標(biāo)題:
自己做的基于單片機(jī)的溫度檢測(cè)系統(tǒng)
[打印本頁(yè)]
xiaojuan
時(shí)間:
2014-10-13 14:57
標(biāo)題:
該溫度檢測(cè)系統(tǒng)可直接測(cè)溫,測(cè)溫范圍為-125-+125度,還可以時(shí)時(shí)對(duì)不同時(shí)刻的溫度進(jìn)行手動(dòng)采樣,待采樣完成后,可以將采樣溫度一一讀出,也可進(jìn)行定時(shí)采樣,例如間隔1秒采樣溫度一次,采樣開始有指示燈亮,采樣結(jié)束指示燈滅,停止采樣,一一讀出數(shù)據(jù)。
源程序
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcdrs=P1^1;
sbit lcdrw=P1^2;
sbit lcden=P1^3;
sbit DQ = P3^7;
sbit JL=P3^0;
sbit DT=P3^1;
sbit DS=P3^2;
sbit LED=P3^3;
uchar code table0[]=" RUI LOVE YING";
uchar unm,temp,temp1,temp2,temp3,kk=0,s,tt=0;
uchar temp00,temp01,temp02,temp03,temp04,temp05,temp06,temp07,temp08,temp09;
uchar xs00,xs01,xs02,xs03,xs04,xs05,xs06,xs07,xs08,xs09;
/*************精確延時(shí)函數(shù)*****************/
void delay(unsigned char i)
while(--i);
此延時(shí)函數(shù)針對(duì)的是12Mhz的晶振
delay(0):延時(shí)518us 誤差:518-2*256=6
delay(1):延時(shí)7us (原帖寫"5us"是錯(cuò)的)
delay(10):延時(shí)25us 誤差:25-20=5
delay(20):延時(shí)45us 誤差:45-40=5
delay(100):延時(shí)205us 誤差:205-200=5
delay(200):延時(shí)405us 誤差:405-400=5
/*****************DS18B20******************/
void Init_Ds18b20(void) //DS18B20初始化send reset and initialization command
DQ = 1; //DQ復(fù)位,不要也可行。
delay(1); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)拉低總線
delay(250); //精確延時(shí),維持至少480us
DQ = 1; //釋放總線,即拉高了總線
delay(100); //此處延時(shí)有足夠,確保能讓DS18B20發(fā)出存在脈沖。
uchar Read_One_Byte() //讀取一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)read a byte date
//讀數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)以字節(jié)的最低有效位先從總線移出
uchar i = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ = 0; //將總線拉低,要在1us之后釋放總線
//單片機(jī)要在此下降沿后的15us內(nèi)讀數(shù)據(jù)才會(huì)有效。
_nop_(); //至少維持了1us,表示讀時(shí)序開始
dat >>= 1; //讓從總線上讀到的位數(shù)據(jù),依次從高位移動(dòng)到低位。
DQ = 1; //釋放總線,此后DS18B20會(huì)控制總線,把數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇偩上
delay(1); //延時(shí)7us,此處參照推薦的讀時(shí)序圖,盡量把控制器采樣時(shí)間放到讀時(shí)序后的15us內(nèi)的最后部分
if(DQ) //控制器進(jìn)行采樣
dat |= 0x80; //若總線為1,即DQ為1,那就把dat的最高位置1;若為0,則不進(jìn)行處理,保持為0
delay(10); //此延時(shí)不能少,確保讀時(shí)序的長(zhǎng)度60us。
return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
uchar i = 0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ = 0; //拉低總線
_nop_(); //至少維持了1us,表示寫時(shí)序(包括寫0時(shí)序或?qū)?時(shí)序)開始
DQ = dat&0x01; //從字節(jié)的最低位開始傳輸
//指令dat的最低位賦予給總線,必須在拉低總線后的15us內(nèi),
//因?yàn)?5us后DS18B20會(huì)對(duì)總線采樣。
delay(10); //必須讓寫時(shí)序持續(xù)至少60us
DQ = 1; //寫完后,必須釋放總線,
dat >>= 1;
delay(1);
uint Get_Tmp() //獲取溫度get the temperature
uchar a,b;
Init_Ds18b20(); //初始化
Write_One_Byte(0xcc); //忽略ROM指令
Write_One_Byte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換指令
Write_One_Byte(0xbe); //讀暫存器指令
a = Read_One_Byte(); //讀取到的第一個(gè)字節(jié)為溫度LSB
b = Read_One_Byte(); //讀取到的第一個(gè)字節(jié)為溫度MSB
temp1 = b<<4;
temp3=(a&0xf0)>>4;
temp=temp1+temp3;
temp2=(a&0x0f)*0.0625*100;
return temp;
void delay1(int z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--) ;
void writen_com(uchar com)
lcdrs=0;
P2=com;
delay1(5);
lcden=1;
delay1(5);
lcden=0;
void writen_date(uchar date)
lcdrs=1;
P2=date;
delay1(5);
lcden=1;
delay1(5);
lcden=0;
void writen_sfm(uchar add,uchar date)
uchar bai,shi,ge;
bai=date/100;
shi=date%100/10;
ge=date%10;
writen_com(0x80+0x40+add);
writen_date(0x30+bai);
writen_date(0x30+shi);
writen_date(0x30+ge);
void writen_sfm1(uchar add,uchar date)
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
void main();
void xianshi_temp()
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('0');
writen_com(0x80+0x40+0x05);
