標(biāo)題:
51單片機xmodem協(xié)議程序—接收部分的代碼及rs232.h頭文件
niuniu
2015-3-25 00:12
標(biāo)題:
本帖最后由 niuniu 于 2015-3-25 00:13 編輯
#include "..\include\AT89X52.H"
#include "..\include\rs232.h"
uchar RS232_Rec;
static bit RS232_Rec_flag=0;
static bit RS232_Trn_flag=1;
// 函數(shù)名稱 RS232_Init()
// 函數(shù)功能 串口初始化,設(shè)置默認(rèn)通信速率為9600bps
// 單片機主振頻率11.0592MHz,主頻為其它值時
// 通信速率按比例變化。
// 入口參數(shù):無
// 函數(shù)返回:無
// 函數(shù)引用:無
// 變量引用:無
// 變量修改:TMOD:設(shè)置T1為串口波特率發(fā)生器
// TH1,TL1:設(shè)置波特率為9600bps(以11.0592MHz晶體為基準(zhǔn))
// TR1,RI,TI:啟動T2,清除TI、RI標(biāo)志
// REN,SM0,SM1:使能串口接收,1位起始8位數(shù)據(jù)1位停止模式
// ES,EA:使能串口中斷,使能總中斷
// RS232_Trn_flag:設(shè)置發(fā)送完成標(biāo)志
// 函數(shù)作者:周大茍
// 創(chuàng)建時間:10/01/2009
// 修改歷程:10/01/2009:創(chuàng)建本函數(shù)
// 10/29/2009:格式規(guī)范
void RS232_Init(void)
uchar i;
RS232_Trn_flag = 1;
TMOD &= 0x0f;
TMOD |= 0x20;
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1;
REN = 1;
SM0 = 0;
SM1 = 1;
RI = 0;
TI = 0;
EA = 1;
ES = 1;
// 函數(shù)名稱:RS232_ISR()
// 函數(shù)功能:串口中斷服務(wù)函數(shù)
// 入口參數(shù):無
// 函數(shù)返回:無
// 函數(shù)引用:無
// 變量引用:RI:串口接收標(biāo)志
// SBUF:串口接收緩沖寄存器
// 變量修改:RI,TI:清除TI、RI標(biāo)志
// RS232_Rec:接收串口收到的字節(jié)
// RS232_Rec_flag:設(shè)置成功接收標(biāo)志
// 函數(shù)作者:周大茍
void RS232_ISR(void) interrupt 4
if(RI)
RS232_Rec = SBUF;
RS232_Rec_flag = 1;
else RS232_Trn_flag = 1;
RI = 0;
TI = 0;
// 函數(shù)名稱:RS232_Tran_Chr(...)
// 函數(shù)功能:串口單個字符發(fā)送函數(shù)
// 入口參數(shù):chr:待發(fā)送的字符
// 函數(shù)返回:無
// 函數(shù)引用:無
// 變量引用:RS232_Trn_flag,自定義串口發(fā)送成功標(biāo)志
// 變量修改:
// SBUF:賦值串口發(fā)送緩沖寄存器
// RS232_Trn_flag:清除自定義串口發(fā)送成功標(biāo)志
// 函數(shù)作者:周大茍
// 10/29/2009:格式規(guī)范,解決發(fā)送偶爾死循環(huán)不返回問題
void RS232_Tran_Chr(uchar chr)
uint tryit = 5000;
while((!RS232_Trn_flag) && (tryit--)) ;
RS232_Trn_flag = 0;
SBUF = chr;
// 函數(shù)名稱:RS232_Rec_Xmodem()
// 函數(shù)功能:Xmodem協(xié)議接收部分,128字節(jié)緩沖區(qū)
// 入口參數(shù):無
// 函數(shù)返回:無
// 函數(shù)引用:RS232_Tran_Chr(...)
