標題: 最全的電氣工程圖形符號 [打印本頁]
作者: daxiao    時間: 2015-3-21 21:26
標題: 最全的電氣工程圖形符號
序號
圖 形 符 號
說   明
1
開關(機械式)
2
多級開關一般符號單線表示
3
多級開關一般符號多線表示
4
接觸器(在非動作位置觸點斷開)
5
接觸器(在非動作位置觸點閉合)
6
負荷開關(負荷隔離開關)
7
具有自動釋放功能的負荷開關
8
熔斷器式斷路器
9
斷路器
10
隔離開關
11
熔斷器一般符號
12
跌落式熔斷器
13
熔斷器式開關
14
熔斷器式隔離開關
15
熔斷器式負荷開關
圖 形 符 號
說   明
16
當操作器件被吸合時延時閉合的動合觸點
17
當操作器件被釋放時延時閉合的動合觸點
18
當操作器件被釋放時延時閉合的動斷觸點
19
當操作器件被吸合時延時閉合的動斷觸點
20
當操作器件被吸合時延時閉合和釋放時延時斷開的動合觸點
21
按鈕開關(不閉鎖)
22
旋鈕開關、旋轉開關(閉鎖)
23
位置開關,動合觸點
限制開關,動合觸點
24
位置開關,動斷觸點
限制開關,動斷觸點
25
熱敏開關,動合觸點
注:θ可用動作溫度代替
26
熱敏自動開關,動斷觸點
注:注意區別此觸點和下圖所示熱繼電器的觸點
27
具有熱元件的氣體放電管熒光燈起動器
28
動合(常開)觸點
注:本符號也可用作開關一般符號
29
動斷(常閉)觸點
30
先斷后合的轉換觸點
圖 形 符 號
說   明
31
當操作器件被吸合或釋放時,暫時閉合的過渡動合觸點
32
座(內孔的)或插座的一個極
33
插頭(凸頭的)或插頭的一個極
34
插頭和插座(凸頭的和內孔的)
35
接通的連接片
36
換接片
37
雙繞組變壓器
38
三繞組變壓器
39
自耦變壓器
40
電抗器
扼流圖
41
電流互感器
脈沖變壓器
42
具有兩個鐵芯和兩個二次繞組的電流互感器
43
在一個鐵芯上具有兩個二次繞組的電流互感器
44
具有有載分接開關的三相三繞組變壓器,有中性點引出線的星形-三角形連接
45
三相三繞組變壓器,兩個繞組為有中性點引出線的星形,中性點接地,第三繞組為開口三角形連接
序號
圖 形 符 號
說   明
46
三相變壓器
星形-三角形連接
47
具有有載分接開關的三相變壓器  星形-三角形連接
48
三相變壓器
星形-曲折形連接
49
操作器件一般符號
50
具有兩個繞組的操作器件組合表示法
51
熱繼電器的驅動器件
52
氣體繼電器
53
自動重閉合器件
54
電阻器一般符號
55
可變電阻器
可調電阻器
56
滑動觸點電位器
57
預調電位器
58
電容器一般符號
59
可變電容器
可調電容器
60
雙聯同調可變電容器
序號
圖 形 符 號
說   明
61
指示儀表(星號必須按規定予以代表)
62
電壓表
63
電流表
64
無功電流表
65
最大需量指示器(由一臺積算儀表操作的)
66
無功功率表
67
功率因素表
68
頻率表
69
溫度計、高溫計(θ可由t代替)
70
轉速表
71
積算儀表、電能表(星號必須按規定予以代替)
72
安培小時計
73
電能表(瓦特小時表)
74
無功電能表
75
帶發送器電能表
76
由電能表操縱的遙測儀表(轉發器)
77
由電能表操縱的帶有打印器材的遙測儀表(轉發器)
78
屏、盤、架一般符號
注:可用文字符號或型號表示設備名稱
79
列架一般符號
80
人工交換臺、中斷臺、測量臺、業務臺等一般符號
序號
圖 形 符 號
說   明
111
控制及信號線路(電力及照明用)
112
原電池或蓄電池
113
原電池組或蓄電池組
114
帶抽頭的原電池組或蓄電池組
115
接地一般符號
116
接機殼或接底板
117
無噪聲接地
118
保護接地
119
等電位
120
電纜終端頭
121
電力電纜直通接線盒
122
電力電纜連接盒
電力電纜分線盒
123
控制和指示設備
124
報警啟動裝置(點式-手動或自動)
125
線型探測器
126
火災報警裝置
127
128
129
易爆氣體
130
手動啟動
序號
圖 形 符 號
說   明
131
電鈴
132
揚聲器
133
發聲器
134
電話機
135
照明信號
136
手動報警器
137
感煙火災探測器
138
感溫火災探測器
139
氣體火災探測器
140
火警電話機
141
報警發聲器
142
有視聽信號的控制和顯示設備
143
在專用電路上的事故照明燈
144
自帶電源的事故照明燈裝置(應急燈)
145
警衛信號探測器
