UCOS移植代碼之LAMMY分析--OS_CPU_C.C
liuda
2015-1-23 20:50
本帖最后由 liuda 于 2015-1-23 20:53 編輯
還限制字數;只能分割拉。
昨天我簡要的把移植UCOS要增加的幾個文件作了簡要概述,今天開始,一個一個文件的進行分析,
首先來說說
OS_CPU.H
#ifdef OS_CPU_GLOBALS //這個宏名在OS_CPU_C.C中已定義,那么本文中的OS_CPU_EXT會被extern代替
#define OS_CPU_EXT
#else
#define OS_CPU_EXT extern
#endif
//定義與編譯器無關的數據類型
typedef unsigned char BOOLEAN; //布爾變量
typedef unsigned char INT8U; // 無符號8位整型變量
typedef signed char INT8S; //有符號8位整型變量
typedef unsigned short INT16U; //無符號16位整型變量
typedef signed short INT16S; //有符號16位整型變量
typedef unsigned int INT32U; //無符號32位整型變量
typedef signed int INT32S; //有符號32位整型變量
typedef float FP32; //單精度浮點數(32位長度)
typedef double FP64; //雙精度浮點數(64位長度)
typedef INT32U OS_STK; //堆棧是32位寬度
注: 這里為什么用typedef,因為如果用#define,那么代碼中的每一個相應的類型都會被替代,很有可能會出現問題,畢竟他只是一個替代的關系,且編 譯時間會增加,而用typedef則不會,它就相當于我們C++里面的引用,一樣的思維,在這里面就是說多了一個名稱。還有要注意的是我們怎么知道 unsigned char 就是無符號8位整型變量,可以ARM公司里面下載ADS_CompilerGuide_D.PDF文件,或者在你所裝的ADS1.2目錄里面有一個文件夾 叫PDF,打開它就可以找到,具體頁在259頁。
//與ARM7體系結構相關的一些定義
#define OS_CRITICAL_METHOD 2 //選擇開、關中斷的方式
__swi(0x00) void OS_TASK_SW(void); //任務級任務切換函數
__swi(0x01) void _OSStartHighRdy(void); //運行優先級最高的任務
__swi(0x02) void OS_ENTER_CRITICAL(void); //關中斷
__swi(0x03) void OS_EXIT_CRITICAL(void); //開中斷
__swi(0x40) void *GetOSFunctionAddr(int Index); //獲取系統服務函數入口[自己還未明白]
__swi(0x41) void *GetUsrFunctionAddr(int Index);//獲取自定義服務函數入口[自己還未明白]
__swi(0x42) void OSISRBegin(void); //中斷開始處理
__swi(0x43) int OSISRNeedSwap(void); //判斷中斷是否需要切換
__swi(0x80) void ChangeToSYSMode(void); //任務切換到系統模式
__swi(0x81) void ChangeToUSRMode(void); //任務切換到用戶模式
__swi(0x82) void TaskIsARM(INT8U prio); //任務代碼是ARM代碼
__swi(0x83) void TaskIsTHUMB(INT8U prio); //任務代碼是THUMB
#define OS_STK_GROWTH 1 //堆棧是從上往下長的
#define USR32Mode 0x10 //用戶模式
#define SYS32Mode 0x1f //系統模式
#define NoInt 0x80
#ifndef USER_USING_MODE
#define USER_USING_MODE USR32Mode //任務缺省模式
#endif
#ifndef OS_SELF_EN
#define OS_SELF_EN 0 //允許返回OS與任務分別編譯、固化
#endif
OS_CPU_EXT INT32U OsEnterSum; //關中斷計數器(開關中斷的信號量)
#define OS_CPU_GLOBALS
#include "config.h"
OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT16U opt)
{//這個函數是一個指針函數,里面的形參void (*task)(void *pd)也是一個指針函數,就是一個函數的地址,其中task實際上就是我們的用戶任務函數名;pdata是任務開始執行時,傳遞給任務的參數的指針;ptos是分配給任務的堆棧的棧頂指針。
OS_STK *stk; //OS_STK實際就是unsigned int
opt = opt; // 'opt' 沒有使用。作用是避免編譯器警告
stk = ptos; //獲取堆棧指針
//建立任務環境,ADS1.2使用滿遞減堆棧
//注意下面并沒有對SP進行分配空間,因為這個空間本來就是棧,所以沒必要再對SP進行分配
*stk = (OS_STK) task; /* pc */任務的首地址
*--stk = (OS_STK) task; /* lr */任務的首地址
*--stk = 0; /* r12 */
*--stk = 0; /* r11 */
*--stk = 0; /* r10 */
*--stk = 0; /* r9 */
*--stk = 0; /* r8 */
*--stk = 0; /* r7 */
*--stk = 0; /* r6 */
*--stk = 0; /* r5 */
*--stk = 0; /* r4 */
*--stk = 0; /* r3 */
*--stk = 0; /* r2 */
*--stk = 0; /* r1 */
*--stk = (unsigned int) pdata; /*r0,第一個參數使用R0傳遞 */
*--stk = (USER_USING_MODE|0x00); /* spsr,允許 IRQ, FIQ 中斷 */
*--stk = 0; /* 關中斷計數器OsEnterSum; */
return (stk);
#if OS_SELF_EN > 0
extern int const _OSFunctionAddr[];
extern int const _UsrFunctionAddr[];
