代號(hào) | 名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 適用頻率范圍 | 主要特性 |
MOD-1A | OPEN | 開(kāi)路傳輸線 | 300~500MHz | Return Loss:0±5dB |
MOD-1B | SHORT | 短路傳輸線 | 300~500MHz | Return Loss:0±5dB |
MOD-1C | THRU | 50Ω微帶線 | 300~500MHz | Return Loss≤-8dB Insertion Loss: 0±2dB |
代號(hào) | 名稱(chēng)/說(shuō)明 | 適用頻率范圍 | 主要特性 |
MOD-2A | Π型阻抗轉(zhuǎn)換器 | 400±10MHz | Return Loss≤-7dB Insertion Loss: 0±2dB |
MOD-2B | T型阻抗轉(zhuǎn)換器 | 400±10MHz | Return Loss≤-7dB Insertion Loss: 0±2dB |
MOD-3A | π型功率衰減器 | 300~500MHz | Return Loss≤-10dB Insertion Loss: -10±2dB |
MOD-3B | T型功率衰減器 | 300~500MHz | Return Loss≤-10dB Insertion Loss: -10±2dB |
MOD4-1A | 電阻式功率分接器 | 300~500MHz | Return Loss≤-8dB Insertion Loss: -6±2dB |
MOD4-2A | 威爾金森型功率分接器 | 750±50MHz | Return Loss≤-4dB Insertion Loss: -3±2dB |
MOD5-1A | L-C方向耦合器 | 400±20MHz | Return Loss≤-6dB Transmission: 0±2dB Coupling: -10±4 dB Isolation≤-14 dB |
MOD5-2A | 平行微帶線方向耦合器 | 750±50MHz | Return Loss≤-5dB Transmission: ≥-1.5dB Coupling: -10±4 dB Isolation≤-14 dB |
代號(hào) | 名稱(chēng)/說(shuō)明 | 頻率適用范圍 | 主要特性 |
MOD6-1A | 低通濾波器 | 50MHz | Return Loss≤-15dB Insertion Loss≥-2dB |
100MHz | Insertion Loss≤-15dB | ||
MOD6-1B | 帶通濾波器 | 750±50MHz | Return Loss≤-10dB Insertion Loss≥-3dB |
MOD-7A | 單晶微波積體放大電路 | 908~920 MHz | Return Loss≤-6dB Insertion Gain≥10dB |
MOD-7B | 射頻電晶體放大電路 | 908~920 MHz | Return Loss≤-6dB Insertion Gain≥10dB |
MOD-8 | 射頻電晶體振蕩器 | 400~500 MHz | Output Power≥5dBm |
MOD-9 | 壓控振蕩器 | 600~900 MHz | Output Power≥5dBm |
