MCS-51系列單片機C語言編程UART串口程序模板
xiashan
2015-4-5 17:08
函數名:UART串口初始化函數
調 用:UART_init();
參 數:無
返回值:無
結 果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產生波特率(占用)
備 注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
void UART_init (void){
EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
ES = 1; //允許UART串口的中斷
TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
TH1 = 0xF3; //定時器初值高8位設置
TL1 = 0xF3; //定時器初值低8位設置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:UART串口初始化函數
調 用:UART_init();
參 數:無
返回值:無
備 注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設置 [ 19200,8,無,1,無 ]
TH1 = 0xFD; //定時器初值高8位設置
TL1 = 0xFD; //定時器初值低8位設置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為9600)
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:UART串口接收中斷處理函數
調 用:[SBUF收到數據后中斷處理]
參 數:無
返回值:無
結 果:UART串口接收到數據時產生中斷,用戶對數據進行處理(并發送回去)
備 注:過長的處理程序會影響后面數據的接收
void UART_R (void) interrupt 4 using 1{ //切換寄存器組到1
unsigned char UART_data; //定義串口接收數據變量
RI = 0; //令接收中斷標志位為0(軟件清零)
UART_data = SBUF; //將接收到的數據送入變量 UART_data
//用戶函數內容(用戶可使用UART_data做數據處理)
//SBUF = UART_data; //將接收的數據發送回去(刪除//即生效)
//while(TI == 0); //檢查發送中斷標志位
//TI = 0; //令發送中斷標志位為0(軟件清零)
函數名:UART串口接收CPU查尋語句(非函數體)
調 用:將下面內容放入主程序
參 數:無
返回值:無
結 果:循環查尋接收標志位RI,如有收到數據則進入if (RI == 1){}
備 注:
if (RI == 1){ //接收中斷標志位為1時
UART_data = SBUF; //接收數據 SBUF 為單片機的接收發送緩沖寄存器
函數名:UART串口發送函數
調 用:UART_T (?);
參 數:需要UART串口發送的數據(8位/1字節)
返回值:無
結 果:將參數中的數據發送給UART串口,確認發送完成后退出
備 注:
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發送數據變量
函數名:UART串口發送字符串函數
調 用:UART_TC (?);
返回值:無
結 果:向串口發送一個字符串,長度不限。
備 注:例:UART_TC("d9887321$"); 此函數需要#include <string.h>頭文件支持。
void UART_TC (unsigned char *str){
while(*str != '\0'){
UART_T(*str);
*str++;
*str = 0;
程序名: UART串口查尋方式程序實例
硬件支持: STC12C2052AD 外部12MHZ晶振
接口說明: 連接串口ISP下載線
說明:
用Windows系統中的“超級終端”軟件,將串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
或采用STC-ISP軟件中的串口助手功能,將串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
向串口發送數據,單片機將數據發還給PC端并顯示。
#include <STC12C5A60S2.h> //STC12C5AxxS2系列單片機頭文件
//#include <STC12C2052AD.H> //STC12Cx052或STC12Cx052AD系列單片機頭文件
函數名:UART串口初始化函數
調 用:UART_init();
參 數:無
返回值:無
//EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
//ES = 1; //允許UART串口的中斷
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:主函數
調 用:無
參 數:無
返回值:無
結 果:程序開始處,無限循環
備 注:
void main (void){
UART_init();
while(1){
程序名: UART串口中斷方式程序實例
接口說明: 連接串口ISP下載線
說明:
函數名:UART串口初始化函數
調 用:UART_init();
參 數:無
返回值:無
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:UART串口接收中斷處理函數
調 用:[SBUF收到數據后中斷處理]
參 數:無
返回值:無
函數名:主函數
調 用:無
參 數:無
返回值:無
結 果:程序開始處,無限循環
備 注:
void main (void){
UART_init();
while(1){
1. MCS-51通用的UART串口是使用T1定時器產生波特率,即使用UART串口時T1不能作為他用。
2. 硬件上UART串口占用單片機的P3.0和P3.1接口(8051系列),除有特別設計,否則此接口不得復用。
可將其模板下載到本地硬盤,在編寫新程序的時候復制、粘貼到工程當中,然后根據情況寫入具體內容。
日韩欧美国产精品
国产一级黄色录像
欧美在线视频免费观看
日韩在线视频免费观看
老司机免费福利视频
国产探花视频在线观看
黄色小说视频网站
成人女同在线观看
亚洲一区二区在线视频
色偷偷网站
成人深夜视频
精品国产一区二区在线观看
亚洲伊人影院
欧美成人精品
日韩欧美自拍
亚洲精品黄色
国产青青草
久久夜视频
黄色小视频在线观看
黄网站免费在线观看
97人人视频
草逼com
亚洲视频网
国产不卡视频
色窝
婷婷综合视频
免费视频国产
av片免费看
国产一级网站
天天干夜夜撸
欧美日韩一区二区在线观看
69成人网
黄色免费视频网站
第一福利视频
欧美精品第一页
欧美精品黄色
日韩二区三区
黑丝一区
日韩二三区
国产精品自拍一区
91久久
