標(biāo)題:
S3C2440 啟動(dòng)代碼分析
[打印本頁(yè)]
liuyy
時(shí)間:
2015-1-12 02:01
標(biāo)題:
啟動(dòng)代碼是系統(tǒng)上電或復(fù)位以后運(yùn)行的第一段代碼,它的作用是在用戶(hù)程序運(yùn)行之前對(duì)系統(tǒng)硬件及軟件運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行必要的初始化并在最后使程序跳轉(zhuǎn)到用戶(hù)程序,它直接面對(duì)ARM 處理器內(nèi)核及硬件控制器進(jìn)行編程,所執(zhí)行的操作與具體的目標(biāo)系統(tǒng)緊密相關(guān)。
S3C2440 支持兩種方式的啟動(dòng):Nor Flash 啟動(dòng)和Nand Flash 啟動(dòng)。Nor Flash 和Nand Flash 都是非易失性存儲(chǔ)器,Nor Flash 的特點(diǎn)是芯片內(nèi)執(zhí)行,程序可以直接在其中運(yùn)行,而不必將程序讀取到RAM 中運(yùn)行。Nor Flash 雖然具有這個(gè)優(yōu)點(diǎn),但是它的性?xún)r(jià)比遠(yuǎn)低于Nand Flash,因而很多系統(tǒng)采用Nand Flash 啟動(dòng)。Nand Flash 的特點(diǎn)是采用非線(xiàn)性存儲(chǔ)模式,程序無(wú)法在其中運(yùn)行,它只能作為程序或數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)載體,存儲(chǔ)在其中的程序只能先拷貝到RAM 中才能運(yùn)行。
從Nor Flash 啟動(dòng)時(shí),與nGCS0 相連的Nor Flash 就被映射到nGCS0 片選的空間,其地址被映射為0x00000000;從Nand Flash 啟動(dòng)時(shí),S3C2440 芯片內(nèi)部自帶的一塊容量為4K 的被稱(chēng)為“Steppingstone”(“起步階石”)的BootSRAM 被映射到nGCS0 片選的空間,其地址被映射為0x00000000。當(dāng)系統(tǒng)上電或復(fù)位時(shí),程序會(huì)從0 地址處開(kāi)始執(zhí)行,因此我們編寫(xiě)的啟動(dòng)代碼要確保存儲(chǔ)在0 地址處。
當(dāng)啟動(dòng)方式為Nor Flash 啟動(dòng)時(shí),沒(méi)有額外需要考慮的問(wèn)題,因?yàn)檫@種情況下程序在系統(tǒng)啟動(dòng)前就存儲(chǔ)在Nor Flash 中,我們只要保證將啟動(dòng)代碼保存在Nor Flash 開(kāi)始的位置即可,系統(tǒng)上電或復(fù)位時(shí),0 地址處的啟動(dòng)代碼就會(huì)被執(zhí)行。
在啟動(dòng)方式為Nand Flash 啟動(dòng)的情況下,系統(tǒng)啟動(dòng)前所有的程序存儲(chǔ)在Nand Flash 中,系統(tǒng)的啟動(dòng)過(guò)程稍微有點(diǎn)復(fù)雜:系統(tǒng)上電或復(fù)位時(shí),0 地址處為S3C2440 內(nèi)部自帶的BootSRAM,啟動(dòng)前里面沒(méi)有任何存儲(chǔ)內(nèi)容,啟動(dòng)后S3C2440 先通過(guò)硬件機(jī)制將Nand Flash 前4K 的內(nèi)容拷貝至其中,然后再運(yùn)行里面的程序(從0 地址處)。這種情況下我們需要保證將啟動(dòng)代碼保存在Nand Flash 開(kāi)始的位置,并且啟動(dòng)代碼的大小要小于4K。如果系統(tǒng)的所有程序在編譯鏈接后的大小小于4K,那在系統(tǒng)的啟動(dòng)代碼中無(wú)需考慮將程序從Nand Flash 搬運(yùn)到SDRAM 這個(gè)問(wèn)題,因?yàn)樗械某绦蛟趩?dòng)時(shí)即全部由Nand Flash 拷貝至BootSRAM,程序在BootSRAM 中運(yùn)行即可;如果系統(tǒng)的所有程序在編譯連接后的大小大于4K,那在系統(tǒng)的啟動(dòng)代碼中需要包含一段將系統(tǒng)的全部程序從Nand Flash 搬運(yùn)到SDRAM 的代碼,因?yàn)橄到y(tǒng)啟動(dòng)時(shí)只將Nand Flash 的前4K 拷貝到了BootSRAM 中,還有部分程序保存在Nand Flash 中, Nand Flash 中是無(wú)法運(yùn)行程序的,需要將所有程序拷貝至SDRAM 并在其中運(yùn)行,所以在系統(tǒng)的啟動(dòng)代碼中要包含這段有關(guān)程序拷貝的代碼,并在所有程序拷貝完成后使程序跳轉(zhuǎn)到SDRAM 中運(yùn)行。也就是說(shuō)在啟動(dòng)方式為NandFlash 啟動(dòng)的情況下,因?yàn)镹and Flash 的特性,程序需要涉及到兩次的搬移,一次是從Nand Flash 搬移到BootSRAM,搬運(yùn)的程序量大小是4K,目的是使系統(tǒng)能夠啟動(dòng);第二次搬運(yùn)是從Nand Flash 搬運(yùn)到系統(tǒng)的SDRAM,如果系統(tǒng)的所有程序量小于4K,這一步可以省略,搬運(yùn)的程序量大小是系統(tǒng)的所有程序,目的是使程序在SDRAM 中運(yùn)行。第一次搬運(yùn)是S3C2440 通過(guò)硬件機(jī)制自動(dòng)實(shí)現(xiàn)的,我們無(wú)需干預(yù),第二次則需要我們程序員來(lái)實(shí)現(xiàn)。
日本天堂网
亚洲毛片在线
亚洲精品一区二区三区在线观看
亚洲精品成人
96av视频
亚洲精品在线免费
懂色av蜜臀av粉嫩av分享
麻豆一区二区三区
精品国产欧美一区二区三区成人
国产999视频
青草视频网站
四虎影院在线
av一区二区三区在线观看
a级片在线免费观看
国产视频在线观看视频
国产这里只有精品
狠狠操狠狠爱
黄色片观看
国产成人精
午夜在线视频观看
天天干天天色天天射
亚洲在线播放
九色91popny蝌蚪新疆
午夜久久久久久久
国产成人高清
日韩精品小视频
一级久久
97精品在线
日韩一区二区在线视频
手机看片福利视频
欧美一二区
日韩免费高清视频
91精品国产麻豆国产自产在线
美女黄色一级片
特级西西444www大胆免费看
亚洲一区二区精品视频
女教师合集乱500篇小说
97在线免费视频
日韩免费一区二区三区
午夜av片
黄色在线免费观看视频
