電壓檢測程序
daniu
2014-12-26 23:28
電壓檢測程序
LCD_X EQU 23H ;LCD 地址變量(決定文字的在LCD上的顯示位置)
FSJCQ EQU 33H ;TMOD工作方式暫存寄存器
BJZC EQU 34H ;需要比較數據暫存寄存器,用于報警顯示
BJWX EQU 35H ;超標設定值暫存寄存器
BJJG EQU 36H ;偏高設定值暫存寄存器
JJCQ EQU 37H ;酒精顯示0%暫存寄存器
YYBZ EQU 38H ;語音播放標志
DJSJCQ EQU 39H ;10S倒計時寄存器
JJCYCS EQU 3AH ;酒精檢測采樣次數寄存器
SHZZ2 EQU 3BH ;數據中轉寄存器
XSYSSJ DATA 5 ;正常時顯示延時時間
YWBJCS EQU 5 ;缺油報警次數
WXBJZ1 EQU 100 ;有害氣體危險報警設定值200PPM
;實際設定值=200(顯示設定值)/2(修正倍率)
JGBJZ1 EQU 60 ;有害氣體警告報警設定值120PPM
;實際設定值=120(顯示設定值)/2(修正倍率)
WXBJZ2 EQU 50 ;酒精危險報警設定值0.05% BAC
;實際設定值=0.05%(顯示設定值)*1000(顯示位修正)/1(修正倍率)
JGBJZ2 EQU 20 ;酒精警告報警設定值0.02% BAC
;實際設定值=0.02%(顯示設定值)*1000(顯示位修正)/1(修正倍率)
XIUZ1 EQU 10 ;有害氣體濃度顯示數據修正值,設置大時則顯示數值小,反之顯示大
XIUZ2 EQU 34 ;酒精濃度顯示數據修正值,設置大時則顯示數值小,反之顯示大
LCD_RS EQU P4.0 ;LCD 數據/命令選擇端
LCD_RW EQU P4.1 ;LCD 讀/寫選擇端
LCD_EN EQU P4.2 ;LCD 使能信號
LCD_BG EQU P4.3 ;LCD 背光控制端
LCD_SJ EQU P0 ;LCD 數據
BITE EQU 9 ;串口發送9位數據
FSSZ EQU 40H ;主機發送的數據塊首址
JSSZ EQU 50H ;主機接收的數據塊首址
YY_DAT DATA 29H ;語音段地址存放單元
YYRST EQU P3.3 ;語音模塊復位信號引腳
BUSY EQU P1.0 ;語音忙控制端,0為正在播放1為沒有播放空閑時
YYSDA EQU P1.1 ;語音模塊數據線引腳
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
;以下為主程序
;以下為油位顯示和報警程序
MAIN: MOV SP,#60H
CLR LCD_BG ;打開LCD背光
LCALL SET_LCD ;初始化 LCD
CLR A
MOV R0,#20H ;將20H-7FH 單元清零
MOV R1,#63
CLEAR: MOV @R0,A
INC R0
DJNZ R1,CLEAR
MOV A,#5
MOV DPTR,#1000H ;查看語音報警次數
MOVX @DPTR,A
;MOV 08H,#5
YWJCCX: LCALL MENU_7 ;顯示菜單1
FFFF: LCALL YWJC ;調用油位檢測程序
LCALL DYXZ ;調用電瓶電壓檢測程序
LCALL DELAY3
LCALL DELAY3
SJMP FFFF
;以下為子程序
;以下為LCD顯示有害氣體程序
;72H-70H 分別存放百位、十位、個位的數據
CONV400: MOV A,73H ;加載百位數據
MOV LCD_X,#0 ;設置顯示位置
CJNE A,#00H,CONV410
MOV A,#" " ;百位數等于0顯示空格
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
JMP CONV420
CONV410: CALL SHOW_DIG2 ;顯示數據
CONV420: INC LCD_X ;調整顯示地址
MOV A,72H ;十位
CALL SHOW_DIG2
INC LCD_X ;調整顯示地址
MOV A,#'.'
