5、最后結(jié)果見下圖。
三、調(diào)整并鎖定特殊零件
常見特殊位置的零件:
1、接口類:如:電源接口、揚聲器、視頻、音頻接口、鍵盤、鼠標(biāo)、USB等;
2、顯示類:如:發(fā)光二極管、數(shù)碼顯示管等;
3、旋鈕類:如:音量控制、調(diào)諧、波段等;
4、其他類:必須放置在特定位置的零件。如電視機高壓包等。
四、設(shè)置設(shè)計規(guī)則(DRC)
(一)、PCB設(shè)計的基本原則: PCB設(shè)計規(guī)則分為10個類別
1、布局原則
(1)、元件的布局要求均衡,疏密有序,避免頭重腳輕。
(2)、元件布局應(yīng)按照元件的關(guān)鍵性來進行,先布置關(guān)鍵元件如微處理器、DSP、FPGA、存儲器等,按照數(shù)據(jù)線和地址線的走向,就近原則布置元件。
(3)、存儲器模塊盡量并排放置,以縮短走線長度。
(4)、盡可能按照信號流向進行布局。
注意:零件布局,應(yīng)當(dāng)從機械結(jié)構(gòu)散熱、電磁干擾、將來布線的方便性等方面綜合考慮。先布置與機械尺寸有關(guān)的器件,并鎖定這些器件,然后是大的占位置的器件和電路的核心元件,再是外圍的小元件。
2、布線原則
(1)、一定要確保導(dǎo)線的寬度達到導(dǎo)線的載流要求,并盡可能寬些,留出余量。電源和地的導(dǎo)線要更寬,具體數(shù)值視實際情況而定。地線>電源線>導(dǎo)線
(2)、導(dǎo)線間最小間距是由線的絕緣電阻和擊穿電阻決定的,在可能的情況下盡量定得大一些,一般不能小于12mil。
(3)、設(shè)計布線時,走線盡量少拐彎,力求線條簡單明了。
(4)、微處理器芯片的數(shù)據(jù)線地址線應(yīng)盡量平行布置。
(5)、輸入端與輸入端邊線應(yīng)避免相鄰平行,以免產(chǎn)生反射干擾,必要時應(yīng)加線隔離。兩相鄰的布線要相互垂直。平行容易產(chǎn)生寄生耦合。
(6)、利用包地,覆銅等工藝提高PCB的穩(wěn)定性和抗干擾性。
(二)重點規(guī)則
1、零件(元件)之間最小距離。
1、 零件方向。
2、 零件放置所在層。
3、 導(dǎo)線的寬度。
4、 導(dǎo)線所在層。
(三)設(shè)置規(guī)則
1、進入設(shè)置:單擊菜單【設(shè)計】à【規(guī)則】,出現(xiàn)【PCB規(guī)則和約束編輯器】對話框。
注意:棕紅色項目是重點規(guī)則,一定要熟練掌握。
2、重點設(shè)置介紹:
(1)電氣規(guī)則設(shè)置
(2)、放置(布局)規(guī)則設(shè)置
(3)、布線規(guī)則
3、設(shè)置方法:
(1)添加新規(guī)則:在設(shè)計規(guī)則中,如需要添加新規(guī)則,在【PCB規(guī)則和約束編輯器】中對應(yīng)的規(guī)則目錄下點擊右鍵選擇【新建規(guī)則】。
在右側(cè)詳細設(shè)置窗口中,進行設(shè)置。
(2)修改規(guī)則:選中已有的規(guī)則,右側(cè)窗口出現(xiàn)詳細設(shè)置窗口中,更改設(shè)置。
(3)說明:一個項目中可以有多個規(guī)則,各有側(cè)重,有優(yōu)先級,個別優(yōu)于全部。
例如下圖:
規(guī)則“Width”設(shè)置為全部線寬為10Mil。全部
規(guī)則“Width_1”設(shè)置為GND網(wǎng)絡(luò)線寬為30Mil。
局部優(yōu)先全部。說明接地網(wǎng)絡(luò)(GND)線寬為30Mil,其余線寬為10Mil。
五、設(shè)置規(guī)則實例講解
以實驗四為例。
要求:1、安全間距設(shè)置:設(shè)置實驗四中“VCC”網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)線與其他導(dǎo)線的間距為30mil優(yōu)先,其他的為10mil
2、導(dǎo)線的寬度設(shè)置:“GND”網(wǎng)絡(luò)線寬為50mil優(yōu)先,“VCC”網(wǎng)絡(luò)線寬為30mil其次,其余線寬為10mil。
3、零件放置層設(shè)置:零件放置在頂層(top layer)
4、零件方向設(shè)置:0度、。
5、零件(元件)之間最小距離:30mil
(1)、安全間距設(shè)置
1)、新建規(guī)則,2)、設(shè)置規(guī)則
(2)、導(dǎo)線的寬度設(shè)置
設(shè)置“GND”、“VCC”。
1)、新建規(guī)則。2)、設(shè)置規(guī)則
(3)、零件放置層設(shè)置
(4)、零件方向設(shè)置
5)、零件(元件)之間最小距離設(shè)置注:在設(shè)置規(guī)則過程中,對還沒有規(guī)則選項的規(guī)則或要增加新規(guī)則的,我們要先“新建規(guī)則”然后再進行規(guī)則設(shè)置。
看完記得付錢呼,不付錢就頂一個。
