標(biāo)題: 單片機(jī)常用術(shù)語(yǔ)解釋1 [打印本頁(yè)]
作者: res    時(shí)間: 2008-7-2 12:50
Absolute Section(絕對(duì)段)
具備不可被鏈接器改變的固定(絕對(duì))地址的段。
Access RAM (存取RAM,僅限PIC18CXXX系列器件)
這是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM中的一個(gè)區(qū)間,無(wú)論目前所選的存儲(chǔ)體為何均可對(duì)其進(jìn)行訪問。有了它,即可通過指令訪問特殊功能寄存器而無(wú)須改變所選存儲(chǔ)體。存取RAM還包括一些通用寄存器(GPR)。它對(duì)于在上下文切換期間(如中斷期間)保存所需變量很有用處。當(dāng)用于引用PIC18CXXX器件時(shí),存取 RAM指無(wú)論存儲(chǔ)體選擇位(BSR)設(shè)置值為何,均允許存取的特殊通用寄存器。
Acquisition Time (TACQ,采集時(shí)間)
該時(shí)間與模擬數(shù)字(A/D)轉(zhuǎn)換器有關(guān)。它是PIC18CXXX A/D上的保持電容充電到模擬輸入電壓電平時(shí)的時(shí)間。’當(dāng)GO位置1時(shí),模擬輸入與保持電容斷開,A/D轉(zhuǎn)換開始。
A/D
指的是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。見“Analog-to-Digital (A/D,模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換)”的說明。
ALU
算術(shù)邏輯單元。器件上負(fù)責(zé)數(shù)學(xué)(加、減…)、邏輯(與、或…)和移位運(yùn)算的邏輯單元。
Analog(模擬)
指通過將不同頻率或幅值的信號(hào)疊加到給定頻率的載波上進(jìn)行電子傳輸?shù)倪^程。
將一個(gè)模擬輸入電壓轉(zhuǎn)換到與之成正比的數(shù)字值的過程。
匯編語(yǔ)言
將二進(jìn)制機(jī)器碼描述成可讀形式的符號(hào)語(yǔ)言。
AUSART
可尋址通用同步異步收發(fā)器。該模塊可作為一個(gè)全雙工異步通訊口運(yùn)行,也可作為一個(gè)半雙工同步通訊口運(yùn)行。當(dāng)運(yùn)行在異步模式下時(shí),USART可與一臺(tái)PC的串行端口連接。
Alphanumeric(字母數(shù)字符)
字母數(shù)字符包括字母和0到9的數(shù)字。
Application(應(yīng)用)
用戶開發(fā)的一整套軟硬件結(jié)合體,通常是一個(gè)由PICmicro?單片機(jī)控制的產(chǎn)品。
Assemble(匯編)
匯編器所做的事。見assembler(匯編器)。
Assembler(匯編器)
一種將用戶的匯編源代碼(.asm)譯成機(jī)器碼的語(yǔ)言工具。MPASM?是Microchip的匯編器。
Assembly(匯編語(yǔ)言)
最終由機(jī)器語(yǔ)言取代的編程語(yǔ)言。機(jī)器語(yǔ)言完全由數(shù)字組成,人們幾乎無(wú)法識(shí)別和讀寫。匯編語(yǔ)言與機(jī)器語(yǔ)言的結(jié)構(gòu)和命令集相同,但允許程序員使用名稱(指令)取代數(shù)字進(jìn)行編程。
Assigned Section(賦值段)
在鏈接器命令文件中賦值到目標(biāo)存儲(chǔ)器區(qū)塊的段。鏈接器將賦值段分配給特定的目標(biāo)存儲(chǔ)器塊。
Bank(存儲(chǔ)體)
是一種對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器尋址的方法。由于增強(qiáng)型器件具備8位直接尋址功能,指令可尋址到256字節(jié)。為了使器件能具備多個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器分區(qū)為相鄰的存儲(chǔ)體,每個(gè)存儲(chǔ)體包含256字節(jié)的數(shù)據(jù)。要選擇所需的存儲(chǔ)體,需對(duì)存儲(chǔ)體選擇寄存器(BSR)進(jìn)行正確配置。共可實(shí)現(xiàn)16個(gè)存儲(chǔ)體。
Baud(波特)
通常用它來描述串行端口的通訊速度的快慢。與每秒位速(bps)相當(dāng)。
BCD
見“Binary Coded Decimal (BCD,二進(jìn)制碼十進(jìn)制小數(shù))”中的說明。
