標題: 單相電機的正反轉接線原理 [打印本頁]
作者: daxiao    時間: 2015-3-21 21:15
標題: 單相電機的正反轉接線原理
  我最近發現,有不少電工對單相電機的接線搞不清。我先對單相電機的正反轉原理講一下。單機電機里面有二組線圈,一組是運轉線圈,一組是啟動線圈,大多的電機的啟動線圈并不是只啟動后就不用了,而是一直工作在電路中的。啟動線圈電阻比運轉線圈電阻大些,量下就知了。啟動的線圈串了電容器的。也就是串了電容器的啟動線圈與運轉線圈并聯,再接到220V電壓上,這就是電機的接法。當這個串了電容器的啟動線圈與運轉線圈并聯時,并聯的二對接線頭的頭尾決定了正反轉的。比如AB為啟動線圈,CD為運轉線圈。當A與C相接,B與D相接時,為正轉。哪么AD相接,BC相接,就為反轉了。。。
下圖為正反轉的接線圖,開關是三相電機正反轉的手動開關,經改線后做成,。圖中AB線圈的電容沒有畫出來。
圖的9個大點是開關的接線端子,開關正轉時是左邊三對合在一起,反轉時是右邊三對合在一起。
這里有個實際電機上的圖,是雙電容單機電機正反轉接線盒的圖.
U1     V1     W1
V2     W2    U2               當U1與V1,   V2與W2時,是正轉...當U1與V2,   V1與W2時是反轉,這個上面有二個片的,
                                      可以U1與V1連,也可以V2與W2連...............這上面的U是動轉組    V是起動組.   W是離心開關的.
上面的W2與U2內部是接在一起的.要是把這圖接到上面的開關去的話,就是把U1當D,   V1當A,,,V2當B,,   W2也就是U2當C,,,,這樣直接到上面開關電路圖,就可以了.
這里還有一個實圖,也是在網上下下來的.
U也是主線圈,動行線圈.   V是副線圈,起動線圈.   這里的Z是離心開關接線頭,與上面的W是一樣的.這圖的火線接U2,零線接U1,
大電容與離心開關串聯,再與小電容并聯.最后再與起動線圈串連.
  這個電機要接到上圖的倒順開關的話,先把火線,零線不要,把所有V1V2與U1U2線斷開.(電容器與Z的線連在V與U上的不要斷開了.)再把V1當A   V2當B    U1當C     U2當D,接到開關電路上去就可以了...
單相電機的正反轉接線原理
單相電機有兩個繞組:主繞組又稱工作繞組或運行繞組,副繞組又稱啟動繞組,有的小負載單相電機這兩個繞組完全一樣,互相可以交換,但多數單相電機(帶較大負載的農用電機)為了增大啟動力矩,副繞組線圈細、匝數多、阻值大;副繞組與主繞組之間有一啟動電容;只要交換兩個繞組中的一個繞組的首尾接線就可反轉,交換電源L/N是無效的。
  當兩繞組完全一樣,電機可能是三端子接線,1,3為兩繞組的公共接線端,接交流電源的L, 2/4端子之間聯有啟動電容, 如果交流電源的N端接端子2為正轉,則N改接端子4為反轉;如果是四端子,見圖四接線;
    圖3:三端子單相電機[兩繞組相同]
  圖四:四端子單相電機[兩繞組相同]
  農用單相電機的主/副繞組不一樣,不能采用上面交換主/副繞組的做法,否則,會燒壞電機,一般應有四個端子:1/2為主繞組,3/4為副繞組,正轉見圖五:
圖五
  如果要反向轉動,正確的做法是交換一個繞組的首尾接線,主副繞組的區分很簡單,根據阻值就可判斷出。
主站蜘蛛池模板: 黄色影音 | 日韩一二区 | 亚洲激情文学 | 午夜视频网站 | 久久久天堂 | 麻豆中文字幕 | 一区二区不卡 | 日韩理论在线 | 999国产视频| 一级片黄色片 | 日本伊人久久 | 在线观看黄色小视频 | av一区二区三区 | 黄色大片免费在线观看 | 亚洲美女毛片 | 天天射天天干天天操 | 日韩精品在线免费观看 | 中文字幕国产视频 | 香蕉视频一区二区 | 日韩精品福利 | 免费的黄色小视频 | 五月婷婷激情 | 国产高清在线观看 | 精品日韩一区二区三区 | 国产精品毛片一区视频播 | 国产黄视频在线观看 | 一级理论片| 成人理论影院 | 成人免费福利 | 99这里只有精品 | 日本韩国欧美中文字幕 | 成人激情综合网 | 国产精品天堂 | 国产精品一区二区不卡 | 一区二区国产精品 | 日韩黄视频 | 在线播放中文字幕 | 五月婷婷丁香综合 | 久久久久久久久国产精品 | 麻豆三级视频 | 一个色综合网 |
