三極管詳解資料匯總
heicc
2015-1-5 00:50
三極管詳解資料匯總
寫在前面:一個三極管經常犯暈現在整理一下,三極管雖然只有寥寥三個引腳,但由于其品種多,各型號的管腳排序不同,設計電路時經常出錯。那么畫圖時應該注意些什么呢?
一、.注意原理圖管腳序號與名稱的對應關系
protel 99SE的miscillanious device.lib庫給出的通用NPN和PNP三極管,其管腳名稱和序號的對應關系為:NPN: b1,c2,e3;PNP:b1,c3,e2 。注意它們的區別。
二、.注意實物管腳序號與名稱的對應關系
1、
NPN 三極管 9013 其TOP VIEW 的管腳名稱自左至右是:e、b、c,為了與原理圖一致,畫PCB封裝時其管腳序號自左至右應該為3、1、2;
2、
NPN 三極管 3DA87,其top view自突出標志始,逆時針看管腳名稱分別為:e、b、c,為了與原理圖一致,畫PCB封裝時,其管腳序號按同樣的方法應為:3、1、2;
3、
NPN型三極管8050,其TO-92A封裝的top view的管腳名稱自左至右是e、b、c,為了與原理圖一致,畫PCB封裝時其管腳序號自左至右應該為3、1、2;其SOT-23貼片封裝top view左上、左下、右分別為b、c、e,故該封裝左上、左下、右各管腳排序應該是1、2、3。
4、
PNP 三極管 A1013,其top view的管腳名稱自左至右是e、c、b,為了與原理圖一致,畫PCB封裝時其管腳序號自左至右應該為2、3、1;
5、
s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶體小功率三極管,把顯示文字平面朝自己,從左向右依次為e發射極 b基極 c集電極;對于中小功率塑料三極管按圖使其平面朝向自己,三個引腳朝下放置,則從左到右依次為e b c,s8050,8550,C2078 也是和這個一樣的。用下面這個引腳圖(管腳圖)表示:
三極管引腳圖 1:e 2:b 3:c
三、三極管管腳判斷
當前,國內各種晶體三極管有很多種,管腳的排列也不相同,在使用中不確定管腳排列的三極管,必須進行測量確定各管腳正確的位置(下面有用萬用表測量三極管的三個極的方法),或查找晶體管使用手冊,明確三極管的特性及相應的技術參數和資料。非9014,9013系列三極管管腳識別方法:
(a) 判定基極。用萬用表R×100或R×1k擋測量管子三個電極中每兩個極之間的正、反向電阻值。當用第一根表筆接某一電極,而第二表筆先后接觸另外兩個電極均測得低阻值時,則第一根表筆所接的那個電極即為基極b。這時,要注意萬用表表筆的極性,如果紅表筆接的是基極b。黑表筆分別接在其他兩極時,測得的阻值都較小,則可判定被測管子為PNP型三極管;如果黑表筆接的是基極b,紅表筆分別接觸其他兩極時,測得的阻值較小,則被測三極管為NPN型管如9013,9014,9018。
(b) 判定三極管集電極c和發射極e。(以PNP型三極管為例)將萬用表置于R×100或R×1K擋,紅表筆基極b,用黑表筆分別接觸另外兩個管腳時,所測得的兩個電阻值會是一個大一些,一個小一些。在阻值小的一次測量中,黑表筆所接管腳為集電極;在阻值較大的一次測量中,黑表筆所接管腳為發射極。
四、三極管好壞判斷
在實際應用中、小功率三極管多直接焊接在印刷電路板上,由于元件的安裝密度大,拆卸比較麻煩,所以在檢測時常常通過用萬用表直流電壓擋,去測量被測管子各引腳的電壓值,來推斷其工作是否正常,進而判斷三極管的好壞。
如是象9013 ,9014一樣NPN的用萬用表檢測他們的引腳,黑表筆接一個極,用紅筆分別接其它兩極,兩個極都有5K阻值時,黑表筆所接就是B極。這時用黑紅兩表筆分別接其它兩極,用舌尖同時添(其實也可以先用舌頭添濕一下手指然后用手指去摸,反正都不衛生)黑表筆所接那個極和B極,表指示阻值小的那個黑表所接就是C極。(以上所說為用指針表所測,數字表為紅筆數字萬用表內部的正負級是和指正表相反的。)
五、主要參數
9011,9012,9013,9014,8050,8550三極管的主要參數數據
9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍數20-80