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
INC LCD_X ;調整顯示地址
MOV A,71H ;十位
CALL SHOW_DIG2
RET
;LCD 顯示菜單1
MENU_7: MOV DPTR,#M_OK31 ;指針指到顯示信息區
MOV A,#1 ;顯示在第一行
CALL LCD_PRINT
MOV DPTR,#M_OK32 ;指針指到顯示信息區
MOV A,#2 ;顯示在第二行
CALL LCD_PRINT
MOV DPTR,#M_OK33 ;指針指到顯示信息區
MOV A,#3 ;顯示在第二行
CALL LCD_PRINT
MOV DPTR,#M_OK34 ;指針指到顯示信息區
MOV A,#4 ;顯示在第二行
CALL LCD_PRINT
RET
M_OK31: DB"油量: ",0
M_OK32: DB" 升 ",0
M_OK33: DB"電瓶電壓: ",0
M_OK34: DB" V ",0
;以下為油位檢測和報警顯示程序
YWJC: MOV R2,#0AH ;與10號從機串口通信,多功能板地址為0AH
MOV R3,#01H ;主機要求從機發送數據塊
LCALL COM ;主機與多功能檢測板串口通信,要求其發送9個字節數據塊
MOV A,JSSZ+3 ;取出傳感器檢測到的電壓讀數(原始數據,16進制)
MOV B,#2 ;顯示修正倍率,原始數*倍率=LCD顯示值
LCALL HEX2BCD1 ;調用數值轉換程序
MOV YYBZ,#JSSZ+3 ;設標志
MOV DPTR,#BJ61 ;顯示油位過低
LCALL BTT5 ;顯示清屏
LCALL CONV400 ;調用LCD顯示程序
LCALL YWBJ ;調用報警比較程序
RET
YWBJ: MOV A,JSSZ+3 ;取出檢測到的電壓讀數(原始數據,16進制)
SUBB A,#19H ;比較,查看是否是低油位
JNC BTT6 ;油位沒有過低直接返回
MOVX A,@DPTR
JZ YWBJ1 ;等于0FF說明首次打開此段語音
DEC A ;沒有播放完允許再播放
MOVX @DPTR,A
;MOV A,08H ;查看語音報警次數
;JZ YWBJ1 ;等于0FF說明首次打開此段語音
;DEC A ;沒有播放完允許再播放
;MOV 08H,A ;查看語音報警次數
JNB BUSY,$ ;如果語言正在播放,則等待
MOV YY_DAT,#38 ;報出“油位過低請加油”
LCALL YUYIN ;開始語音播放
YWBJ1: LCALL DELAY3 ;延時
MOV DPTR,#BJ60 ;顯示油位過低
BTT5: MOV A,#90H ;設置 LCD 顯示的地址(第四行)
CALL WCOM ;寫入指令
BLC: CLR A ;填入字符
MOVC A,@A+DPTR ;由信息區取出字符
CJNE A,#0,BLD ;判斷是否為結束碼
BTT6: RET
BLD: CALL WDATA ;寫入數據
INC DPTR ;指針加1
JMP BLC ;繼續填入字符
BJ60: DB "低油位,請加油 ",0
BJ61: DB " 升 ",0
;以下為電瓶電壓檢測和報警顯示程序
DYXZ: MOV R2,#0AH ;與10號從機串口通信,多功能板地址為0AH
;電壓比較程序
MOV A,JSSZ+5 ;取出檢測到的電壓讀數(原始數據,16進制)
SUBB A,#7AH ;比較,查看電壓是否高于8V
JC BTT1 ;電壓高于8V小于15.5V顯示電壓值,超過不顯示只報警
MOV R1,A ;送暫存器
MOV A,JSSZ+5
SUBB A,#0C2H ;超過15.5V報警
JC BTT2
;電壓過高
MOV YY_DAT,#20 ;報出“電瓶電壓過高,請檢查”
LCALL YUYIN ;開始語音播放
MOV DPTR,#BJ50 ;超標顯示的內容
LCALL DYBJXS ;超過15.5V報警顯示電壓過高
SJMP BTT3
;電壓正常顯示電壓值
BTT2: MOV DPTR,#BJ52 ;顯示清屏
LCALL DYBJXS
MOV A,R1
MOV DPTR,#DAB8 ;電壓值修正(實際電壓與檢測到的數值成非線性)
MOVC A,@A+DPTR
MOV B,#100 ;把十進制數值分離出來
DIV AB
MOV 73H,A ;十位
MOV A,B
MOV B,#10
DIV AB
MOV 72H,A ;個位
MOV 71H,B ;小數點后1位
MOV YYBZ,#JSSZ+5 ;設標志
LCALL CONV400 ;電壓值顯示
SJMP BTT3 ;返回主程序
;電壓過低
BTT1: JNB BUSY,$ ;如果語言正在播放,則等待
MOV YY_DAT,#19 ;報出“電瓶電壓過低,請檢查”
LCALL YUYIN ;開始語音播放
MOV DPTR,#BJ51 ;未達到8V報警電壓過低
