簡(jiǎn)單, 使用透明膠帶粘上就可以了。 做好的泡沫腔體放倒盒板里面試驗(yàn)一下:
為了增加強(qiáng)度,配置了鐵絲網(wǎng)。這種鐵絲網(wǎng)在建材城能買(mǎi)到,價(jià)格不貴。使用鐵皮剪子何以很容易的裁減這種鐵絲網(wǎng)。音箱后面要出接線(xiàn)的方孔, 因此鐵絲網(wǎng)要開(kāi)一個(gè)方孔。
剪刀和鐵絲網(wǎng)是這個(gè)樣子的:
最后在泡沫腔體兩側(cè)各安裝了4個(gè)木螺釘。 水泥凝固之后這4個(gè)螺釘可以用來(lái)固定分頻器,這是我最初的想法。
買(mǎi)了一袋鉆牌水泥, 要40公斤, 我和我爹費(fèi)了很大的力氣抬到五樓。 水泥和沙子的比例是按照1:1做的。 啥子我們沒(méi)有買(mǎi),直接從樓下賣(mài)沙子剩下的沙子堆上偷的, 第一次是我和我爸下去干的, 做第二個(gè)音箱的時(shí)候, 爸爸回老家了, 是我媽早晨下樓早鍛的時(shí)候拿的。東西的價(jià)值很低, 所以就不當(dāng)成丑事在這里公布了。
下面這個(gè)圖是爸爸幫我做水泥活兒。
音箱導(dǎo)向孔預(yù)留的孔使用裝修時(shí)候留下的PVC管截下來(lái)一段的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 這里留下兩個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn), 一個(gè)是這一截管子要固定好,否則會(huì)隨著水泥移動(dòng)。 另外一個(gè)教訓(xùn)是管子中間最好最好填充,否則溢進(jìn)去水泥之后難以鑿開(kāi)。
底下一層做好之后放上泡沫的腔體。 準(zhǔn)備向四周灌水泥。
四周放入水泥之后注意要使用小棍子向下捅水泥, 使氣泡能上來(lái),同時(shí)水泥更加結(jié)實(shí)。另外一個(gè)辦法使要敲擊外框的外部,這樣也能讓水泥更加結(jié)實(shí)同時(shí)讓氣泡排上來(lái)。這里留下的教訓(xùn)是敲擊震動(dòng)的時(shí)候泡沫會(huì)向上浮,所以一定要壓住。另外使用棍子捅的時(shí)候容易把包的塑料捅開(kāi), 造成瑕疵。
把水泥全部搞定之后要安裝一個(gè)連桿, 防止側(cè)板想外鼓。另外要留一個(gè)放孔并留四個(gè)螺釘固定接線(xiàn)板。
經(jīng)過(guò)24小時(shí)之后開(kāi)蓋:
正面有一些裂縫, 分析一下是由于嵌入的木板吸水變濕之后膨脹,將水泥撐裂。
打開(kāi)外殼之后還要用濕布將音箱包起來(lái), 經(jīng)常淋水, 這樣的狀況要保持至少一天。
制作第二個(gè)音箱的時(shí)候我買(mǎi)了曲線(xiàn)鋸, 這樣加工起來(lái)就簡(jiǎn)單多了。 這是對(duì)第一個(gè)音箱加工方法的改進(jìn)。
第二個(gè)音箱LP提出一個(gè)建議, 在音箱上打上愛(ài)寬寬的標(biāo)語(yǔ)。 我思考了一下,使用PVC板鏤空的方式貼到水泥表面,水泥凝固的時(shí)候把PVC挖掉, 剩下的就是字跡了。
雕刻PVC板很簡(jiǎn)單, 使用電鉆打很多孔,然后使用壁紙刀雕刻一下就可以了。需要注意的是要保證切面是梯形的,這樣水泥凝固去除PVC的時(shí)候布容易把水泥字帶掉, 這是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):
第二個(gè)音箱在凝固的過(guò)程中, 第一個(gè)也在那里:
第二個(gè)音箱新鮮出爐:
然后用螺絲刀之類(lèi)的工具將水泥內(nèi)壁上粘的泡沫殘?jiān)M量清楚, 刮掉的殘?jiān)梢酝ㄟ^(guò)吸塵器吸出來(lái)。這些工作都做好之后的腔體是這樣的:
接下來(lái)安裝揚(yáng)聲器。 我原來(lái)打算將分頻器安裝在音箱內(nèi)部, 并且預(yù)留了螺釘?shù)奈恢茫?后來(lái)決定干脆把揚(yáng)聲器放到外面了。這樣做起來(lái)更加簡(jiǎn)單。我們決定不在水泥外部刷漆或者貼布的處理, 保持原生態(tài)也比較有趣, 還有一些很滄桑的裂紋。 安裝揚(yáng)聲器要注意密封,我使用了密封膠。
安裝揚(yáng)聲器溢出的膠布容易清楚, 以后刷上墨水就布明顯了。
接下來(lái)是制作分頻器, 設(shè)計(jì)工作已經(jīng)結(jié)束, 今天是周六, 到西四電子配套市場(chǎng)買(mǎi)元器件, 同時(shí)功放的核心器件也需要購(gòu)買(mǎi)了。
水泥音箱“土建”工作到次結(jié)束, 呵呵,剩下的都是電路制作了
作者: hts2008222    時(shí)間: 2014-10-14 17:04
強(qiáng)啊!樓主!
