標(biāo)題:
帶漢字庫128x64液晶串行方式C51驅(qū)動程序及LCD.h頭文件下載
niuniu
時(shí)間:
2015-3-25 00:49
標(biāo)題:
// 用于河北北方學(xué)院宣化教學(xué)部2005級單片機(jī)課程實(shí)驗(yàn)的
// 128x64點(diǎn)陣帶漢字庫串行接口液晶顯示器C51驅(qū)動代碼
// 代碼沿革
// 創(chuàng)建: 2015年4月1日,
// 修改: 2015年4月4日,代碼優(yōu)化
// 2015年4月9日,注釋
// 2015年4月13日,修改一處錯(cuò)誤,LCD_Write(...)函數(shù)中有一處需要加一點(diǎn)延時(shí)
// 版權(quán)聲明
// 1.版權(quán)擁有者是河北北方學(xué)院宣化教學(xué)部2005級單片機(jī)課程全體學(xué)生及該課程任課
// 教師.
// 2.任何團(tuán)體或個(gè)人均可無條件使用本代碼, 但版權(quán)擁有者不對由此引起的任何直接
// 或間接后果負(fù)擔(dān)任何法律責(zé)任
// 3.一旦部分或全部使用本代碼,則必須在源程序文檔中無條件包含本版權(quán)聲明
#include "LCD.h"
#include "reg52.h"
// LCD復(fù)位函數(shù):LCD_Reset(void)
void LCD_Reset(void)
uint ns=1000;
LCD_CS = 1;
LCD_CLK = 1;
LCD_RST = 0;
while(ns--);
LCD_RST = 1; ns=1000,while(ns--);
LCD_CS = 1; }
// LCD寫字節(jié)函數(shù):LCD_Write(char inst, uchar x)
// 入口參數(shù) inst=1/0: 命令/數(shù)據(jù)標(biāo)志
// x : 命令/數(shù)據(jù)字節(jié)
void LCD_Write(char inst, uchar x)
uchar i;
long int q;
if(!inst) q = 0x00fa0000; //數(shù)據(jù):0000 0000 1111 1010 0000 0000 0000 0000
else q = 0x00f80000; //命令:0000 0000 1111 1000 0000 0000 0000 0000
q += (((x)&0xf0)<<8) + ((x<<4)&0xf0);//0000 0000 1111 10?0 hofx 0000 lofx 0000
q <<= 8; //1111 10?0 hofx 0000 lofx 0000 0000 0000
LCD_CS = 1; //選中LCD模塊
for(i=0;i<24;i++) //串行傳送24個(gè)二進(jìn)制位
{ //從最高位開始傳送
if(q & 0x80000000) LCD_SID = 1; //最高位為1時(shí)
else LCD_SID = 0; //最高位為0時(shí)
LCD_CLK = 0; //拉低CLK引腳,準(zhǔn)備產(chǎn)生上升沿
LCD_CLK = 1; //拉高CLK引腳,產(chǎn)生一個(gè)上升沿,最高位被傳送到LCD模塊中
LCD_CLK = 1; //延長CLK高電平持續(xù)時(shí)間,不這樣搞一下,就不行,大家注意了!
LCD_CLK = 1; //進(jìn)一步延長CLK高電平持續(xù)時(shí)間,更保險(xiǎn)了
q <<= 1; //左移一位,準(zhǔn)備下一個(gè)待傳送的位 }
LCD_CS = 0; //撤消LCD模塊選中,防止干擾
// LCD清除屏幕函數(shù):ClearScreen(void)
void ClearScreen(void)
LCD_Write(1, 0x01);
// LCD打開顯示函數(shù):DisplayOn(void)
void DisplayOn(void)
LCD_Write(1, 0x0c);
// LCD字符串顯示函數(shù):Disp_Str(uchar x, uchar y, char *str)
// 入口參數(shù) x: 字符串起始顯示位置的x坐標(biāo)
// y: 字符串起始顯示位置的y坐標(biāo)
// str: 指向待顯示字符串的字符指針,字符串以'\0'結(jié)尾
// 關(guān)于行定義的特別說明:
// 按照數(shù)據(jù)手冊介紹,本LCD模塊的行由上到下依次為0,1,2,3行,但對應(yīng)的行顯示緩沖區(qū)地
// 址不是按行序排列的,其中
// 0行的顯示緩沖區(qū)為:80H~87H
// 2行的顯示緩沖區(qū)為:88H~8FH
// 1行的顯示緩沖區(qū)為:90H~87H
// 3行的顯示緩沖區(qū)為:98H~9FH
// 從視覺觀看的角度說, 自上而下的行順序依次為0,1,2,3行
// 從顯示緩沖區(qū)地址連續(xù)的角度說,自上而下的行順序依次為0,2,1,3行
// 考慮到顯示字符串的長度是不定的,可能出現(xiàn)換行,程序中對此必須加以考慮調(diào)整
// 關(guān)于顯示起始位置的說明:漢字顯示時(shí), 顯示位置x坐標(biāo)為0~7,顯示西文字符時(shí)顯示位置
// x坐標(biāo)也是0~7,但每個(gè)顯示位置可以顯示兩個(gè)西文字符,當(dāng)中西文混合顯示時(shí), 注意西文
// 子串應(yīng)包含偶數(shù)個(gè)西文字符.
