其實本身的安裝過程也是上網查的,現在只是在此總結一下罷了。。
一、首先是整理一下磁盤,開辟一塊空閑的磁盤空間出來用于安裝Linux,這里以XP自帶的磁盤管理工具為例,我有個E盤,130多GB,進入磁盤管理,刪除E盤(里面沒有東西。。),然后重新建一個E盤,大小差不多68.2GB,然后身下的60多GB用于安裝fedora.
二、首先要準備好兩個軟件:
1 grub4dos:http://sourceforge.net/projects/grub4dos/
2 Fedora DVD ISO 我是從官網下的DVD鏡像,(ISO鏡像有Live和DVD版本的,Live版很小,DVD版本很大,包含了很多軟件)
二、在c盤根目錄下邊的boot.ini文件中添加,C:\GRLDR=“fedora 15” 等號后面的內容只是用于啟動時顯示的,寫什么都可以。加上后保存并關閉文件。
四、將fedora 15鏡像放到新建的E盤,放鏡像的磁盤一定要是FAT32,不然安裝時會找不到文件。然后提取鏡像中isolinux文件夾中的vmlinuz和initrd.img文件,以及整個images文件夾,都放在E盤根目錄,如果磁盤不是FAT32,可以去網上下個“NTFS與FAT32轉換器”轉換一下,可以進行無損數據的轉換。。。
五、在menu.lst文件中追加以下內容,這個文件是給grub尋找啟動項的:
title install fedora 15
root (hd0,4)
kernel /vmlinuz linux repo=hd:/dev/sda5:/
initrd /initrd.img
boot
六、重啟電腦,在啟動項選擇時,依次選擇fedora 15、“Install fedora15”就可以開始安裝了,要注意的是用menu.lst來安裝往往不好確定參數的(不過這個文件還是有必要一起復制過去的),像root (hd0,4),這里不一定的,所以不要這樣安裝,而是在重啟電腦后依次選擇 fedora 15->Commandline,進入一個命令行,提示:
grub>
開始輸入 root (hd0,x) 這樣的命令,其中x是數字0、1、2、3、4等等,如果檢測到了fat分區,再用ls命令查看是不是有剛才復制的文件,如果有接下來輸入剩下的命令,就是
grub> root (hd0,x)
grub> ls
grub> kernel /vmlinuz linux askmethod
grub> initrd /initrd.img
grub> boot
七、然后進入安裝,在開始的界面會進入一個 Select Partition的界面,選/dev/sday,這兒y是個數字,y=X+1,如開始root(hd0,4),這里就是/dev/sda5,這是鏡像在什么地方
九、在后面自定義分區結構
自定義分區結構可以看到Windows的其他磁盤,都叫sdax什么的,你可以刪除它們,這樣就Windows相應的刪除了,不想刪的就利用磁盤開始準備的剩余空間分區
/ 20G (至少8G)
/boot 200MB
/usr 15GB
/swap 1GB
/Var 5G
/home 剩余的空間
分區有很多分法的。。。。
十、最后安裝后可能Windows不能啟動了,出現 NTLDR is missing 錯誤,NTLDR是Windows啟動必須的文件。
在Linux打開終端,用su命令切換到root權限
輸入 vi /etc/grub.conf
(或者 vi /boot/grub/menu.list)
找到
title Other
rootnoverify (hd0,1) //說明,此處可能有點不同哦
chainloader +1
按 i 將光標位置改變到title other后,(i是vi編輯器的插入命令)
修改成
title Windows XP
rootnoverify (hd0,0) //說明,Windows的系統盤,一般是C盤
makeactive
chainloader +1
boot
按esc鍵退出編輯
輸入:wq保存退出
重啟就OK啦。
開始出現fedora的引導界面,選擇Windows XP后就出現XP的GRUB界面了
