MOSFET詳解
xuwei
2015-6-13 01:10
MOSFET詳解
請記住技術確實沒有用,但是沒有技術更要飯。
最大額定參數,所有數值取得條件(Ta=25
VDSS 最大漏-源電壓
在柵源短接,漏-源額定電壓(VDSS)是指漏-源未發生雪崩擊穿前所能施加的最大電壓。根據溫度的不同,實際雪崩擊穿電壓可能低于額定VDSS。關于V(BR)DSS的詳細描述請參見靜電學特性.
VGS 最大柵源電壓
VG
S額定電壓是柵源兩極間可以施加的最大電壓。設定該額定電壓的主要目的是防止電壓過高導致的柵氧化層損傷。實際柵氧化層可承受的電壓遠高于額定電壓,但是會隨制造工藝的不同而改變,因此保持VGS在額定電壓以內可以保證應用的可靠性。
ID - 連續漏電流
ID定義為芯片在最大額定結溫TJ(max)下,管表面溫度在25
或者更高溫度下,可允許的最大連續直流電流。該參數為結與管殼之間額定熱阻RθJC和管殼溫度的函數:
ID中并不包含開關損耗,并且實際使用時保持管表面溫度在25
(Tcase)也很難。因此,硬開關應用中實際開關電流通常小于ID 額定值@ TC = 25
的一半,通常在1/3~1/4。補充,如果采用熱阻JA的話可以估算出特定溫度下的ID,這個值更有現實意義。
IDM -脈沖漏極電流
該參數反映了器件可以處理的脈沖電流的高低,脈沖電流要遠高于連續的直流電流。定義IDM的目的在于:線的歐姆區。對于一定的柵-源電壓,MOSFET導 通后,存在最大的漏極電流。如圖所示,對于給定的一個柵-源電壓,如果工作點位于線性區域內,漏極電流的增大會提高漏-源電壓,由此增大導通損耗。長時間 工作在大功率之下,將導致器件失效。因此,在典型柵極驅動電壓下,需要將額定IDM設定在區域之下。區域的分界點在Vgs和曲線相交點。
因此需要設定電流密度上限,防止芯片溫度過高而燒毀。這本質上是為了防止過高電流流經封裝引線,因為在某些情況下,整個芯片上最“薄弱的連接”不是芯片,而是封裝引線。
考慮到熱效應對于IDM的限制,溫度的升高依賴于脈沖寬度,脈沖間的時間間隔,散熱狀況,RDS(on)以及脈沖電流的波形和幅度。單純滿足脈沖電流不超 出IDM上限并不能保證結溫不超過最大允許值。可以參考熱性能與機械性能中關于瞬時熱阻的討論,來估計脈沖電流下結溫的情況。
PD -容許溝道總功耗
容許溝道總功耗標定了器件可以消散的最大功耗,可以表示為最大結溫和管殼溫度為25
時熱阻的函數。
TJ, TSTG-工作溫度和存儲環境溫度的范圍
這兩個參數標定了器件工作和存儲環境所允許的結溫區間。設定這樣的溫度范圍是為了滿足器件最短工作壽命的要求。如果確保器件工作在這個溫度區間內,將極大地延長其工作壽命。
EAS-單脈沖雪崩擊穿能量
如果電壓過沖值(通常由于漏電流和雜散電感造成)未超過擊穿電壓,則器件不會發生雪崩擊穿,因此也就不需要消散雪崩擊穿的能力。雪崩擊穿能量標定了器件可以容忍的瞬時過沖電壓的安全值,其依賴于雪崩擊穿需要消散的能量。
定義額定雪崩擊穿能量的器件通常也會定義額定EAS。額定雪崩擊穿能量與額定UIS具有相似的意義。EAS標定了器件可以安全吸收反向雪崩擊穿能量的高低。
L是電感值,iD為電感上流過的電流峰值,其會突然轉換為測量器件的漏極電流。電感上產生的電壓超過MOSFET擊穿電壓后,將導致雪崩擊穿。雪崩擊穿發 生時,即使 MOSFET處于關斷狀態,電感上的電流同樣會流過MOSFET器件。電感上所儲存的能量與雜散電感上存儲,由MOSFET消散的能量類似。
MOSFET并聯后,不同器件之間的擊穿電壓很難完全相同。通常情況是:某個器件率先發生雪崩擊穿,隨后所有的雪崩擊穿電流(能量)都從該器件流過。
EAR -重復雪崩能量
重復雪崩能量已經成為“工業標準”,但是在沒有設定頻率,其它損耗以及冷卻量的情況下,該參數沒有任何意義。散熱(冷卻)狀況經常制約著重復雪崩能量。對于雪崩擊穿所產生的能量高低也很難預測。