其每4位表示一個(gè)0-9的十進(jìn)制數(shù)。通常一個(gè)字節(jié)包含0-99的兩位十進(jìn)制數(shù)。
BOR
見“Brown-out Reset (BOR,掉電復(fù)位)”中的說明。
Brown-out(掉電)
當(dāng)電源電壓短時(shí)跌落到規(guī)定最小工作電壓以下的情況。當(dāng)電路中負(fù)載增加時(shí)可使系統(tǒng)/器件的電壓下降,而導(dǎo)致這種情況的發(fā)生。
當(dāng)電源電壓跌落到規(guī)定電壓范圍以下時(shí),迫使器件進(jìn)入復(fù)位狀態(tài)的電路。有些器件具備內(nèi)部BOR電路,而其它器件則需要外部電路才可產(chǎn)生掉電復(fù)位。
Bus width(總線寬度)
這是總線可運(yùn)載信息的位數(shù)。對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器來說,總線寬度為8位。對(duì)增強(qiáng)型器件,程序存儲(chǔ)器總線寬度為16位。
Breakpoint – Hardware(斷點(diǎn) – 硬件)
一種執(zhí)行后會(huì)導(dǎo)致程序暫停的事件。
Breakpoint – Software(斷點(diǎn) – 軟件)
一個(gè)執(zhí)行固件后程序暫停的地址。通常由一個(gè)特殊的斷點(diǎn)操作符得到。
Build(重編譯)
對(duì)一個(gè)應(yīng)用的源代碼進(jìn)行重新編譯的功能。
C
一種高級(jí)編程語(yǔ)言,可用于為PICmicro? MCU,特別是高端器件系列產(chǎn)生代碼。
Calibration Memory(校準(zhǔn)存儲(chǔ)器)
用于保存PICmicro?單片機(jī)板上RC振蕩器校準(zhǔn)值的特殊功能寄存器。
CAN
控制器局域網(wǎng)。一種針對(duì)汽車和工業(yè)應(yīng)用的外設(shè)接口。
Capture(捕捉)
CCP模塊的一種功能,當(dāng)預(yù)定事件發(fā)生時(shí),定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的值被“捕捉”到保持寄存器模塊中。
Capture Register(捕捉寄存器)
是一種16位寄存器,當(dāng)捕捉事件發(fā)生時(shí)將TMR1寄存器中的16位值裝入該寄存器。
CCP
捕捉、比較和脈寬調(diào)制(PWM)。CCP模塊可配置作為輸入捕捉、定時(shí)器比較或PWM輸出運(yùn)行。
COFF
通用目標(biāo)文件格式。一種由MPLINK? LINKER鏈接器生成的包含機(jī)器碼和調(diào)試信息的中間文件格式。
Command Line Interface(命令行界面)
命令行界面指的是在DOS下執(zhí)行一條帶選項(xiàng)的命令。執(zhí)行MPASM? 匯編器和任一命令行選項(xiàng)或文件名將調(diào)用該匯編器。當(dāng)命令行選項(xiàng)缺省時(shí),將執(zhí)行默認(rèn)輸入界面。
Common RAM(共用RAM)
是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM上在所有存儲(chǔ)體中地址相同的區(qū)。該通用RAM可在70h - 7Fh(含)的地址間實(shí)現(xiàn)。它對(duì)于上下文轉(zhuǎn)換期間(如中斷期間)的保存所需變量是很有用處的。
Compare(比較)
CCP模塊的功能之一,當(dāng)定時(shí)器的寄存器值與比較寄存器中的值相符時(shí)器件將執(zhí)行一個(gè)動(dòng)作。
Compare Register(比較寄存器)
是一種16位寄存器,包含一個(gè)與16位TMR1寄存器相比較的值。當(dāng)計(jì)數(shù)器與比較寄存器中的內(nèi)容相符時(shí),比較功能模塊將被觸發(fā)。
Compile(編譯)
編譯器所做的事。見“compiler(編譯器)”。
Compiler(編譯器)
一種將用戶的C語(yǔ)言源代碼譯成機(jī)器碼的語(yǔ)言工具。MPLAB? C17和MPLAB? C18均為Microchip公司的C編譯器,分別用于PIC17CXXX和PIC18CXXX器件的編譯。
Configuration Bits(配置位)
用于編譯設(shè)置PICmicro?單片機(jī)運(yùn)行模式的位。配置位不一定需要預(yù)編程。對(duì)于模擬器和仿真器,可通過Options > Development Mode對(duì)話框設(shè)置;對(duì)于編程器可在 _ _ CONFIG MPASM?指令中設(shè)置。
