標(biāo)題:
UCOS移植代碼之LAMMY分析--IRQ.INC【原】
[打印本頁(yè)]
liuda
時(shí)間:
2015-1-23 18:35
標(biāo)題:
中斷接口文件
IRQ.INC:
NoInt EQU 0x80 //禁止IRQ中斷
USR32Mode EQU 0x10 //用戶模式
SVC32Mode EQU 0x13 //管理模式
SYS32Mode EQU 0x1f //系統(tǒng)模式
IRQ32Mode EQU 0x12 //中斷模式
FIQ32Mode EQU 0x11 //快速中斷模式
;引入的外部標(biāo)號(hào)在這聲明
//IMPORT表示引用外部的信息
IMPORT OSIntCtxSw ;任務(wù)切換函數(shù)//引用外部的函數(shù)
IMPORT OSIntExit ;中斷退出函數(shù)
IMPORT OSTCBCur
IMPORT OSTCBHighRdy
IMPORT OSIntNesting ;中斷嵌套計(jì)數(shù)器
IMPORT StackUsr
IMPORT OsEnterSum
CODE32
AREA IRQ,CODE,READONLY
MACRO
$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function
EXPORT $IRQ_Label ; 輸出的標(biāo)號(hào)
IMPORT $IRQ_Exception_Function ; 引用的外部標(biāo)號(hào)
$IRQ_Label
SUB LR, LR, #4 ; 計(jì)算返回地址
//進(jìn)入中斷后,它的返回地址該怎么計(jì)算呢,可以這樣來(lái)理解,因?yàn)樗闹噶盍魉是3級(jí)的,即執(zhí)行進(jìn)入中斷函數(shù)時(shí),PC已經(jīng)指向欲取值的指令即當(dāng)前執(zhí)行的地址+8;當(dāng)已進(jìn)入中斷時(shí),LR里面裝的是PC,所以要想中斷返回到正確的地址處,就必須把LR-4。
STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 保存任務(wù)環(huán)境
//這里面為什么只把R0-R3,R12,LR保存呢,其它不用嗎,是這樣的,我們可以從你裝的ADS1.2目錄下的PDF文件夾里面的ADS_DeveloperGuide_D.PDF文件的2.2就可以發(fā)現(xiàn)r4-r11裝的是局部變量,在進(jìn)行函數(shù)跳轉(zhuǎn)時(shí),編譯器它會(huì)自動(dòng)保護(hù)它們的。
MRS R3, SPSR ; 保存狀態(tài)
STMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 保存用戶狀態(tài)的R3,SP,LR,注意不能回寫 //前面一個(gè)SP是IRQ模式的,后面一個(gè)SP是用戶模式的,為什么不能回寫呢,如果你回寫的話,那么它保存的是用戶的SP,顯然是不行的。不知這樣理解對(duì)不對(duì)。
; 如果回寫的是用戶的SP,所以后面要調(diào)整SP
LDR R2, =OSIntNesting ; OSIntNesting++//中斷嵌套數(shù)+1
LDRB R1, [R2]
ADD R1, R1, #1
STRB R1, [R2]
SUB SP, SP, #4*3
MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切換到系統(tǒng)模式//只有切換到系統(tǒng)模式,后面的調(diào)用中斷處理程序才可以訪問(wèn)用戶模式的寄存器
CMP R1, #1
LDREQ SP, =StackUsr
BL $IRQ_Exception_Function ; 調(diào)用c語(yǔ)言的中斷處理程序
MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切換到系統(tǒng)模式//應(yīng)該是為了避免中斷嵌套是處理器模式不處于系統(tǒng)模式了吧,不知理解對(duì)不對(duì)
LDR R2, =OsEnterSum ; OsEnterSum,使OSIntExit退出時(shí)中斷關(guān)閉
MOV R1, #1
STR R1, [R2]
BL OSIntExit
LDR R2, =OsEnterSum ; 因?yàn)橹袛喾⻊?wù)程序要退出,所以O(shè)sEnterSum=0
MOV R1, #0
STR R1, [R2]
MSR CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode) ; 切換回irq模式
LDMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 恢復(fù)用戶狀態(tài)的R3,SP,LR, //前面一個(gè)SP是IRQ模式的,后面一個(gè)SP是用戶模式的,為什么不能回寫呢,如果你回寫的話,那么它保存的是用戶的SP,顯然是不行的。不知這樣理解對(duì)不對(duì)。
LDR R0, =OSTCBHighRdy
LDR R0, [R0]
LDR R1, =OSTCBCur
LDR R1, [R1]
CMP R0, R1 //判斷被掛起的任務(wù)是不是還是具有最高優(yōu)先級(jí)
ADD SP, SP, #4*3 ;
MSR SPSR_cxsf, R3
LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ; 不進(jìn)行任務(wù)切換
LDR PC, =OSIntCtxSw ; 進(jìn)行任務(wù)切換
MEND
END
天天色小说
国产成人三级一区二区在线观看一
亚洲综合精品
国产一区二区三区久久
www.av在线视频
日韩在线欧美
99在线视频免费观看
国产亚洲视频在线观看
亚洲精品乱码久久久久
国产理论片在线观看
日韩欧美精品一区二区
黄色三级视频网站
成人毛片在线播放
成人午夜网
九九热精品视频
国产一区二区三区在线观看视频
av高清在线观看
国产精品偷乱一区二区三区
黄色大片免费观看
日韩中文视频
亚洲男人的天堂在线观看
久久综合影院
av一级在线
美日韩在线视频
日韩一区二区三区av
日韩一区二区在线播放
成人黄色av
黄色大片网站
国产欧美精品一区二区
日韩午夜片
白浆在线
91麻豆精品一区二区三区
毛片网站在线观看
黑人操亚洲女人
欧美不卡在线
色综合色综合色综合
黄色1级视频
午夜免费小视频
日本不卡一区二区
欧美 日韩 国产 成人 在线
亚洲第一黄色