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs00);
writen_sfm(2,temp00);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('1');
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs01);
writen_sfm(2,temp01);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('2');
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs02);
writen_sfm(2,temp02);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('3');
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs03);
writen_sfm(2,temp03);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('4');
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs04);
writen_sfm(2,temp04);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('5');
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs05);
writen_sfm(2,temp05);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('6');
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs06);
writen_sfm(2,temp06);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('7');
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs07);
writen_sfm(2,temp07);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('8');
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs08);
writen_sfm(2,temp08);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
writen_com(0x01);
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
writen_date('9');
writen_date('.');
while(DT)
writen_sfm1(6,xs09);
writen_sfm(2,temp09);
if(DT ==0)
delay(5);
if(DT==0)
while(!DT);
s=0;
main();
void record_temp()
if(JL == 0)
delay(5);
if(JL == 0)
while(!JL);
switch(s)
case 0:temp00=Get_Tmp(),xs00=temp2;break;
case 1:temp01=Get_Tmp(),xs01=temp2;break;
case 2:temp02=Get_Tmp(),xs02=temp2;break;
case 3:temp03=Get_Tmp(),xs03=temp2;break;
case 4:temp04=Get_Tmp(),xs04=temp2;break;
case 5:temp05=Get_Tmp(),xs05=temp2;break;
case 6:temp06=Get_Tmp(),xs06=temp2;break;
case 7:temp07=Get_Tmp(),xs07=temp2;break;
case 8:temp08=Get_Tmp(),xs08=temp2;break;
case 9:temp09=Get_Tmp(),xs09=temp2;break;
s++;
if(s==10)
s=0;
void init()
temp00=temp01=temp02=temp03=temp04=temp05=temp06=temp07=temp08=temp09=0;
xs00=xs01=xs02=xs03=xs04=xs05=xs06=xs07=xs08=xs09=0;
s=0;
LED=1;
lcden=0;
lcdrw=0;
writen_com(0x38);
writen_com(0x0c);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
for(unm=0;unm<14;unm++)
writen_date(table0[unm]);
writen_date('.');
{TMOD=0X01; //定時(shí)器工作方式設(shè)定
TH0=(65536-50000)/256; //設(shè)定定時(shí)初值50MS
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
TR0=1;
init();
xianshi_temp();
record_temp();
writen_sfm1(6,temp2);
writen_sfm(2,Get_Tmp());
void time0() interrupt 1 //定時(shí)器0
if(DS==0)
delay(5);
if(DS==0)
LED=0;
if(tt==4)
tt=0;
switch(s)
s++;
if(s==10)
{s=0;
LED=1;
while(!DS);
Get_Tmp();
tt++;
bjk3388
時(shí)間:
2015-5-3 22:34
原理圖???
leichyi
時(shí)間:
2015-5-16 16:52
無圖無真相
13838851042
時(shí)間:
2015-5-16 18:26
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝分享。
龍之骨
時(shí)間:
2015-5-17 00:49
原理圖呢
眾生作廢
時(shí)間:
2015-5-17 09:40
around
時(shí)間:
2015-5-18 23:57
無圖無真相
hebut332678
時(shí)間:
2016-5-6 11:46
我試試行不行
洛克人
時(shí)間:
2019-10-4 22:17
怎么不附上實(shí)物圖啊??
国内精品久久精品
涩涩视频在线观看
视频一区二区在线
国产四虎
日韩视频精品在线
久久99视频
亚洲精品视频在线看
国产线视频精品免费观看视频
特黄特色大片免费视频观看
日本aⅴ中文字幕
亚洲少妇综合网
日本免费一区二区三区
365夜爽爽欧美性午夜免费视频
久国产
久草网站
日韩欧美一区二区三区免费观看
久久久久久国产精品免费免费狐狸
视频一区二区中文字幕
天天搞天天操
国产精品theporn
日韩欧美视频在线
日韩中文字幕免费在线
国产乱码精品1区2区3区
91精品国产一区二区在线观看
最新国产精品
久久国产精品一区二区三区
国产精品揄拍一区二区久久国内亚洲精
久久av一区二区
超碰激情
成人福利网站
国产日韩在线观看一区
久久久夜夜夜
天天干夜夜操
在线2区
一区在线视频
精品国产乱码久久久久久牛牛
欧美一卡二卡在线观看
国产高清视频在线观看播放
亚洲三区视频
精品一区二区在线观看
久久久久久亚洲
