arm lpc2200串口定時器使用小結
liuda
2015-1-23 23:33
昨天我本打算寫一篇關于arm的筆記的,可是昨天我學得是兩款芯片的使用,重點是nor flash的使用,我翻翻它的資料,覺得只要對時序圖有一定基礎的人都能夠搞定,自己也沒什么語言可寫,于是便沒有記錄,今天我學了兩個東西,一個是串口的使用,一個是定時器的使用。總之這兩個東西其實也不難,重點還是對lpc2200芯片相應模塊的寄存器要熟悉,下面附上我寫的程序,我把這兩個綜合在一塊寫的,注意要把開發板的UART0和PC的UART1(一般是上面那個)連接起來,同時還得把nitStacks.s中要把系統管理模式堆棧處的代碼改為“MSR CPSR_c, #0x5f”,即使能IRQ,否則永遠也實現不了。
#define spi_shcp 0x00000010 //0.4
#define spi_stcp 0x00000100 //0.8
#define spi_q7 0x00000020 //0.5
#define spi_ds 0x00000040 //0.6
#define UART_BPS 115200 //波特率
void delay(uint32 dly)
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<5000; i++);
void hc595send_data(uint8 data)
uint8 i;
IO0CLR = spi_stcp;
for(i=0;i<8;i++)
IO0CLR = spi_shcp;
if((data&0x80)!=0)IO0SET = spi_ds;
else IO0CLR = spi_ds;
data <<= 1;
IO0SET = spi_shcp;
IO0SET = spi_stcp;
const uint8 DISP_TAB[16] = { 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
0x81,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x81,0x00 };
void UART0_Init(void)
uint16 fdiv;
U0LCR = 0x83; //DLAB = 1,可設置波特率
fdiv = (Fpclk/16)/UART_BPS; //設置波特率
U0DLM = fdiv/256;
U0DLL = fdiv%256;
U0LCR = 0x03; //DLAB = 0
void UART_SendByte(uint8 data)
U0THR = data;
while((U0LSR&0x40)==0);
void URAT_Send(uint8 *str)
if(*str == '\0')break;
UART_SendByte(*str++);
uint8 mat=0;
void __irq IRQ_Timer0(void)
//uint8 i=0;
hc595send_data(~DISP_TAB[mat]);
UART_SendByte(mat);
if(++mat == 16)mat = 0;
T0IR = 0x01;
VICVectAddr = 0x00;
void Timer0_Init(void)
T0TC = 0;//定時器設置為0,即從0開始計數
T0PR = 0;//時鐘不分頻
T0MCR = 0x03;//設置TIMER0匹配后復位T0TC,并產生中斷標志
T0MR0 = Fpclk;//設置10s匹配值
T0TCR = 0x01;//啟動定時器
VICIntSelect = 0x00;
VICVectCntl0 = 0x24;
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Timer0;
VICIntEnable = 0x00000010;
int main (void)
{// add user source code
uint8 i=0;
PINSEL0 = 0x00000005;
IO0DIR = 0x00000150;//0001 1/0 101 0000
UART0_Init();
Timer0_Init();
while(1);
/*如果不使用中斷調用程序,也是可以的,那要把imer0_Init()函數下的關于中斷的語句屏蔽掉,同時把下面的while語句開啟,還有把上面的while屏蔽;也一樣可以達到同樣的效果
while((T0IR&0x01)==0);
T0IR = 0x01;
hc595send_data(~DISP_TAB[ i]);
URAT_Send((uint8 *)DISP_TAB);
if(++i == 16)i = 0;
return 0;
liuda
2015-1-23 23:34
今天是個好日子,值得我紀念,因為我下午碰到了她在線,聊了一個下午,很有趣的;不過我犧牲了一個任務就是今天準備把arm開發板上的modem玩玩的,不過開心了一個下午,也值拉,好在她上線之前我又把串口更深入了些,就是說PC-->LPC2200-->PC這樣一個模式,昨天玩的式LPC2200-->PC模式,反正今天重點在FIFO的設置以及UOIIR寄存器的使用,我現把程序附上,由于這個最好采用中斷,即PC有數據發送時LPC2200便要中斷獲取數據,所以別忘了把InitStacks.s中要把系統管理模式堆棧處的代碼改為“MSR CPSR_c, #0x5f”,即使能IRQ;先把今天的程序附上:
uint8 re_buf[8] = {0};
volatile uint8 re_new;
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
uint8 i;
IO0CLR = spi_stcp;
for(i=0;i<8;i++)
IO0CLR = spi_shcp;
data <<= 1;
IO0SET = spi_shcp;
IO0SET = spi_stcp;
uint16 fdiv;
U0DLM = fdiv/256;
U0DLL = fdiv%256;
U0THR = data;
void __irq IRQ_UART0(void)
uint8 i;
if(0x04==(U0IIR&0x0F))re_new=1;
for(i=0;i<8;i++)
re_buf[i]=U0RBR;
VICVectAddr = 0x00;
int main (void)
uint8 i=0;
re_new=0;
PINSEL0 = 0x00000005;//UART0
PINSEL1 = 0x00000000;
UART0_Init();
U0FCR = 0x81;//使能FIFO,并設置觸發點為8字節
U0IER = 0x01;//使能接收中斷
VICIntSelect = 0x00000000;
VICVectCntl0 = 0x26;
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_UART0;
VICIntEnable = 0x00000040;
// hc595send_data(~DISP_TAB[i]);
if(re_new==1)
re_new=0;
URAT_Send((uint8 *)re_buf);
if((++i)==16)i=0;
return 0;
欧美一级淫片免费视频黄
久久高清国产视频
91九色在线观看
国产精品美女久久久久aⅴ国产馆
日本午夜视频
成人做爰www免费看视频网站
天天插日日操
欧美精品久久久
99reav
国产高清在线观看
欧美1—12sexvideos
亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区
午夜一区二区三区在线观看
精品一区二区视频
亚洲精品久久久蜜桃
国产精品亚洲视频
中文字幕一区在线观看视频
精品久久香蕉国产线看观看亚洲
久久久久久高潮国产精品视
美女久久久久久久久
av网站在线播放
欧美一级欧美一级在线播放
久草在线免费资源
国产精品一区二区三区在线
午夜影院污
久久精品这里精品
日韩在线免费
亚洲精品久久久一区二区三区
在线观看视频h
五月天综合影院
91精品在线播放
天堂一区二区三区
91精品国产乱码久久久久久久久
精品美女在线观看视频在线观看
日本成人在线播放
亚洲国产69
久久九七
亚洲国产精品久久久久久
丝袜美腿av
久久久久久久久一区
日韩毛片视频