作者: blj178    時(shí)間: 2014-10-27 08:46
學(xué)習(xí)下
作者: fj627    時(shí)間: 2015-1-22 11:14
再給外表噴個(gè)漆就給漂亮了
作者: TanYongLe    時(shí)間: 2015-1-24 10:51
牛人
作者: 綠源學(xué)習(xí)者    時(shí)間: 2015-1-27 11:35
高手啊
作者: wxgzf    時(shí)間: 2015-3-28 14:57
贊,超贊!
作者: yq11999    時(shí)間: 2015-3-31 21:07
樓主的時(shí)間很充足嘛!!八幫這個(gè)可要精力了!!!
作者: gjmgty    時(shí)間: 2015-5-20 20:39
20年前做了一對(duì)迷宮水磨石的,賣(mài)了1000,音質(zhì)特好
作者: 960098887    時(shí)間: 2015-6-2 04:58
牛人厲害
作者: wangzm521    時(shí)間: 2015-6-4 17:18
買(mǎi)個(gè)音箱都不費(fèi)勁,你這個(gè)音響成本+工時(shí)老費(fèi)錢(qián)了。
作者: 真愛(ài)    時(shí)間: 2015-6-10 12:27
這個(gè)我做過(guò),效果真的很好,就是太重了,不好搬運(yùn).用15的喇叭更好.支持一下
作者: stewart_leung    時(shí)間: 2015-8-17 12:01
可以可以[code][/code]
作者: 13421263345    時(shí)間: 2015-10-2 00:48
牛人 贊,超贊!
作者: 1034015882    時(shí)間: 2015-11-19 08:08
高手,做這個(gè)有難度啊
作者: HI-XM    時(shí)間: 2016-5-13 19:24
高手
作者: 白不分    時(shí)間: 2016-6-2 13:17
 看起來(lái)很好,51黑有你更精彩!
作者: xp1988    時(shí)間: 2016-9-17 11:07
十年前做了一個(gè)大理石的音響,很重,音質(zhì)特別好,送給一深圳特區(qū)的朋友,作為他結(jié)婚的禮物,他非常高興。
主站蜘蛛池模板: 精品一区av| 亚洲日本高清 | 一级黄色录像视频 | 伊人精品久久 | 婷婷五月在线视频 | 欧美天堂 | 麻豆中文字幕 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 香蕉视频一区二区三区 | 激情影院在线观看 | 国产福利视频在线观看 | 欧美一区二区三区在线视频 | 欧美日本国产 | 欧美 日韩 国产 在线 | 久久综合亚洲 | 日韩欧美精品 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 亚州精品视频 | 亚洲精品福利视频 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 欧美性爽 | 五月激情丁香 | 久久久久一区二区 | 成人免费公开视频 | 久在线视频 | 精品久久久久久久久久久 | 国产精品欧美在线 | 国产日韩精品一区二区 | 成人免费在线视频 | 伊人av网 | 国产视频一区二区在线观看 | 欧美另类z0zx974 | 精品久久影院 | 国产操操操| 伊人久久免费视频 | 国产精品成人免费视频 | 亚洲欧美视频在线观看 | 欧美成人一级 | 国产在线天堂 | 玖玖伊人 |
