標(biāo)題: 調(diào)整AFT電壓的幾點(diǎn)體會(huì) [打印本頁(yè)]
作者: liuqq    時(shí)間: 2015-5-20 19:09
彩電出現(xiàn)自動(dòng)搜臺(tái)不存臺(tái)現(xiàn)象,絕大部分是中周內(nèi)附電容氧化,引起中頻頻率偏移的原因,解決的辦法是更換中周或用瓷片電容代換中周內(nèi)附電容,重新調(diào)整磁芯,調(diào) 整磁芯的一般方法是采用無(wú)信號(hào)調(diào)整法,即可排除故障。但在調(diào)整時(shí)往往會(huì)出現(xiàn)AFT電壓調(diào)不到最高,找不到靈敏點(diǎn)等現(xiàn)象,致使調(diào)整無(wú)從下手,現(xiàn)將本人在調(diào)整 AFT電壓時(shí)遇到的上述情況及解決辦法提出來(lái)與大家磋商:
    一、無(wú)論怎樣調(diào)整中周的磁芯,AFT電壓變化總是不明顯,電視機(jī)在搜臺(tái)時(shí)根本收不到臺(tái),說(shuō)明中周的諧振頻率與38M相差太多,解決方法:
    1、在視頻檢波中周兩端并接一只270P的可變電容(先斷開(kāi)中周的內(nèi)附電容),不接電視天線調(diào)整可變電容,使屏幕上的雪花最多、最密。用數(shù)字表測(cè)出容量后,用固定電容代換(這是本論壇介紹的經(jīng)驗(yàn))。
    2、把高頻頭的TU端斷開(kāi),接一只預(yù)選器用的可調(diào)電阻,調(diào)整可調(diào)電阻,收到一個(gè)電視臺(tái)的信號(hào),調(diào)整270P的可變電容,使圖象、伴音最佳(可變電阻與可變電容要相互配合調(diào)整),然后用同容量的固定電容代換。
    以上兩種最適用于用瓷片電容代換中周內(nèi)附電容的調(diào)整方法。
    二、當(dāng)中周的磁芯調(diào)整到電感量最大(最小)時(shí),AFT電壓仍有升高的趨勢(shì),說(shuō)明視頻中周的諧振頻率偏高(偏低),此時(shí)應(yīng)加大(減小)并接在中周兩端電容的容量。
    三、通過(guò)調(diào)整,存臺(tái)正常而個(gè)別臺(tái)無(wú)彩色時(shí),應(yīng)微調(diào)視頻中周磁芯(一般情況下是旋進(jìn)1/4—1/2圈),并配合調(diào)整AFT中周。
    四、有的集成電路有兩個(gè)AFT電壓輸出腳(如TA7680的13、14腳,測(cè)量時(shí)一般接13腳),某一只AFT輸出腳的電壓調(diào)整到最佳仍不能存臺(tái)時(shí),不妨再測(cè)量另一只輸出腳,重新進(jìn)行調(diào)整。
    五、有的集成電路AFT電壓并不一定調(diào)整到最大值(如LA768X系列集成電路),一般在5.5V左右,辨別此電路調(diào)整是否準(zhǔn)確的方法是:在搜臺(tái)的情況 下,電表的指針應(yīng)在5.5V的上、下擺動(dòng)(電壓指示范圍在0V—10V間變化),如果只是在5.5V的位置向上、向下擺動(dòng),說(shuō)明磁芯的位置調(diào)整不正確。
    六、當(dāng)彩電的圖象、伴音、存臺(tái)正常,而個(gè)別臺(tái)的圖象干擾伴音時(shí)(在屏幕下方出現(xiàn)白色字幕時(shí)最明顯),此時(shí)可在高頻頭的中頻輸出端并接一個(gè)吸收回路,吸收回路是用中周并接一只270P的電容(中周的內(nèi)附電容去掉),在出現(xiàn)干擾時(shí)調(diào)整270P的電容,即可排除故障。
    七、有的彩電用的是76M的中周,切記不能用38M的代換。
    八、中周的內(nèi)附電容用外置的瓷片電容代換時(shí),有的電視機(jī)個(gè)別臺(tái)的圖象上會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)紋干擾,解決的辦法只能整體代換中周。
    九、如果AFT電壓已調(diào)整的非常準(zhǔn)確,但仍不能存臺(tái)時(shí),不要忘記檢查集成電路AFT輸出腳至CPU的AFT輸入腳之間的有關(guān)元件。
   十、最頭痛的是無(wú)論如何調(diào)整中周,AFT電壓始終無(wú)變化跡象,此時(shí)不要忘記查看一下集成塊是否損壞(最好的辦法是用正品代換)。
    以上幾點(diǎn)是本人在無(wú)專用儀器的情況下代換中周或電容所碰到的個(gè)例,不一定有普遍性。至于修理不存臺(tái)的故障,還有其他方法(如用38M的晶振)。無(wú)信號(hào)調(diào)整AFT電壓的具體方法和步驟可參閱《家電維修》雜志
主站蜘蛛池模板: 欧美激情国产精品 | 成人免费激情视频 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 视频一区二区在线播放 | 欧美视频在线观看 | 懂色av一区二区三区 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 深夜福利视频在线观看 | 黄色片网站在线观看 | 国产永久视频 | 国产精品1区2区 | 久久精品久久精品 | 亚洲欧美另类图片 | 久久精品在线观看 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 白白色免费视频 | 在线网站免费观看18 | 免费毛片网 | 色哟哟一区二区三区 | 黄色三级网 | 黄色大片视频 | 亚洲三级视频 | 国产亚洲在线 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 视频在线一区 | 国产精品www | 精品国产区 | 国 产 黄 色 大 片 | 黄色一级片黄色一级片 | 亚洲视频在线免费观看 | 人人看av | av免费不卡| 欧美男人天堂 | 日韩美女在线观看 | 日本国产精品 | aaa黄色片 | 欧美精品在线播放 | 黄色在线观看网址 | 一区二区视频在线 | av观看网站 | 福利视频二区 |
