昨晚上寫的AVR紅外遙控解碼代碼
xiaojuan
2014-10-13 14:54
昨晚上寫的AVR紅外遙控解碼代碼
/******************紅外遙控器解碼源代碼****************
編譯環境:ICCAVR
編譯人員:RJW
編譯時間:2013_01_10 06:36
代碼功能:實現紅外遙控器解碼,數碼管顯示用戶碼和數據碼
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//定義外部中斷和定時器中斷
#progma interrupt_handler timer1:9
#progma interrupt_handler int0:2
//573使能端宏定義
#define DUAN PA3
#define WEI PA4
#define DUAN_OUT DDRA |= BIT(DUAN)
#define DUAN_SET PORTA |= BIT(DUAN)
#define DUAN_CLR PORTA &= ~BIT(DUAN)
#define WEI_OUT DDRA |= BIT(WEI)
#define WEI_SET PORTA |= BIT(WEI)
#define WEI_CLR PORTA &= ~BIT(WEI)
#progma data:code
const uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x76};
#progma data:code
const uchar wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
//定義全局變量
uchar t_num=0,i_num=0,guide_ok=0,receive_ok=0;
//定義用來保存零時數據和編碼的數組
uchar time[33];
uchar code[4]={0x40,0x40,0x040,0x40};
/***********1us延時子函數***********
功能:用于延時1us
參數:無
返回值:無
void delay_1us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=3;a>0;a--);
/***********nus延時子函數***********
功能:用于延時nus
參數:z:代表延時時長,即本函數可延時范圍為:(0~65535us)
返回值:無
void delay_nus(int z)
int i;
for(i=z;i>0;i--)
delay_1us();
/***********定時器中斷初始化函數***********
功能:設置定時器1中斷方式以及分頻情況
參數:無
返回值:無
void timer1_init()
TCCR1B = 0x01;//設置外部中斷1無預分頻
TCNT1H = 0xfb;
TCNT1L = 0x4f;//設置定時時長為100US
SREG |= BIT(7);//開啟總中斷
/***********外部中斷初始化函數***********
功能:設置外部中斷中斷方式以及開啟外部中斷
參數:無
返回值:無
void int0_init()
MCUCR = 0x02;//設置外部中斷0下降沿觸發方式
GICR = 0x40;//開啟外部中斷0中斷
/***********定時器中斷服務程序***********
功能:用于定時器中斷時,計時變量加1
參數:無
返回值:無
void timer1()
t_num++;
/***********外部中斷服務程序***********
功能:用于在響應外部中斷的情況下執行相應操作
參數:無
返回值:無
void int0()
TIMSK |= BIT(2);//開啟定時器1中斷
if(i_num==1) //判斷是否是第二次外部中斷
if(t_num>80)//是否是引導碼
guide_ok=1; //是引導碼則標志1
guide_ok=0;//不是引導碼則標志0
if(guide_ok==1) //如果是引導碼
time[i_num]=t_num; //將接收的各位數據保存
t_num=0;
i_num++;
if(i_num==33)
i_num=0;
guide_ok==0; //清楚引導碼標志
receive_ok=1; //接收完成標志
/***********紅外解碼函數***********
功能:將接收到的計時碼轉換為16進制碼
參數:無
返回值:無
void decode()
uchar i,j,k=1,dat=0;
for(i=0;i<4;i++)//循環4次取得用戶碼'用戶碼'數據碼'數據反碼
for(j=0;j<8;j++) //循環8次整合8個bit構成一個字節
dat>>=1;
if(time[k]>17) //PPM方式判斷該bit是0還是1
dat|=0x80;
k++;
code[i]=dat;
k=0;
receive_ok=0;
/***********數碼管顯示初始化函數***********
功能:設置數碼管段選位選為輸出模式
參數:無
返回值:無
void smg_init()
DUAN_OUT; //設置段選端為輸出模式
WEI_OUT; //設置位選端為輸出模式
DDRB = 0xff;//設置數據端為輸出模式
/***********數碼管顯示函數***********
功能:用于顯示用戶碼和數據碼
參數:無
返回值:無
void smg_display()
uchar i,k=0;
for(i=1;i<4;i++)
DUAN_SET;
PORTB = duan[code[i]/10]; //將每個碼字節的數據高4位送入
DUAN_CLR;
WEI_SET;
PORTB = wei[k];
WEI_CLR;
delay_nus(500); //顯示駐留500us
DUAN_SET;
PORTB = duan[code[i]%10]; //將每個碼字節的數據低4位送入
DUAN_CLR;
WEI_SET;
PORTB = wei[k+1];
WEI_CLR;
k=k+2;
k=0;
smg_init(); //數碼管初始化
timer1_init();//定時器1初始化
int0_init(); //外部中斷0初始化
if(receive_ok==1) //判斷33位數據是否接收完成
decode(); //完成接收開始解碼
smg_display(); //顯示
taiwan3c
2014-10-14 13:56
謝謝樓主
小泡泡
2015-1-27 10:57
樓主你也沒說你的avr是什么型號啊,晶振多少的,還有你的數碼管是怎么回事,一個數字9的十六進制還要高四位第四位讀寫嗎?
小泡泡
2015-1-27 11:00
小泡泡 發表于 2015-1-27 10:57
樓主你也沒說你的avr是什么型號啊,晶振多少的,還有你的數碼管是怎么回事,一個數字9的十六進制還要高四位 ...
還有你的I_time++,在int0的中斷服務程序中何時才能為1,沒看到呢
caodemin
2015-3-28 19:36
好人!!受教了!!
開心暑假
2015-8-3 14:53
樓主好人,一生平安
cqgdlq
2018-6-2 18:20
正需要,好人呀!
avt7382
2018-6-8 09:58
謝謝摟主無私奉獻!
cr8526
2018-7-21 17:00
控制什么的啊 ??樓主
91性高潮久久久久久久久
欧洲av网站
黄色成人小视频
色综合视频在线观看
欧美激情免费
日韩三级影院
久久激情网
久久午夜精品
97香蕉视频
丰满少妇高潮无套内谢
欧美日韩中文字幕
欧美在线视频免费
福利小视频
亚洲美女一区
中文字幕91
亚洲精品观看
成人深夜福利视频
日本不卡一区
91精品久久久久久久久久
久久依人
久久96
久久久久精
国产高潮在线
精品视频一区二区
色综合久久久
欧美精品在线看
国产精品久久久精品
久久不射网
色啪视频
国产激情网站
日本黄色免费
神马九九
在线观看av免费
成人小视频在线观看
久久久久蜜桃
日韩成人一区二区
日韩成人综合
精品
性色在线
久久久不卡
亚洲一区二区欧美