額定EAR的真實意義在于標定了器件所能承受的反復雪崩擊穿能量。該定義的前提條件是:不對頻率做任何限制,從而器件不會過熱,這對于任何可能發生雪崩擊 穿的器件都是現實的。在驗證器件設計的過程中,最好可以測量處于工作狀態的器件或者熱沉的溫度,來觀察MOSFET器件是否存在過熱情況,特別是對于可能 發生雪崩擊穿的器件。
IAR - 雪崩擊穿電流
對于某些器件,雪崩擊穿過程中芯片上電流集邊的傾向要求對雪崩電流IAR進行限制。這樣,雪崩電流變成雪崩擊穿能量規格的“精細闡述”;其揭示了器件真正的能力。
第二部分 靜態電特性
V(BR)DSS:漏-源擊穿電壓(破壞電壓)
V(BR)DSS(有時候叫做B
VDSS)是指在特定的溫度和柵源短接情況下,流過漏極電流達到一個特定值時的漏源電壓。這種情況下的漏源電壓為雪崩擊穿電壓。
V(BR)DSS是正溫度系數,溫度低時V(BR)DSS小于25
時的漏源電壓的最大額定值。在-50
, V(BR)DSS大約是25
時最大漏源額定電壓的90%。
VGS(th),VGS(off):閾值電壓
VGS(th)是指加的柵源電壓能使漏極開始有電流,或關斷MOSFET時電流消失時的電壓,測試的條件(漏極電流,漏源電壓,結溫)也是有規格的。正常 情況下,所有的MOS柵極器件的閾值電壓都會有所不同。因此,VGS(th)的變化范圍是規定好的。VGS(th)是負溫度系數,當溫度上升 時,MOSFET將會在比較低的柵源電壓下開啟。
RDS(on):導通電阻
RDS(on)是指在特定的漏電流(通常為ID電流的一半)、柵源電壓和25
的情況下測得的漏-源電阻。
IDSS:零柵壓漏極電流
IDSS是指在當柵源電壓為零時,在特定的漏源電壓下的漏源之間泄漏電流。既然泄漏電流隨著溫度的增加而增大,IDSS在室溫和高溫下都有規定。漏電流造成的功耗可以用IDSS乘以漏源之間的電壓計算,通常這部分功耗可以忽略不計。
IGSS ―柵源漏電流
IGSS是指在特定的柵源電壓情況下流過柵極的漏電流。
第三部分 動態電特性
Ciss :輸入電容
將漏源短接,用交流信號測得的柵極和源極之間的電容就是輸入電容。Ciss是由柵漏電容Cgd和柵源電容Cgs并聯而成,或者Ciss = Cgs +Cgd。當輸入電容充電致閾值電壓時器件才能開啟,放電致一定值時器件才可以關斷。因此驅動電路和Ciss對器件的開啟和關斷延時有著直接的影響。
Coss :輸出電容
將柵源短接,用交流信號測得的漏極和源極之間的電容就是輸出電容。Coss是由漏源電容Cds和柵漏電容Cgd并聯而成,或者Coss = Cds +Cgd對于軟開關的應用,Coss非常重要,因為它可能引起電路的諧振
Crss :反向傳輸電容
在源極接地的情況下,測得的漏極和柵極之間的電容為反向傳輸電容。反向傳輸電容等同于柵漏電容。Cres =Cgd,反向傳輸電容也常叫做米勒電容,對于開關的上升和下降時間來說是其中一個重要的參數,他還影響這關斷延時時間。電容隨著漏源電壓的增加而減小, 尤其是輸出電容和反向傳輸電容。
Qgs, Qgd, 和 Qg :柵電荷
柵電荷值反應存儲在端子間電容上的電荷,既然開關的瞬間,電容上的電荷隨電壓的變化而變化,所以設計柵驅動電路時經常要考慮柵電荷的影響。
Qgs從0電荷開始到第一個拐點處,Qgd是從第一個拐點到第二個拐點之間部分(也叫做“米勒”電荷),Qg是從0點到vGS等于一個特定的驅動電壓的部分。
漏電流和漏源電壓的變化對柵電荷值影響比較小,而且柵電荷不隨溫度的變化。測試條件是規定好的。柵電荷的曲線圖體現在數據表中,包括固定漏電流和變化漏源 電壓情況下所對應的柵電荷變化曲線。在圖中平臺電壓VGS(pl)隨著電流的增大增加的比較。S著電流的降低也會降低)。平臺電壓也正比于閾值電壓,所 以不同的閾值電壓將會產生不同的平臺電壓。
下面這個圖更加詳細,應用一下:
td(on) :導通延時時間
導通延時時間是從當柵源電壓上升到10%柵驅動電壓時到漏電流升到規定電流的10%時所經歷的時間。
td(off) :關斷延時時間
關斷延時時間是從當柵源電壓下降到90%柵驅動電壓時到漏電流降至規定電流的90%時所經歷的時間。這顯示電流傳輸到負載之前所經歷的延遲。
tr :上升時間
上升時間是漏極電流從10%上升到90%所經歷的時間。