// 變量引用:RS232_Rec_flag:串口收到字符的標(biāo)志
// RS232_Rec:串口收到的字符
// Xmodem_Buffer[]:Xmodem接收緩沖區(qū)
// Xmodem_Buffer_Ptr:Xmodem緩沖區(qū)指針
// 變量修改:RS232_Rec_flag:串口收到字符的標(biāo)志
// Xmodem_Buffer[]:環(huán)形緩沖區(qū)
// 函數(shù)作者:周大茍
// 11/09/2009:修改原因:在包頭部分發(fā)現(xiàn)錯誤,不應(yīng)該立即發(fā)NAK,而是應(yīng)該等這個包收完了再發(fā)NAK
// 即將修改:接收過程中應(yīng)做延時檢查,防止斷線進(jìn)入死循環(huán)。
// #define SOH 0x01
// #define STX 0x02
// #define EOT 0x04
// #define ACK 0x06
// #define NAK 0x15
// #define CAN 0x18
// #define CTRLZ 0x1A
//enum TXmoden_STate {IDLE, WSTART, START, SEQ, CSEQ, DATA, DEND};
enum TXmoden_STate Xmoden_STate = IDLE;
xdata uchar Xmodem_Buffer[128];
uchar Xmodem_Buffer_Ptr=0;
uchar ChkSum=0;
uchar PSer=1, PT=0;
uchar xerror;
void RS232_Rec_Xmodem(void)
if(Xmoden_STate == IDLE) return;
if(RS232_Rec_flag)
switch(Xmoden_STate)
case WSTART: //當(dāng)前正等待接收主機發(fā)送起始符號SOH
if(RS232_Rec == SOH) //收到主機發(fā)送的SOH符號
Xmoden_STate = START; //進(jìn)入"SOH已經(jīng)收到"狀態(tài)
xerror=0;
if(RS232_Rec == EOT) //收到主機發(fā)送的EOT符號
RS232_Tran_Chr(ACK);
Xmoden_STate = IDLE; //進(jìn)入"空閑"狀態(tài)
case START://SOH已經(jīng)收到,當(dāng)前正等待接收期望的包序列號
Xmoden_STate = SEQ; //進(jìn)入"序列號已經(jīng)收到"狀態(tài)
if(RS232_Rec != PSer) //不是期望的包序列號
xerror=1; //設(shè)置出錯標(biāo)志
case SEQ: //包號已經(jīng)收到,當(dāng)前正等待接收包號補碼
Xmoden_STate = CSEQ; //進(jìn)入"包號補碼已收"狀態(tài)
if(RS232_Rec != (0xff-PSer)) //不是期望的包號補碼
case CSEQ: //包號補碼已經(jīng)收到,當(dāng)前正等待接收數(shù)據(jù)
Xmodem_Buffer[0] = RS232_Rec;
ChkSum = RS232_Rec;
Xmodem_Buffer_Ptr = 1;
Xmoden_STate = DATA;
case DATA: //當(dāng)前正等待接收數(shù)據(jù)
if(Xmodem_Buffer_Ptr<128)
Xmodem_Buffer[Xmodem_Buffer_Ptr++] = RS232_Rec;
ChkSum += RS232_Rec;
if(Xmodem_Buffer_Ptr==128)
Xmoden_STate = DEND;
case DEND: //數(shù)據(jù)包接收結(jié)束,當(dāng)前正等待接收校驗和
if((ChkSum == RS232_Rec)&&(xerror==0))
KS108_Disp_uint_Dec(0,0,PSer,0);
Flash_Write(((ulong)(PSer-1+(PT<<8))<<7), Xmodem_Buffer, 128);
PSer++;
if(PSer==0) PT++;
RS232_Tran_Chr(ACK); //給主機正確應(yīng)答
Xmoden_STate = WSTART;
RS232_Tran_Chr(NAK); //要求主機重發(fā)SOH符號
Xmoden_STate = WSTART;//回到"等待接收SOH"狀態(tài)
default:break;
RS232_Rec_flag = 0;
//本函數(shù)的調(diào)用方式如下:
// Xmoden_STate = WSTART;
// RS232_Tran_Chr(NAK);
// while(Xmoden_STate != IDLE) RS232_Rec_Xmodem();
//需要進(jìn)一步完善/優(yōu)化。已經(jīng)成功用于PC--->51單片機管理下的2M字節(jié)串行Flash芯片AT45DB161D下載16點陣漢字庫。
//每個包都人為設(shè)置多個錯誤,測試通過
niuniu
2015-3-25 00:13
下面是頭文件rs232.h的內(nèi)容:
#ifndef __RS232_H__
#define __RS232_H__
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define SOH 0x01
#define STX 0x02
#define EOT 0x04
#define ACK 0x06
#define NAK 0x15
#define CAN 0x18
#define CTRLZ 0x1A
extern uchar RS232_Rec;
extern idata uchar RS232_Rec_Buf[];
extern uchar RS232_Rec_Buf_Index;
extern enum TXmoden_STate Xmoden_STate;
void RS232_Init(void);
void RS232_ISR(void);
void RS232_Tran_Chr(uchar chr);
// void RS232_Tran_Str(const uchar* str);
//uchar* RS232_Rec_Str(void);
void RS232_Rec_Xmodem(void);
#endif
向大神學(xué)習(xí)
2016-6-29 20:34
感謝 正好要用到
bwang
2020-8-15 08:07
謝謝, 程序?qū)懙煤芎?br />
zmc419
2020-11-9 19:49
編譯通不過,請上傳文件
黄色小视频免费观看
久草热视频
在线看片a
欧美在线一区二区
国产网站视频
国产精品亚洲综合
中文字幕丰满人伦在线
三级视频在线
成人高潮片免费网站
在线播放亚洲
亚洲欧美视频在线观看
国产区免费
中文字幕黄色片
一级片在线免费观看
黑人精品一区二区
五月天激情综合网
动漫av在线
黄色av免费在线观看
国产精品美女在线观看
日韩黄色大片
中文在线观看免费视频
黄色福利视频
黄色大片在线
天天拍夜夜操
天堂va蜜桃一区二区三区
三上悠亚一区二区
婷婷狠狠爱
欧美在线观看一区
伊人成人在线视频
亚洲精品久
18国产免费视频动漫
日本中文字幕在线
日韩一区二区三区视频
免费av观看
国产日韩欧美一区
在线观看黄网
夜夜嗨av一区二区三区
国产男女视频
日韩成人在线观看视频
中文字幕偷拍
亚洲性天堂