LCALL DYBJXS ;調用報警顯示程序
BTT3: RET
DYBJXS: MOV A,#98H ;設置 LCD 顯示的地址(第四行)
CALL WCOM ;寫入指令
BLA: CLR A ;填入字符
CJNE A,#0,BLB ;判斷是否為結束碼
RET
BLB: CALL WDATA ;寫入數據
INC DPTR ;指針加1
JMP BLA ;繼續填入字符
BJ50: DB "電壓過高,請檢查",0
BJ51: DB "電壓過低,請檢查",0
BJ52: DB" V ",0
DAB8: ;電壓值修正
DB 80,80,81,82,83,84,85,85,
DB 86,87,88,89,90,90,91,91,
DB 92,92,93,93,94,94,95,95,
DB 96,97,98,98,99,100,100,101,
DB 102,103,104,105,105,106,107,108,
DB 109,110,110,111,112,113,114,115,
DB 116,117,118,119,120,121,122,123,
DB 124,125,126,128,130,132,134,135,
DB 137,139,140,142,144,145,148,150,
DB 153,155,158,160,163,165,170,173,
DB 175,178,180,185,190,195,200,205,
DB 0,
;以下為兩個單字節十六進制相乘
;入口:A*B
;出口:16位低字節放A中,高字節放B中
HEX2BCD1: MUL AB
MOV R6,B
MOV R7,A
MOV JJCQ,A ;為顯示0%作準備
;以下為雙字節十六進制整數轉換成雙字節BCD碼整數
;入口條件:待轉換的雙字節十六進制整數在R6、R7中。
;出口信息:轉換后的三字節BCD碼整數在R3、R4、R5中。
;影響資源:PSW、A、R2~R7,堆棧需求:2字節
CLR A ;BCD碼初始化
MOV R3,A
MOV R4,A
MOV R5,A
MOV R2,#10H ;轉換雙字節十六進制整數
HB3: MOV A,R7 ;從高端移出待轉換數的一位到CY中
RLC A
MOV R7,A
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV A,R5 ;BCD碼帶進位自身相加,相當于乘2
ADDC A,R5
DA A ;十進制調整
MOV R5,A
MOV A,R4
ADDC A,R4
DA A
MOV R4,A
MOV A,R3
ADDC A,R3
MOV R3,A ;雙字節十六進制數的萬位數不超過6,不用調整
DJNZ R2,HB3 ;處理完16bit
;以下為把BCD碼提取出并送顯示寄存器70H~73H
;入口:;三字節BCD碼整數在R3(高位為十萬低位為萬)、
;R4(高位為千低位為百)、R5(高位為十低位為個)中。
;出口:73H-70H(舍去十萬、萬位)
MOV A,R4
ANL A,#00001111B
MOV 73H,A
MOV A,R5
ANL A,#11110000B
SWAP A
MOV 72H,A
MOV A,R5
ANL A,#00001111B
MOV 71H,A
MOV 70H,#0
RET
;以下為主機串行通信程序
;占用資源:R0~R4,A、40H、50H
COM: MOV A,TMOD ;設置T1工作方式為方式2、T0工作方式保持不變
MOV FSJCQ,A
ORL A,#00101111B
MOV TMOD,A
MOV TH1,#0FDH ;11.0592MHz 晶振,波特率=9600,時長0.6695
MOV TL1,#0FDH
MOV SCON,#0D8H ;置串行模式3,SM2=1,允許接收
SETB TR1 ;啟動T1
LCALL COM1 ;調用一線發碼子程序
MOV TMOD,FSJCQ ;恢復T1、T0原先的工作方式
RET
COM1: MOV A,R2 ;發送地址幀
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
JNB RI,$ ;等待從機應答
CLR RI
MOV A,SBUF
XRL A,R2
JNZ MS104 ;判應答地址是否相符
CLR TB8 ;地址符合,準備發送命令
MOV SBUF,R3 ;發送發送或接收數據命令
JNB TI,$
CLR TI
JNB RI,$ ;等待從機應答
CLR RI
MOV A,SBUF ;取應答信息
JNB ACC.7,MS102 ;判斷是否出錯
MS101: SETB TB8
MOV SBUF,#0FFH ;不相符重新聯絡
JNB TI,$
CLR TI
SJMP COM1 ;轉重發地址
MS102: CJNE R3,#00H,MS103 ;判是否要求從機接收數據
JNB ACC.0,MS101 ;從機接收數據準備就緒否?