146
警衛信號區域報警器
147
警衛信號總報警器
148
逃生路線,逃生方向
149
逃生路線,最終出品
150
二氧化碳消防設備輔助符合
152
氧化劑消防設備輔助符號
153
鹵代烷消防設備輔助符號
序號
國 家 標 準 圖 形 符 號
說   明
機  械  控  制
1
機械的連接
氣動的連接
液壓的連接
2
具有力或者運動指示方向的機械連接
3
延時動作
注:三角為指向返回方向
4
自動復位
注:三角為指向返回方向
5
定位 非自動復位
6
脫離定位
7
進入定位
8
兩器件間的機械聯鎖
9
脫扣的鎖扣器件
10
扣住的鎖扣器件
11
堵塞器件
12
向左邊移動被堵塞的已堵住的堵塞器件
13
機械聯軸器、離合器
14
脫開的機械聯軸器
15
連接的機械聯軸器
操 作 件 和 操 作 方 法
17
一般情況下手動控制
18
受限制的手動控制
19
拉拔控制
20
旋轉控制
序號
國 家 標 準 圖 形 符 號
說   明
21
推動操作
22
接近效應操作
23
接觸效應操作
24
緊急開關
25
手輪操作
26
腳踏操作
27
杠桿操作
28
可拆卸的手柄操作
29
鑰匙操作
30
曲柄操作
31
滾輪操作
32
凸輪操作
33
過電流保護的電磁操作
34
電磁執行器操作
35
熱執行器操作
36
電動機操作
37
電鐘操作
非 電 量 控 制 及 其 他
38
液位控制
39
計數控制
40
流體控制
序號
國 家 標 準 圖 形 符 號
說   明
41
氣流控制
42
溫度控制
(θ可用t代替)
43
壓力控制
44
滑動控制
45
端子
導 線 的 連 接
46
可拆卸的端子
47
連接點
交 流 器 方 框 符 號
48
交換器一般符號
轉換器一般符號
49
直流交流器
50
整流器
51
橋式全波整流器
52
逆變器
53
整流器/逆變器
電 動 機 啟 動 器 的 方 框 符 號
54
電動機起動器的一般符號
55
步進起動器
56
調節-起動器
57
帶自動釋放的起動器
58
可逆式電動機直接在線接觸器式起動器
可逆式電動機滿壓接觸器式起動器
59
星-三角起動器
60
自耦變壓器式起動器
61
帶可控整流器的調節-起動器
序號
國 家 標 準 圖 形 符 號
說   明
接 近 和 接 觸 敏 感 器 件
62
接近傳感器
63
接觸傳感器
64
接近開關動合觸點
65
接觸敏感開關動合觸點
66
磁鐵接近時動作的接近開關,動合觸點
67
鐵接近時動作的接近開關,動斷觸點
電 力、照 明 和 電 信 布 置 插 座
68
單相插座
69
暗裝單相插座
70
密閉(防水)單相插座
71
防爆單相插座
72
帶保護觸點插座
帶接地插孔的單相插座
73
帶接地插孔的暗裝單相插座
74
帶接地插孔的密閉(防水)單相插座
75
帶接地插孔的防爆單相插座
76
帶接地插孔的三相插座
77
帶接地插孔的暗裝三相插座
78
帶接地插孔的密閉(防水)三相插座
79
帶接地插孔的防爆三相插座
80
插座箱(板)
序號
國 家 標 準 圖 形 符 號
說   明
81
多個插座(示出3個)
82
具有單極開關的插座
83
具有隔離變壓器的插座
84
帶熔斷器的插座
電 力、照 明 和 電 信 布 置 開 關
85
開關一般符號
86
單極開關
87
暗裝單極開關
88
密閉(防水)單極開關
89
防爆單極開關
90
雙極開關
91
暗裝雙極開關
92
密閉(防水)雙極開關
93
防爆雙極開關
94
三極開關
95
暗裝三極開關
96
密閉(防水)三極開關
97
防爆三極開關
98
單極拉線開關
99
單極限時開關
100
具有指示燈的開關
101
雙極開關(單極三線)
102
調光器
圖形符號
圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明
國  標
名      稱
型號、規格、做法說明
變電所
室外箱式變電所
桿上變電所
屏、臺、箱、柜的一般符號配電室及進線用開關柜
多種電源配電箱(盤)畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫于墻內為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米
電力配電箱(盤)
照明配電箱(盤)畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地2.0米,明裝電能表板底距地1.8米
