標題: 三洋空調和飛歌空調故障代碼 [打印本頁]
作者: xiaos    時間: 2015-4-2 23:55
標題: 三洋空調和飛歌空調故障代碼
室內保護:
            P01——室內風機保護恒溫器
            室外保護:
            p02——室外風機保護恒溫器/壓機保護恒溫器/電壓異常。
            p03——異常的放電溫度
            p04——高壓開關。
            p05——反相或不良相位。
            室內保護:
            p09——面板的線路連接不當。
            三洋空調故障代碼H系列
            H1--------------壓機馬達超載;   H2-----------壓機馬達被鎖 定;H3----壓機電流檢測電路異常;
                                                               H9--------壓機接觸器保護;
                  H10------------電壓不平衡保護;       H11---------CT檢測電路不正常;
            H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機接觸器振動。     H19-------壓機接觸器振動
,過熱保
            p10——浮動開關。
三洋空調故障代碼H系列
H1--------------壓機馬達超載;   H2-----------壓機馬達被鎖 定;H3----壓機電流檢測電路異常;                                                     H9--------壓機接觸器保護;       H10------------電壓不平衡保護;       H11---------CT檢測電路不正常;       H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機接觸器振動。     H19-------壓機接觸器振動 ,過熱保護。
夢中力量2006-1-2 17:20三洋BPW——V452/252GHE柜機系列故障代碼
            E1、E2、E3:室內機主控電腦板與操作面板間通信故障
             E4、E5:SCE 室外部分異常
            E6、E7:SCE 室內部分異常
            F1、F2:室內熱敏電阻故障:室內熱交換器溫度E1或E2無法監測
            F4——F6:室外熱敏電阻故障
            F7:室外熱交換器溫度C2無法監測
            F8:室外空氣溫度無法監測
            H1:壓縮機電機超負荷
            H2:壓縮機電機卡死
            H3:壓縮機過流監測電路異常
            P1:室內風扇保護器動作
            P2:室外風扇或壓縮機熱保護器動作
            P3:壓縮機過熱
            P4:高壓開關動作
            P5:相序錯
三洋空調故障代碼
三洋空調故障診斷(僅供參考)
                        序號故障內容機         種
                        1/2系列 KC365CH 3系列5 系列8系列KC125KC97K242CH/C472CH
                        強力定時燈運行燈
                        28內機盤管溫度熱敏電阻開路、短路開機后燈閃1次/8秒E1 1次/8秒   1次/8秒
                        2內機室內溫度熱敏電阻開路、短路開機后燈閃2次/8秒E2 2次/8秒   2次/8秒
                        3過零點保護 3次/8秒  3次/8秒   3次/8秒
                        4內機風速失控保護開機約50秒后燈閃4次/8秒E3 4次/8秒   4次/8秒
                        5缺氟保護 5次/8秒P1 5次/8秒   5次/8秒
                        6通訊故障        6次/8秒
                        7
                        8
                        9
                         10內機已供電外機不工作(供電線路開路如熱保等)內機供電(繼電器吸合)后燈閃
三洋SAP-KV98CH+SAP-CV98CHA SAP-KV128CH+SAP-CV128CHA故障代碼
1   2 3
閃 滅 滅:室內溫度傳感器異常 ; 1:傳感器斷路或短路2:連接器接觸不良
滅 閃滅:室內熱交換器傳感器異常;             同上
滅 滅閃:壓縮機溫度傳感器異常;               同上
閃 滅閃:室外熱交換器溫度傳感器異常;         同上
滅 閃閃:室外氣溫度傳感器異常;               同上
閃 閃閃:CT(電流檢測傳感器)異常;1、2:同上3:HIC不良(U、V、W無輸出)
亮 滅滅:串聯通信異常            1:機組配線錯誤、插入不良、金屬片與
          室外機沒通電或室外      線芯接觸2:交流220V/直流325V線路異常
          基板沒通電              3:絕緣不良4:室外主保險絲斷開5:電源
                                  繼電器不良6:電路板不良(室內或室外)
滅 亮 滅:HIC電流保護(電流、溫度) 1:HIC不良2:信號線接觸不良、壓接不良
                                  3:交流壓縮機抱缸4:室內A電路板不良
                                  5:室外風扇不轉、室外熱交換器堵
亮 亮滅:室外用外部ROM異常       1:OTP數據忘了安裝2:插接不良3:OTP數
                                  據不良4:IC插座接觸不良
滅 滅亮:峰值電流切斷            1:瞬時停電、電壓下降2:HIC不良3:壓                                  縮機磨損
亮 滅亮:電流控制異常            壓縮機停止運轉
滅 亮亮:防止壓縮機排放溫度過高 1:缺氟2:電磁膨脹閥不良或毛細管堵塞
                                  3:壓縮機溫度傳感器不良4制冷時室外風                                  扇不轉
亮 亮亮:室內風扇旋轉異常        1:風扇電機保護器不良、線圈斷2:插接                                  件脫落3:風扇驅動不良4:電源有干擾
亮 閃閃:四通閥換向異常          四通閥不能換向
亮 閃亮:交流電壓異常            過、欠電壓保護
飛歌RA-2520262335204822、5022PC分體空調
電源燈 運轉燈 定時燈 故障原因
                        閃亮 亮 室內管溫溫度傳感器開路或短路
                         閃滅 滅 室內環溫溫度傳感器開路或短路
                        滅亮 閃室內主控板異;蚶^電器故障
                        閃滅閃電流互感器CT斷線
                        閃閃滅壓縮機不啟動
飛歌分體落地式空調故障代碼
顯示代碼 故障原因
                        E1 室內環溫溫度傳感器開路或短路故障
                        E2 室內管溫溫度傳感器開路或短路故障
                        E3室外溫溫度傳感器開路或短路故障
                        E4過冷保護(制冷狀態下室內蒸發器溫度過低)
                        E5過熱保護(制熱狀態下室內蒸發器溫度過高)
                        E6系統壓力過高保護過電流保護
                        E7三相電相序錯誤
                        E8缺相
                         E9通迅故障
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区av | 婷婷色网 | 日韩国产一区 | 午夜视频网 | 日产av在线| 中文字幕在线视频播放 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 在线播放亚洲 | 一级黄色片视频 | avxxxxx| av免费网 | 久草久草久草 | 深夜福利视频网站 | 超碰成人福利 | 亚洲高清在线播放 | 秋霞一区二区三区 | 日韩一级在线观看 | 午夜婷婷| 欧美一区二区在线播放 | 日韩一区二区免费视频 | 午夜免费剧场 | 亚洲成人毛片 | 夜晚福利视频 | 一区视频在线 | 免费播放av| 精品第一页 | 国产成人区 | 国产精品爽爽爽 | 国产免费高清视频 | www.午夜 | 欧美日韩国产激情 | 国产一区二区三区久久 | 国产一区二区三区在线看 | 青青草国产成人av片免费 | 蜜桃视频一区二区 | 午夜影院福利 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 在线免费播放av | 伊人网av | 国产精品免费人成网站酒店 | 爱福利视频网 |