#endif
//關于SWI的使用,最好看下ADS1.2目錄下PDF文件夾下的ADS_DeveloperGuide_D.PDF文件的5.4我在這里稍微簡述一下,SWI是一個軟中斷,即由軟件實現的中斷,它的中斷號可從LR中獲得,不同指令狀態的取法不一樣,至于哪不一樣,看下面的代碼或PDF文件就可以發現答案;還有它的第一操作數是放在r0中,也就是中斷號是從r0取出,但是中斷號必須從LR中經過變換后再load in r0。。
void SWI_Exception(int SWI_Num, int *Regs)
OS_TCB *ptcb;
switch(SWI_Num)
//case 0x00: /* 任務切換函數OS_TASK_SW,參考os_cpu_s.s文件
// break;
//case 0x01: /* 啟動任務函數OSStartHighRdy,參考os_cpu_s.s文件 */
// break;
case 0x02: /* 關中斷函數OS_ENTER_CRITICAL(),參考os_cpu.h文件 */
__asm
MRS R0, SPSR
ORR R0, R0, #NoInt
MSR SPSR_c, R0
OsEnterSum++;
case 0x03: /* 開中斷函數OS_EXIT_CRITICAL(),參考os_cpu.h文件 */
if (--OsEnterSum == 0)
__asm
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #NoInt
MSR SPSR_c, R0
//上面兩個切換狀態的匯編函數是對SPSR進行操作呢?因為使用的是軟中斷,程序狀態寄存器CPRS保存在軟中斷對應的SPRS中,軟中斷退出后會把軟中斷對應的SPSR【即管理模式的SPRS】恢復到原來狀態的CPRS中,所以我們只要對SPSR進行操作就可以了。
liuda
2015-1-23 20:51
#if OS_SELF_EN > 0
case 0x40:
/* 返回指定系統服務函數的地址 */
/* 函數地址存于數組_OSFunctionAddr中*/
/* 數組_OSFunctionAddr需要另外定義 */
/* Regs[0] 為第一個參數,也是返回值 */
/* Regs[1] 為第二個參數 */
/* Regs[2] 為第三個參數 */
/* Regs[3] 為第四個參數 */
/* 僅有一個參數為系統服務函數的索引 */
Regs[0] = _OSFunctionAddr[Regs[0]];
case 0x41:
/* 返回指定用戶的服務函數的地址 */
/* 函數地址存于數組_UsrFunctionAddr中*/
/* 數組_UsrFunctionAddr需要另外定義 */
/* 僅有一個參數為用戶服務函數的索引 */
Regs[0] = _UsrFunctionAddr[Regs[0]];
case 0x42: /* 中斷開始處理 */
OSIntNesting++;
case 0x43: /* 判斷中斷是否需要切換 */
if (OSTCBHighRdy == OSTCBCur)
Regs[0] = 0;
Regs[0] = 1;
#endif
//上面幾個軟中斷處理函數自己還未研究,也不明白為什么要這么做,先放著,畢竟它對我們移植不會帶來影響
case 0x80: /* 任務切換到系統模式 */
__asm
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #0x1f
ORR R0, R0, #SYS32Mode
MSR SPSR_c, R0
case 0x81: /* 任務切換到用戶模式 */
__asm
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #0x1f
ORR R0, R0, #USR32Mode
MSR SPSR_c, R0
case 0x82: /* 任務是ARM代碼 */
if (Regs[0] <= OS_LOWEST_PRIO)
ptcb = OSTCBPrioTbl[Regs[0]];
if (ptcb != NULL)
ptcb -> OSTCBStkPtr[1] &= ~(1 << 5);
case 0x83: /* 任務是THUMB代碼 */
if (ptcb != NULL)
ptcb -> OSTCBStkPtr[1] |= (1 << 5);
default:
//上面幾個應該好理解,就不再嗷述啦。
void OSStartHighRdy(void)
_OSStartHighRdy();
/* 以下為一些鉤子函數,全部為空函數。具體說明請看相關資料 */我自也未往深入的研究,只是知道它們功能不能忽視,可以把邵貝貝翻譯的那本書相關內容好好看看
#if OS_CPU_HOOKS_EN
#if OS_VERSION > 203
void OSInitHookBegin (void)
#endif
void OSInitHookEnd (void)
#endif
void OSTaskCreateHook (OS_TCB *ptcb)
ptcb = ptcb; /* Prevent compiler warning */
void OSTaskDelHook (OS_TCB *ptcb)
void OSTaskSwHook (void)
void OSTaskStatHook (void)
void OSTCBInitHook (OS_TCB *ptcb)
ptcb = ptcb; /* Prevent Compiler warning */
#endif
void OSTimeTickHook (void)
#if OS_VERSION >= 251
void OSTaskIdleHook (void)
#endif
#endif
zouli415
2015-2-9 15:03
學習了
efgcool
2015-3-19 08:50
學習了。
精品国产乱码久久久久
黄色一节片
久久国产精品免费
国产一级黄色
福利视频一区二区
精品日韩一区二区三区
69福利视频
中国特级毛片
国产精品久久一区二区三区
亚洲精品网站在线观看
青草av在线
黄色免费网站视频
中文字幕一区二区三区在线观看
中文字幕免费
欧美激情综合
91丝袜一区在线观看
日本免费网站
一级片免费视频
美丽的姑娘观看在线播放
亚洲午夜18毛片在线看
在线日韩欧美
国产成人毛片
亚洲美女在线视频
国产视频一区二区三区四区
日日夜夜人人
天天干夜夜
欧美亚洲一区
国产又粗又猛视频免费
a级片在线免费观看
久久福利视频导航
在线不卡一区
黄色高清网站
久草手机在线
一区二区三区亚洲
成人在线视频免费观看
免费av在线网站
欧美视频二区
免费一区二区三区
91欧美日韩
国产成人三级在线观看
久久久久久黄色
