標題: stc12c2052ad輸出PWM,電壓檢測穩壓用74HC164顯示 [打印本頁]
作者: shaonv    時間: 2015-1-1 21:11
說明:用了PWM控制三極管開關調壓。檢測電壓自動調整占空比穩壓。顯示用四位共陽數碼管74HC164移位顯示。
           DC24V調整到DC12V,開關管用13005,用NPN與13005組成達林頓,前級控制用NPN實現5V  PWM與24V連接
明天補上實物照片。
  1. //STC12C2052AD輸出PWM波 ,同時檢測電壓顯示,自動穩壓 。
  2. //74HC164串入并出顯示數碼管,一位一位顯示,之后熄滅省電,根據我焊的板子確定的數碼管值。
  3. #include <stc12c2052ad.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define AD_SPEED   0x60 //0110,0000   1      1     270個時鐘周期轉換一次,
  8. //少占魚制作  河北正定歡迎您   長沙航空職業技術學院  2010 年QQ:411656434
  9. //京畿之地    魅力河北   河北歡迎您
  10. uchar code tab[16]={0x11,0xd7,0x25,0x45,0xc3,
  11.    //    0   1    2 3  4
  12.                 0x49,0x09,0xd5,0x01,0x41,0x81,
  13.    //   5    6   7 8  9   A
  14.     0x0b,0x39,0x07,0x29,0xa9};   //共y陽數碼管
  15.   //      b   e    d e   f
  16. uchar xianshi[4]={0x11,0xd7,0x25,0x45};
  17. sbit M=P1^5; //過壓指示燈
  18. sbit N=P1^6; //欠壓指示燈
  19. sbit LED=P1^7; //充滿 指示燈
  20. sbit PWM=P3^7;
  21. sbit wei1=P3^5;
  22. sbit wei2=P3^2;
  23. sbit wei3=P3^3;
  24. sbit wei4=P3^4;
  25. bit START =0;
  26. uchar timeL=0x90;
  27. uchar timeH=0x90;
  28. /****************************************************************/
  29. void pwm();
  30. void delayms(uint);
  31. void ADC();
  32. void InitADC();
  33. //void baohu();
  34. void ceshi();
  35. void sendchar();
  36. float voltage=0.0;
  37. uint vol=0;
  38. //顯示測試
  39. void ceshi()
  40. {
  41. uchar i;
  42. TI=0;
  43. wei1=0;
  44. wei2=0;
  45. wei3=0;
  46. wei4=0;
  47. for(i=0;i<16;i++)
  48. {
  49. SBUF=tab[i];
  50. while(!TI);
  51. TI=0;
  52. delayms(850);
  53.   }
  54.   wei4=1;
  55.   wei3=1;
  56.   wei2=1;
  57.   delayms(1600);
  58.   wei1=1;
  59. }
  60. void sendchar()
  61. {
  62.   TI=0;
  63.   SBUF=tab[xianshi[0]];
  64.   while(!TI);
  65.   TI=0;
  66.   wei1=0;
  67.   wei1=0;
  68.   delayms(1200);
  69.   wei1=1;
  70.   SBUF=tab[xianshi[1]];
  71.   while(!TI);
  72.   TI=0;
  73.   wei2=0;
  74.   wei2=0;
  75.   delayms(1200);
  76.   wei2=1;
  77.   SBUF=tab[xianshi[2]];
  78.   while(!TI);
  79.   TI=0;
  80.   wei3=0;
  81.   wei3=0;
  82.   delayms(1200);
  83.   wei3=1;
  84.   SBUF=tab[xianshi[3]];
  85.   while(!TI);
  86.   TI=0;
  87.   wei4=0;
  88.   wei4=0;
  89.   delayms(1200);
  90.   wei4=1;
  91. }
  92. /***8**************************************************************/
  93. void main()
  94. {
  95.     uint a=0;
  96. PWM=1;
  97.     delayms(1000);//延時
  98.     delayms(600);
  99. ceshi();
  100.     pwm();
  101.     InitADC();
  102. START=0;
  103.    while(1)
  104.    {
  105.      ADC();
  106.   if(START)
  107.   {
  108.   pwm();
  109.   delayms(5);
  110.      }
  111. a++;
  112.      if(a==6235)
  113.   {
  114.   a=0;
  115.   sendchar();
  116.   }
  117.    }
  118.
  119. }
  120. //
  121. //
  122. void pwm()
  123. {
  124.    CR=0;
  125.    START=0;
  126.     //PCA模塊工作于PWM模式 C程序
  127.    CMOD = 0x02; //用定時器0溢出做PCA脈沖
  128.    CL = 0x00; //PCA定時器低8位 地址:E9H
  129.    CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
  130.    CCON=0x00;
  131.    CCAP0L = timeL; //PWM模式時他倆用來控制占空比
  132.    CCAP0H = timeH; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
  133.    CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
  134.                // ECOM0=1使能比較 PWM0=1 使能CEX0腳用作脈寬調節輸出
  135. /*********************
  136. PCA 模塊工作模式設置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四種)
  137. 7     6        5        4       3       2     1      0
  138. -   ECOMn   CAPPn     CAPNn   MATn     TOGn   PWMn   ECCFn
  139. 選項: 0x00 無此操作
  140.        0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿觸發
  141.        0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿觸發
  142.        0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳變觸發
  143.        0x48 16位軟件定時器
  144.        0x4c 16位高速輸出
  145.        0x42  8位PWM輸出
  146. 每個PCA模塊另外還對應兩個寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。  捕獲或者比較時,它們用來
