單片機寄存器組注意重復使用原數據可能被覆蓋危險(C51編程也注意)
shaonv
2015-1-1 21:13
大家都知道51
單片機
有的寄存器R0-R7共有四組。很多朋友對寄存器組的使用時經常出現問題。雖然這并不是多難的問題,但如果出現錯誤,也會造成很嚴重的后果。
首先介紹一下51的寄存器組:
通過
設置
PSW寄存器的第3位和第4位可以任意切換寄存器組。在進入中斷前,切換寄存器組,可以方便的保護原寄存器組的
數據
不被中斷里的語句破壞,很方便。
RS1 RS0 字節地址
0 0 0組寄存器 00H~07H
0 1 1組寄存器 08H~0FH
1 0 2組寄存器 10H~17H
1 1 3組寄存器 18H~1FH
RS1=PSW.4 RS0=PSW.3
常見錯誤有三種:
1、為中斷
函數
指定了第0組寄存器
C
程序
: void int0() interrupt 0 using 0
編譯
后的匯編如下:
PUSH ACC
PUSH B
PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH PSW
MOV PSW,#0x00
因為main()函數使用的就是第0組寄存器,中斷程序會改變寄存器組的數據。主程序運行時,隨時都有可能產生中斷,等中斷返回主程序時,寄存器R0-R7的值已經被改變了。這是非常嚴重的錯誤。而且故障時有時無,錯誤也是莫明其妙。
2、中斷優先級不同,寄存器組號相同
C程序: void int0() interrupt 0 using 1 //低優先級中斷
void T0() interrupt 1 using 1 //高優先級中斷
因為高優先級的中斷可以打斷正在執行的低級中斷,轉向持行高級中斷。這就是所謂的中斷的中斷。與第1種錯語一樣,高級中斷的程序,會改變低級中斷正在使用的寄存器。
3、不寫using 。嚴格的說,這樣寫不能算是錯誤。但這是相當不好的習慣。
編譯后的匯編如下:
PUSH ACC
PUSH B
PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH PSW
MOV PSW,#0x00
PUSH 0x00
PUSH 0x01
PUSH 0x02
PUSH 0x03
PUSH 0x04
PUSH 0x05
PUSH 0x06
PUSH 0x07
沒用using指定寄存器組,編譯器就默認分配了第0組寄存器,然后又用8條語句把第0組的R0-R7保存到棧中,退出中斷時還需要8個彈棧。這樣“笨拙”的寫法,占用了程序空間32個字節、占有堆棧8個字節。也許高級版本的編譯器會改進吧,搞單片機的還是規矩些好。
經驗總結:
1、寫中斷程序一定要用using語句指定寄存器組。第1、2、3組都可以,不能是0.
2、51單片機的中斷有兩個優先級。一個中斷不會打斷另一個相同優先級的中斷。這樣相同級別中斷可以使用同一個組。比如:低優先級的中斷函數都用 using 1,高優先級的中斷都用 using 2 。這樣不會沖突。
下面是一個正常的例子:
編譯后的匯編如下:
PUSH ACC
PUSH B
PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH PSW
MOV PSW,#0x08
就是這么簡單。雖然這點事兒對老鳥不算什么問題,但新手朋友犯此錯誤的可不少。我遇到的就不下15個了。今天我寫這個貼子,也是為所有新手提個醒。到處救火不如防患于未燃。
黄色免费av
日韩视频免费看
天堂资源av
五月天在线
懂色av一区二区夜夜嗨
91网站在线免费观看
最新91视频
www.夜夜操
国产一区二区在线视频
九九成人
午夜激情在线观看
一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区
青草视频在线观看免费
一区二区欧美日韩
四虎成人网
一区在线观看视频
特级西西444www大胆免费看
精品一区二区在线播放
亚洲黄视频
在线免费黄色
成人免费激情视频
色婷婷国产
午夜免费网站
国产在线视频一区二区
日日干夜夜爽
香蕉视频免费
午夜av免费
丝袜美腿一区二区三区
中文在线观看视频
欧美色婷婷
欧美一区二区三区在线视频
日韩视频在线观看免费
8x8ⅹ国产精品一区二区
欧美激情在线观看
eeuss一区二区三区
欧美不卡视频
久久国产小视频
黄色片毛片
欧美亚洲激情
欧美日韩精品久久久免费观看
98久久