Configuration Word(配置字)
這是非易失性存儲(chǔ)器位置,它規(guī)定了器件運(yùn)行的一些特征(如振蕩模式,WTD的使能,起動(dòng)定時(shí)器的使能)。這些特征均可在器件編程時(shí)進(jìn)行規(guī)定。對(duì)于EPROM存儲(chǔ)器,只要某位的值為“1”,均可在日后編程為“0”;如果值為“0”,必須先擦除器件后再編程為“1”。
Conversion Time (Tconv,轉(zhuǎn)換時(shí)間)
該時(shí)間與模擬數(shù)字(A/D)轉(zhuǎn)換器相關(guān)。這是PIC18CXXX A/D轉(zhuǎn)換器將保持電容上的模擬電平轉(zhuǎn)換成數(shù)字值所需的時(shí)間。
CPU
中央處理單元。將指令解碼并決定程序執(zhí)行所需的操作數(shù)并負(fù)責(zé)運(yùn)算。將數(shù)學(xué)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算和移位運(yùn)算傳送到ALU。
D/A
見“Digital to Analog(數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換)”的說明。
DAC
數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器。
Data Bus(數(shù)據(jù)總線)
將數(shù)據(jù)傳送到數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器或從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器傳送回來的總線。
Data EEPROM(數(shù)據(jù)EEPROM)
數(shù)據(jù)電可擦除可編程只讀存儲(chǔ)器。該存儲(chǔ)器可由CPU編程和再編程,以確保在掉電時(shí)關(guān)鍵值/關(guān)鍵變量被保存在非易失性存儲(chǔ)器中。
Data Memory(數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器)
在數(shù)據(jù)總線上的存儲(chǔ)器。該存儲(chǔ)器是易失的(SRAM),包含特殊功能寄存器和通用寄存器。
被仿真的PICmicro?器件上RAM的通用文件寄存器(GPR)。文件寄存器窗口顯示數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器。
Digital-to-Analog(數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換)
從數(shù)字值轉(zhuǎn)換到與之成正比的模擬電壓的過程。
Direct Addressing(直接尋址)
指令中包含數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器地址的情況。執(zhí)行這種類型的指令將總是訪問嵌入地址的數(shù)據(jù)。
Directives(指令)
指令通過告知MPASM?匯編器如何處理助記符、定義數(shù)據(jù)、格式和列表文件來對(duì)匯編器操作進(jìn)行控制。指令簡(jiǎn)化了編碼并可根據(jù)特殊要求對(duì)輸出進(jìn)行定制。
Download(下載)
下載是將數(shù)據(jù)從PC主機(jī)上傳送到另一臺(tái)設(shè)備,如仿真器、編程器或目標(biāo)板的過程。
EEPROM
電可擦除可編程只讀存儲(chǔ)器。是一種電可擦除的特殊類型的PROM。數(shù)據(jù)被逐個(gè)字節(jié)地擦除。即使在電源被切斷時(shí),EEPROM也會(huì)將其中的內(nèi)容保存下來。
Embedded System(嵌入式系統(tǒng))
內(nèi)建或集成到器件上的一種特殊功能計(jì)算機(jī)。用于控制、監(jiān)控和協(xié)助運(yùn)行。所有嵌入式系統(tǒng)均包含計(jì)算機(jī),其中最簡(jiǎn)單的一種為單片微處理器(“芯片”)。可將微處理器進(jìn)行設(shè)計(jì)以添加某種功能的ROM軟件(“固件”),如PC的ROM BIOS。(定義來源于ChipCenter.com)
Emulation(仿真)
開發(fā)時(shí)執(zhí)行安裝在仿真存儲(chǔ)器中的軟件,如同執(zhí)行安裝在單片機(jī)中的固件一樣。
