Android 深度探索(卷1)-學習筆記2(讀寫、順序鎖、信號量)
qinqin
2015-6-6 02:50
一、讀寫鎖
使用自旋鎖時,無論什么時候都只有一個可執行單元進入臨界區,無論該執行單元是讀操作還是寫操作,大多數情況下我們讀操作會多于寫操作,
多個執行單元進入臨界區進行讀操作是不會有問題的,如果仍采用自旋鎖就會有效率低下的問題,而采用讀寫鎖的話就會大大的提升效率。
讀寫鎖,從自旋鎖中衍生而出,分讀自旋鎖和寫自旋鎖。
1、多個執行單元可以同時獲取到讀鎖并訪問臨界區的資源(或代碼),但只能獲取一個寫自旋鎖。
2、如果某些執行單元已經獲取到讀鎖仍未釋放該鎖,這時B執行單元去獲取寫鎖,B執行單元就會阻塞,直到所有讀鎖被釋放。
3、如果有個A執行單元獲取到寫鎖仍未釋放該鎖,這時B執行單元去獲取寫鎖,B執行單元就會阻塞,直到A寫鎖被釋放。
4、如果有個A執行單元獲取到寫鎖仍未釋放該鎖,這時B執行單元去獲取讀鎖,B執行單元就會阻塞,直到A寫鎖釋放。
無論是讀鎖還是寫鎖,都會對臨界區加鎖:
讀鎖:讀鎖不會互斥讀鎖,但會互斥寫鎖,也就是說可以重復獲取讀鎖(讀鎖上鎖期間不應修改共享資源)
寫鎖:寫鎖會互斥寫鎖和讀鎖,也就是說在上了寫鎖期間,其他執行單元無法獲取到寫鎖和讀鎖
(讀鎖上鎖期間不允許修改共享資源,寫鎖上鎖期間只允許一個執行單元修改共享資源。)
使用示例:
// 定義并初始化讀寫自旋鎖
static DEFINE_RWLOCK(rwlock);
static ssize_t demo_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count,
loff_t *ppos)
read_lock(&rwlock);// 加了讀鎖,為了互斥寫鎖
// 讀臨界區這里可以并發進入臨界區不會阻塞,提高效率
read_unlock(&rwlock);
static ssize_t demo_write(struct file *file, const char __user *buf,
size_t count, loff_t *ppos)
write_lock(&rwlock); //加了寫鎖,為了互斥讀鎖和寫鎖
// 修改臨界區 這里只允許有一個執行單元在所有讀鎖釋放后進入
write_unlock(&rwlock);
優點:在沒有寫操作時可以并發讀操作,不會被阻塞。
缺點:當執行寫操作時,所有讀操作都會被阻塞。
讀寫鎖僅適合在讀多寫少并且臨界區很短的情況下。
一些接口:
DEFINE_RWLOCK(lock)
void rwlock_init(rwlock_t *lock)
int read_trylock(rwlock_t *lock)
void read_lock(rwlock_t *lock)
void read_unlock(rwlock_t *lock)
void read_lock_irq(rwlock_t *lock)
void read_unlock_irq(rwlock_t *lock)
void read_lock_bh(rwlock_t *lock)
void read_unlock_bh(rwlock_t *lock)
int write_trylock(rwlock_t *lock)
void write_lock(rwlock_t *lock)
void write_unlock(rwlock_t *lock)
void write_lock_irq(rwlock_t *lock)
void write_unlock_irq(rwlock_t *lock)
void write_lock_bh(rwlock_t *lock)
void write_unlock_bh(rwlock_t *lock)
二 順序鎖
順序鎖則是自旋鎖的另外一個升級版,和讀寫鎖有些相似。順序鎖主要是圍繞順序鎖和順序號來設計的。
typedef struct{
unsigned sequence;// 順序鎖的順序計數器-順序號
spinlock_t lock;// 自旋鎖
}seqlock_t;
順序鎖:順序鎖未被釋放時,獲取順序鎖的執行單元會阻塞(自旋)
在需要修改共享資源(臨界區)的時候獲取順序鎖,成功獲取順序號+1
當完成共享資源的操作后釋放順序鎖,順序號+1
順序號:順序鎖未被釋放時,獲取順序號的執行單元會阻塞(自旋)
在讀取共享資源時需要先取得順序號,只有在順序鎖釋放的情況下才會得到順序號,該順序號一定是偶數。
完成共享資源的讀取后再次取得順序號并對比之前獲取的順序號,若不一致則需要重新讀取共享資源。
成功獲取順序鎖時順序號一定是奇數,釋放順序鎖時一定是偶數。之所以有這種規律跟順序鎖實現有關。
// 實現源碼,獲取順序號的過程中并沒有上鎖操作
static _always_inline unsigned read_seqbegin(const seqlock_t *sl)
unsigned ret;
repeat:
ret = sl->sequence; // 讀取順序號
smp_rmb(); // 讀內存屏障
// 如果順序號是奇數則循環檢測(自旋)否則返回順序號
if(unlikely(ret & 1))
cpu_relax();
goto repeat;
return ret;
使用示例:
// 定義并初始化讀寫自旋鎖
static DEFINE_SEQLOCK(seqlock);
loff_t *ppos)
// -------------------- 關鍵代碼 ----------------------------
unsigned seq;
do
{// 獲取順序號,如果順序鎖未被釋放 將會被阻塞(自旋)
seq = read_seqbegin(&seqlock); // 成功返回的順序號一定是偶數
// 臨界區
//如果當前順序號和seq一致,則退出循環,否則重新讀取共享資源
}while(read_seqretry(&seqlock, seq));