9012 PNP 50V 500mA 600mW 低頻管 放大倍數30-90
9013 NPN 20V 625mA 500mW 低頻管 放大倍數40-110
9014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍數20-90
8050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍數30-100
8550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍數40-140。
詳如下描述:
90系列三極管參數
90系列三極管大多是以90字為開頭的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90開頭的,它們的特性及管腳排列都是一樣的。
9011 結構:NPN
集電極-發射極電壓 30V
集電極-基電壓 50V
射極-基極電壓 5V
集電極電流0.03A
耗散功率 0.4W
結溫150℃
特怔頻率 平均 370MHZ
放大倍數:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198
9012 結構:PNP
集電極-發射極電壓 -30V
集電極-基電壓 -40V
射極-基極電壓 -5V
集電極電流0.5A
耗散功率 0.625W
結溫150℃
特怔頻率 最小 150MHZ
放大倍數:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
9013 結構:NPN
集電極-發射極電壓 25V
集電極-基電壓 45V
射極-基極電壓 5V
集電極電流0.5A
耗散功率 0.625W
結溫150℃
特怔頻率 最小 150MHZ
9014 結構:NPN
集電極-發射極電壓 45V
集電極-基電壓 50V
射極-基極電壓 5V
集電極電流0.1A
耗散功率 0.4W
結溫150℃
特怔頻率 最小 150MHZ
放大倍數:A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000
9015 結構:PNP
集電極-發射極電壓 -45V
集電極-基電壓 -50V
射極-基極電壓 -5V
集電極電流0.1A
耗散功率 0.45W
結溫150℃
特怔頻率 平均 300MHZ
9016 結構:NPN
集電極-發射極電壓 20V
集電極-基電壓 30V
射極-基極電壓 5V
集電極電流0.025A
耗散功率 0.4W
結溫150℃
特怔頻率 平均 620MHZ
9018 結構:NPN
集電極-發射極電壓 15V
集電極-基電壓 30V
射極-基極電壓 5V
集電極電流0.05A
耗散功率 0.4W
結溫150℃
特怔頻率 平均 620MHZ
三極管8550
8550是一種常用的普通三極管。
它是一種低電壓,大電流,小信號的PNP型硅三極管
集電極-基極電壓Vcbo:-40V
工作溫度:-55℃ to +150℃
和8050(NPN)相對。
主要用途:
開關應用
射頻放大
三極管8050
8050是常用的NPN小功率三級管,下面是的8050引腳圖參數資料。
8050三級管參數:類型:開關型; 極性:NPN;材料:硅;最大集存器電流(A):0.5 A; 直流電增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器發射電(VCEO):25;頻率:150 KHz
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
8050和8550三極管在電路應用中經常作為對管來使用,當然很多時候也作為單管應用。8050 為硅材料NPN型三極管;8550 為硅材料PNP型三極管。
8050S 8550S S8050 S8550 參數:
耗散功率0.625W(貼片:0.3W)
集電極電流0.5A
集電極--基極電壓40V
集電極--發射極擊穿電壓25V
