標題: DXP布線規則設置總結匯總 [打印本頁]
作者: heicc 時間: 2015-1-5 01:54
標題: DXP布線規則設置總結匯總
作者:秋天的太陽
對于 PCB 的設計, Protel DXP 提供了詳盡的 10 種不同的設計規則,這些設計規則則包括導線放置、導線布線方法、元件放置、布線規則、元件移動和信號完整性等規則。根據這些規則, Protel DXP 進行自動布局和自動布線。很大程度上,布線是否成功和布線的質量的高低取決于設計規則的合理性,也依賴于用戶的設計經驗。
對于具體的電路可以采用不同的設計規則,如果是設計雙面板,很多規則可以采用系統默認值,系統默認值就是對雙面板進行布線的設置。
本文將對 Protel DXP 的布線規則進行講解和總結。
一、 設計規則設置
進入設計規則設置對話框的方法是在 PCB 電路板編輯環境下,從 Protel DXP 的主菜單中執行菜單命令 Desing/Rules ……,系統將彈出如【圖1】 所示的 PCB Rules and Constraints Editor(PCB 設計規則和約束 ) 對話框。
【圖1】 PCB 設計規則和約束對話框
該對話框左側顯示的是設計規則的類型,共分 10 類。左邊列出的是 Desing Rules( 設計規則 ) ,其中包括 Electrical (電氣類型)、 Routing (布線類型)、 SMT (表面粘著元件類型)規則等等,右邊則顯示對應設計規則的設置屬性。
該對話框左下角有按鈕 Priorities ,單擊該按鈕,可以對同時存在的多個設計規則設置優先權的大小。
對這些設計規則的基本操作有:新建規則、刪除規則、導出和導入規則等。可以在左邊任一類規則上右擊鼠標,將會彈出如【圖2】所示的菜單。
【圖
2】
在該設計規則菜單中, New Rule 是新建規則; Delete Rule 是刪除規則; Export Rules 是將規則導出,將以 .rul 為后綴名導出到文件中; Import Rules 是從文件中導入規則; Report ……選項,將當前規則以報告文件的方式給出。 【圖 2】 設計規則菜單
下面,將分別介紹各類設計規則的設置和使用方法。
二、 電氣設計規則
Electrical (電氣設計)規則是設置電路板在布線時必須遵守,包括安全距離、短路允許等 4 個小方面設置。
1 . Clearance (安全距離)選項區域設置
安全距離設置的是 PCB 電路板在布置銅膜導線時,元件焊盤和焊盤之間、焊盤和導線之間、導線和導線之間的最小的距離。
下面以新建一個安全規則為例,簡單介紹安全距離的設置方法。
( 1 )在 Clearance 上右擊鼠標,從彈出的快捷菜單中選擇 New Rule ……選項,如圖【3】所示。
【圖3】 新建規則
系統將自動當前設計規則為準,生成名為 Clearance_1 的新設計規則,其設置對話框如【圖4】 所示。
【圖4】 新建 Clearance_1 設計規則
( 2 )在 Where the First object matches 選項區域中選定一種電氣類型。在這里選定 Net 單選項,同時在下拉菜單中選擇在設定的任一網絡名。在右邊 Full Query 中出現 InNet ( )字樣,其中括號里也會出現對應的網絡名。
( 3 )同樣的在 where the Second object matches 選項區域中也選定 Net 單選項,從下拉菜單中選擇另外一個網絡名。
( 4 )在 Constraints 選項區域中的 Minimum Clearance 文本框里輸入 8mil 。這里 Mil 為英制單位, 1mil=10 -3 inch, linch= 2.54cm 。文中其他位置的 mil 也代表同樣的長度單位。
( 5 )單擊 Close 按鈕,將退出設置,系統自動保存更改。
設計完成效果如【圖5】 所示。
【圖5】設置最小距離
2 . Short Circuit (短路)選項區域設置
短路設置就是否允許電路中有導線交叉短路。設置方法同上,系統默認不允許短路,即取消 Allow Short Circuit 復選項的選定,如【圖 6】 所示。
【圖6】 短路是否允許設置