tf :下降時間
下降時間是漏極電流從90%下降到10%所經歷的時間。
數據表中的參數分為兩類:即最大額定值和電氣特性值。對于前者,在任何情況下都不能超過,否則器件將永久損害
;對于后者,一般以最小值、最大值、和 典型值的形式給出,它們的值與測試方法和應用條件密切相關。在實際應用中,若超出電氣特性值,器件本身并不一定損壞,但如果設計裕度不足,可能導致電路工 作失常。
在功率MOSFET的數據表給出的參數中, 通常最為關心的基本參數為
、Q
gs
、和V
gs
。更為高級一些的參數,如I
D
、Rthjc、SOA、Transfer Curve、E
AS
等,將在本文的下篇中再做介紹。
為了使每個參數的說明更具備直觀性和易于理解,選用了英飛凌公司的功率MOSFET,型號為 IPD90N06S4-04(htt
p://www.infineon.com/optimos-T)。本文中所有的表格和圖表也是從 IPD90N06S4-04中摘錄出來的。下面就對這些參數做逐一的介紹。
: 通態電阻。
是和溫度和V
gs
相關的參數,是MOSFET重要的參數之一。在數據表中,給出了在室溫下的典型值和最大值,并給出了得到這個值的測試條件,詳見下表。
除了表格以外,數據表中還給出了通態電阻隨著結溫變化的數據圖。從圖中可以看出,結溫越高,通態電阻越高。正是由于這個特性,當單個功率MOSFET的電流容量不夠時,可以采用多個同類型的功率MOSFET并聯來進行擴流。
如果需要計算在指定溫度下的
,可以采用以下的計算公式。
上式中 為與工藝技術有關的常數,對于英飛凌的此類功率MOSFET,可以采用0.4作為常數值。如果需要快速的估算,可以粗略認為:在最高結溫下的 通態電阻是室溫下通態電阻的2倍。下表的曲線給出了
隨環境溫度變化的關系。
:定義了MOSFET的源級和漏級的最大能購承受的直流電壓。在數據表中,此參數都會在數據表的首頁給出。注意給出的
值是在室溫下的值。
此外,數據表中還會給出在全溫范圍內(-55 C…+175 C)
隨著溫度變化的曲線。
從上表中可以看出,
是隨著溫度變化的,所以在設計中要注意在極限溫度下的
仍然能夠滿足系統電源對
的要求。
Q
gs
:數據表中給出了為了使功率MOSFET導通時在給定了的V
ds
電壓下,當Q
gs
變化時的柵級電荷變化的曲線。從圖表中可以看出,為了使MOSFET完全導通,Q
gs
的典型值約等于10V,由于器件完全導通,可以減少器件的靜態損耗。
V
gs
:描述了在指定了漏級電流下需要的柵源電壓。數據表中給出的是在室溫下,當V
ds
= V
gs
時,漏極電流在微安等級時的V
gs
電壓。數據表中給出了最小值、典型值和最大值。
需要注意的是,在同樣的漏極電流下,V
gs
電壓會隨著結溫的升高而減小。在高結溫的情況下,漏極電流已經接近達到了I
dss
(漏極電流)。為此,數據表中還會給出一條比常溫下指定電流大10倍的漏極電流曲線作為設計參考。如下圖所示。
以上介紹了在功率MOSFET數據表中最為設計者關心的基本參數
、Q
gs
、和V
gs
為了更深入的理解功率MOSFET的其它一些參數,本文仍然選用英飛凌公司的功率MOSFET為例,型號為 IPD90N06S4-04(
http://www.infineon.com/optimos-T
)。為了使每個參數的說明更具備直觀性和易于理解,所 有的表格和圖表也是從IPD90N06S4-04中摘錄出來的。下面就對這些參數做逐一的介紹。
如果需要更好的理解功率MOSFET,則需要了解更多的一些參數,這些參數對于設計都是十分必要和有用的。這些參數是I
D
、R
thjc
、SOA、Transfer Curve、和E
AS
I
D
:定義了在室溫下漏級可以長期工作的電流。需要注意的是,這個I
D
電流的是在V
gs
在給定電壓下,T
C
=25
下的I
D
電流值。
I
D
的大小可以由以下的公式計算:
以IPD90N06S4-04為例,計算出的結果等于169A。為何在數據表上只標注90A呢?這是因為最大的電流受限于封裝腳位與焊線直徑,在數據表的注釋1)中可以看到詳細的解釋。如下表所示:
