AC(alternating current) 交流(電) A/D(analog to digital) 模擬/數字轉換 ADC(analog to digital convertor) 模擬/數字轉換器 ADM(adaptive delta modulation) 自適應增量調制 ADPCM(adaptive differential pulse code modulation) 自適應差分脈沖編碼調制 ALU(arithmetic logic unit) 算術邏輯單元 ASCII(American standard code for information interchange) 美國信息交換標準碼 AV(audio visual) 聲視,視聽 BCD(binary coded decimal) 二進制編碼的十進制數 BCR(bi-directional controlled rectifier)雙向晶閘管 BCR(buffer courtier reset) 緩沖計數器 BZ(buzzer) 蜂鳴器,蜂音器 C(capacitance,capacitor) 電容量,電容器 CATV(cable television) 電纜電視 CCD(charge-coupled device) 電荷耦合器件 CCTV(closed-circuit television) 閉路電視 CMOS(complementary) 互補MOS CPU(central processing unit)中央處理單元 CS(control signal) 控制信號 D(diode) 二極管 DAST(direct analog store technology) 直接模擬存儲技術 DC(direct current) 直流 DIP(dual in-line package) 雙列直插封裝 DP(dial pulse) 撥號脈沖 DRAM(dynamic random access memory) 動態隨機存儲器 DTL(diode-transistor logic) 二極管晶體管邏輯 DUT(device under test) 被測器件 DVM(digital voltmeter) 數字電壓表 ECG(electrocardiograph) 心電圖 ECL(emitter coupled logic) 射極耦合邏輯 EDI(electronic data interchange) 電子數據交換 EIA(Electronic Industries Association) 電子工業聯合會 EOC(end of conversion) 轉換結束 EPROM(erasable programmable read only memory) 可擦可編程只讀存儲器 EEPROM(electrically EPROM) 電可擦可編程只讀存儲器 ESD(electro-static discharge) 靜電放電 FET(field-effect transistor) 場效應晶體管 FS(full scale) 滿量程 F/V(frequency to voltage convertor) 頻率/電壓轉換 FM(frequency modulation) 調頻 FSK(frequency shift keying) 頻移鍵控 FSM(field strength meter) 場強計 FST(fast switching shyster) 快速晶閘管 FT(fixed time) 固定時間 FU(fuse unit) 保險絲裝置 FWD(forward) 正向的 GAL(generic array logic) 通用陣列邏輯 GND(ground) 接地,地線 GTO(Sate turn off thruster) 門極可關斷晶體管 HART(highway addressable remote transducer) 可尋址遠程傳感器數據公路 HCMOS(high density COMS) 高密度互補金屬氧化物半導體(器件) HF(high frequency) 高頻 HTL(high threshold logic) 高閾值邏輯電路 HTS(heat temperature sensor) 熱溫度傳感器 IC(integrated circuit) 集成電路 ID(international data) 國際數據 IGBT(insulated gate bipolar transistor) 絕緣柵雙極型晶體管 IGFET(insulated gate field effect transistor) 絕緣柵場效應晶體管 I/O(input/output) 輸入/輸出 I/V(current to voltage convertor) 電流-電壓變換器 IPM(incidental phase modulation) 附帶的相位調制 IPM(intelligent power module) 智能功率模塊 IR(infrared radiation) 紅外輻射 IRQ(interrupt request) 中斷請求 JFET(junction field effect transistor) 結型場效應晶體管 LAS(light activated switch)光敏開關 LASCS(light activated silicon controlled switch) 光控可控硅開關 LCD(liquid crystal display) 液晶顯示器 LDR(light dependent resistor) 光敏電阻 LED(light emitting diode) 發光二極管 LRC(longitudinal redundancy check) 縱向冗余(碼)校驗 LSB(least significant bit) 最低有效位 LSI(1arge scale integration) 大規模集成電路 M(motor) 電動機 MCT(MOS controlled gyrator) 場控晶閘管 MIC(microphone) 話筒,微音器,麥克風 min(minute) 分 MOS(metal oxide semiconductor)金屬氧化物半導體 MOSFET(metal oxide semiconductor FET) 金屬氧化物半導體場效應晶體管 N(negative) 負 NMOS(N-channel metal oxide semiconductor FET) N溝道MOSFET NTC(negative