畫于墻內為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米,明裝電能表板底距地1.8米
電源切換箱(盤)畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
事故照明配電箱(盤)畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
組合開關箱畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
電鈴操作盤除注明外,底邊距地1.2米
吹風機操作盤距地1.2米,容量見設計圖紙
配電盤編號圈內的數字為動力或照明的編號
交流電動機除注明外,只做出線口,防水彎頭距機座0.2米,均附接地螺絲
按鈕盒圈或點數表示按鈕數,除注明外,均為明裝,距地1.4米,按鈕組合排列見設計圖
立柱式按鈕箱
風扇一般符號除注明外,只做出線盒及吊鉤
暖風機或冷風機
軸流風扇
風扇電阻開關除注明外,距地1.4米
電鈴除注明外,距地0.3米
號志箱
交流電鐘除注明外,只做出線口(明線時,用明插座),距頂0.3米
明裝單相二級插座250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動場所應注意安全插座,如采用普通插座時,應距地1.8米(見本表注)
明裝單相三極插座(帶接地)
明裝單相四級插座(帶接地)380伏-15安,25安,距地0.3米
暗裝單相二級插座250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動場所應注意安全插座,如采用普通插座時,應距地1.8米(見表下注)
明裝單相三極插座(帶接地)
明裝單相四級插座(帶接地)380伏-15安,25安,距地0.3米,容量選用見設計圖
暗裝單相二級防脫鎖緊型插座250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動場所應注意安全插座,如采用普通插座時,應距地1.8米
圖形符號
圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明
國  標
名      稱
型號、規格、做法說明
暗裝單相三極防脫鎖緊型插座(帶接地)250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動場所應采用安全插座,如采用普通插座時,應距地1.8米
暗裝三相四極防脫鎖緊型插座(帶接地)380伏-20安,距地0.3米
安裝T型插座50伏-10安,距地0.3米(見表注)
暗裝調光開關調光開關,距地1.4米(見表注)
金屬地面出線盒
防水拉線開關(單相二線)250伏-3安,瓷制
拉線開關(單極二線)250伏-3安
拉線雙控開關(單極三線)250伏-3安
吊線燈附裝拉線開關250伏-3安(立輪式),開關繪制方向表示拉線開關的安裝方向
明裝單極開關(單極二線)蹺板式開關,250伏-6安(見表注)
暗裝單極開關(單極二線)蹺板式開關,250伏-6安(見表注)
明裝雙控開關(單極三線)蹺板式開關,250伏-6安(見表注)
暗裝雙控開關(單極三線)蹺板式開關,250伏-6安(見表注)
暗裝按鈕式定時開關250伏-6安(見表注)
暗裝拉線式定時開關250伏-6安
暗裝拉線式多控開關250伏-6安
暗裝按鈕式多控開關250伏-6安
電鈴開關250伏-6安
天棚燈座(裸燈頭)容量和安裝方式見設計圖
墻上燈座(裸燈頭)
各燈具一般符號燈具型號見本圖集
花燈符號下面的數字,為選用本圖集中待選定型燈具的設計編號
非定型特制燈具具體要求詳見工程圖注,下面數字為區別種類的編號
熒光燈列(帶狀排列熒光燈)規格、容量、型號、數量按工程設計圖要求,施工中一般均應用高效節能型熒光燈燈具及與其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流電子鎮流器
單管熒光燈
雙管熒光燈
三管熒光燈
熒光燈花燈組合
防爆型光燈
投光燈規格、容量詳見設計圖注
圖形符號
圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明
國  標
名      稱
型號、規格、做法說明
電源引入線除注明外,架空引入時,高度與一層頂板同
一般電桿除有設計圖或說明外,均按本圖集
帶照明燈具的電桿
帶照明燈具的電桿及投照方向