此外,數據表中還給出了I
D
和結溫之間的曲線關系。從下表中可以看出,當環境溫度升高時, I
D
會隨著溫度而變化。在最差的情況下,需要考慮在最大環境溫度下的I
D
的電流仍然滿足電路設計的正常電流的要求。
R
thjc
:溫阻是對設計者需要非常
關注的設計參數,特別是當需要計算功率MOSFET在單脈沖和不同占空比時的功率損耗時,就需要查看這個數據表來進行設計估算。筆者將在如何用數據表來進行設計估算中來具體解釋。
SOA:功率MOSFET的過載能力較低,為了保證器件安全工作,具有較高的穩定性和較長的壽命,對器件承受的電流、電壓、和功率有一定的限制。把這種限制用U
ds
-I
d
坐 標平面表示,便構成功率MOSFET的安全工作區 (Safe Operating Area,縮稱SOA)。同一種器件,其SOA的大小與偏置電壓、冷卻條件、和開關方式等都有關系。如果要細分SOA,還有二種分法。按柵極偏置分為正偏 置SOA和反偏置SOA;按信號占空比來分為直流SOA、單脈沖SOA、和重復脈沖SOA。
功率MOSFET在開通過程及穩定導通時必須保持柵極的正確偏置,正偏置SOA是器件處于通態下容許的工作范圍;相反,當關斷器件時,為了提高關斷速度和可靠性,需要使柵極處于反偏置,所以反偏置SOA是器件關斷時容許的工作范圍。
直流SOA相當于占空比->1是的工作條件;單脈沖SOA則對應于占空比-> 0時的工作條件;重復脈沖SOA對應于占空比在0 < D < 1時的工作條件。從數據表上可以看出:單脈沖SOA最大,重復脈沖SOA次之,直流SOA最窄。
Transfer Curve:是用圖表的方式表達出I
D
和V
gs
的函數關系。廠商會給出在不同環境溫度下的三條曲線。通常這三條曲線都會相交與一點,這個點叫做溫度穩定點。
如果加在MOSFET的V
gs
低于溫度穩定點(在IPD90N06S4-04中是V
gs
<6.2V),此時的MOSFET是正溫度系數的,就是說,I
D
的電流是隨著結溫同時增加的。在設計中,當應用在大電流的設計中時,應避免使功率MOSFET工作在在正溫度系數區域。
當V
gs
超過溫度穩定點(在IPD90N06S4-04中是V
gs
>6.2V), MOSFET是正溫度系數的, 就是說,I
D
的電流是隨著結溫的增加是減少的。這在實際應用中是一個非常好的特性,特別是是在大電流的設計應用中時,這個特性會幫助功率MOSFET通過減少I
D
電流來減少結溫的增加。
E
AS
: 為了了解在
雪崩
電 流情況下功率MOSFET的工作情況,數據表中給出了雪崩電流和時間對應的曲線,這個曲線上可以讀出在相應的雪崩電流下,功率MOSFET在不損壞的情況 下能夠承受的時間。對于同樣的雪崩能量,如果雪崩電流減少,能夠承受的時間會變長,反之亦然。環境溫度對于雪崩電流的等級也有影響,當環境溫度升高時,由 于收到最大結溫的限制,能夠承受的雪崩電流會減少。
數據表中給出了功率MOSFET能夠承受的雪崩能量的值。在次例子中,室溫下的E
AS
=331mJ
上表給出的只是在室溫下的E
AS
,在設計中還需要用到在不同環境溫度下的E
AS
,廠商在數據表中也會給出,如下圖所示。
香蕉伊人网
色综合久久天天综合网
一区二区三区四区av
一区二区三区免费在线观看
91在线看片
国产91在线播放
亚洲欧洲在线观看
久久久三级
日韩欧美在线视频观看
91人人爽
久久男人
国产一区在线播放
国产综合一区二区
亚洲成人三级
黄色大片免费在线观看
日韩午夜在线
久久久精彩视频
亚洲精品第一
欧美色综合网
亚洲高清视频在线
久久小视频
制中文字幕音影
国产h在线观看
中文字幕在线观看一区
五月婷婷综合网
日韩精品免费在线观看
色福利网
中文字幕国产在线
欧美www
日日干夜夜干
欧美视频三区
91美女视频
久久久黄色片
久久久久国产精品夜夜夜夜夜
中文字幕在线观看一区二区三区
婷婷99
一区二区精品在线
成人一区二区三区四区
欧美日韩一区二区在线观看
午夜在线国语中文字幕视频
亚洲欧美日韩在线
