【S7-300】PLC 數據類型探討【轉載】
hujia
2015-5-27 23:54
各位同學是否有以下疑惑:
1. INT數據類型與WORD 數據類型有何區別?DINT與TIME呢?
2. S5 TIME數據類型結構是什么樣的?怎樣自行修改或生成符合S5 TIME數據類型的值?
3. 儀表傳送一組流量數值,是用字符串方式發送,接收到數值后,怎樣還原為浮點數?
4. MOVE指令與數據類型轉換指令怎樣區分?都有什么樣的應用場合?
5. 隱式轉換和顯示轉換是什么含義,在TIA 博途中,設置IEC檢查對數據類型轉換會有什么影響。
另外,復雜數據類型的應用,如:STRUCT與UDT的應用與區別、*數組、ANY數據類型,各種數據類型的存儲與尋址方式,相互轉換也在本話題討論范圍之內,大家不要吝嗇筆墨,踴躍發言,談談應用過程中的疑惑與認識,希望大家收獲多多!
字符串轉換為浮點數的方法
可以用程序編輯器的IEC庫中的FC39 STRNG_R,將字符串轉換為REAL數據類型格式變量。
用IEC庫中的FC30 R_STRNG,可以將REAL格式的變量轉換為字符串。
字符串由符號、小數點前的1位數字、小數點、小數點后的7位數字、E和2位指數數字字符組成。
下面是一個例程:
在DB1中定義字符串STR1[14],下面是OB1中的程序:
CALL "R_STRNG" //調用FC30,將REAL格式變量轉換為字符串
IN :=1.234567e+003
RET_VAL:=DB1.STR1
CALL "STRNG_R" //調用FC39,將將字符串轉換為REAL格式變量
S :=DB1.STR1
RET_VAL:=MD0
由監控可知FC30將1.234567e+003轉換后,DB1.STR1中的字符串為’+0.1234567E+04’。用FC39將字符串DB1.STR1轉換后,MD0中的浮點數為1.234567e+003。
一、在S7編程中字符類型[CHAR]使用比較少見,但在一些與條碼掃描的通訊設備中卻較為常見,例如工裝線產品質檢和計數或商場收銀系統。
二、這類條碼掃描設備通常先與PLC進行RS232C或RS485串口通訊后讀入CHAR數據類型,然后經組合和轉換后,在觸摸屏Touch中顯示。
三、其實CHAR數據類型處理很簡單,具體使用事項和方法如下:
1、首先CHAR字符采用ASCII編碼;
2、其次CHAR字符占用一個Byte;
3、因此將讀取的CHAR字符存放至定義為CHAR類型的存儲區變量中,例如MB2→CHAR即可;
4、如果要對定義的CHAR類型的變量賦值,需對輸入的字符常量加一對單引號,例如:'$'、'F'、'【'、'?'。
5、使用效果見以下ASCII碼表與程序對照圖。
1) S5TIME為16位數據,BCD碼格式。當使用S5TIME時,最大計時為S5T#2h46m30s(9990s).
格式如:2#0011 1001 1001 1001,即S5T#2h46m30s
10s 9 9 9
第14,13位表示時間基準,00為10ms,01為100ms,10為1s,11為10s.上例為11,即10s時基。
后12位為BCD碼表示的時間值,上例為999,則999*10s=2h46m30s.
2)知道S5TIME的格式后,就可以在程序中正確的使用了。常見的如在觸摸屏中有個INT變量設定的時間, 在程序中要轉換成S5TIME.(INT轉S5TIME).