void Disp_Str(uchar x, uchar y, char *str)
uchar addr, i = 0;
if(x>7) x = 7;
if(y>3) y = 3;
switch(y) //根據(jù)x,y坐標(biāo)確定顯示緩沖區(qū)地址
case 0: addr = 0x80 + x; break;
case 1: addr = 0x90 + x; break;
case 2: addr = 0x88 + x; break;
case 3: addr = 0x98 + x; break;
LCD_Write(1, addr); //設(shè)置DDRAM地址
while(*str)
{ //下一行:從設(shè)置好的DDRAM地址開始寫字符并準(zhǔn)備好指向下一個(gè)字符的指針
LCD_Write(0, *str++);
i++;
if(i==2)
i = 0;
addr++; //每寫倆字節(jié)DDRAM地址會自動增量,跟蹤DDRAM的地址變化,以便換行調(diào)整
if( (addr&0x07) == 0 ) //當(dāng)addr=88H,90H,98H,a0H時(shí),說明DRAM地址需要重新指定
switch(addr)
case 0x88: addr = 0x90; break;
case 0x98: addr = 0x88; break;
case 0x90: addr = 0x98; break;
case 0xa0: addr = 0x80; break;
LCD_Write(1, addr); //設(shè)置被重新指定了的DDRAM地址
// LCD十進(jìn)制整數(shù)顯示函數(shù):Disp_Digital_Str(uchar x, uchar y, uint val,uchar len)
// 入口參數(shù) x: 顯示位置x坐標(biāo)
// y: 顯示位置y坐標(biāo)
// val: 待顯示的整數(shù)
// len: 顯示位數(shù)
void Disp_Digital_Str(uchar x, uchar y, uint val, uchar len)
char i, temp[11];
if( len > 10 ) len = 10;
if(len == 0) len = 1;
temp[10] = 0;
for(i=0; i<10; i++)
temp[9-i] = (val%10) + '0';
val /= 10;
Disp_Str(x, y, &temp[10-len]);
// LCD十進(jìn)制小數(shù)顯示函數(shù):
// Disp_Digital_Str_Dec(uchar x, uchar y, uint val, uchar len, uchar dotpos)
// y: 顯示位置y坐標(biāo)
// val: 待顯示的數(shù)
// len: 顯示位數(shù),包括小數(shù)點(diǎn)
// dotpos: 小數(shù)點(diǎn)位置
void Disp_Digital_Str_Dec(uchar x, uchar y, uint val, uchar len, uchar dotpos)
char i, temp[12];
if(len > 10) len = 10;
if(len < 1) len = 1;
if(dotpos > (len-1)) dotpos = len-1;
temp[11] = 0;
for(i=0; i<11; i++)
if(i == dotpos) temp[10-i] ='.'; else
if(i < dotpos) temp[10-i] = (val%10) + '0'; else
val /= 10;
// LCD十六進(jìn)制長整數(shù)顯示函數(shù):Disp_Hex_StrL(uchar x,uchar y, ulong val,uchar len)
// y: 顯示位置y坐標(biāo)
// val: 待顯示的數(shù)
// len: 顯示位數(shù)
void Disp_Hex_StrL(uchar x, uchar y, ulong val, uchar len)
char i, temp[9];
if(len > 8) len = 8;
temp[len] = 0;
for(i=0; i<len; i++)
temp[len-1-i] = (val&0x0f);
if( (temp[len-1-i]) < 0x0a ) temp[len-1-i] += 0x30;
else temp[len-1-i] += 0x37;
val >>= 4;
Disp_Str(x, y, temp);
// LCD十六進(jìn)制整數(shù)顯示函數(shù):Disp_Hex_StrI(uchar x, uchar y, uint val, uchar len)
// y: 顯示位置y坐標(biāo)
// val: 待顯示的數(shù)
// len: 顯示位數(shù)
void Disp_Hex_StrI(uchar x, uchar y, uint val, uchar len)
char i, temp[5];