特征頻率fT 最小150MHZ 典型值產家的目錄沒給出
按三極管后綴號分為 B C D檔 貼片為 L H檔
放大倍數B85-160 C120-200 D160-300 L100-200 H200-350
C8050 C8550 參數:
耗散功率1W
集電極電流1.5A
集電極--基極電壓40V
集電極--發射極擊穿電壓25V
特征頻率fT 最小100MHZ 典型190MHZ
放大倍數:按三極管后綴號分為 B C D檔
放大倍數B:85-160 C:120-200 D:160-300
8050SS 8550SS 參數:
耗散功率: 1W(TA=25℃) 2W(TC=25℃)
集電極電流1.5A
集電極--基極電壓40V
集電極--發射極擊穿電壓25V
特征頻率fT 最小100MHZ
放大倍數:按三極管后綴號分為 B C D D3 共4檔
放大倍數 B:85-160 C:120-200 D:160-300 D3:300-400
引腳排列有EBC ECB兩種
SS8050 SS8550 參數:
耗散功率:1W(TA=25℃) 2W(TC=25℃)
集電極電流1.5A
集電極--基極電壓40V
集電極--發射極擊穿電壓25V
特征頻率fT 最小100MHZ
放大倍數:按三極管后綴號分為 B C D 共3檔
引腳排列多為EBC
UTC的 S8050 S8550 引腳排列有EBC
8050S 8550S 引腳排列有ECB
這種管子很少見
參數:
耗散功率1W
集電極電流0.7A
集電極--基極電壓30V
集電極--發射極擊穿電壓20V
特征頻率fT 最小100MHZ 典型產家的目錄沒給出
放大倍數:按三極管后綴號分為C D E檔
C:120-200 D:160-300 E:280-400
NEC的8050
最大集電極電流(A):0.5 A;
直流電增益:10 to 60;
功耗:625 mW;
最大集電極-發射極電壓(VCEO):25;
頻率:150 MHz 。
其它的8050
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K。
六、
值得注意的是,在代換相應的8050或8550三極管時,除了型號匹配,放大倍數也是很重要的參數。
三極管的基本結構是兩個反向連結的pn接面,如圖1所示,可有pnp和npn 兩種組合。三個接出來的端點依序稱為發射極(emitter, E)、基極(base, B)和集電極(collector, C),名稱來源和它們在三極管操作時的功能有關。圖中也顯示出 npn與pnp三極管的電路符號,發射極特別被標出,箭號所指的極為n型半導體, 和二極體的符號一致。在沒接外加偏壓時,兩個pn接面都會形成耗盡區,將中 性的p型區和n型區隔開。
三極管的電特性和兩個pn接面的偏壓有關,工作區間也依偏壓方式來分類,這里 我們先討論最常用的所謂”正向活性區”(forward active),在此區EB極間的pn接 面維持在正向偏壓,而BC極間的pn接面則在反向偏壓,通常用作放大器的三極管 都以此方式偏壓。圖2(a)為一pnp三極管在此偏壓區的示意圖。 EB接面的空乏 區由于在正向偏壓會變窄,載體看到的位障變小,射極的電洞會注入到基極,基 極的電子也會注入到射極;而BC接面的耗盡區則會變寬,載體看到的位障變大, 故本身是不導通的。圖2(b)畫的是沒外加偏壓,和偏壓在正向活性區兩種情形 下,電洞和電子的電位能的分布圖。 三極管和兩個反向相接的pn二極管有什么差別呢?其間最大的不同部分就在 于三極管的兩個接面相當接近。以上述之偏壓在正向活性區之pnp三極管為例, 射極的電洞注入基極的n型中性區,馬上被多數載體電子包圍遮蔽,然后朝集電極 方向擴散,同時也被電子復合。當沒有被復合的電洞到達BC接面的耗盡區時, 會被此區內的電場加速掃入集電極,電洞在集電極中為多數載體,很快藉由漂移電流 到達連結外部的歐姆接點,形成集電極電流IC。 IC的大小和BC間反向偏壓的大小 關系不大。基極外部僅需提供與注入電洞復合部分的電子流IBrec,與由基極注入 射極的電子流InB E(這部分是三極管作用不需要的部分)。 InB E在射極與與電 洞復合,即InB E=IErec。pnp三極管在正向活性區時主要的電流種類可以清楚地 在圖3(a)中看出。
