狀態字的第8位為二進制結果位BR。 在梯形圖中,用方框表示功能(FC)、功能塊(FB)和某些指令。 圖1中的FC1有3個雙整數輸入參數和1個雙整數輸出參數。輸入變量IN_VAL乘以系數Par1,除以系數Par2后,得到輸出參數OUT_VAL。SAVE指令將RLO保存到BR位中。 [url=] ![]() [url=]圖2是OB1調用FC1的程序。I0.0的常開觸點接通時,FC1的EN(Enable,使能輸入)輸入為1,才能執行FC1。如果FC1的EN端有能流流入,而且執行時無錯誤(除數非零),使能輸出ENO(Enable Output)端有能流流出。EN和ENO均為BOOL型。[/url] [url=] ![]() [url=]如果FC1執行出錯(除數Party2為零,見圖2的右圖),它的ENO端沒有能流流出。ENO可以作為下一個方框的EN輸入,即幾個方框可以串聯。只有前一個方框被正確執行,與它連接的后面的程序才能被執行,這種連接方式具有連鎖的功能。 狀態字中的二進制結果位BR對應于梯形圖中方框指令的ENO。BR位為 1,ENO端有能流流出,反之ENO端沒有能流流出。 圖1中最右邊的SAVE指令對BR位的處理是至關重要的,如果沒有它,FC1的ENO不能反映FC1的執行是否出錯。 下面是刪除圖1中的SAVE指令后,對應的語句表程序。 A( L #IN_VAL L #Par1 *D T #MID_VAL AN OV SAVE CLR A BR ) JNB _001 L #MID_VAL L #Par2 /D T #OUT_VAL _001: NOP 0 在最后兩條指令之間添加下面的3條指令,FC1的ENO就能反映FC1的執行是否出錯。 AN OV SAVE CLR 執行指令“AN OV”后,如果除法指令沒有出錯(溢出位OV為0),RLO為1;如果除法指令出錯(溢出位為1),RLO為0。SAVE指令將RLO送給BR位,CLR指令將RLO清零。 除了SAVE指令,還有兩條指令影響BR位。 當RLO=1時,JCB指令中斷程序的順序執行,并跳轉到跳轉目的地。如果 RLO = 0, 則不跳轉。 當RLO=0時,JNB指令中斷程序的順序執行,并跳轉到跳轉目的地。如果 RLO = 1, 則不跳轉。[/url] [url=]================================================[/url] [url=]工控老鬼技術Blog:http://blog.sina.com.cn/wincchome 啟程培訓中心 http://www.gongkong8.com/ E-mail:gongkong8@foxmail.com ================================================ TO:0755-32837893 TEL:18665508041 QQ: 1660703506 [/url][url=]================================================ [/url] |
