標題: C波段(5.6GHz---6.2GHz)頻率源設計 [打印本頁]
作者: liuda    時間: 2015-1-22 08:34
頻率合成器是現代通訊系統你不可少的關鍵電路,是電子系統的主要信號源,頻率合成器在數字通信,衛星通信,雷達,導航,航空航天,遙控遙測以及高速儀表等領域有著非常廣泛的應用。世界各國都非常重視頻率合成器的研研究。寬工作頻帶,高頻率穩定度。低相位噪聲,低雜散,小步進和高速變頻是當代頻率合成器發展的趨勢。研究C波段頻率合成器在衛星通信,數字電視等方面有極其重要的意義。
下面是頻率源的指標:
頻率范圍:5.6GHz----6.2GHz C波段)
輸出功率:0dbm左右
頻率分辨率: 1MHz
相位噪聲: 80dbc/Hz@10KHz
雜散抑制: -50dbc
供電 12V
前提本設計先把指標排除在外,不管好與壞,主要是沒有儀器測試,這也是我第一次做C波段的頻率源,此設計主要是掌握方案和實踐。下面是設計的方案。
方案設計1   采用上變頻
用兩片ADF4350通過混頻器,取出上邊頻,此方案類似發射機的方案,如下圖所示:
這是我頭腦中第一想出來的方案,雙環上變頻外加濾波,采用兩個ADF4350,一個出來3G的頻率(固定)另外一個出來可變的頻率經過混頻器,取上變頻,在放大濾波就可以實現了。
固定本振為ADF4350如圖
變頻器采用HITTITE公司的HMC220如圖
最后是用ADS軟件設計出來的5.6GHz---6.2GHz的微帶濾波器加放大器如圖
實物及實際測試如下所示:
實際測試與仿真出來的幾乎一致。。。。
整機結構如下:
整機實際測試
采用下變頻器測試輸出350MHz時頻譜。
接下來就是方案2.直接PLL這樣就相當的簡單了。只要一個VCO.與頻率合成器外加一個CPU就可以搞定了。下面是PLL設計過程。。。
在這里不得不說的就是,要真心的感謝一位兄弟,陪我一起熬了幾個夜晚,沒有一句怨言,在此器件他付出了很多,可以這么說,沒有他的幫助這個絕對做不出來,在這里真心的說聲謝謝了!!!
頻率合成器采用ADI公司的ADF4107,帶寬高達7.5GHz。由于ADF4107內部沒有VCO,所以VCO選擇HITTITE公司的HMC431,帶寬為5.5GHz----3.6GHz。真好符合設計要求。
下面是原理框圖
環路的設計。采用ADI公司自帶的ADIsimPLL軟件設計,
VCO的壓控曲線得知
環路濾波器要采用有源的濾波器,環路如下:
經過仿真調試最終仿真結果如下所示:
下面是實際調試與測試的過程
先看看實物如何。。。
這些器件都是QFN的封裝,手工焊起來真是很費勁哦。。。。下面展示下焊工。。。
還是蠻幸運的,一下子就焊上去了,。。。。
接下來就是軟件的調試。。。。。多謝這位兄弟的幫忙。經過3天的艱苦奮斗終于出結果了。。。
這個時候已經是后半夜的2點鐘了。。。。。兄弟還在一起陪我調程序。。。
接下來就是測試了,由于手里只有3.5GHZ的頻譜儀,測試不到6GHz的信號,所以就想辦法了,還是用下變頻的辦法來測試。
采用ADF4350的二次諧波,然后用以前做好的微帶濾波器取出6GHz的信號做本振,這樣就可以下變頻到中頻信號,在用頻譜測試。
本振源
在用微帶濾波器取出6GHz的信號,下面是測試的過程
變頻出來,是500MHz左右的頻率,這時是VCO自由振蕩的頻率。。
接下來就是寫程序的看寄存器了。
在這里更搞笑的是,兩個人的英語都超級爛。。。。一個三級不過,另一個是三級剛好60分卻抱著全是英文的資料看。。。。
功夫不負有心人啊,,,奇跡般的寫出來了。。。。人沒有什么做不到的事情,只是看你想不想去做。只要真心的付出去做一件事,肯定能成功的!!!
下面就是測試結果
本振是6GHz,頻率合成器輸出一個最低的頻點,5.6GHz,中頻輸出400MHz頻譜如下所示
最終把實物放在了屏蔽盒內,效果更佳。。。。
總結
2014還有不到1個月不到的時間就要結束了,時間過的真好快啊,轉眼間一年過去了,在2014年里發生了好多的事情,今年剛好本人的本命年,與她從13走到14,我家里又添加了一個可愛的外甥女。在年初的愿望還是有一個沒有實現,可能是還沒到緣分吧,,,
在這一年里匆匆忙忙的就要過去了,14年哭過,笑過,總體來說14年還是蠻幸運的,可能是它的原因吧。。。。
但是14年沒有什么太大的收獲,只贊下了這些。。。
這個作品可能是我在14年里的收關之作了吧。接下來的日子里我也不想去弄了,該好好的休息休息了,為在15年繼續奮斗做好準備。。。。在次感謝幫助過我的人。。。
主站蜘蛛池模板: 欧美xxxx网站 | 亚洲精品一区二区三 | 成年人免费在线观看 | 亚洲激情在线播放 | 色综合88 | 免费成人毛片 | 乳色吐息樱花 | 韩国三级影院 | 波多野结衣一区二区三区 | 国产免费一区二区三区最新不卡 | 97精品国产97久久久久久免费 | 九九精品在线视频 | 日韩欧美精品一区二区 | 国产精品第一 | 国产美女视频 | 老司机深夜福利视频 | 国产视频一区二区在线 | 欧美精品黄色 | 日韩精品极品 | 精品一区二区三区三区 | 中文字幕在线观看免费 | 日韩有码在线视频 | www.黄色网 | 国产精品123区| 四虎四虎| 五月天激情视频 | 日韩欧美一区二区三区 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 国产精品视频久久久 | 日韩a视频 | 中文在线免费观看 | 欧美在线看片 | 日本黄色一级 | 黄色小视频在线观看免费 | 啪啪毛片 | 成人91视频 | 久久成人一区 | 国产一区在线看 | 亚洲美女网站 | 国产成人免费视频 | 日本aaaa |
