標(biāo)題:
MAX7219驅(qū)動(dòng)程序( LED顯示芯片)
shaonv
時(shí)間:
2015-1-1 21:26
標(biāo)題:
* 常用符號(hào)定義
#define uchar unsigned char
* 定義MAX7219寄存器
#define REG_NO_OP 0x00 // 定義空操作
#define DIG_1 0x01 // 定義數(shù)碼管1
#define DIG_2 0x02 // 定義數(shù)碼管2
#define DIG_3 0x03 // 定義數(shù)碼管3
#define DIG_4 0x04 // 定義數(shù)碼管4
#define DIG_5 0x05 // 定義數(shù)碼管5
#define DIG_6 0x06 // 定義數(shù)碼管6
#define DIG_7 0x07 // 定義數(shù)碼管7
#define DIG_8 0x08 // 定義數(shù)碼管8
#define REG_DECODE 0x09 // 定義解碼控制
#define REG_INTENSITY 0x0a // 定義顯示亮度
#define REG_SCAN_LIMIT 0x0b // 定義掃描限制
#define REG_SHUTDOWN 0x0c // 定義"shutdown"模式
#define REG_DISPLAY_TEST 0x0f // 定義"display test"模式
#define INTENSITY_MIN 0x00 // 定義最低顯示亮度
#define INTENSITY_MAX 0x0f // 定義最高顯示亮度
* 定義硬件引腳連接
#define DATA P2^3; //定義P3_5連接MAX7219 DATA引腳
#define CLK P2^5; //定義P3_4連接MAX7219 CLK 引腳
#define CS P2^4; //定義P3_3連接MAX7219 CS 引腳(實(shí)際按7221設(shè))
* 共陰極七段數(shù)碼管顯示對(duì)應(yīng)段查詢表(數(shù)字0-9分別對(duì)應(yīng)code_table[0]-[9])
uchar code code_table[10]= {0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b};
/*采用數(shù)組*/
* MAX7219_SendByte() * * 描述: 向MAX7219傳送一字節(jié)數(shù)據(jù)
* Arguments : dataout = data to send * Returns : none
void MAX7219_SendByte (uchar dataout)
char i;
for (i=8; i>0; i--)
{ uchar mask = 1 << (i - 1); // 設(shè)置掩碼
CLK=0; // CLK 置低
if (dataout & mask) // 判斷并輸出一位
DATA=1; // 輸出"1"
else // 或
DATA=0; // "0"
CLK=1; // CLK 置高
* MAX7219_Write() *
* 描述: 向 MAX7219 寫命令
* Arguments : reg_number = register to write to
* dataout = data to write to MAX7219
* Returns : none
void MAX7219_Write (uchar reg_number, uchar dataout)
{ CS=0; // CS置低選通 MAX7219 M
AX7219_SendByte(reg_number); // 寫 register number 到 MAX7219
MAX7219_SendByte(dataout); // 寫 data 到 MAX7219
CS=1; // 利用CS上升沿鎖存以上移位進(jìn)輸入的16位數(shù)據(jù)
* MAX7219_DisplayChar() *
* 描述: 使某一位顯示一個(gè)數(shù)字
* Arguments : digit = digit number (0-7)
* character = character to display (0-9, A-Z)
* Returns : none
void MAX7219_DisplayChar (char digit, char character)
MAX7219_Write(digit, character);
* MAX7219_Clear() * * 描述: 清除所有位的顯示
* Arguments : none * Returns : none
void MAX7219_Clear (void)
uchar i;
for (i=0; i < 8; i++)
MAX7219_Write(i, 0x00); // 清除所有位的顯示
* MAX7219_SetBrightness() *
* 描述: 設(shè)置數(shù)碼管顯示亮度
* Arguments : brightness (0-15)
* Returns : none
void MAX7219_SetBrightness (char brightness)
brightness &= 0x0f; // 屏蔽高位字節(jié)
MAX7219_Write(REG_INTENSITY, brightness); // 設(shè)置數(shù)碼管顯示亮度
* MAX7219_DisplayTestStart() *
* 描述: 進(jìn)入 test 模式
void MAX7219_DisplayTestStart (void)
MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 1); // 置 MAX7219 為 test 模式
* MAX7219_DisplayTestStop() *
* 描述: 退出 test 模式
void MAX7219_DisplayTestStop (void)
MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 0); // 置 MAX7219 為正常顯示模式
* MAX7219_ShutdownStart() *
* 描述: 進(jìn)入 shutdown 模式
* Arguments : none
* Returns : none
void MAX7219_ShutdownStart (void)
MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 0); // 置 MAX7219 為 shutdown 模式
* MAX7219_ShutdownStop() *
* 描述: 退出 shutdown 模式
* Arguments : none
* Returns : none
void MAX7219_ShutdownStop (void)
{ MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 1); // 置 MAX7219 為正常顯示模式 }
* MAX7219_Init() *
* Des cription: MAX7219初始化模塊; 應(yīng)該先于其他MAX7219函數(shù)而被調(diào)用
void MAX7219_Init (void) //初始化
DATA=1; // 置DATA為1
CLK=1; // 置CLK 為1
CS=1; // 置CS 為1
MAX7219_Write(REG_SCAN_LIMIT, 7); // 設(shè)置為全顯示
MAX7219_Write(REG_DECODE, 0x00); // 所有位設(shè)置為非解碼方式
MAX7219_ShutdownStop(); // 置 MAX7219 為正常顯示模式 (非shutdown模式)
MAX7219_DisplayTestStop(); // 置 MAX7219 為正常顯示模式 (非test模式)
MAX7219_Clear(); // 清除所有位的顯示
MAX7219_SetBrightness(INTENSITY_MAX); // 置最大亮度
lyl_420819
時(shí)間:
2017-5-10 11:08
學(xué)習(xí),謝謝分享。
国产黄在线
在线免费观看黄
日日日日干
黄色片网站在线观看
99黄色
久久精品欧美一区
亚洲精品在线看
日韩黄色一级片
欧美激情视频一区二区
成年在线观看
亚洲欧美日本在线
成年人视频网站
中文亚洲字幕
狠狠婷婷
国产午夜激情
日本伊人网
亚洲国产精品va在线看黑人
日韩影院在线观看
男女啪啪免费视频
av免费网站
96视频在线
4438成人网
高潮毛片无遮挡免费看
欧美视频在线观看
他揉捏她两乳不停呻吟动态图
国产精品久久久久久久久
在线亚洲精品
中文亚洲字幕
99久久婷婷国产综合精品草原
日韩特级片
黄色小视频免费看
伊久久
欧美高清一区二区
欧美日韩免费视频
日韩黄色录像
欧美日韩国产一区
伊人网av
亚洲精品1区2区
国产精品久久久久久妇女6080
国产精品久久久久久久久久久久久
成人激情综合网
