標題: 漫談stm32 gpio [打印本頁]
作者: edu118gct 時間: 2014-12-3 11:14
標題: 漫談stm32 gpio
在網上看到的一遍文章,覺的不錯,分享給大家
單片的輸入輸出不叫GPIO,僅僅是個io,稍微復雜點的就是串口,至于后面那些增強的1t的帶da的單片機,都不屬于入門學習范圍.那些東西都是為了低成本而存在,對學習沒有任何作用.只要初學者入門了,所有片內外設都非常簡單的搞定.本文是一片基礎學習文章.入門者的精神食糧.
理解gpio不僅僅是會配置寄存器,因為好多人根本不知道寄存器如何配置.如果不信的話那回答我這個問題,stm32的io頻率到底該配置成多少Mhz?
上面這張圖是來自stm32的中文版手冊.我對這些模塊進行了簡單的標注.下面我就從外到內進行分析信號的流向以及每一部分存在/屏蔽的意義.
先看上半部分,就是io的I,input,輸入功能.信號從io引腳流入,首先被保護二極管q/r進行鉗位.那就舉一個例子,假定vdd是3.3v,那么二極管有0.7v的壓降,那么io引腳的高電平就不能超過3.3+0.7v=4v只要超過4v那么就會有很大的電流從保護二極管流過,信號的內阻就會承擔比較大的電壓,使io引腳的電壓最高鉗位到4v.上面分析的是對于過高的電平.q二極管導通.r二極管關閉,所以不用分析.對于io出現負電壓,這個時候q二極管是關閉的需要分析下面的r二極管.r二極管保持io引腳電平不低于vss-0.7v.至于為什么會出現這種情況,暫時不做分析,如果你看過示波器的振鈴信號.就明白了.給大家留一個問題,如何消除振鈴信號?
對于正常的數字信號,就進入了o/p電阻的控制范圍.上下拉電阻的作用又是什么,什么時候需要上下拉? 上拉電阻就是在信號和vdd直接接引ig電阻,經驗值在10k左右.對于一個5v的信號,能夠最大提供0.5ma的電流.首先聊一個開漏輸出,就是iic使用的信號.這種信號的兩個狀態是Z高阻態和0低電平,無法提供高電平的.加入一個上拉電阻,就能在z態的時候,信號線為高電平vdd, 0態的時候信號線為0.上拉電阻承擔整個vdd電壓.也就是說z態的時候上拉電阻無電流通過,功耗基本為0,而0態的時候上拉電阻功率為vdd*vdd/r,在低功耗設計的時候這一個電阻的功耗需要考慮.默認狀態需要保持電阻在功耗0的狀態.當然對于stm32這種片內控制的上下拉,直接關掉,讓其浮空.就會降低功耗.但是有可能信號也失去了意義無法喚醒cpu.慎重嚴肅考慮.上拉電阻的意義就是給總線灌入一定電流,提高總線從0到1跳變的速度.有些信號驅動能力不足的時候,會提供信號的高電平驅動能力.包括電壓和電流.相反,減緩了下降沿的速度,降低了低電平的驅動能力.在設計的時候多用歐姆定律計算.包括功耗.電阻究竟該用多大.
K元件,呵呵.這個是個很有意思的東西.其實這里的每一個元件都有意思,否則 2個電阻2個二極管就不需要寫上面的兩大段了.首先名稱是ttl肖特基觸發器,不就是個帶門限的觸發器嘛.首先ttl是指他的參考是ttl電平不是cmos電平,這里寫詳細了大家也會混亂.ttl電平我解釋一下,TTL輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。最小輸入高電平和最大輸入低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是0.4V。也就是說b模擬輸入,是直接從io引入,并且與c數字部分進行了隔離.數字部分使用ttl電平的觸發器進行了緩沖,這個緩沖有時候也被稱為buff,但是buff并不全是觸發器.觸發器的延時在5-10ns之間.當然i和c會同時獲取ttl肖特基觸發器的輸出,觸發器也對信號的驅動能力進行了提高,至于是c還是d來消費掉這個信號,就看你io配置成什么功能了.