MOV R0,#FSSZ ;主機發送的數據塊首址
MOV R4,#BITE ;設數據塊長度(9字節)
LPTX: MOV SBUF,@R0 ;主機發送數據塊
JNB TI,$ ;等待發送完1幀
CLR TI
INC R0 ;修改地址指針
DJNZ R4,LPTX ;判數據塊是否傳完
SJMP MS104 ;返回主程序
MS103: JNB ACC.1,MS101 ;從機發送數據準備就緒否?
MOV R1,#JSSZ ;主機接收的數據塊首址
LPRX: JNB RI,LPRX ;等待接收完1幀
CLR RI
MOV A,SBUF ;取出接收到的字符
MOV @R1,A
INC R1
DJNZ R4,LPRX ;未接收完則繼續
MS104: CLR TR1 ;關閉T1
RET
;在LCD的第二行顯示數據字符
;A=ASCII 數據, B=位置變量
LCDP2: PUSH ACC ;在LCD的第二行顯示字符
MOV A,B ;設置顯示地址
MOV R0,YYBZ
CJNE R0,#JSSZ+3,LCDP3
ADD A,#90H ;設置LCD的第二行地址90
SJMP LCDP4
LCDP3: CJNE R0,#JSSZ+5,LCDP5
ADD A,#98H ;設置LCD的第四行地址98
LCDP4: CALL WCOM ;寫入命令
LCDP5: POP ACC ;由堆棧取出A
CALL WDATA ;寫入數據
RET
SHOW_DIG2: ;在 LCD 的第二行顯示數字
ADD A,#30H ;加30H,轉換為ASCII碼
MOV B,LCD_X ;確定顯示位置
CALL LCDP2 ;送顯示
RET
;對 LCD 做初始化設置
SET_LCD: MOV A,#34H ;34H--擴充指令操作
CALL WCOM ;寫入命令
MOV A,#30H ;30H--基本指令操作
CALL WCOM ;寫入命令
MOV A,#01H ;清除顯示
CALL WCOM ;寫入命令
MOV A,#06H ;指定在資料寫入或讀取時,光標的移動方向
CALL WCOM ;DDRAM 的地址計數器(AC)加1
MOV A,#0CH ;開顯示,關光標,不閃爍
CALL WCOM ;寫入命令
RET
;命令寫入子程序
;RS=L,RW=L,D0-D7=指令碼,E=高脈沖
;以8位控制方式將命令寫至LCD
WCOM: LCALL CHK_BUSY ;寫入指令
CLR LCD_RS
CLR LCD_RW
MOV LCD_SJ,A
SETB LCD_EN
NOP
NOP
CLR LCD_EN
RET
;數據寫入子程序
;RS=H,RW=L,D0-D7=指令碼,E=高脈沖
;以8位控制方式將數據寫至LCD
WDATA: MOV LCD_SJ,A ;寫入數據
SETB LCD_RS
CLR LCD_RW
SETB LCD_EN
CALL DE
CLR LCD_EN
CALL DE
RET
;測LCD忙碌子程序
;RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=狀態字
CHK_BUSY: MOV LCD_SJ,#0FFH ;測忙碌子程序
CLR LCD_RS
SETB LCD_RW
SETB LCD_EN
JB LCD_SJ.7,$
CLR LCD_EN
RET
;在LCD的顯示字符串
;DPTR = 放字符串的地址
LCD_PRINT:CJNE A,#1,LINE2 ;判斷是否為第一行
LINE1: MOV A,#80H ;設置 LCD 的第一行地址
CALL WCOM ;寫入命令
CALL CLR_LINE ;清除該行字符數據
CALL WCOM ;寫入命令
JMP FILL
LINE2: CJNE A,#2,LINE3 ;判斷是否為第二行
MOV A,#90H ;設置 LCD 的第二行地址
CALL WCOM ;寫入命令
CALL WCOM
JMP FILL
LINE3: CJNE A,#3,LINE4 ;判斷是否為第三行
MOV A,#88H ;設置 LCD 的第三行地址
CALL WCOM ;寫入命令
CALL WCOM
JMP FILL
LINE4: MOV A,#98H ;設置 LCD 的第四行地址
CALL WCOM ;寫入命令
CALL WCOM
FILL: CLR A ;填入字符
CJNE A,#0,LC1 ;判斷是否為結束碼
RET
LC1: CALL WDATA ;寫入數據
INC DPTR ;指針加1
JMP FILL ;繼續填入字符
;清除一行 LCD 的字符
;輸入一行空格,來替代原顯示字符
CLR_LINE: MOV R0,#16 ;清除該行 LCD 的字符