射極注入基極的電洞流大小是由EB接面間的正向偏壓大小來控制,和二極體的情形類似,在啟動電壓附近,微小的偏壓變化,即可造成很大的注入電流變化。更精確的說,三極管是利用VEB(或VBE)的變化來控制IC,而且提供之IB遠比IC小。npn三極管的操作原理和pnp三極管是一樣的,只是偏壓方向,電流方 向均相反,電子和電洞的角色互易。pnp三極管是利用VEB控制由射極經基極,入射到集電極的電洞,而npn三極管則是利用VBE控制由射極經基極、入射到集電極的電子三極管在數字電路中的用途其實就是開關,利用電信號使三極管在正向活性區(或飽和區)與截止區間切換,就開關而言,對應開與關的狀態,就數字電路而言則代表0與1(或1與0)兩個二進位數字。若三極管一直維持偏壓在正向活性區,在射極與基極間微小的電信號(可以是電壓或電流)變化,會造成射極與集電極間電流相對上很大的變化,故可用作信號放大器。下面在介紹完三極管的電流電壓特性后,會再仔細討論三極管的用途。
編輯本段三極管的工作原理
三極管是一種控制元件,主要用來控制電流的大小,以共發射極接法為例(信號從基極輸入,從集電極輸出,發射極接地),當基極電壓UB有一個微小的變化時,基極電流IB也會隨之有一小的變化,受基極電流IB的控制,集電極電流IC會有一個很大的變化,基極電流IB越大,集電極電流IC也越大,反之,基極電流越小,集電極電流也越小,即基極電流控制集電極電流的變化。但是集電極電流的變化比基極電流的變化大得多,這就是三極管的放大作用。IC 的變化量與IB變化量之比叫做三極管的放大倍數β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示變化量。),三極管的放大倍數β一般在幾十到幾百倍。 三極管在放大信號時,首先要進入導通狀態,即要先建立合適的靜態工作點,也叫 建立偏置 ,否則會放大失真。 在三極管的集電極與電源之間接一個電阻,可將電流放大轉換成電壓放大:當基極電壓UB升高時,IB變大,IC也變大,IC 在集電極電阻RC的壓降也越大,所以三極管集電極電壓UC會降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB。僅供參考,請參考有關書籍。
編輯本段三極管放大電路
三極管工作狀態有三種,放大、飽和、截止,其中又以放大狀態最為復雜,主要用于小信號的放大領域,常用的三極管放大電路形式有:共發射極放大電路,共集電極放大電路,共基極放大電路三種,其中共集電路用于電流放大(功率放大),共基電路用于高頻放大,共射電路用于低頻放大。 三極管放大電路包含靜態參數和動態參數兩大類,靜態參數又稱靜態工作點,是保證三極管正常工作的基礎,意義是在輸入條件為零時,晶體管的基極電流Ib,集電極電流Ic,be極之間的電壓Ubc,管壓降Uceq。當有輸入信號時,晶體管呈現的輸入電阻Ri,輸出電阻Ro,電壓增益Au等參數被稱為動態參數。另外還有一類參數被稱為放大電路頻率特性參數,主要包括放大電路的低頻端截止頻率,高頻端截止頻率,通頻帶,增益平坦度,幅(度)頻(率)特性曲線等。
亚洲午夜精品一区二区三区他趣
国产综合久久久
欧美日韩综合一区
视频在线观看一区二区
日韩精品在线视频免费观看
国产精品久久久亚洲
日韩伦理电影免费在线观看
久久久久九九九九
久草视频观看
成人免费看电影
麻豆毛片
日本在线一区二区三区
国产一区二区在线观看视频
黄色片免费在线观看
亚洲色图第一页
爱爱免费视频
日韩欧美三级电影
在线视频一区二区三区
亚洲精品日韩在线
免费三级av
国产精品永久久久久
国产特级毛片
天堂资源
欧美一区二区在线观看
精品福利一区二区三区
caoporn免费在线视频
91精品国产自产精品男人的天堂
日韩精品一区二区不卡
欧美一二精品
日韩高清国产一区在线
欧美一级在线观看
日韩精品一区二区在线观看
亚洲福利电影网
亚洲欧美中文日韩在线v日本
亚洲一区二区三区在线播放
国产精品成人国产乱一区
国产一级特黄真人毛片
久久在线
欧美日韩在线免费
国产婷婷综合
国产欧美日韩在线