拉線的一般符號
帶撐桿的電桿
帶高樁拉線的電桿
交流配電線路鋁芯導線時為2根
銅芯導線時為2根
導線型號的選擇詳見工程設計說明;除工程設計圖中注明外,暗敷時,按圖集JD5-605~607選配相應的管徑及線槽
交流配電線路鋁芯導線時為3根
銅芯導線時為3根
交流配電線路鋁芯導線時為4根
銅芯導線時為4根
交流配電線路鋁芯導線時為5根
銅芯導線時為5根
交流配電線路鋁芯導線時為6根
銅芯導線時為6根
支路編號
電纜穿管(鋼管、非金屬管)保護管徑規格見具體工程圖注
中途穿線盒或分線盒做法見
伸縮縫穿線盒做法見
電纜人孔除注明外,見
電纜手孔
管線引向符號引上,引下,由上引來,由下引來,引上并引下,由上引來再引下,由下引來再引上
電纜橋架
封閉式母線引向符號
線        槽
避雷線除注明外,見
避雷針
雙極帶熔斷器開關除注明外,均為HK1型單相膠殼閘
三極帶熔斷器開關除注明外,均為HK1型三相膠殼閘
雙極帶熔斷器開關除注明外,均為HH3或HH4型單相鐵殼開關
三極帶熔斷器開關除注明外,均為HH3或HH4型三相鐵殼開關
雙極三相轉換開關除注明外,均為兩電流切換開關
三相低壓斷路器規格、型號詳見工程圖注
跌落式熔斷器除注明外,均為RW3-10型戶外跌落式熔斷器
除注明外,均為RW4-10型戶外跌落式熔斷器
熔斷器式隔離開關除注明外,均為HR3型熔斷器式隔離開關
圖形符號
圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明
國  標
名      稱
型號、規格、做法說明
熔斷器除注明外,均為RC1A瓷插式熔斷器
指示式電流表、電壓表除注明外,為1T1-A型交流電流表
除注明外,為1T1-V型交流電壓表
有功電能表除注明外,均由供電部門備料安裝(虛線時為表位)
無功電能表除注明外,均由供電部門備料安裝(虛線時為表位)
安培表的換相開關
伏特表的換相開關
壁龕電話交接箱除注明外,暗裝距地0.3米
室內電話分線盒除注明外,只做出線口,暗裝距地0.3米
揚聲器除注明外,距頂板0.5米
廣播分線箱(盤)除注明外,暗裝距地0.3米
電話線路
末端線路,簡化標注時,只注明電話對數
RVB(2×0.2)
暗裝時穿管
1對
1(2×0.2)
SC15、PC15、TC20、FEC15、(KRG)20
2對
2(2×0.2)
3對
3(2×0.2)
4對
4(2×0.2)
5對
5(2×0.2)
廣播線路除注明外,同電話線路注法,導線穿管見JD50-608
電視線路除注明外,電纜采用SYY-75-5-1型,穿(KRG)15、FEC15、TC15,明、暗敷設有設計定
設計照度表示100勒克司
安裝或敷設高度(米)自室內該處地面算起
安裝或敷設高度(米)自室外該處地面算起
消防專用按鈕SFAN-1型
實驗室用暗裝塑料插銷組板安裝高度:除注明者外,距地1.2米;裝于依墻實驗臺處,距臺面上0.3米
實驗室用暗裝插銷組板安裝高度:除注明者外,距地1.2米;裝于依墻實驗臺處,距臺面上0.3米
實驗室插銷組板、箱編號
圈內數字:A為分盤號;B為設計選定插銷組板或箱的排列方案
實驗室明裝接地端子板右下角數字表示安裝接地端子的節數,由設計選定.安裝高度:除注明外,距地3米
實驗室暗裝接地端子箱
接地接線柱板采用633型100安接線柱組合
主站蜘蛛池模板: 91社区在线观看播放 | 中文字幕日韩欧美一区二区三区 | www.国产| 日韩av成人 | 亚洲成人国产精品 | 1204国产成人精品视频 | 亚洲在线久久 | 国产大片一区 | 亚洲视频中文 | 亚洲成人在线免费 | 一区二区在线 | 久久精品亚洲欧美日韩久久 | 亚洲在线一区 | 成人亚洲视频 | 99亚洲综合 | 在线成人 | 中文字幕av一区二区三区 | 一区二区视频在线 | 久久99蜜桃综合影院免费观看 | 国产精品国产三级国产aⅴ无密码 | 91精品国产91久久久久久最新 | 国产三级 | 久久久国产精品视频 | 亚洲一区二区精品视频 | 成人亚洲网站 | 91精品国产色综合久久不卡蜜臀 | 在线观看国产视频 | 午夜精品一区二区三区三上悠亚 | 国产精品免费视频一区 | 欧美午夜精品 | 亚洲欧美日韩在线一区二区 | 成人精品一区亚洲午夜久久久 | 午夜免费精品视频 | 欧美成年黄网站色视频 | 午夜影院在线观看 | 99re6热在线精品视频播放 | 一本一道久久a久久精品综合 | 国产日韩一区二区三区 | 午夜丁香视频在线观看 | 日韩成人一区 | 最新高清无码专区 |