if(len > 4) len = 4;
temp[len] = 0;
for(i=0; i<4; i++)
val >>= 4;
// LCD十六進(jìn)制短整數(shù)顯示函數(shù):Disp_Hex_StrC(uchar x,uchar y, uint val,uchar len)
// y: 顯示位置y坐標(biāo)
// val: 待顯示的數(shù)
// len: 顯示位數(shù)
void Disp_Hex_StrC(uchar x, uchar y, uchar val, uchar len)
char i, temp[3];
if(len > 2) len = 2;
temp[2] = 0;
for(i=0; i<2; i++)
val >>= 4;
// 字符串中填十進(jìn)制數(shù)函數(shù):
// Fill_Dec_Str(char * str,int v,unsigned char len,unsigned char pos, char sig)
// 入口參數(shù)str: 原始字符串
// v: 待填的數(shù)
// len: 數(shù)的位數(shù)
// pos: 填的位置
// sig: 符號位0+/1-
void Fill_Dec_Str(char * str,int v,unsigned char len,unsigned char pos,char sig)
char i;
int x = 1;
if(sig)
if(v>=0) str[pos]='+';
else { str[pos]='-'; v = -v;}
pos++; len--;
for(i=1; i<len; i++)
x = (x<<3) + (x<<1);
for(i=pos; i<pos+len; i++)
str[ i]=v/x + '0';
v %= x;
x /= 10;
// LCD初始化函數(shù):LCD_Init()
void LCD_Init()
LCD_Reset(); //LED顯示器復(fù)位
DisplayOn();
niuniu
時(shí)間:
2015-3-25 00:50
LCD.H頭文件下載:(復(fù)制下列代表后用記事本保存為lcd.h即可)
#ifndef LCD_H
#define LCD_H
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long int
//*******************************LCD控制引腳定義********************************
sbit LCD_RST = P2^4; // LCD復(fù)位
sbit LCD_CLK = P2^5; //LCD串行時(shí)鐘
sbit LCD_SID = P2^6; //LCD串行數(shù)據(jù)
sbit LCD_CS = P2^7; // LCD片選
//*****************************LCD.C中公用函數(shù)聲明******************************
void ClearScreen(void);
void DisplayOn(void);
void Disp_Str(uchar x, uchar y, char *str);
void Disp_Digital_Str(uchar x, uchar y, uint val, uchar len);
void Disp_Digital_Str_Dec(uchar x, uchar y, uint val, uchar len, uchar dotpos);
void Disp_Hex_StrL(uchar x, uchar y, ulong val, uchar len);
void Disp_Hex_StrI(uchar x, uchar y, uint val, uchar len);
void Disp_Hex_StrC(uchar x, uchar y, uchar val, uchar len);
void Fill_Dec_Str(char* str,int v,unsigned char len,unsigned char pos,char sig);
void LCD_Init(void);
#endif
精品亚洲一区二区
亚洲一区二区三区久久久
亚洲乱码一区二区三区在线观看
黄色大全免费看
中文字幕亚洲一区
中文在线日韩
91网站在线观看视频
成人在线视频观看
www国产亚洲精品
a级毛片国产
国产在线观看一区二区三区
中文字幕成人av
亚洲电影专区
中文字幕国产视频
91成人在线视频
亚洲国产aⅴ成人精品无吗 欧美激情欧美激情在线五月
日韩精品一区二区三区
狠狠躁18三区二区一区
国产精品久久久久久一区二区三区
亚洲成人999
免费午夜电影
欧美一级精品片在线看
av首页在线
精品中文在线
欧美色综合
亚洲精品68久久久一区
精品1区2区3区4区
久久精品综合
五月激情婷婷六月
国产欧美在线
国产精品免费av
一区二区三区四区日韩
久久i
精品一区二区久久久久久久网站
特级毛片爽www免费版
天天影视色综合
91九色porny首页最多播放
欧美一级在线
九九久视频
亚洲高清在线观看
一区二区不卡视频