Emulation Memory(仿真存儲(chǔ)器)
仿真器中的程序存儲(chǔ)器。
Emulator(仿真器)
進(jìn)行仿真的硬件。
Emulator System(仿真系統(tǒng))
MPLAB? ICE仿真系統(tǒng)包含線夾、處理器模塊、器件適配器、電纜以及MPLAB?軟件。PICMASTER?仿真系統(tǒng)包含線夾、針對(duì)不同器件的不同探針、電纜以及MPLAB?軟件。
EPROM
電可編程只讀存儲(chǔ)器。該存儲(chǔ)器能夠在線編程。要擦除它必須將其置于紫外線下。
Event(事件)
說明一個(gè)總線循環(huán),包括地址、數(shù)據(jù)、通過次數(shù)、外部輸入、循環(huán)類型(取指,R/W)及時(shí)間戳等。用事件來描述觸發(fā)器和斷點(diǎn)。
Executable Code(可執(zhí)行代碼)
見Hex Code(十六進(jìn)制代碼)。
Export(引出)
將數(shù)據(jù)以標(biāo)準(zhǔn)格式從MPLAB? IDE中傳送出來。
Expressions(表達(dá)式)
表達(dá)式用于MPASM?匯編器源代碼行的操作數(shù)字段,包含常量、符號(hào)或由算術(shù)運(yùn)算符分隔的常量和符號(hào)的任意組合。每個(gè)常量或符號(hào)均前置正負(fù)號(hào)以表示表達(dá)式的正負(fù)。
External RAM (外部RAM,僅限PIC17CXXX和PIC18CXXX器件)
非片上讀/寫存儲(chǔ)器。
EXTRC
外部阻容(RC)。有些器件具備允許來自外部RC時(shí)鐘的器件振蕩器選項(xiàng)。與一些器件上的RC模式相同。
Flash(閃速)
EEPROM的一種類型,數(shù)據(jù)被逐個(gè)區(qū)塊擦除而不是逐個(gè)字節(jié)擦除。
FLASH Memory(閃存)
這種存儲(chǔ)器能夠在線編程和擦除。存儲(chǔ)器的編程技術(shù)在功能上與EEPROM存儲(chǔ)器幾乎相同。
FOSC
器件振蕩器的頻率。
File Registers(文件寄存器)
片上通用和特殊功能寄存器。
GIO
通用輸入/輸出。
GPIO
通用輸入/輸出。
GPR
通用寄存器(RAM)。可用于存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)程序變量的那部分?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)器。
Harvard Architecture(哈佛結(jié)構(gòu))
在哈佛結(jié)構(gòu)中,程序存儲(chǔ)器和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器是相互隔離的。它使對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和程序存儲(chǔ)器的訪問可同時(shí)進(jìn)行,提高了器件的性能。PICmicro?器件采用哈佛結(jié)構(gòu)。
將源代碼匯編或編譯成標(biāo)準(zhǔn)十六進(jìn)制格式代碼的可執(zhí)行指令,也稱可執(zhí)行碼或機(jī)器碼。十六進(jìn)制代碼被保存在hex file(十六進(jìn)制文件)中。
Hex File(十六進(jìn)制文件)
一種ASCII文件,包含適合進(jìn)行器件編程的十六進(jìn)制地址和值(十六進(jìn)制代碼)。本格式可由器件編程器讀取。
High Level Language(高級(jí)語(yǔ)言)
與匯編代碼相比,用于編寫程序的高級(jí)語(yǔ)言對(duì)處理器進(jìn)行了更高水平的提取。高級(jí)語(yǔ)言(如C語(yǔ)言)利用編譯器將語(yǔ)句譯成目標(biāo)處理器能夠處理的機(jī)器指令。
Holding Capacitor(保持電容)
這是模擬數(shù)字(A/D)模塊中的一個(gè)電容,它在轉(zhuǎn)換開始時(shí)“保持”模擬輸入電平。信號(hào)采集期間,保持電容被模擬輸入引腳充電/放電。轉(zhuǎn)換開始時(shí),保持電容從模擬輸入端斷開并將該電壓“保持”以進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。
HS (High Speed,高速)
高速。是器件振蕩模式的一種。應(yīng)調(diào)整振蕩電路以支持高頻運(yùn)行。目前它支持4 MHz至25 MHz的運(yùn)行頻率。
I2C?