  147. 保存16位計數值,當工作于PWM模式時,用來控制占空比
  148. *******************************/
  149.    CR=1; //Start PCA Timer.
  150. }
  151. //AD轉換初始化 ----打開ADC電源
  152. void InitADC()
  153. {
  154. P1=0xff;
  155. ADC_CONTR|=0x80;
  156. delayms(22);
  157. //這兩個寄存器用來設置 P1口四種狀態,每一位對應一個P1引腳 ,按狀態組合操作
  158. /*****************
  159. P1M0 和P1M1 寄存器位  7      6     5    4     3      2     1     0
  160.                      P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
  161. 同理P3M0  P3M0 也是。因為STC12C2052AD只有兩個P口,所以只有這倆組  STC12C5410AD還多P2M0 P1M0 有三組
  162.   P1M0   P1M1                 高
  163.     0   0     普通I0口 (準雙向)        P1寄存器位  7      6     5    4     3      2     1     0
  164. 0      1     強推挽輸出 (20MA電流 )盡量少用      P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
  165. 1  0     僅做輸入  A/D轉換時可用此模式
  166. 1      1    開漏 ,A/D轉換時可用此模式
  167.   例如:
  168.   要設置P1.2為 AD 輸入口
  169.   則 P1M0=0X02 ;
  170.      P1M1=0X02;   開漏即可
  171.   當不用AD時,最好 關閉ADC電源 ,恢復為IO口狀態
  172. ********************************/
  173. P1M0=0x01;//這兩個寄存器用來設置 P1口四種狀態,每一位對應一個P1引腳 ,按狀態組合操作
  174. P1M1=0x01;//設置P1.0為
  175. }
  176. // AD轉換程序
  177. void  ADC()
  178. {
  179.     float V0;
  180.     ADC_DATA   = 0; //清除結果
  181.     ADC_CONTR = 0x60;      //轉換速度設置  0x60  最快速度
  182.     ADC_CONTR = 0xE0;               //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
  183.    ADC_CONTR =0xe0;
  184.   //  ADC_CONTR |= 0x00;           //選擇 A/D 當前通道   P1.0
  185.     delayms(1);                       //使輸入電壓達到穩定
  186.    ADC_CONTR = 0xe8;
  187.    // ADC_CONTR |= 0x08;              //0000,1000 令 ADCS = 1, 啟動A/D轉換,
  188.     while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的優先級比&高太多了
  189.    //養成經常加括號的習慣 ,沒壞處 。也不浪費速度
  190. /***************
  191. 這里while 不能改成while(ADC_CONTR & 0x10==0) ;就錯誤了,因為優先級 ==比&高 ,所以要加括號
  192.   while( (ADC_CONTR & 0x10)  ==0)    或者非一下  while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的優先級比&高太多了
  193.     ******************************/
  194. ADC_CONTR =0xe0;
  195.     //ADC_CONTR &= 0xE7;     //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 關閉A/D轉換,
  196.     V0=  ADC_DATA; //返回 A/D 10 位轉換結果
  197.     voltage=V0*5.00/256.00*6.00;
  198. vol=voltage*10.00;//浮點數不能直接取模 ,要轉成整數
  199. xianshi[0]=vol/1000;
  200. xianshi[1]=vol%1000/100;
  201. xianshi[2]=vol%100/10;
  202. xianshi[3]=vol%10;
  203.    if( voltage>12.550)
  204.     {
  205.      M=0;//過壓燈
  206.      N=1;
  207.      LED=1;
  208. timeL=timeL+0x05;
  209. timeH=timeH+0x05;
  210. START=1;
  211. LED=0;
  212.     }
  213.    if(voltage<11.051)
  214.     {
  215.     N=0;//欠壓燈
  216. M=1;
  217. LED=1;
  218. timeL=timeL-0x17;
  219. timeH=timeH-0x17;
  220. START=1;
  221.     }
  222.    /*******
  223. if(voltage>=11.201&&voltage<=11.855)
  224. {
  225.   M=1;
  226.   N=1;
  227.   LED=1;
  228. timeL=timeL-0x01;
  229. timeH=timeH-0x01;
  230. START=1;
  231. }
  232.     ***************/
  233. }
  234. //*****************************************
  235. void delayms(uint k)
  236. {
  237. uint data i,j;
  238. for(i=0;i<k;i++)
  239.   {
  240.     for(j=0;j<600;j++)
  241.      {;}
  242.    }
  243. }
主站蜘蛛池模板: 国产精品96 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 中文字幕1区 | 中国农村毛片免费播放 | 九九精品网 | 一级特黄毛片 | 黄色大片免费在线观看 | 久久久久久av | 黄色成人小视频 | 久久久久久一区 | 超碰在线网站 | 成人一区二区在线 | 一区二区三区视频在线 | 国产毛片一级 | 日韩一区二区三区在线播放 | 免费视频a| 在线免费看毛片 | 日韩在线精品视频 | 国产乱淫av| 日韩精品福利 | 日韩av中文字幕在线播放 | 日韩精品毛片 | 亚洲精品一二三四 | 成人黄色在线观看 | 一级毛片在线免费观看 | 激情婷婷丁香 | 国产欧美日韩在线 | 丁香九月婷婷 | 日韩伦理一区二区 | 成人免费在线播放 | 国产又粗又猛视频免费 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 综合在线视频 | 成人动漫免费观看 | 欧美色图一区二区 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 精品视频在线免费 | 男人午夜影院 | 午夜精品视频在线观看 | 午夜亚洲精品 |
