標題: 制作裝在火柴盒里的無線話筒 [打印本頁]
作者: heicad    時間: 2014-11-8 13:36
標題: 制作裝在火柴盒里的無線話筒
幾乎每個電子愛好者都有利用無線電的雄心壯志,不論遙控一架飛機或者與外界通訊,都表達他們發射的期望訊號。
  這里向各位介紹的一部袖珍發射機,十分適合初學者,電路簡單易制,造價低廉,輸出功率不超過5-8mW,發射范圍在房屋區可至300米左右,用一部普通的FM收音機接收,顯示其靈敏度和清晰度俱佳,電路設計中最富挑戰性的部份就是只需用3V電源和半波天線便有如此的發射能力。另外,由于電路需要的零件十分之少,故可將之安放在一個火柴盒(比國內-般火柴盒大一些)里,作為竊聽器,可謂神不知、鬼不覺,不過,并非限于這方面用途上,可將之安置在嬰孩房、閘門或走廊通道,監視實際情況,此外亦可當作為夜間保安裝置。
  電路之電流損耗少于5mA,用兩枚干電池可連續工作80至100小時之間。
  電路在正常工作下非常穩定,頻率漂移極小,測試:工作8小時之后,仍不需再校接收機。唯一影響輸出頻率是電池的狀況,當電池老化時,頻率有輕微改變。
  借這個制作,學習有關FM發送,可了解其優越的地方,特別它產生無噪聲的極高質訊號,即使利用低功率發送,也很容易取得良好的范圍。
電路工作原理
從圖(1)電路可見分兩級,一級音頻放大器和一級RF振蕩器。
  駐極體話筒內實際藏有一枚FET,如您喜歡的話,可視之為一級,FET將話筒前振膜之電容變化放大,這就是駐極休話筒很靈敏的原因。
  音頻放大級乃由其射極晶休管Q1擔任,增益約20至50,將放大的訊號送往振蕩級之基極。
振蕩級Q2工作于約88MHz之頻率,這頻率由振蕩線圈(共5圈)和47pF電容器調整的,該頻率也決定于晶體管、18pF回輸電容器及還有少數偏壓元件,例如470Ω射極電阻和22K基極電阻。
  電源接通時,1nF基極電容器通過22K電阻逐漸充電,而18pF則經振蕩線圈的470Ω電阻充電,但更加之快,47pF電容也充電(其兩端雖僅得小的電壓),線圈產生磁場。
  基極電壓漸漸上升時,晶體管導通,并有效地將內阻并接在18pF兩側。當1nF電容充電至該極的工作電壓時,就會發生好幾個雜亂的周波,故此,我們假定討論在靠近工作電壓之時。
基極電壓繼續上升,18nF電容試圖阻止射極用壓的移動,到電容器內的能量耗盡及再不阻止射級移動之時,基一射極電壓降低,晶體管截止,流人線圈的電流也停止,磁場衰潰。
  磁場衰潰,產生一個相反方向的電壓,集極電壓反過來從原本的2.9V上升至超過。3V,并以相反方向47pF電容充電,這電壓也影響到對18pF電容充電,及470Ω射極電阻上的電壓降使到晶休管進入更深的截止。
  18pF電容充電時,射電壓下跌,并跌到某一晶休管開始導通,電流流入線圈,與衰潰磁場對抗。
  線圈上之電壓反轉,形成集極電壓下降,這個變化通過18pF電容傳送到射極上,結果晶休管進入更深的導通,把18pF電容短路,周期再開始重復。
  故此,Q2在此形成一個振蕩,產生88MHz的交流訊號。放大后之音頻訊號經0.1uF電容潰入到!Q2之基極,改變振蕩頻率,產生所需的FM訊號。
無線話筒原理分析篇:
    下面的就是調頻無線話筒的電路圖,電路非常簡潔,沒有多余的器件。高頻三極管V1和電容C3、C5、C6組成一個電容三點式的振蕩器,對于初學者我們暫時不要去琢磨電容三點式的具體工作原理,我們只要知道這種電路結構就是一個高頻振蕩器就可以。三極管集電極的負載C4、L組成一個諧振器,諧振頻率就是調頻話筒的發射頻率,根據圖中元件的參數發射頻率可以在88~108MHz之間,正好覆蓋調頻收音機的接收頻率,通過調整L的數值(拉伸或者壓縮線圈L)可以方便地改變發射頻率,避開調頻電臺。發射信號通過C4耦合到天線上再發射出去。
    R4是V1的基極偏置電阻,給三極管提供一定的基極電流,使V1工作在放大區,R5是直流反饋電阻,起到穩定三極管工作點的作用。
    這種調頻話筒的調頻原理是通過改變三極管的基極和發射極之間電容來實現調頻的,當聲音電壓信號加到三極管的基極上時,三極管的基極和發射極之間電容會隨著聲音電壓信號大小發生同步的變化,同時使三極管的發射頻率發生變化,實現頻率調制。
    話筒MIC可以采集外界的聲音信號,這里我們用的是駐極體小話筒,靈敏度非常高,可以采集微弱的聲音,同時這種話筒工作時必須要有直流偏壓才能工作,電阻R3可以提供一定的直流偏壓,R3的阻值越大,話筒采集聲音的靈敏度越弱。電阻越小話筒的靈敏度越高,話筒采集到的交流聲音信號通過C2耦合和R2匹配后送到三極管的基極,電路中D1和D2兩個二極管反向并聯,主要起一個雙向限幅的功能,二極管的導通電壓只有0.7V,如果信號電壓超過0.7V就會被二極管導通分流,這樣可以確保聲音信號的幅度可以限制在正負0.7V之間,過強的聲音信號會使三極管過調制,產生聲音失真甚至無法正常工作。