內(nèi)部互聯(lián)電路。這是一種雙線通訊接口。它是“SSP”和“MSSP”模塊模式的特性之一。
ICD
在線調(diào)試器。MPLAB? ICD是Microchip公司針對(duì)PIC16F87X器件的在線調(diào)試器。MPLAB? ICD在MPLAB? IDE下使用。
ICE
在線仿真器。MPLAB? ICE是Mcrochip公司的在線仿真器,在MPLAB? IDE下使用。
IDE
集成開發(fā)環(huán)境。是一種具備多種功能的固件開發(fā)應(yīng)用程序。MPLAB? IDE在Windows?應(yīng)用程序上集成了編譯器、匯編器、項(xiàng)目管理器、編輯器、調(diào)試器、模擬器以及一系列其它工具。進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)的用戶可無(wú)須離開 MPLAB? IDE桌面即可編寫代碼、編譯、調(diào)試和測(cè)試應(yīng)用。
Identifier(標(biāo)識(shí)符)
函數(shù)或變量的名稱。
Import(引入)
將數(shù)據(jù)從外部信號(hào)源傳送進(jìn)MPLAB? IDE,如數(shù)據(jù)可來自一個(gè)十六進(jìn)制文件。
Indirect Addressing(間接尋址)
當(dāng)指令中不包含數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器地址時(shí),指令在INDF地址執(zhí)行,從而使數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器地址成為FSR寄存器中的值。指令的執(zhí)行將總是訪問FSR寄存器所指向地址的數(shù)據(jù)。
Initialized Data(初始數(shù)據(jù))
由初始值定義的數(shù)據(jù)。在C語(yǔ)言中,int myVar=5; 定義的變量將駐留在初始數(shù)據(jù)區(qū)中。
Instruction Bus(指令總線)
用于將指令字從程序存儲(chǔ)器傳送進(jìn)CPU的總線。
Instruction Cycle(指令周期)
指令執(zhí)行的事件。有四種事件,分別描述為:解碼,讀取,執(zhí)行和寫入。指令并不同時(shí)執(zhí)行所有事件。欲了解指令周期期間的操作,請(qǐng)查看每條指令的有關(guān)說明。四個(gè)外部時(shí)鐘(TOSC)組成一個(gè)指令周期(TCY)。
Instruction Fetch(取指令)
在哈佛結(jié)構(gòu)下,欲執(zhí)行一條指令時(shí),下一個(gè)程序存儲(chǔ)器中的地址將被“取出”,并在當(dāng)前指令執(zhí)行完畢時(shí)立即被解碼。
Interrupt(中斷)
向CPU發(fā)出的信號(hào),迫使程序流程進(jìn)入中斷矢量地址(程序存儲(chǔ)器中的04h)。程序流程改變前,程序計(jì)數(shù)器中的內(nèi)容被迫進(jìn)入硬件堆棧,從而使程序執(zhí)行返回中斷點(diǎn)。
INTRC
內(nèi)部阻容(RC)。有些器件具備允許時(shí)鐘來自內(nèi)部RC電路的器件振蕩器選項(xiàng)。
KEELOQ?