對于GPIO的o, output,就從左向右進行分析.首先是信號的生成,其一是寄存器,由cpu來操作.e和f共兩種操作,e是單次操作只能設置寄存器的某些位為1,或者清除某些位為0,影響部分bit,而f是直接將輸出寄存器改變,影響 全部bit.對于j是硬件控制器自動生成信號流,這里就不用詳述了.控制輸出前面的梯形是選擇器,選擇其中的一路有效.無效的一路cpu也可以操作.但是毫無意義.很多人都是在這個坑里出不來,我做了一些操作,但是io不聽話.對于控制輸出和m/n兩個管子共同生成高低電平的切換.當然,這里會有一個死區控制.別看這芯片原理圖這么畫,就認為是這么簡單設計.如果用橋電路控制電機就會掉坑里.因為圖上的控制框是有死區控制的.并且能控制好.控制不好就會出現跳變的時候io功率很大.對于電機橋電路來說.就是直接燒壞驅動芯片.做輸出的時候,上下拉電阻都是斷開的.但是保護二極管沒有斷開.這里提出一個問題,雖然是輸出,信號會過充嗎?大家自己去考慮.嵌入式單片機學習交流群:305711544
寫道這里,圖解gpio就結束了.把中間的兩個復雜的問題總結一下答案.
1. 振鈴信號 2.gpio的頻率
振鈴信號是因為電路的阻抗匹配出問題導致.也就是信號線上的電感和電容導致了信號的震蕩.這個震蕩與信號的跳變間隔基本無關.但跳變間隔長的信號,對振鈴不敏感而已.因為他們有更多的采樣時間.在工業級總線上可以多次采樣求平均值來扛干擾.震蕩信號 與跳變的邊沿有關.跳變邊沿的頻率約為信號反轉頻率的10倍.就是一個1k的串口信號,跳變頻率大約在10k級別.所以2.gpio的頻率是1振鈴信號的產生原因之一.既然是之一,那么,就可以通過修改它來減少振鈴信號.提高信號的穩定程度.并且減少干擾.那么對于小于200K的時鐘來說,設置2M時鐘即可.對于小于1M的信號,設置10M輸出即可.對于5M以下的信號,設置50Mhz,對于5M以上的信號,也只能設置50Mhz,這時候,你要去考慮信號邊沿的斜率是不是能滿足你的需要了.例如io頻率在48M的時候,波形可能已經不是漂亮的方波了.但是不代表這個信號是不能用的.要看你的接收方是不是認可這種信號.當然,這里我也不用多說了,遇到這種問題的人,都知道如何解決.只不過沒法找到萬能的解決辦法.嵌入式、STM32專業實訓QQ754634522
久久毛片
91传媒在线观看
91资源在线观看
精品成人
亚洲精品免费视频
国产欧美在线视频
天天插天天操
亚洲视频二区
五月婷婷 六月丁香
日本一级淫片免费啪啪3
青青草精品视频
亚洲a在线观看
成人免费在线视频
五月香婷婷
日韩h
国产欧美一区二区三区日本久久久
黄片毛片免费观看
久久精品亚洲精品国产欧美
丁香六月激情
91大神xh98xh系列全部
免费视频久久久久
午夜精品久久久久久久久久久久久
女女爱爱视频
国产一区二区三区亚洲
亚洲成人高清
精品国产乱码久久久久久闺蜜
99精品国产一区二区三区
国产一区二区三区在线免费观看
在线日韩不卡
亚洲一区二区
91精品国产高清久久久久久久久
97精品视频在线观看
午夜影院黄
久久免费国产
亚洲精品一区二区三区四区高清
v亚洲|
国产精品99久久久久久宅男
99精品欧美一区二区三区
成人免费一区二区三区视频网站
91亚洲国产成人久久精品网站
成人网在线|
