循跡小車程序(C51)
heicad
2014-10-21 14:55
循跡小車程序(C51)
啟動鍵為U2P32
停止鍵為U2P33*/
#include <at89x52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void motor_r_z(void);//右邊電動機正轉
void motor_l_z(void);//左邊電動機正轉
void motor_r_f(void);//右邊電動機反轉
void motor_l_f(void);//左邊電動機反轉
void go(uchar,uchar);//小車前進
void stop(void);//小車停止
sbit IN1=P2^5;//L298N的IN1接到P2.5
sbit IN2=P2^4;//L298N的IN2接到P2.4
sbit IN3=P2^1;//L298N的IN3接到P2.1
sbit IN4=P2^2;//L298N的IN4接到P2.2
sbit ENA=P2^0;//L298N的ENA接到P2.0
sbit ENB=P2^3;//L298N的ENB接到P2.2
sbit left_k=P0^5;//小車左轉信號輸入端為P0.5,P0.5為1時說明已經檢測到黑線
sbit right_k=P0^4;//小車右轉信號輸入端為P0.4,P0.4為1時說明已經檢測到黑線
sbit start_k=P3^2;//啟動按鍵為U2P32
sbit stop_k=P3^3;//停止按鍵為U2P33
sbit sound=P2^7;//蜂鳴器接到了P2.7上,P2.7為低電平的時候,蜂鳴器響。
uchar data t_0;//每產生一次T0定時器中斷的時候t_0加1
uchar data motor_r;//motor_r用于存放右邊電機轉速和轉向的數據
uchar data motor_l;//motor_l用于存放左邊電機轉速和轉向的數據
uchar data Speed_Parameters;
//********************************延時程序
void delay_1ms(uint n)
uint i,j;
for(j=n;j>0;j--)
for(i=20;i>0;i--);
//****************************初始化函數
void ini(void)
TMOD=0x01; //T0工作在方式1
TH0=0xff; //裝入T0初值
TL0=0xf6;
TR0=1;//開T0中斷
ET0=1;//T0允許中斷
EA=1;
t_0=0;
P2=0x00;
sound=0;
delay_1ms(100);//蜂鳴器響100ms
sound=1;
//********************************蜂鳴器響
void Sound(void)
sound=0;
delay_1ms(60);
sound=1;
//******************************啟動處理函數
void start(void)
uchar a;
aa:while(start_k);//防抖程序
for(a=0;a<50;a++)
delay_1ms(1);
while(start_k)
goto aa;
Sound();//調用蜂鳴器發音程序
go(0x40,0x40);//直行
//*******************************直行函數
void go(uchar left_motor,uchar right_motor)
Speed_Parameters=right_motor;//給速度參數賦值
motor_r_z();//調用右邊電機正轉函數
Speed_Parameters=left_motor;
motor_l_z();//調用左邊電機正轉函數
//*******************************右邊電動機正轉
motor_r=0x64+Speed_Parameters;
ENA=1;
//********************************左邊電機正轉
motor_l=0x64-Speed_Parameters;
ENB=1;
//*********************************停止函數
void stop(void)
ENB=0;
ENA=0;
//********************************T0中斷服務程序(PWM產生)
void time0(void) interrupt 1 using 2
TR0=0;//停止T0計數
TH0=0xff;//當晶振頻率是12M時,每隔0.01ms中斷一次,200次中斷為PWM信號輸出的周期,
TL0=0xf6;//PWM信號的頻率=1000/(200*0.01ms)=500HZ
++t_0;//產生一次中斷t_0加1
ACC=t_0;//將t_0的值賦值給ACC
CY=0;//清零CY
ACC-=motor_r;//用ACC減去右邊電動機的參數(此參數決定了右邊電機的轉向和速度)
if(CY==1)//判斷CY是否置1,如果為1,說明ACC-motor_r已經為負數,置位了CY
IN1=1;//IN1由原來的0變成了1