3 . Un-Routed Net (未布線網絡)選項區域設置
可以指定網絡、檢查網絡布線是否成功,如果不成功,將保持用飛線連接。
4 . Un-connected Pin (未連接管腳)選項區域設置
對指定的網絡檢查是否所有元件管腳都連線了。
三、布線設計規則
Routing (布線設計)規則主要有如下幾種。
1 . Width (導線寬度)選項區域設置
導線的寬度有三個值可以供設置,分別為 Max width (最大寬度)、 Preferred Width (最佳寬度)、 Min width (最小寬度)三個值,如【圖7】所示。系統對導線寬度的默認值為 10mil ,單擊每個項直接輸入數值進行更改。這里采用系統默認值 10mil 設置導線寬度。
【圖7】 設置導線寬度
2. Routing Topology (布線拓撲)選項區域設置
拓撲規則定義是采用的布線的拓撲邏輯約束。 Protel DXP 中常用的布線約束為統計最短邏輯規則,用戶可以根據具體設計選擇不同的布線拓撲規則。 Protel DXP 提供了以下幾種布線拓撲規則。
· Shortest ( 最短 ) 規則設置
最短規則設置如圖【8】 所示,從 Topology 下拉菜單中選擇 Shortest 選項,該選項的定義是在布線時連接所有節點的連線最短規則。
【圖8】 最短拓撲邏輯
· Horizontal (水平)規則設置
水平規則設置如【圖9】 所示,從 Topoogy 下拉菜單中選擇 Horizontal 選基。它采用連接節點的水平連線最短規則。
【圖9】 水平拓撲規則
· Vertical (垂直)規則設置
垂直規則設置如【圖10】 所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Vertical 選項。它采和是連接所有節點,在垂直方向連線最短規則。
【圖 10】 垂直拓撲規則
· Daisy Simple (簡單雛菊)規則設置
簡單雛菊規則設置如【圖11】 所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Daisy simple 選項。它采用的是使用鏈式連通法則,從一點到另一點連通所有的節點,并使連線最短。
【圖11】 簡單雛菊規則
· Daisy-MidDriven (雛菊中點)規則設置
雛菊中點規則設置如【圖12】所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Daisy_MidDiven 選項。該規則選擇一個 Source (源點),以它為中心向左右連通所有的節點,并使連線最短。
【圖12】 雛菊中點規則
· Daisy Balanced (雛菊平衡)規則設置
雛菊平衡規則設置如【圖13 】所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Daisy Balanced 選項。它也選擇一個源點,將所有的中間節點數目平均分成組,所有的組都連接在源點上,并使連線最短。
【圖13】 雛菊平衡規則
· Star Burst (星形)規則設置
星形規則設置如圖 【14】 所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Star Burst 選項。該規則也是采用選擇一個源點,以星形方式去連接別的節點,并使連線最短。
【圖 14 】Star Burst (星形)規則
3. Routing Rriority (布線優先級別)選項區域設置
該規則用于設置布線的優先次序,設置的范圍從 0~100 ,數值越大,優先級越高,如【圖15】 所示。
【圖15】 布線優先級設置
4. Routing Layers (布線圖)選毆區域設置
該規則設置布線板導的導線走線方法。包括頂層和底層布線層,共有 32 個布線層可以設置,如【圖16】 所示。
【圖16】 布線層設置
由于設計的是雙層板,故 Mid-Layer 1 到 Mid-Layer30 都不存在的,該選項為灰色不能使用,只能使用 Top Layer 和 Bottom Layer 兩層。每層對應的右邊為該層的布線走法。
Prote DXP 提供了 11 種布線走法,如【圖17】 所示。