    CK是外部信號輸出插座,可以將電視機耳機插座或者隨身聽耳機插座等外部聲音信號源通過專用的連接線引入調頻發射機,外部聲音信號通過R1衰減和D1、D2限幅后送到三極管基極進行頻率調制。所以這個套件不但可以做一個無線話筒,而且還可以做一個電視機無線耳機使用
    電路中發光二極管D3用來指示工作狀態,當調頻話筒得電工作時就會點亮,R6是發光二極管的限流電阻。C8、C9是電源濾波電容,因為大電容一般采用卷繞工藝制作的,所以等效電感比較大,并聯一個小電容C8可以使電源的高頻內阻降低,這個電路非常常見
    電路中K1和K2其實是一個開關,它有三個不同的位置,撥到最左邊時斷開電源,最右邊是K1、K2接通做調頻話筒使用,中間位置是K1接通,K2斷開,做無線轉發器使用,因為做無線轉發器使用是話筒不起作用,但是話筒會消耗一定的靜態電流,所以斷開K2可以降低耗電、延長電池的壽命。
無線話筒動手實踐篇:
補充內容 (2016-5-14 04:37):
用了幾年都沒出問題,這個電路還是比較穩定的.
作者: ANVPLJ    時間: 2014-11-11 22:12
感謝分享
作者: zjf110    時間: 2014-11-25 02:58
感謝分享
作者: 還在jl懂    時間: 2014-12-13 17:03
電路簡單易用啊
作者: xiaoyu940601    時間: 2014-12-18 16:28
太牛了啊
作者: 師太來取精    時間: 2015-1-6 02:07
感謝分享
作者: 等待等    時間: 2015-1-6 20:24
有時間做一個試試
作者: 無罪之賓    時間: 2015-3-10 21:49
好啊,謝謝實驗提供
作者: ludaijin    時間: 2015-10-19 12:53
哥太有才了,頂起
作者: xsynet    時間: 2015-12-21 09:14
贊,51hei有你更精彩
作者: 5551    時間: 2016-7-20 22:21
除了用收音機接受   還可以什么接受   最好有接收電路
作者: 海飛    時間: 2016-11-5 23:19
厲害了,我的姐
作者: bowei181    時間: 2017-3-7 16:05
厲害了,我的姐,超牛!
作者: steve88    時間: 2017-3-10 09:29
請問22號B或S漆包線...是那個規格啊...煩請告知...感謝
作者: zqy181818    時間: 2017-3-17 20:50
挺有創意的!感謝分享。
作者: Simon博    時間: 2017-3-31 10:49
太有才了,等有空做個玩玩
作者: 祝云章    時間: 2018-11-5 12:00
制作裝在火柴盒里的無線話筒
作者: 快樂眼淚    時間: 2018-11-6 18:58
有時間做一個
主站蜘蛛池模板: 日韩av免费在线 | 三级av网站 | 国产美女在线播放 | 在线观看国产免费视频 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | av高清在线 | 国产资源视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 在线观看的av网站 | 久久久午夜 | 日本免费在线 | 日韩网站免费观看 | 亚洲综合视频在线观看 | 久久久不卡 | 成人国产精品免费观看 | 午夜视频网站 | 99视频在线| 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 国产精品成人一区二区 | 国产三级在线免费观看 | 国产99热 | 欧美亚洲视频 | 久久精品久久精品 | 免费的毛片 | 二区三区视频 | 久久综合五月天 | 日韩av手机在线观看 | 青青草国产在线视频 | 亚洲在线视频观看 | 1024日韩| 69成人网| 欧洲精品一区二区 | 国产视频中文字幕 | 国产精品天堂 | 国产欧美在线 | 午夜综合网| 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 日本黄色a级片 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 日日骚av| 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 |
