標題: 我的PIC單片機調試心得,給像我一樣曾經苦苦尋覓的初學者一點啟示 [打印本頁]
作者: xiaoyao    時間: 2014-12-17 01:42
我是一位初學者,pic初學者,但是在單片機行當已經混跡多年了。說句實話,c開發環境都大同小異,只不過燒寫和在線仿真大同小異。鉆研了兩天,收到了很多回應和啟發。
下面應soso的請求,把最近的調試心得和大家分享
1、 先說說我要做的東西
說來慚愧,這是臨時的一個小任務,做一個采集和現實的部分,用兩路ad采集模擬量,通過開關進行切換,簡單的說就是開關打開,顯示一路模擬量;開關關閉,顯示另一路模擬量。主電路及其簡單,我就直接說了,不附圖了。電源通過一個負載(滑動變阻器就可以)回到電源負極,在回路中接入一個電流傳感器,實時采集電流信號(如果條件不允許,也可以用康銅絲或者一個大瓦數小數值的采樣電阻采集電流信號。然后通過放大,隔離后送入單片機的AN0口。另外一路AN1可以用來做另外一個模擬量的采集,具體是什么待定,可以是溫度,也可以是電壓(時間短,我就做了1路,另一路有待高人們自己開發,哈哈)
2、 我遇到的問題
對于我來說,pic是新事物,要從剛開始接觸說起,時間不長,72小時。給我的感覺,這種單片機價格便宜,體積小,結構簡單,編程用c,也比較和我的胃口。缺點(也就是苦苦煎熬著我的)就是仿真和燒錄。
和 其他單片機一樣,每個廠商都推出了自己的c編譯環境和開發環境,我們的pic使用ide和picc(不是保險公司哦)具體如圖。
Picc是自己嵌入ide的
進入界面,感覺無比親切,和keil也差不多啊,于是照方抓藥。
通過工程想到,建立工程。選擇你使用的芯片,選擇編譯器,如圖,picc.exe的路徑也可以看到哦!
新建工程,但是不導入c文件
點菜單欄VIEW下的project,在source右鍵,加入c文件,如果沒有c文件,就新建一個c文件,然后加入到source里面。導入之后就如圖了。
下面就是激動人心的編譯程序了,如果程序無誤,應該出現這個:
接下來就可以進行燒寫和仿真了
在這之前,需要進行一些必要的設置,按上圖就可以,在Configue里面。
然后,通過Programer和Debugger選擇要設備,我用ICD2就選ICD2
下面就是要進行連接,如果你想仿真,就把Release點成Debug,然后在debugger里面點connect,如果想燒程序,就在programmer里面點connect,成功是這個樣子的
我做的是燒寫,所以就點program,結果如下
在線仿真本人也在研究中,如果有高人能夠指點就更好了,我就和大家分享到這兒。
最后說說學到了什么吧,接觸新實物,第一反應就是迷茫,無從下手,當然,這不可能做成事。要想到解決這一切的方法,首先就是找個明白人,如果身邊真的沒有這樣的人,那么就去網絡,我們的論壇就有很多人才。接著我想到了網絡,去找需要的資源,datasheet,參考頭文件,datasheet還有我們的電路圖就可以進行粗略的程序設計,我指的是框圖,流程這類的東西。寫好程序以后一定要反復推敲,有可能一個不留神就可能導致程序失靈。這個我遇到過,一頓找,就是找不到問題所在,結果是一個小小的寄存器的某一位寫錯了。
我寫這篇帖子的目的是,給像我一樣曾經苦苦尋覓的初學者一點啟示,如果能恰好幫助在困境中的求學者,我將感到無比榮幸。
作者: cplide    時間: 2014-12-29 16:32
感到學習單片機很茫然,pic的很亂,各種編譯器,新版的開發環境教程很少
作者: 西邊無法    時間: 2015-10-24 08:17
樓主新的寫的很好,值得初學者借鑒。贊一個!
作者: lsx435372    時間: 2016-1-22 16:17
真的很不錯,幫助很大。
作者: 214999277    時間: 2016-2-12 14:06
不錯不錯,我還想問問樓主。仿真,你用怎么軟件呢?就MPlab就可以了嗎?還是用altium designer?
主站蜘蛛池模板: 日韩成人在线播放 | 国产成人三级在线观看 | 国产福利网站 | www午夜| 黄色成人免费网站 | 成人在线网址 | 日产精品久久久一区二区 | av片网站 | 麻豆亚洲一区 | 欧美黄色一级 | 成人在线视频免费 | 免费日韩视频 | 日韩成人精品 | 国产亚洲欧美在线 | 国产黄视频在线观看 | 国产一区二区福利 | 久久天堂网 | 91手机看片 | 亚洲综合在线视频 | 国产一区不卡 | 手机成人在线视频 | 黄色国产| 国产精品久久久久久久免费看 | 日韩精品久久久久久久 | 一级片网址 | 亚洲精品三区 | 国产午夜精品一区二区三区 | 成人精品| 国产高清一区二区三区 | 国产在线视频一区二区 | 久久九九免费视频 | 久草国产视频 | 日本一级淫片色费放 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 欧美一级黄| 国产午夜三级 | 亚洲成人黄色 | 亚洲激情综合网 | 国产午夜三级 | 日韩理论在线观看 | 久久精品区 |