CL1: MOV A,#' '
CALL WDATA
DJNZ R0,CL1
RET
;延時子程序
DE: MOV R7,#229 ;延時 500 微秒,此條2個機器周期
DJNZ R7,$
RET ;此條2個機器周期,總延時(229*2+2+2)*(12/11.0592)≈500uS
DELAY: MOV R5,#20 ;延時200MS
DELAY1: MOV R6,#96 ;100
DL1: MOV R7,#96 ;100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DL1
DJNZ R5,DELAY1 ;96*2*48*(12/11.0592)+2*(12/11.0592)≈10000uS=10mS
RET
DELAY2: MOV R6,#10 ;延時5MS
DL2: MOV R7,#229 ;100微秒
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DL2
DJNZ R5,DELAY2
RET
DELAY3: MOV R5,#10 ;延時200MS
DELA: MOV R6,#255
DL3: MOV R7,#255
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DL3
DJNZ R5,DELA
RET
;語音驅動和播放程序
;50H為語音段地址暫存器,1到210段,實際用到40
;50H為E0H~E7H時分別代表自低往高的8級音量
;在語音播放過程中發送F2H至50H可循環播放當前地址語音
;發送FEH至50H停止播放語音
YUYIN: MOV A,TMOD ;設置T1工作方式為方式1、T0工作方式保持不變
MOV FSJCQ,A
ORL A,#00011111B
MOV TMOD,A
MOV R6,#08H ;發碼8位循環數據
LCALL ONE_LINE ;調用一線發碼子程序
RET
ONE_LINE: ;////一線發碼子程序
SETB YYRST ;復位
MOV R7,#2 ;延時2MS
LCALL DELAY1MS
CLR YYRST ;延時使系統穩定
MOV R7,#6 ;延時6MS
LCALL DELAY1MS
CLR YYSDA ;喚醒語音芯片
MOV R7,#17 ;延時17MS
LCALL DELAY1MS
MOV A,YY_DAT
LP1: SETB YYSDA
RRC A ;分辨50H內的數據各位是高電平還是低電平
JNC DIDIANPIN ;高電平用高:低=2:1的脈寬表示
LCALL DELAY200US
LCALL DELAY200US
LCALL DELAY200US
CLR YYSDA
LCALL DELAY200US
LP2: DJNZ R6,LP1 ;查看數據是否發完,未發完繼續發
MOV R6,#08H
SETB YYSDA
RET
DIDIANPIN: ;低電平用高:低=1:2的脈寬表示
LCALL DELAY200US
CLR YYSDA
LCALL DELAY200US
LCALL DELAY200US
LCALL DELAY200US
SJMP LP2
;以下為延時子程序
DELAY200US: ;延時200US子程序,晶振11.0592MHz,方式1
MOV TH1,#0FFH
MOV TL1,#47H
SETB TR1
LOP1: JBC TF1,NEXT1
SJMP LOP1
NEXT1: CLR TR1
RET
DELAY1MS:MOV TH1,#0FCH ;延時1ms子程序
MOV TL1,#66H
SETB TR1
LOP2: JBC TF1,NEXT2
SJMP LOP2
NEXT2: DJNZ R7,DELAY1MS
CLR TR1
RET
END
中文字幕在
www久久久久
一区二区三区四区视频在线观看
欧美一级在线视频
五月婷在线
免费国产视频
黄色网页免费
一区二区三区四区在线
五月天网址
日韩中文字幕在线
久久精品观看
久久久久成人网
国产网站免费
国产日韩免费
中文字幕在线不卡
私人午夜影院
看逼网站
97在线看
日韩一区二区三区四区
久热中文字幕
黄色三级视频在线观看
中文字幕网址在线
亚洲成人黄色
天天操天天插
国产在线日韩
www.日韩
69av在线播放
五月婷婷丁香网
欧美性猛交xxxx免费看久久久
日韩午夜在线观看
天堂影院av
成人午夜网站
国产肉体xxxx裸体784大胆
国产精品一区二区在线免费观看
欧美一区在线视频
亚色av
日韩在线综合
国产伦精品一区二区三毛
欧美午夜视频
日本中文字幕在线
欧美成人精品一区二区三区在线看