IN2=0;//IN2由原來的1變成了0
goto PWM_2;
IN1=0;//如果CY不等于1,IN1=0,IN2=1
IN2=1;
PWM_2:
ACC=t_0;//重新將t_0的值賦值給ACC
CY=0;//清零CY
ACC-=motor_l;//用ACC減去左邊電動機的參數(此參數決定了左邊電機的轉向和速度)
if(CY==1)//判斷CY是否置1,如果為1,說明ACC-motor_l已經為負數,置位了CY
IN3=1;//IN3由原來的0變成了1
IN4=0;//IN4由原來的1變成了0
goto HIGHT;
IN3=0;//如果CY不等于1,IN3=0,IN4=1
IN4=1;
HIGHT:
//ACC=t_0; //重新將t_0的值賦值給ACC
if(t_0!=0xc8)//判斷t_0的值是否不等于200
goto EXIT;//如果不等于200,程序指針指向EXIT執行程序
ACC=0;//如果t_0的值等于200,清零ACC和t_0
t_0=ACC;
EXIT:
TR0=1;//打開TO計數
//********************************啟動或關閉小車
void all_on(void)
if((left_k==1)&&(right_k==1))
stop();
start();//跳到啟動處理函數,執行程序
while((left_k==1)&&(right_k==1));
//**********************************主函數
void main(void)
uchar a;
ini();//調用初始化函數
start();//調用啟動處理函數
////判斷左傳感器狀態////
aa:
all_on();
while(!left_k)//判斷左邊傳感器的值是否為0
goto bb;//如果是0,程序指針指向標號bb,執行程序
P1_0=0;//如果是1,點亮P1.0上連接的發光二極管
// Sound();
while(left_k)//如果left_k的值一直為1,不斷的循環執行 go(0x00,0x64);小車左轉 直到left_k的值為0為止。
go(0x00,0x45);//0x00,0x64分別代表左右電動機的轉速,兩個值的取值為0x00到0x64之間,0x00最慢。0x64最快
all_on();
} //0x00,0x64這兩個值不一樣代表兩個電機向前轉的速度不同,小車將拐彎
go(0x40,0x40);//執行到這句說明left_k已經為1,說明左傳感器已經離開了黑線。小車直線前進
//0x40,0x40這連個值同表示小車執行這個函數時將向前走,用戶可以自任意修改這些數值,達到小車走黑線
//最穩定的效果,建議不要取得太大(十六進制0x64是最大,其實也就是十進制數的100),也就是速度等級
//為0到100個等級。
P1_0=1;//關閉LED指示燈
////判斷右傳感器狀態////
bb:
all_on();
while(!right_k)//判斷右傳感器的值是否為0
goto cc;//如果是0,程序指針指向標號cc,執行程序
P1_1=0;//如果是1,點亮P1.1上連接的發光二極管
// Sound();
while(right_k)//如果right_k的值一直為1,不斷的循環執行go(0x64,0x0),小車右轉,直到right_k的值為0為止
go(0x45,0x00);
all_on();
go(0x40,0x40);//執行到這句說明right_k已經為1,說明左傳感器已經離開了黑線。小車直線前進
P1_1=1;//關閉LED指示燈
///判斷是否按下停止按鈕//////
cc:
while(stop_k)//判斷停止鍵是否按下,按下的時候stop_k為1
goto aa;////如果是1,程序指針指向標號aa,執行程序
for(a=0;a<20;a++)//如果是0,進入防抖程序
delay_1ms(1);
while(stop_k)//判斷20次stop_k是否為1
goto cc;//如果是1,程序指針指向標號cc,執行程序
stop();//20次判斷之后stop_k都是0,立馬停止兩個電動機
start();//跳到啟動處理函數,執行程序。
yyxtj
2015-4-18 16:00
下載看看,學習一下,謝謝!
路人甲111
2016-3-26 15:59
下載看看 ,謝謝樓主
亚洲大片在线观看
日韩av在线免费播放
日日爽夜夜爽
日韩一区在线视频
午夜激情网站
亚洲天堂影院
久久免费视频观看
91看片网
国产成人精品免费视频
国产精品毛片av
视频在线观看一区
亚洲青涩
欧美成人精品欧美一级私黄
欧美一级片在线观看
久草综合网
在线观看免费黄色
国产黄色大片
91亚洲国产成人精品性色
久久高清免费视频
新av在线
91亚洲视频
成人三级在线观看
激情综
精品久久一区二区
日日av
久草综合在线
亚洲 欧美 另类 综合 偷拍
特黄老太婆aa毛毛片
亚洲免费成人
久久久久免费
国产精品二区一区二区aⅴ污介绍
欧美一区二区三区四区五区
精品欧美一区二区精品久久
亚洲男人的天堂在线观看
日韩中文字幕一区二区三区
日日爽夜夜爽
欧美成人激情
国产精品自拍小视频
精品国产欧美
日韩av免费在线观看
日韩不卡在线
