搜了N天都沒有發現關于F7進入工程模式的方法,手里收的一臺建武F7由于U段接收靈敏度低,到處找資料,最后在(BD8EU)( BG8CPF)和(大電子管)的幫助下終于把它給修好(主要是高放管Q62 3SK320損壞)其他通道分別是Q63 Q64 Q59,需要維修手冊的可以找我。 說到關鍵的問題,大家都知道,建武F7功率分別是5W 0.5W 0.05W 都感覺比較杯具,通過不斷摸索終于找到了方法,下面介紹進入工程模式。 首先你需要拆開機器,具體步驟我就不多說了。 還是要說一下,以下工程模式參數我不是很了解,強烈建議!先用筆或者電腦把所有參數做一個備份(紅色表示不能隨意修改,否則可能會導致不可恢復的后果———本人將不會負任何責任!!!!!!!!! 修改相關參數通過旋轉編碼開關進行修改。選擇上下項通過導航鍵左右來實現。。這次提醒!!!!備份!備份!還是備份!!!! VOLT:59 最低高功發射電壓設置,具體需要用到維修電源,比如你想在7V電壓下高功發射。就需要把維修電源設置到7V 這個時候按一下導航鍵的確認鍵就把最低高功率發射電壓設置好了,這個時候你電池低于7V就會自動轉為低功率發射,建議把電壓調整到7.2V TCXO:43 :43 BPF:**F1:** BPF:**F2:** BPF:**F3:** 2ND:**-25:** 2ND:**0:** 2ND:**+25:** BFO:**CW:** BFO:**LS:** BFO:**US:** SQ: 變化 1:20 信號接收靈敏度 SQ:變化 2:07 信號接收靈敏度 SM:變化 S1:4C 信號接收靈敏度 SM:變化 S9:49 信號接收靈敏度 上面四項是A和B的接收靈敏度門限和S表信號條指示,需要通過專業設備來進行衰減調整,千萬不要按導航鍵中間的確認鍵 ,否則后果嚴重!!!!!! P:11 BAF1: P:11 BAF2:24 P:11 BAF3:25 P:11 7F1:67 P:11 7F2:68 P:11 7F3:6D P:1D 13F1:5D P:1E 13F2:5D P:1F 13F3:61 以上9項是功率調整分別是三檔功率調整,低 中 高 數字越大發射功率越大,強烈建議在維修電源和外接天線的情況下調整,做好相關備份,分別備份 A段B段 高 中 低 下的具體數字。也就是一組數字需要做六次備份,比如A段 P:11 BAF11: 低功下是:11 BAF11 中功率是:17 BAF17 高功率是:24BAF24 B段數字大同小異 都需要備份 BAL:2F F1:2F BAL:2F F2:2F BAL:2F F3:2F MAX:1D F1:1D MAX:1D F2:1D MAX:1D F3:1D TON:33 F1:33 TON:32 F2:32 TON:32 F3:32 DCS:2 F1:22 DCS:2 F2:22 DCS:2 F3:22 96:2C F1:2C 96:2A F2:2A 96:2A F3:2A VOX:00 1:47 VPX:00 9:14 其他還沒有研究到底是啥功能 ,也希望友臺提供相關參數和幫助,我現在設備啥都工作正常就是選擇鋰電池后,沒有電池容量顯示。 |
附上 老大翻譯的 ---BA4IN譯 2002.5.19--- 1-SCAN RESUME (掃描方式設定) TIME:掃描到有信號的信道時暫停掃描,數秒鐘后繼續。 CARRIER:掃描到有信號的信道時暫停掃描,直到信號消失再繼續。 SEEK:一旦掃描到有信號的信道,即停止掃描功能。 2-M.GRPLINK (存貯信道組設定) 3-MR METHOD (信道操作時調出信道的范圍設定) ALL BANDS:按順序調出已經存入的所有信道 CURRENT BAND:只調出屬于當前波段(視機型有所不同)的信道 4-PROG VFO (設置VFOA的頻率使用范圍) 5-AUTO OFFSET (根據當前頻率設定是否自動加上中繼差頻功能) ON:開 OFF:關 6-OFFSET (中繼差頻設定) 7-TUNE ENABLE (設定當鍵盤被鎖定后,頻率鈕是否起作用) ON:起作用 OFF:不起作用 8-TX INHIBIT (是否允許機器發射) ON:允許 OFF:不允許 9-SP/MIC JACK (機外側插孔外接設備設定) SP/MIC:耳機話筒組 TNC:數據通訊用TNC PC:與電腦聯接時用的數據線 10-DTMF STORE (設定存貯DTMF碼) 11-DTMF SPD (DTMF碼串發送速度) FAST:快 SLOW:慢 12-DTMF HOLD (是否在按鍵發射DTMF碼后,自動保持2秒的發射時間) ON:是 OFF:否 13-DTMF PAUSE (發送DTMF碼串時,碼與碼之間的暫停時間設定) 14-DTMF LOCK (禁止發射時按鍵使機器發出DTMF碼) ON:禁止 OFF:不禁止 15-PWR-ON MSG (開機時顯示文字設定) 16-CONTRAST (顯示屏對比度設定) 1-16 17-BAT SAVER (電池省電時間設定) 18-APO (自動關機功能設定) OFF:取消自動關機 30 MIN:無信號30分鐘后關機 60 MIN:無信號60分鐘后關機 19-KEY BEEP (按鍵音設定) ON:開 OFF:關 20-VOXonBUSY (接收到信號后是否啟動聲控發射) ON:是 OFF:否 21-VOX GAIN (設置聲控靈敏度0-9,0為最低) 22-VOX DELAY (設置聲控觸發后的延時) |
5.3 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
k6258033 發表于 2020-11-26 02:43
今日在安徽蕪湖某位香腸的詢問下,將得到的建伍F6_F7維修手冊上傳。
PDF全文78頁,為英文版本。