【圖17】11 種布線法
各種布線方法為: Not Used 該層不進行布線; Horizontal 該層按水平方向布線 ;Vertical 該層為垂直方向布線; Any 該層可以任意方向布線; Clock 該層為按一點鐘方向布線; Clock 該層為按兩點鐘方向布線; Clock 該層為按四點鐘方向布線; Clock 該層為按五點鐘方向布線; 45Up 該層為向上 45 °方向布線、 45Down 該層為向下 45 °方法布線; Fan Out 該層以扇形方式布線。
對于系統默認的雙面板情況,一面布線采用 Horizontal 方式另一面采用 Vertical 方式。
5 . Routing Corners (拐角)選項區域設置
布線的拐角可以有 45 °拐角、 90 °拐角和圓形拐角三種,如【圖18】 所示。
【圖18】 拐角設置
從 Style 上拉菜單欄中可以選擇拐角的類型。如【圖16】 中 Setback 文本框用于設定拐角的長度。 To 文本框用于設置拐角的大小。對于 90 °拐角如【圖19】 所示,圓形拐角設置如【圖20】 所示。
【圖 19】 90 °拐角設置 【圖20】 圓形拐角設置
6 . Routing Via Style (導孔)選項區域設置
該規則設置用于設置布線中導孔的尺寸,其界面如【圖21】 所示。
【圖21】 導孔設置
可以調協的參數有導孔的直徑 via Diameter 和導孔中的通孔直徑 Via Hole Size ,包括 Maximum (最大值)、 Minimum (最小值)和 Preferred (最佳值)。設置時需注意導孔直徑和通孔直徑的差值不宜過小,否則將不宜于制板加工。合適的差值在 10mil 以上。
四、阻焊層設計規則
Mask (阻焊層設計)規則用于設置焊盤到阻焊層的距離,有如下幾種規則。
1 . Solder Mask Expansion (阻焊層延伸量)選項區域設置
該規則用于設計從焊盤到阻礙焊層之間的延伸距離。在電路板的制作時,阻焊層要預留一部分空間給焊盤。這個延伸量就是防止阻焊層和焊盤相重疊,如【圖22】所示系統默認值為 4mil,Expansion 設置預為設置延伸量的大小。
【圖22】 阻焊層延伸量設置
2 . Paste Mask Expansion (表面粘著元件延伸量)選項區域設置
該規則設置表面粘著元件的焊盤和焊錫層孔之間的距離,如【圖23】 所示,圖中的 Expansion 設置項為設置延伸量的大小。
【圖23】 表面粘著元件延伸量設置
五、內層設計規則
Plane (內層設計)規則用于多層板設計中,有如下幾種設置規則。
1 . Power Plane Connect Style (電源層連接方式)選項區域設置
電源層連接方式規則用于設置導孔到電源層的連接,其設置界面如【圖24】 所示。
【圖24】電源層連接方式設置
圖中共有 5 項設置項,分別是:
· Conner Style 下拉列表:用于設置電源層和導孔的連接風格。下拉列表中有 3 個選項可以選擇: Relief Connect (發散狀連接)、 Direct connect (直接連接)和 No Connect (不連接)。工程制板中多采用發散狀連接風格。
· Condctor Width 文本框:用于設置導通的導線寬度。
· Conductors 復選項:用于選擇連通的導線的數目,可以有 2 條或者 4 條導線供選擇。
· Air-Gap 文本框:用于設置空隙的間隔的寬度。
· Expansion 文本框:用于設置從導孔到空隙的間隔之間的距離。
2. Power Plane Clearance (電源層安全距離)選項區域設置
該規則用于設置電源層與穿過它的導孔之間的安全距離,即防止導線短路的最小距離,設置界面如【圖25】 所示,系統默認值 20mil 。
【圖25】 電源層安全距離設置
3 . Polygon Connect style (敷銅連接方式)選項區域設置
該規則用于設置多邊形敷銅與焊盤之間的連接方式,設置界面如【圖26】所示。
【圖26】 敷銅連接方式設置