KEELOQ?是一種專利跳碼技術(shù)。Microchip的KEELOQ?產(chǎn)品為單向傳輸提供了一種數(shù)據(jù)加密方法,即使按下同一按鈕發(fā)送的代碼也各不相同。
LCD
液晶顯示器。用于為系統(tǒng)提供狀態(tài)顯示。它可能需要定制LCD玻璃的規(guī)格。
LED
發(fā)光二極管。用于為系統(tǒng)提供狀態(tài)顯示。
Librarian(庫(kù)管理員)
一種創(chuàng)建和操縱庫(kù)的語(yǔ)言工具。MPLIB?是Microchip的庫(kù)管理員。
Library(庫(kù))
庫(kù)是可重新定位的目標(biāo)模塊的集合。將多個(gè)源文件編譯成目標(biāo)文件,然后用庫(kù)管理員將各個(gè)目標(biāo)文件結(jié)合成一個(gè)庫(kù)文件即可創(chuàng)建一個(gè)庫(kù)。可將一個(gè)庫(kù)與多個(gè)目標(biāo)模塊和其它庫(kù)鏈接形成可執(zhí)行代碼。
LIN Protocol Specification(LIN協(xié)議規(guī)范)
是一種低成本、短距離的低速網(wǎng)絡(luò),設(shè)計(jì)用于傳輸開關(guān)設(shè)置的變化并響應(yīng)開關(guān)變化。應(yīng)用于大量汽車子系統(tǒng)中。
Link(鏈接)
是鏈接器所做的事。見Linker(鏈接器)。
Linker(鏈接器)
一種將目標(biāo)文件和庫(kù)相結(jié)合以創(chuàng)建可執(zhí)行代碼的語(yǔ)言工具。鏈接操作由Microchip的鏈接器MPLINK? LINKER來完成。
Linker Script Files(鏈接器腳本文件)
鏈接器腳本文件是MPLINK?鏈接器的命令文件(.LKR)。用來定義鏈接器選項(xiàng)和描述目標(biāo)平臺(tái)的現(xiàn)有存儲(chǔ)器。
Literal(常數(shù))
是嵌入在一個(gè)指令字中的常數(shù)值。
Listing File(列表文件)
列表文件指的是一個(gè)ASCII文本文件,它將源文件中遇到的每條C語(yǔ)言源代碼語(yǔ)句、匯編指令、MPASM?匯編指令或宏生成機(jī)器碼后羅列出來。
Logic Probes(邏輯探針)
多達(dá)14根邏輯探針連接在仿真器上。邏輯探針提供外部引線輸入、觸發(fā)器輸出信號(hào)、+5V電平以及一個(gè)共用的地。
Long Word Instruction(長(zhǎng)字指令)
將所有所需信息(運(yùn)算符和數(shù)據(jù))嵌入于一個(gè)單字的指令字中。可確保每條指令均在一個(gè)單指令周期中被訪問和執(zhí)行。
LP
是器件振蕩模式的一種。用于低頻操作,允許振蕩器調(diào)整到低功耗。運(yùn)行頻率最高達(dá)200 kHz。
LSb (或LSB)
最低有效位。
Machine cycle(機(jī)器周期)
是一個(gè)將器件時(shí)鐘劃分為單位時(shí)間的概念。對(duì)于PICmicro?器件,該單位時(shí)間是器件振蕩器的4倍(4TOSC),也稱TCY。
Machine Code(機(jī)器碼)
可以是目標(biāo)代碼或可執(zhí)行代碼。
Macro(宏)
是指在源代碼中遇到宏名稱時(shí),匯編代碼中所包含的匯編器指令的集合。宏在使用前必須進(jìn)行定義,不允許向前引用宏。
Master Synchronous Serial
PORT(主同步串行端口)
MSSP有兩種運(yùn)行功能。一個(gè)是“串行外設(shè)接口(SPI?)功能,另一個(gè)是內(nèi)部互聯(lián)電路(I2C)。I2C功能支持硬件主控和從動(dòng)功能。
MCU
單片機(jī)。是微控制器的縮寫,也稱mC。
Memory Models(存儲(chǔ)器模型)
基于器件存儲(chǔ)器(RAM/ROM)大小和結(jié)構(gòu)的庫(kù)及/或目標(biāo)文件的版本。
Microcontroller(單片機(jī))