temperature coefficient) 負溫度系數 OC(over current) 過電流 OCB(overload circuit breaker) 過載斷路器 OCS(optical communication system) 光通訊系統 OR(type of logic circuit) 或邏輯電路 OV(over voltage) 過電壓 P(pressure) 壓力 FAM(pulse amplitude modulation) 脈沖幅度調制 PC(pulse code) 脈沖碼 PCM(pulse code modulation) 脈沖編碼調制 PDM(pulse duration modulation) 脈沖寬度調制 PF(power factor) 功率因數 PFM(pulse frequency modulation) 脈沖頻率調制 PG(pulse generator) 脈沖發生器 PGM(programmable) 編程信號 PI(proportional-integral(controller)) 比例積分(控制器) PID(proportional-integral-differential(controller))比例積分微分(控制器) PIN(positive intrinsic-negative) 光電二極管 PIO(parallel input output) 并行輸入輸出 PLD(phase-locked detector) 同相檢波 PLD(phase-locked discriminator) 鎖相解調器 PLL(phase-locked loop) 鎖相環路 PMOS(P-channel metal oxide semiconductor FET) P溝道MOSFET P-P(peak-to-peak) 峰--峰 PPM(pulse phase modulation) 脈沖相位洲制 PRD(piezoelectric radiation detector) 熱電輻射控測器 PROM(programmable read only memory) 可編只讀程存儲器 PRT(platinum resistance thermometer) 鉑電阻溫度計 PRT(pulse recurrent time) 脈沖周期時間 PUT(programmable unijunction transistor) 可編程單結晶體管 PWM(pulse width modulation) 脈寬調制 R(resistance,resistor) 電阻,電阻器 RAM(random access memory) 隨機存儲器 RCT(reverse conducting thyristor) 逆導晶閘管 REF(reference) 參考,基準 REV(reverse) 反轉 R/F(radio frequency) 射頻 RGB(red/green/blue) 紅綠藍 ROM(read only memory) 只讀存儲器 RP(resistance potentiometer) 電位器 RST(reset) 復位信號 RT(resistor with inherent variability dependent) 熱敏電阻 RTD(resistance temperature detector) 電阻溫度傳感器 RTL(resistor transistor logic) 電阻晶體管邏輯(電路) RV(resistor with inherent variability dependent on the voltage) 壓敏電阻器 SA(switching assembly) 開關組件 SBS(silicon bi-directional switch) 硅雙向開關,雙向硅開關 SCR(silicon controlled rectifier) 可控硅整流器 SCS(safety control switch) 安全控制開關 SCS(silicon controlled switch) 可控硅開關 SCS(speed control system) 速度控制系統 SCS(supply control system) 電源控制系統 SG(spark gap) 放電器 SIT(static induction transformer) 靜電感應晶體管 SITH(static induction thyristor) 靜電感應晶閘管 SP(shift pulse) 移位脈沖 SPI(serial peripheral interface) 串行外圍接口 SR(sample realy,saturable reactor) 取樣繼電器,飽和電抗器 SR(silicon rectifier) 硅整流器 SRAM(static random access memory) 靜態隨機存儲器 SSR(solid-state relay) 固體繼電器 SSR(switching select repeater) 中斷器開關選擇器 SSS(silicon symmetrical switch) 硅對稱開關,雙向可控硅 SSW(synchro-switch) 同步開關 ST(start) 啟動 ST(starter) 啟動器 STB(strobe) 閘門,選通脈沖 T(transistor) 晶體管,晶閘管 TACH(tachometer) 轉速計,轉速表 TP(temperature probe) 溫度傳感器 TRIAC(triodes AC switch) 三極管交流開關 TTL(transistor-transistor logic) 晶體管一晶體管邏輯 TV(television) 電視 UART(universal asynchronous receiver transmitter) 通用異步收發器 VCO(voltage controlled oscillator) 壓控振蕩器 VD(video decoders) 視頻譯碼器 VDR(voltage dependent resistor) 壓敏電阻 VF(video frequency) 視頻 V/F(voltage-to-frequency) 電壓/頻率轉換 V/I(voltage to current convertor) 電壓-電流變換器 VM(voltmeter) 電壓表 VS(vacuum switch) 電子開關 VT(visual telephone) 電視電話 VT(video terminal) 視頻終端 |
