標(biāo)題: 說(shuō)說(shuō)任務(wù)控制塊優(yōu)先級(jí)表OSTCBPrioTbl[]的作用 [打印本頁(yè)]
作者: liuyy    時(shí)間: 2015-1-12 15:30
       開言之前,先說(shuō)說(shuō)什么是空指針?1> 沒(méi)有存儲(chǔ)任何內(nèi)存地址的指針就稱為空指針(NULL指針),換句話說(shuō)就是內(nèi)存中的一塊處女地,沒(méi)有任何地址編號(hào)被存儲(chǔ);2> 空指針就是被賦值為0的指針,在沒(méi)有被具體初概念始化之前,其值為0。如果不能真正理解c語(yǔ)言中的概念,學(xué)習(xí)操作系統(tǒng)會(huì)很吃虧。
如下的語(yǔ)句好多人沒(méi)有搞懂,我也是花了很長(zhǎng)時(shí)間才搞懂的。
if (OSTCBPrioTbl[prio] == (OS_TCB *)0)
  OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)1;
如果把我上述的空指針的概念搞懂,再結(jié)合下面創(chuàng)建任務(wù)函數(shù)OSTaskCreate()在uc/os-ii操作系統(tǒng)中的作用,不由得發(fā)出感慨:我操,創(chuàng)作uc/os-ii操作系統(tǒng)的那個(gè)美國(guó)老頭太他媽牛逼了!
    從下面的例子來(lái)講:
OSTaskCreate()
INT8U OSTaskCreate (void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT8U prio)
void *psp;
INT8U err;
if (prio > OS_LOWEST_PRIO)
{ (1)
return (OS_PRIO_INVALID);
OS_ENTER_CRITICAL();
if (OSTCBPrioTbl[prio] == (OS_TCB *)0) { (2)
OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)1; (3)
OS_EXIT_CRITICAL(); (4)
psp = (void *)OSTaskStkInit(task, pdata, ptos, 0); (5)
err = OSTCBInit(prio, psp, (void *)0, 0, 0, (void *)0, 0); (6)
if (err == OS_NO_ERR) { (7)
OSTaskCtr++; (8)
OSTaskCreateHook(OSTCBPrioTbl[prio]); (9)
OS_EXIT_CRITICAL();
if (OSRunning) { (10)
OSSched(); (11)
} else {
OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)0; (12)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (err);
} else {
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_PRIO_EXIST);
OSTaskCreate()一開始先檢測(cè)分配給任務(wù)的優(yōu)先級(jí)是否有效。任務(wù)的優(yōu)先級(jí)必須在0到OS_LOWEST_PRIO之間。接著,OSTaskCreate()要確保在規(guī)定的優(yōu)先級(jí)上還沒(méi)有建立任務(wù)。在使用μC/OS-Ⅱ時(shí),每個(gè)任務(wù)都有特定的優(yōu)先級(jí)。如果某個(gè)優(yōu)先級(jí)是空閑的,μC/OS-Ⅱ通過(guò)放置一個(gè)非空指針在OSTCBPrioTbl[]中來(lái)保留該優(yōu)先級(jí)。這就使得OSTaskCreate()在設(shè)置任務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的其他部分時(shí)能重新允許中斷。
然后,OSTaskCreate()調(diào)用OSTaskStkInit(),它負(fù)責(zé)建立任務(wù)的堆棧。該函數(shù)是與處理器的硬件體系相關(guān)的函數(shù),可以在OS_CPU_C.C文件中找到。OSTaskStkInit()函數(shù)返回新的堆棧棧頂(psp),并被保存在任務(wù)的0S_TCB中。一旦OSTaskStkInit()函數(shù)完成了建立堆棧的任務(wù),OSTaskCreate()就調(diào)用OSTCBInit(),從空閑的OS_TCB池中獲得并初始化一個(gè)OS_TCB。它存在于0S_CORE.C文件中而不是OS_TASK.C文件中。OSTCBInit()函數(shù)首先從OS_TCB緩沖池中獲得一個(gè)OS_TCB,如果OS_TCB池中有空閑的OS_TCB,它就被初始化。注意一旦OS_TCB被分配,該任務(wù)的創(chuàng)建者就已經(jīng)完全擁有它了,即使這時(shí)內(nèi)核又創(chuàng)建了其它的任務(wù),這些新任務(wù)也不可能對(duì)已分配的OS_TCB作任何操作,所以O(shè)STCBInit()在這時(shí)就可以允許中斷,并繼續(xù)初始化OS_TCB的數(shù)據(jù)單元。
初始化完,除了吧任務(wù)計(jì)數(shù)器加1外,還要進(jìn)一步判斷UC/OS-II的核是否在 狀態(tài)(即OSRunning是否為1)。如果OSRunning為1,則調(diào)用OSSched()進(jìn)行任務(wù)調(diào)度。
1, 所有的任務(wù)控制塊TCB都是存放在 任務(wù)控制塊列表數(shù)組OSTCBTbl[] 中,系統(tǒng)通過(guò)任務(wù)控制塊優(yōu)先級(jí)表OSTCBPrioTbl[] ,查詢到任務(wù)控制塊的地址,任務(wù)控制塊的相關(guān)數(shù)據(jù)定義。
2,任務(wù)控制塊優(yōu)先級(jí)表OSTCBPrioTbl[]   是以任務(wù)為索引,里面保存的是任務(wù)0到最大任務(wù)的任務(wù)控制塊的首地址,據(jù)此可以通過(guò)任務(wù)優(yōu)先級(jí)號(hào)快速找到當(dāng)前任務(wù)在任務(wù)控制塊中的首地址,而不必到任務(wù)控制塊鏈表中去一步一步查找,
加快了任務(wù)的切換時(shí)間,提高了操作系統(tǒng)的效率。
  這就是今天的收獲!
作者: waitstory    時(shí)間: 2016-3-19 16:03
有幫助
作者: waitstory    時(shí)間: 2016-3-19 16:04
仔細(xì)研究研究
作者: ZDQ211    時(shí)間: 2016-5-19 22:46
學(xué)習(xí)了
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 野外(巨肉高h) | 日韩中文字幕视频 | 成人免费看片在线观看 | 亚洲性天堂 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 免费黄色大片 | 色播久久| 一区二区三区毛片 | 男女啪啪免费网站 | 亚洲天堂一区二区三区 | 日韩手机在线视频 | 综合一区二区三区 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 欧美日韩国产二区 | 免费一级毛片 | 精品视频久久 | 国产一区二区中文字幕 | 国产黄网 | 亚洲国产中文字幕 | 亚洲视频在线观看免费 | 一级免费黄色片 | 中文字幕影院 | 精品久久网 | 亚洲性视频 | 免费在线看a| 中文字幕在线观看日韩 | 午夜国产一区 | 日韩欧美一区二区在线 | 夜夜草视频 | 成人午夜网 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 精品国产一区二区三 | 一区二区三区黄色 | 日韩一级视频 | 国产欧美久久久 | 天堂a√ | www.黄色网 | 免费在线看a | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 免费黄色一级视频 |