一種高度集成的包含控制器所有組件的芯片。通常它包括CPU、RAM、某種ROM、I/O端口以及定時(shí)器。與同樣包含這些組件的通用計(jì)算機(jī)不同,單片機(jī)是為非常具體的任務(wù),即控制某個(gè)具體系統(tǒng)的任務(wù)而設(shè)計(jì)的。因此,器件被簡(jiǎn)化和縮小,從而降低了生產(chǎn)成本。
MIPS
這是一個(gè)單位,用來表示處理器執(zhí)行指令的速度。
Mnemonics(助記符)
直接譯成機(jī)器碼的指令。助記符用于為單片機(jī)上的程序存儲(chǔ)器或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行算術(shù)和邏輯運(yùn)算。也可將數(shù)據(jù)移入/移出寄存器和存儲(chǔ)器并改變程序執(zhí)行流程。也稱Opcodes(操作碼)。
MPASM? Assembler(MPASM?匯編器)
Microchip Technology公司的可重定位宏匯編器。MPASM?是一種基于DOS或Windows的PC應(yīng)用軟件,為Microchip公司的 PICmicro?單片機(jī)系統(tǒng)提供匯編語(yǔ)言代碼的開發(fā)平臺(tái)。一般地,MPASM?匯編器是指包括宏匯編器和實(shí)用功能在內(nèi)的整個(gè)開發(fā)平臺(tái)。
MPLAB? CXX
指MPLAB? C17和MPLAB? C18 C編譯器。
MPLAB? ICD
Microchip公司針對(duì)PIC16F87X器件的在線調(diào)試器。MPLAB? ICD在MPLAB? IDE下使用。MPLAB? ICD系統(tǒng)包含模塊、主機(jī)、演示板(可選)、電纜和MPLAB?軟件。
MPLAB? ICE
Microchip公司的在線仿真器,在MPLAB? IDE下使用。
MPLAB? IDE
是支持IDE并帶有編輯器、項(xiàng)目管理器以及仿真器/模擬器和調(diào)試器在內(nèi)的軟件名稱。MPLAB?軟件安裝在PC主機(jī)上。其可執(zhí)行文件名為MPLAB.EXE。MPLAB.EXE可調(diào)用許多其它文件。
MPLAB? SIM
作者: wdm03988892009    時(shí)間: 2009-2-28 22:17
謝了
作者: piao    時(shí)間: 2009-4-15 23:49
謝啦
主站蜘蛛池模板: 欧美黄色片网站 | 久久er99热精品一区二区 | 黄色片中文字幕 | 开心激情婷婷 | 久久国产精品免费视频 | 日本在线免费观看 | 18视频在线观看男男 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产精品久久久久久久免费看 | 国产精品久久久久久久午夜 | 精品久久久久久 | 成人黄色免费视频 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 国产福利一区二区三区 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 中文字幕在线免费看 | 中文字幕不卡在线 | www.一级片| 日本加勒比在线观看 | 成人午夜在线视频 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 三级av在线 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 91免费看国产 | 国产精品美女久久 | 少妇在线观看 | 国产免费网址 | 日韩中文字幕一区二区 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 一级性视频| 欧美一级日韩一级 | 国产精品嫩草影院桃色 | 黑人精品xxx一区一二区 | 青青艹在线视频 | 日韩av专区| 日本黄色中文字幕 | 欧美日韩国产二区 | 一区二区三区国产精品 | 国产97视频| 亚洲成人精品 | 国产一区二区三区视频在线 |