該設置對話框中 Connect Style 、 Conductors 和 Conductor width 的設置與 Power Plane Connect Style 選項設置意義相同,在此不同志贅述。
最后可以設定敷銅與焊盤之間的連接角度,有 90angle(90 ° ) 和 45Angle ( 45 °)角兩種方式可選。
六、測試點設計規則
Testpiont (測試點設計)規則用于設計測試點的形狀、用法等,有如下幾項設置。
1 . Testpoint Style (測試點風格)選項區域設置
該規則中可以指定測試點的大小和格點大小等,設置界面如【圖 27】 所示。
【圖27】 測試點風格設置
該設置對話框有如下選項:
· Size 文本框為測試點的大小, Hole Size 文本框為測試點的導孔的大小,可以指定 Min (最小值)、 Max (最大值)和 Preferred (最優值)。
· Grid Size 文本框:用于設置測試點的網格大小。系統默認為 1mil 大小。
· Allow testpoint under component 復選項:用于選擇是否允許將測試點放置在元件下面。復選項 Top 、 Bottom 等選擇可以將測試點放置在哪些層面上。
右邊多項復選項設置所允許的測試點的放置層和放置次序。系統默認為所有規則都選中。
2 . Testpoint Usage (測試點用法)選項區域設置
測試點用法設置的界面如【圖28】 所示。
【圖28】 測試點用法設置
該設置對話框有如下選項:
· Allow multiple testpoints on same net 復選項:用于設置是否可以在同一網絡上允許多個測試點存在。
· Testpoint 選項區域中的單選項選擇對測試點的處理,可以是 Required ( 必須處理 ) 、 Invalid (無效的測試點)和 Don't care (可忽略的測試點)。
七、電路板制板規則
Manufacturing (電路板制板)規則用于對電路板制板的設置,有如下幾類設置:
1. Minimum annular Ring (最小焊盤環寬)選項區域設置
電路板制作時的最小焊盤寬度,即焊盤外直徑和導孔直徑之間的有效期值,系統默認值為 10 mil 。
2 . Acute Angle (導線夾角設置)選項區域設置
對于兩條銅膜導線的交角,不小于 90 °。
3 . Hole size (導孔直徑設置)選項區域設置
該規則用于設置導孔的內直徑大小。可以指定導孔的內直徑的最大值和最小值。
Measurement Method 下拉列表中有兩種選項: Absolute 以絕對尺寸來設計, Percent 以相對的比例來設計。采用絕對尺寸的導孔直徑設置對話框如【圖29】 所示(以 mil 為單位)。
【圖29】 導孔直徑設置對話框
4 . Layers Pais (使用板層對)選項區域設置
在設計多層板時,如果使用了盲導孔,就要在這里對板層對進行設置。對話框中的復選取項用于選擇是否允許使用板層對( layers pairs )設置。
小結
本文中對 Protel DXP 提供的 10 種布線規則進行了介紹,在設計規則中介紹了每條規則的功能和設置方法。這些規則的設置屬于電路設計中的較高級的技巧,它設計到很多算法的知識。掌握這些規則的設置,就能設計出高質量的 PCB 電路。
作者: yuhuikeji 時間: 2015-1-5 09:57
謝謝分享
a级在线观看
国产在线视频一区二区
亚洲视频在线看
超碰人人插
精品视频在线观看
亚洲午夜视频
av黄色大片|
又色又爽又黄gif动态图
www欧美|
欧洲精品一区二区
日韩视频精品
午夜高清
黄色小视频免费看
国产精品久久久久永久免费看
色综合久久久久
精品国产三级
国产aⅴ爽av久久久久成人
伊人国产女
日本在线观看网站
av黄色在线
久久国产精品免费
欧美一区二区三区免费
小sao货撅起屁股扒开c微博
四虎在线免费视频
欧美福利一区二区
欧美性猛交99久久久久99按摩
欧美日韩国
中文字幕国产精品
日日摸天天添天天添破
成人在线视频免费
www.jiujiu|
婷婷激情综合网
a视频在线|
做爰xxxⅹ性生交
成人不卡
激情综合久久
久久精品视频网
日韩免费毛片
欧美日韩三区
国产寡妇亲子伦一区二区三区四区
欧美专区在线观看
