標題: STM32學習手記⑥-IWDG [打印本頁]
作者: daming    時間: 2014-12-30 00:43
標題: STM32學習手記⑥-IWDG
上接:http://m.zg4o1577.cn/mcu/1117.html
例程名稱:獨立看門狗實驗
實驗硬件:STM32F103ZET6開發板
硬件連接:指示燈連接  PE0
功能描述:main()函數中,喂狗程序屏蔽,指示燈閃爍,表明系統出現發生
          喂狗程序不屏蔽,指示燈亮1秒左右再滅并維持滅的狀態。
  我們可以嘗試改變IWDG_Configuration()中1000這個數值,看燈滅的
  時間有沒有改變。這個時間是看門狗定時器溢出時間。
#include "stm32f10x_lib.h"
extern vu32 TimingDelay;     //在本文件引用stm32f10x_it.c定義的精確計時變量
* 函數名稱    :void RCC_Configuration()
* 功能描述    : 復位和時鐘控制 配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
ErrorStatus HSEStartUpStatus;     //定義外部高速晶振啟動狀態枚舉變量
RCC_DeInit();     //復位RCC外部寄存器到默認值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);     //打開外部高速晶振
HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();     //等待外部高速時鐘準備好
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS){ //外部高速時鐘已經準備好
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法,位置:RCC初始化子函數里面,時鐘起振之后
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH時序延遲幾個周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機系統運行頻率,0—24MHz時,取Latency=0;24—48MHz時,取Latency=1;48~72MHz時,取Latency=2。
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);       //配置AHB(HCLK)==系統時鐘/1
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(高速)(PCLK2)==系統時鐘/1
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(低速)(PCLK1)==系統時鐘/2
//注:AHB主要負責外部存儲器時鐘。APB2負責AD,I/O,高級TIM,串口1。APB1負責DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //配置PLL時鐘==(外部高速晶體時鐘/1)* 9 ==72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL時鐘
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET); //等待PLL時鐘就緒
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系統時鐘==PLL時鐘
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //等待系統時鐘源的啟動
//------------------------以下為開啟外設時鐘的操作-----------------------//
//   RCC_AHBPeriphClockCmd (ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動AHB設備
//   RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動ABP2設備
//   RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動ABP1設備
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO  , ENABLE);   //給 GPIOE和重映射提供時鐘,注意:一定要設置RCC_APB2Periph_AFIO
* 函數名稱    : NVIC_Configuration(void)
* 功能描述    : NVIC(嵌套中斷控制器)配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void NVIC_Configuration( )
//NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                           //定義一個中斷結構體
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = 中斷通道名; //開中斷,中斷名稱見函數庫
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //搶占優先級
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;         //響應優先級
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //啟動此通道的中斷
//NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                     //中斷初始化
#ifdef  VECT_TAB_RAM                            //如果C/C++ Compiler\Preprocessor\Defined symbols中的定義了VECT_TAB_RAM
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);   //則在RAM調試
   #else                                           //如果沒有定義VECT_TAB_RAM, 則定義VECT_TAB_FLASH
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //則在Flash里調試,設置中斷向量表的起始地址為0x08000000
   #endif
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);    //搶占式優先級別設置為無搶占優先級
//注:一共16個優先級,分為搶占式和響應式。兩種優先級所占的數量由此代碼確定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,
//分別代表搶占優先級有1、2、4、8、16個和響應優先級有16、8、4、2、1個。規定兩種優先級的數量后,所有的中斷級別必須在其中選擇,
//搶占級別高的會打斷其他中斷優先執行,而響應級別高的會在其他中斷執行完優先執行。
NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 1, 0); //中斷等級設置,一般設置的高一些會少受其他影響
* 函數名稱    :GPIO_Configuration()
* 功能描述    : GPIO配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void GPIO_Configuration()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;      //定義GPIO初始化結構體
//GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_標號 |PIO_Pin_標號 ; //管腳位置定義,標號可以是NONE、ALL、0至15。
//GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;//輸出速度2MHz
//GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模擬輸入模式
//GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //C組GPIO初始化
// 將PE0設為推挽輸出 默認輸出低電平
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
* 函數名稱    : IWDG_Configuration()
* 功能描述    : 獨立看門狗配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void IWDG_Configuration()
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //啟動寄存器讀寫
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_16);              //IWDG使用內部低速40K時鐘,32分頻
IWDG_SetReload(1000);                  //計數器數值,若不喂狗,則計數由1000減到0時CPU復位 最大計數值為0xFFF(4096)
IWDG_ReloadCounter();              //喂狗
IWDG_Enable();                       //啟動看門狗
* 函數名稱    : SysTick_Configuration( )
* 功能描述    : 配置SysTick 定時器 1ms中斷1次
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void SysTick_Configuration( )
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);     //選擇HCLK/8時鐘作為SysTick時鐘,9MHz
SysTick_SetReload(9000);   //計數9000次為1ms
SysTick_ITConfig(ENABLE);   //打開中斷
* 函數名稱    :Delay
* 功能描述    : 精確延時函數
* 參數        :  nTime
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  TimingDelay
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void Delay(u32 nTime)
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);        //打開SysTick計數器
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);     //關閉計數器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);    //清空計數器
* 函數名稱    :main()
* 功能描述    : 主函數
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
int main()
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration( );
IWDG_Configuration(); //配置看門狗  IWDG_ReloadCounter();
SysTick_Configuration( );
Delay(350);    //精確延時350ms  ,IWDG設置為400ms。
while(1){
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_0);
//IWDG_ReloadCounter();    //喂狗程序
主站蜘蛛池模板: 999毛片| 亚洲第一色 | 欧美精品999| 97中文字幕| 午夜av片| 第一福利丝瓜av导航 | 黄色大片网站 | 女人一级一片30分 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 日韩国产一区二区三区 | 神马香蕉久久 | 99久久国产视频 | 91中文字幕在线 | 免费一级黄色片 | 天天做天天干 | 午夜精品久久久久久久 | 欧美在线| 九九久久精品视频 | 久久久国产视频 | 亚洲三级在线 | 男女av在线| 欧美成人精品一区二区三区 | 永久在线 | 国产在线视频91 | 国产精品日韩在线 | 日本精品在线视频 | 一级片免费观看 | 国产激情一区二区三区 | 在线一区视频 | 欧美综合久久 | 国精产品99永久一区一区 | 久久黄色 | 五月综合色 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 欧美日韩黄色片 | 色综合激情| 亚洲天堂网在线观看 | av免费观看网址 | 色哟哟入口国产精品 | 国产对白videos麻豆高潮 | 老司机精品在线 |