// 獲取順序鎖 seqlock.sequence 會被+1 這時 seqlock.sequence 會是奇數
write_seqlock(&seqlock);
// 釋放順序鎖 seqlock.sequence 會被+1 這時 seqlock.sequence 會是偶數
write_sequnlock(&seqlock);
順序鎖的讀臨界區操作并沒有鎖定臨界區,只是簡單讀取臨界區中的共享資源,所以在讀取共享數據時
是可以修改共享數據的。
優點:讀取到的數據一定是最新的數據,在沒有寫操作時讀操作不會阻塞并且可以并發讀。
缺點:如果在讀共享數據的過程中發生了寫操作,就會使得系統不斷的地循環等待(自旋)和重新執行讀臨界區數據。
順序鎖僅適合在讀多寫少、臨界區很短并要求數據實時更新情況下。
一些接口:
DEFINE_SEQLOCK(lock)
void seqlock_init(seqlock_t *lock)
// 以下接口在成功執行后順序號會+1
int write_tryseqlock(seqlock_t *lock)
void write_seqlock(seqlock_t *lock)
void write_seqlock_irqsave(seqlock_t *lock)
void write_seqlock_irq(lock)
void write_seqlock_bh(lock)
void wrtie_sequnlock(seqlock_t *lock)
void write_sequnlock_irqrestore(lock, flags)
void write_sequnlock_irq(lock)
void write_sequnlock_bh(lock)
// 以下接口不會修改順序號
unsigned read_seqbegin(const seqlock_t *lock)
void read_seqbegin_irqsave(lock, flags)
int read_seqretry(const seqlock_t *lock, unsigned iv)
void read_seqretry_irqrestore(lock, iv, flags)
三、信號量
信號量和鎖機制最大的區別就是實現阻塞的方式不一樣。
自旋鎖、讀寫鎖、順序鎖都是通過不斷循環檢測實現阻塞,當臨界區很短時效率很高,
當臨界區很長的時候性能就會急劇下降。而信號量則是通過休眠方式實現阻塞,適合
臨界區比較長的情況,休眠不會占用CPU資源,所以不會影響系統性能更不會出現死機現象。
信號量比鎖機制要靈活很多,它可以指定可以有幾個執行單元進入臨界區。
1、信號量數據結構
struct semaphore sem;
struct semaphore {
raw_spinlock_tlock;// 鎖
// 資源數 決定可以有幾個執行單元進入臨界區
// >0,資源空閑. ==0,資源忙
// <0 資源不可用,并至少有一個進程等待資源
unsigned intcount;
struct list_headwait_list;// 鏈表
2、初始化
sema_init(&sem, 1);// 初始化信號量并指定 sem.count 的初始值(即資源數)
#define __SEMAPHORE_INITIALIZER(name, n)\
.lock= __RAW_SPIN_LOCK_UNLOCKED((name).lock),\
.count= n,\ // <--- 這里設置了可用資源數目
.wait_list= LIST_HEAD_INIT((name).wait_list),\
#define DEFINE_SEMAPHORE(name)\
struct semaphore name = __SEMAPHORE_INITIALIZER(name, 1)
static inline void sema_init(struct semaphore *sem, int val)
static struct lock_class_key __key;
*sem = (struct semaphore) __SEMAPHORE_INITIALIZER(*sem, val);
lockdep_init_map(&sem->lock.dep_map, "semaphore->lock", &__key, 0);
3、獲取信號量
中斷無法喚醒:
down(&sem); // 獲取信號量,若計數器的值小于或等于0則進入休眠,若大于0則遞減。
void down(struct semaphore *sem)
unsigned long flags;
// 上鎖
raw_spin_lock_irqsave(&sem->lock, flags);
if (likely(sem->count > 0))
sem->count--;// 計數器大于 0 表示資源可用則將資源數自減
__down(sem);// 計數器小于或等于0 表示資源忙則進入休眠狀態
// 解鎖
raw_spin_unlock_irqrestore(&sem->lock, flags);
EXPORT_SYMBOL(down);
static noinline void __sched __down(struct semaphore *sem)
__down_common(sem, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
中斷可喚醒:返回非0值表示是由中斷喚醒,返回0值則表示成功獲取到信號量
int down_interruptible(struct semaphore *sem)
int result = 0;
// 上鎖
sem->count--;
result = __down_interruptible(sem);// 這里不一樣
// 解鎖
return result;
