12864.c液晶驅動下載
das
2015-4-18 03:40
12864.c液晶驅動下載
12864.c msp430單片機下的12864液晶驅動頭文件代碼 復制代碼保存到電腦的方式實現下載:
//12864應用指令集
#define CLEAR_SCREEN 0x01 //清屏指令:清屏且AC值為00H
#define AC_INIT 0x02 //將AC設置為00H。且游標移到原點位置
#define CURSE_ADD 0x06 //設定游標移到方向及圖像整體移動方向(默認游標右移,圖像整體不動)
#define FUN_MODE 0x30 //工作模式:8位基本指令集
#define DISPLAY_ON 0x0c //顯示開,顯示游標,且游標位置反白
#define DISPLAY_OFF 0x08 //顯示關
#define CURSE_DIR 0x14 //游標向右移動:AC=AC+1
#define SET_CG_AC 0x40 //設置AC,范圍為:00H~3FH
#define SET_DD_AC 0x80 //設置DDRAM AC
#define FUN_MODEK 0x36 //工作模式:8位擴展指令集
//彩屏/12864液晶/1602液晶的數據口,三液晶共用
#define DataDIR P4DIR //數據口方向
#define DataPort P4OUT //P4口為數據口
//12864/1602液晶控制管腳
#define RS_CLR P5OUT &= ~BIT5 //RS置低
#define RS_SET P5OUT |= BIT5 //RS置高
#define RW_CLR P5OUT &= ~BIT6 //RW置低
#define RW_SET P5OUT |= BIT6 //RW置高
#define EN_CLR P5OUT &= ~BIT7 //E置低
#define EN_SET P5OUT |= BIT7 //E置高
#define PSB_CLR P5OUT &= ~BIT0 //PSB置低,串口方式
#define PSB_SET P5OUT |= BIT0 //PSB置高,并口方式
#define RST_CLR P5OUT &= ~BIT1 //RST置低
#define RST_SET P5OUT |= BIT1 //RST置高
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define CPU_F ((double)8000000)
//#define delay_us(2x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) //延時uS
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) //延時mS
// 系統時鐘初始化,外部8M晶振
void Clock_Init()
uchar i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打開XT2振蕩器
BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK為8MHZ,SMCLK為8MHZ
do{
IFG1&=~OFIFG; //清楚振蕩器錯誤標志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP();
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果標志位1,則繼續循環等待
IFG1&=~OFIFG;
// MSP430內部看門狗初始化
void WDT_Init()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //關閉看門狗
// 初始化IO口子程序
void Port_init()
P2SEL=0x00;
P2DIR|=BIT4+BIT3;
P4SEL = 0x00;
P4DIR = 0xFF; //數據口輸出模式
P5SEL = 0x00;
P5DIR|= BIT5 + BIT6 + BIT7+ BIT0+ BIT1; //控制口設置為輸出模式
PSB_SET; //液晶并口方式
RST_SET;
P3SEL=0x00;P3DIR=0xff;
// 顯示屏命令寫入函數
void LCD_write_com(unsigned char com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = com;
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 顯示屏數據寫入函數
void LCD_write_data(unsigned char data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = data;
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 顯示屏清空顯示
void LCD_clear(void)
LCD_write_com(0x01);
delay_ms(5);
//函數名稱:DisplayCgrom(uchar hz)顯示CGROM里的漢字
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
LCD_write_com(addr);
delay_ms(5);
while(*hz != '\0')
LCD_write_data(*hz);
hz++;
delay_ms(5);
// 顯示屏單字符寫入函數
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
if (y == 0)
LCD_write_com(0x80 + x); //第一行顯示
if(y == 1)
LCD_write_com(0x90 + x); //第二行顯示
if (y == 2)
LCD_write_com(0x88 + x); //第三行顯示
if(y == 3)
LCD_write_com(0x98 + x); //第四行顯示
delay_ms(1);
LCD_write_data(data);
delay_ms(1);
// 顯示屏字符串寫入函數
void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
if(y == 1)
if (y == 2)
if(y == 3)
delay_ms(2);
while (*s)
LCD_write_data( *s);
delay_ms(2);
s ++;
// 顯示屏初始化函數
void LCD_init(void)
LCD_write_com(FUN_MODE); //顯示模式設置
delay_ms(5);
delay_ms(5);
LCD_write_com(CURSE_DIR); //顯示模式設置
delay_ms(5);
LCD_write_com(DISPLAY_ON); //顯示開
delay_ms(5);
LCD_write_com(CLEAR_SCREEN); //清屏
delay_ms(5);
// 液晶顯示界面初始化
void LCD_Desk(void)
LCD_clear();
DisplayCgrom(0x80,"電流: ");
DisplayCgrom(0x90,"電壓: ");
delay_ms(250);
fuliang
2015-10-18 00:55
謝謝了!
国产黄色片视频
国产成人精
日本色视频
国产一区二区三区在线视频
国产h视频在线观看
99久久久精品
日本一区二区不卡
三级黄色片免费看
成人一级毛片
免费黄色一级
九九热免费视频
夜夜操天天操
成人永久免费视频
黄色小视频免费观看
中文字幕日韩一区
国产精品久久久一区二区
亚洲精品一区二区三区在线观看
99福利视频
www.免费视频.
四虎四虎
国产一区精品视频
日本亚洲精品
国产一级片在线播放
国产成人免费在线观看
欧美在线免费观看
欧美一级在线
亚洲综合一区二区
av在线免费观看网站
国产99页
igao在线观看
一区二区三区在线免费
亚洲女人毛茸茸
国产色婷婷
欧美成人黄色
久久久久久免费
国产乱码精品一区二区三
黄色网在线
中文在线字幕免费观看
黄色一级大片在线免费看国产一
欧美亚洲天堂
免费看黄色大片