因為S5TIME為BCD碼格式,所以要先將INT轉BCD(ITB).記得一定要轉。可以看3樓的例子。我們也可以 自己編程做一下實驗。ITB不寫的話就會報錯。
L 999 //0000 0011 1110 0111
ITB //0000 1001 1001 1001
L W#16#3000 //0011 0000 0000 0000
OW
T MW 700 //0011 1001 1001 1001 (S5T#2h46m30s)
A M 100.0
L MW 700
SD T 1
3)其他關于INT,TIME和S5TIME的轉換見下帖。
http://www.ad.siemens.com.cn/clu ... d=4&a_id=898840
字符串數據類型[STRING]的使用也比較少見,常用于存儲消息文本。
關于STRING類型變量使用事項如下:
1、STRING變量字符串以ASCII編碼存儲每個字符,最大長度256Byte,前兩個Byte存儲字符串長度信息,所以STRING變量最多包含254個字符。其中第一個Byte存儲最大長度;第二個Byte存儲實際字符長度。
2、STRING類型的變量可傳遞至相同類型(即相同的STRING長度)的塊參數中,也可以傳遞至POINTER或ANY類型的FC/FB塊參數中。
3、給STRING變量賦值常量需使用一對單引號,例如:'String'、'S7'、'failure_4'。
4、如果用ASCII編碼的字符賦值,則該字符也必需使用一對單引號,而如果包含用于控制術語的特殊字符,則必需在字符前添加前綴符號$。例如:$$→美元字符;$P→換頁字符;$L→換行字符;$R→回車字符;$T→空格字符。
5、STRING變量定義聲明和初始化方法:變量名稱:STRING[最大字符數]: '初始化文本',變量定義聲明時可以無初始化文本。例如:FALT_SIG:STRING 'Motor failure_4'、Warning:STRING [50] ''。
如果變量定義聲明時未指定最大字符數,那么STL/LAD/FBD程序編輯器則自動默認長度最大為254個字符。
6、可使用基本的STL指令訪問STRING變量的各個字符。例如:L FALT_SIG[5] //裝載變量FALT_SIG的第5個字符,即'r'。
7、還可以使用IEC庫的FC功能塊實現對STRING變量的訪問和處理。
數據類型是什么?
數據類型是什么?數據類型是人為規定的數據的屬性。在計算機和PLC中,數據實際上以二進制數的形式儲存。按長度分為1位、8位、16位、32位的二進制數據。
除了數據的長度,數據類型包含了更多的內容,例如32位的數據類型有雙字、32位整數、Time、浮點數、TIME_OF_DAY等。
數據的數據類型需要在符號表、塊的局部變量表中定義,因此數據類型是人為指定的數據的屬性。
指令和塊的輸入、輸出參數的實參的數據類型必須與對應的形參要求的相同,否則程序將會出錯。
OB40的參數OB40_MDL_ADDR的數據類型為WORD,不能直接用于要求數據類型為INT的整數比較指令。怎樣解決這一難題呢?在梯形圖中,可以用MOVE指令把OB40_MDL_ADDR的值傳送給沒有定義數據類型的一個絕對地址,例如MW10,MW10就可以用于比較指令了。MW10并沒有因此自動獲得數據類型INT,只是CPU“認為”MW10中的數據類型是INT,CPU被我們蒙騙了!
我見過不良小販把白色的小雞染成五顏六色來騙小孩,放到水里一洗,小雞的彩色就消失了。如果把小雞看成數據,染的顏色就是數據類型。把定義了數據類型的數據裝入絕對地址MW10或累加器(累加器也是一個特殊的絕對地址),數據類型的屬性就被剝去了,只剩下赤裸裸的數據,就像小雞的顏色被水洗掉了一樣。這時就可以把數據當作規定了長度的各種數據類型來使用。
四虎成人精品
日本三级大片
久久久97
天天插天天干
久久久久久久久久久国产
亚洲欧美成人
五月婷婷色综合
亚洲影音
一区二区三区四区视频
国产精品综合
日韩国产在线
日本高潮视频
激情婷婷网
黄av在线
日韩不卡一区二区
青青操国产
黄色片视频
亚洲性生活片
国产伦精品一区二区
91免费国产
九九天堂
成人午夜免费视频
欧美日韩一区二区在线
日本精品在线视频
欧美一区二区三区在线播放
免费黄色一级
538精品视频
免费国产黄色
视频爱爱免费视频爱爱太爽
成人在线网
日韩a在线
久草免费福利
成人在线a
日本韩国欧美中文字幕
日韩天堂网
国产激情在线视频
亚洲激情综合网
欧美性生交xxxxx
亚洲精品www久久久久久广东
一区在线观看视频
亚洲免费在线观看视频