EXPORT_SYMBOL(down_interruptible);
static noinline int __sched __down_interruptible(struct semaphore *sem)
{// 只是傳遞的參數不一樣 TASK_INTERRUPTIBLE
// MAX_SCHEDULE_TIMEOUT 表示永不超時
return __down_common(sem, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
static inline int __sched __down_common(struct semaphore *sem, long state,
long timeout)
struct task_struct *task = current;
struct semaphore_waiter waiter;
// 將當前進程加入到等待鏈表
list_add_tail(&waiter.list, &sem->wait_list);
waiter.task = task;
waiter.up = 0;// 將當前進程標記為休眠
for (;;) {
// 這里是為 down_interruptible() 準備
if (signal_pending_state(state, task))
goto interrupted;
// 這里是為 down_timeout() 準備
// 若超時被喚醒則跳出
if (timeout <= 0)
goto timed_out;
// 設置進程狀態
__set_task_state(task, state);
// 解鎖
raw_spin_unlock_irq(&sem->lock);
// 讓出CPU,此時執行到這里停止往下執行
timeout = schedule_timeout(timeout);
// 進程被喚醒時 再上鎖
raw_spin_lock_irq(&sem->lock);
// 判斷是否由 __up() 喚醒,如果是則表示資源可用返回0。
if (waiter.up)
return 0;
// 超時喚醒 將該進程從等待鏈表中刪除。返回非0值
timed_out:
list_del(&waiter.list);
return -ETIME;
// 中斷喚醒 將該進程從等待鏈表中刪除。返回非0值
interrupted:
return -EINTR;
4、釋放信號量
up(&sem); // 釋放信號量 若有進程在等待則喚醒,直到沒有進程再等待才將計數器自增
static noinline void __sched __up(struct semaphore *sem)
// 獲取等待鏈表中第一個進程
struct semaphore_waiter *waiter = list_first_entry(&sem->wait_list,
struct semaphore_waiter, list);
list_del(&waiter->list); // 從等待鏈表中移除該進程
waiter->up = 1; // 喚醒標志
wake_up_process(waiter->task); // 喚醒該進程
void up(struct semaphore *sem)
if (likely(list_empty(&sem->wait_list)))
sem->count++; // 如果沒有等待鏈表中沒有進程在等待 才自增 表示資源空閑
__up(sem);// 如果有進程等待則喚醒
EXPORT_SYMBOL(up);
使用示例:
loff_t *ppos)
// 獲取信號量
down(&sem);
// 臨界區
// 釋放信號量
up(&sem);
// 獲取信號量
down(&sem);
// 臨界區
// 釋放信號量
up(&sem);
static int __init demo_init(void)
// 將信號量值初始化為 1 表示只允許一個執行單元進入臨界區
sema_init(&sem, 1);
接口:略
四、讀寫信號量
讀寫信號量與信號量之間的關系和讀寫自旋鎖與自旋鎖一樣。
讀寫信號量可以有多個執行單元獲得讀信號量從而并發讀操作,但只能有一個執行單元獲取到寫信號量。
使用示例:
struct rw_semaphore rw_sem;
loff_t *ppos)
// 獲取讀信號量 如果有寫信號量未釋放則進入休眠
down_read(&rw_sem);
// 臨界區
// 釋放讀信號量
up_read(&rw_sem);
// 獲取寫信號量 如果有寫信號量或所有讀信號量未全部釋放則進入休眠
down_write(&rw_sem);
// 臨界區
// 釋放寫信號量
up_write(&rw_sem);
init_rwsem(&rw_sem, 1);
接口:略
鎖機制適合在臨界區執行時間短的情況下。
信號量適合在臨界區執行時間較長的情況下。
鎖機制是采用不斷循環檢測,所以實時性、速度快。
信號量是采用休眠喚醒的方式,休眠喚醒需要時間,實時性和速度較慢。
国产精品久久网
aa一级片
久久久综合视频
av手机在线观看
国产美女视频网站
婷婷激情五月
91日韩欧美
国产免费一区二区三区免费视频
日本中文字幕在线播放
久久精品在线观看
一级片免费在线观看
免费毛片网
亚洲激情文学
av基地网
国产美女av
日韩黄色片
欧美成人免费视频
av不卡在线观看
亚洲欧美日韩国产精品
97视频在线观看免费
日本中文字幕视频
一级毛片免费播放
日本不卡视频
黄色福利
亚洲精品一区二区三区蜜桃久
久久亚洲免费视频
亚洲日本中文字幕
成人三级视频
日韩免费精品视频
99国产精品99久久久久久
亚洲一区影院
黄色一级片免费
免费久久久
av网站在线看
中文字幕日本
免费av播放
黄色片观看
国产主播一区二区
亚洲综合免费
国产又黄又爽视频
亚洲激情一区
